  4. Brauche Hilfe mit Blockly
    6.0k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • L Offline
    ludino
    Was möchtest du schalten was ist das für ein Gerät welches dein reciever Steuer Harmony, funksteckdose?
    Gruss
      Modjo
      @RappiRN:
      Ich kann dir leider bei Alexa nicht weiter helfen, meine Frau hat einen anderen Namen. :D
      Ich glaube, dass du den Trigger ändern musst, weiß aber eben nicht wie das bei Alexa ausgelöst wird. :?
      Schreib doch mal noch "Alexa" mit in den Betreff, dann wird sich noch jemand finden, der dir bei dieser Kombination helfen kann.
      Enrico `
      Hallo Enrico,
      ich glaube Alexa an sich ist nicht das Problem, sondern das Script selbst.
      @ludino:
      Gruss `
      Hallo Ludino,
      Das ist ein Yamaha Receiver, welchen ich über den Yamaha Adapter ansprechen kann, den es über IO Broker gibt. Das läuft über LAN, also kein Infrarot oder Funk.
      In diesem Adapter gibt es das Objekt "Power" um den Receiver ein und auszuschalten (true/false). Wenn ich es manuell von false auf true setze und umgekehrt, geht der Receiver auch an und aus, demnach funktioniert die Verbindung und das Ansprechen des Objektes.
      Nun möchte ich halt ein Script haben, womit ich den Receiver über das Objekt "Power" ein und ausschalte, welches ich dann in der Cloud für Alexa hinterlegen kann. Momentan habe ich den Zustand wie auf den Screenshots. Alexa reagiert auf "Schalte den Receiver an" "Schalte den Receiver aus". Im IOBroker sehe ich, dass das Script angetriggert wird, aber nichts passiert.
      Modjo
      • R Offline
        RappiRN
        @Modjo:
        ich glaube Alexa an sich ist nicht das Problem, sondern das Script selbst. `
        Wenn ich das immer so richtig lese, kann man doch aber viele Objekte mit Alexa direkt schalten. Sollte das, mit dem von dir gewünschten Gerät, nicht funktionieren, bräuchtest du noch einen weiteren Datenpunkt, den du dann mit Alexa an/aus oder sonstwie schalten kannst. Und auf diesen Datenpunkt müsste dann dein Script (Einstellung im Trigger) reagieren!
        Enrico
          Modjo
          Aslo reicht es nicht, dass ich das Objekt "power" (media.power) true/false habe, sondern muss hier noch weitere manuell angelegen, welche diesen steuern?
          Modjo
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Doch, genau das. Du steuerst den Datenpunkt via Alexa ohne Script, fertig.
            Ein Script benötigst du z.B. wenn du zum ein und zum ausschalten 2 Datenpunkte hast. Oder ein Gerät, was toggled.
            Matze
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Modjo:
              Modjo ` gehe in den Cloud Adapter, dort fügst Du ein neues Smartgerät über das + hinzu. Dann öffnet sich ein Fenster, dort suchst Du Deinen Datenpunkt in den Objekten von Deinem Adapter den Du schalten willst und drückst okay. Den Namen den Du jetzt vergibst ist dann der Sprachbefehl.(ich habe den Verstärker genannt) Dann speicherst Du den Namen und sagst nun "Alexa, suche neue Geräte"(oder über App, oder Browser neue Geräte suchen).
              Danach kannst Du z.B. sagen " Alexa, schalte Verstärker an, oder eben aus".
                Modjo
                Vielen Dank für eure Antworten.
                Genau das habe ich aber schon probiert. Sobald ich den das Objekt auswähle und auf Select klicke, dann fügt er diesen nicht in die Liste ein. Wenn ich jetzt aber z.B. ein Script auswähle, dann fügt er es ein.
                Ich habe auch schon den Cloud Adapter neu gestartet, ohne Erfolg. Was mache ich hier falsch?
                Vielen Dank!
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Modjo:
                  Vielen Dank! ` kannst Du mal schauen ob im Objekt (über den Bleistift öffnen) ein Haken bei write drinn ist.(wenn es den nicht gibt kannst Du den auch einfügen) Schau mal ob es dann geht.
                    Modjo
                    @dslraser:
                    @Modjo:
                    Vielen Dank! kannst Du mal schauen ob im Objekt (über den Bleistift öffnen) ein Haken bei write drinn ist.(wenn es den nicht gibt kannst Du den auch einfügen) Schau mal ob es dann geht.
                    Ja, ist gesetzt. Hier scheinen ähnliche Probleme zu sein!? (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … n&start=20)
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      dann weiß ich leider auch nicht weiter.
                      eventuell mal eine neuere Version direkt über git probieren ? (2.1.1)
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 9d22ee.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171230/07cccc63bba24c106db6d253f59d22ee.jpg</link_text>" />
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Zeig doch mal bitte den Datenpunkt bis zum Ende, ist da so ein Pfeilsymbol zum schalten?
                        Enrio
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          Hier ist das Problem beschrieben:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 6&start=20
                          Und das ist die Lösung dafür:
                          ` > So, habe es herausgefunden. Warum auch immer das in dem einen DP nicht gestimmt hat.
                          Bei dem funktionierendem DP -> "name": "javascript.0.TESTDP2",
                          Bei dem nicht funktionierendem DP -> "name": "TESTDP",
                          Der Name ist hier nicht vollständig. Nach abändern in -> "name": "javascript.0.TESTDP",
                          lässt sich der DP korrekt einbinden. `
                          Matze
                            Modjo
                            @Matzebhv:
                            Matze `
                            Das war es. Ich habe einfach ne namen "Power" in "javascript.0.Power" umbenannt, auch wenn es kein Javascript ist. Nun konnte ich es auch in der Cloud hinzufügen und der Receiver geht per Sprachbefehl an und aus.
                            Vielen Dank dafür!
                            Modjo
