  3. Einsteigerfragen
  4. 2 Datenpunkte berechnen
    5.4k
53 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C chris47803
    @chris47803
    ok!
    @homoran sagte in 2 Datenpunkte berechnen:
    wo ist ein roter null?
    das haben wir jetzt!
    und die anderen Antworten?
    • C Offline
      chris47803
      Ich möchte den Wert Celsius minus offset berechnen.
      Bei Celsius steht null
      • C chris47803
        Hallo.
        Ich habe aus dem Objekt fritzdect einen Alias angelegt.
        Von diesem Wert möchte ich den Wert eines anderen Datenpunktes abziehen.
        (val-fritzdect.0.DECT_099950214189.fritzdect.0.DECT_099950214189.offset).toPrecision(3)
        Es erscheint aber nur in rot (null)°C
        LG
        Chris
        @chris47803 sagte: Wert eines anderen Datenpunktes abziehen.
        In einem Alias kann man nicht zwei Datenpunkte verarbeiten (außer Status und Kommando sind getrennt). Dazu braucht es ein Skript.
        • C Offline
          chris47803
          Mit Blockly würde das mit wenig Aufwand gehen?
          HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • C chris47803
            @chris47803 sagte in 2 Datenpunkte berechnen:
            Natürlich
            • C chris47803
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Mit NodeRed, Javascript natürlich auch ... 🙄 🙄
              • C Offline
                chris47803
                Ein erster Ansatz mit Blockly wäre schön.
                Ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll.
                Bisher habe ich nur Scripte gemacht, die mir bei Änderung eines Wertes ein Telegram senden.
                • C chris47803
                  @chris47803 sagte: Ein erster Ansatz mit Blockly wäre schön.
                  "Temperatur" ist ein eigener Datenpunkt unter "0_userdata.0".
                  • C Offline
                    chris47803
                    Ich finde das Minus nicht.:(
                    • C chris47803
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      unter Mathematik.
                      Solltest Dir aber tatsächlich mal die Grundlagen zu Blockly anschauen ;)
                      z.B. https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps?_=1719639595829
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • C Offline
                        chris47803
                        Ich finde das Minus leider immer noch nicht.
                        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C chris47803
                          nimm das plus und ändere es zu minus
                          • C chris47803
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Grundlagen bitte anschauen ;)
                            Auch wenn Dir hier geholfen wird lernst Du nur bedingt.
                            • C Offline
                              chris47803
                              Okay.
                              Das habe ich gefunden.
                              Aber ich kann es nicht nach "Wert" einfügen
                              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C chris47803
                                Okay.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Zeig Dein Blockly mal
                                • C Offline
                                  chris47803
                                  • C chris47803
                                    Okay.
                                    Okay.
                                    sieh genau hin!
                                    das sind zwei verschiedene "Wert"
                                    • C chris47803
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @chris47803 Schau Dir das Blockly von @paul53 nochmal an bitte
                                      • C Offline
                                        chris47803
                                        Jetzt läuft es.
                                        Liefert aber falsches Ergebnis.
                                        Und es erscheint eine Meldung.
                                        • C chris47803
                                          Jetzt läuft es.
                                          was tust du da?
                                          Da ist anscheinend eine Todessschleife drin.
                                          Schreibst du in den selben Datenpunkt, der triggert?
