  3. Einsteigerfragen
  4. 2 Datenpunkte berechnen
    5.4k
53 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chris47803
    Ich möchte den Wert Celsius minus offset berechnen.
    Bei Celsius steht null
    • C chris47803
      Hallo.
      Ich habe aus dem Objekt fritzdect einen Alias angelegt.
      Von diesem Wert möchte ich den Wert eines anderen Datenpunktes abziehen.
      (val-fritzdect.0.DECT_099950214189.fritzdect.0.DECT_099950214189.offset).toPrecision(3)
      Es erscheint aber nur in rot (null)°C
      LG
      Chris
      @chris47803 sagte: Wert eines anderen Datenpunktes abziehen.
      In einem Alias kann man nicht zwei Datenpunkte verarbeiten (außer Status und Kommando sind getrennt). Dazu braucht es ein Skript.
      • C Offline
        chris47803
        Mit Blockly würde das mit wenig Aufwand gehen?
        HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chris47803
          @chris47803 sagte in 2 Datenpunkte berechnen:
          Natürlich
          • C chris47803
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Mit NodeRed, Javascript natürlich auch ... 🙄 🙄
            • C Offline
              chris47803
              Ein erster Ansatz mit Blockly wäre schön.
              Ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll.
              Bisher habe ich nur Scripte gemacht, die mir bei Änderung eines Wertes ein Telegram senden.
              • C chris47803
                @chris47803 sagte: Ein erster Ansatz mit Blockly wäre schön.
                "Temperatur" ist ein eigener Datenpunkt unter "0_userdata.0".
                • C Offline
                  chris47803
                  Ich finde das Minus nicht.:(
                  • C chris47803
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    unter Mathematik.
                    Solltest Dir aber tatsächlich mal die Grundlagen zu Blockly anschauen ;)
                    z.B. https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps?_=1719639595829
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • C Offline
                      chris47803
                      Ich finde das Minus leider immer noch nicht.
                      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C chris47803
                        nimm das plus und ändere es zu minus
                        • C chris47803
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Grundlagen bitte anschauen ;)
                          Auch wenn Dir hier geholfen wird lernst Du nur bedingt.
                          • C Offline
                            chris47803
                            Okay.
                            Das habe ich gefunden.
                            Aber ich kann es nicht nach "Wert" einfügen
                            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C chris47803
                              Okay.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Zeig Dein Blockly mal
                              • C Offline
                                chris47803
                                • C chris47803
                                  Okay.
                                  Okay.
                                  sieh genau hin!
                                  das sind zwei verschiedene "Wert"
                                  • C chris47803
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @chris47803 Schau Dir das Blockly von @paul53 nochmal an bitte
                                    • C Offline
                                      chris47803
                                      Jetzt läuft es.
                                      Liefert aber falsches Ergebnis.
                                      Und es erscheint eine Meldung.
                                      • C chris47803
                                        Jetzt läuft es.
                                        was tust du da?
                                        Da ist anscheinend eine Todessschleife drin.
                                        Schreibst du in den selben Datenpunkt, der triggert?
                                          was tust du da?
                                          @homoran sagte: Schreibst du in den selben Datenpunkt, der triggert?
                                          ... und dann noch mit Trigger auf "wurde aktualisiert"!
                                          @chris47803 Ist der Kommentar (gelb) so schlecht zu lesen?
