  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.2k Aufrufe 79 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @bigd-73
    Hallo Mario,
    ich habe Dein Script ein wenig "aufgebohrt" und noch ein paar Funktionen eingebaut (Farbe, WLED-Effekt, Geschwindigkeit, Effekt-Intensität, Helligkeit, An/Aus).
    Dazu habe ich auch einen Beispiel-View gebastelt:
    wled-view.zip
    Das Script legt automatisch die benötigten Datenpunkt für die Hilfsvariablen an.
    Achtung: Im Script muß die Variable WLED-ID auf die eigene WLED-ID angepasst werden!
    // WLED-Steuerung / Hex to RGB
    var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
    //____________________________
    createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
    createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
    createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
    createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
    createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
    createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
    function hexToRgb(hex) {
      var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
      return result ? {
        r: parseInt(result[1], 16),
        g: parseInt(result[2], 16),
        b: parseInt(result[3], 16)
      } : null;
    // Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
    on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
       setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
       hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
       hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
       hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
    // Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
    on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
        var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
        //log ("effekt: " + effekt);
        setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
    // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
    on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
        var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
        setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
    // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
    on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
        var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
        setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
    // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
    on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
        var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
        setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
    // Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
    on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
        var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
        setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
    Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
    Jörg
    Micha3004
    #646
    @joergeli
    Ich bin grade über dieses Skript gestoßen bei der Suche nach einer Liste mit Menü. habe es kopiert und eingefügt. aber im der Wiew welche Regler sind das ? mir wird da nichts angezeigt.
    des weiteren welcher Farbwähler kreis ist das??
    würde mir da gerne eine Steuerung bauen.
    Mit freundlichen Grüßen
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Micha3004
      @joergeli
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      #647
      @micha3004
      ... ach, das ist so lange her und ich habe es auch nicht mehr im Einsatz.
      Kann mich nicht mehr erinnern, was ich damals verzapft habe 😕
      Ich glaube, für die Farbauswahl hatte ich das Widget "color farbtastic" verwendet.
      Sorry
      Jörg
        @micha3004
        Sorry
        Jörg
        Micha3004
        #648
        @joergeli
        Danke für deine Antwort, ist vollkommen OK. Ich habe es nun wie ich es haben wollte hinbekommen, dennoch danke fürs Script.
        Lg Michael
        • J Offline
          JohnnyBahama
          #649
          Ich schalte WLED und das Netzteil über einen shelly aus, um den Standby zu reduzieren. Leider haut mir der Adapter den Log voll mit error dass das Modul nicht erreichbar ist. Kann man das irgendwie verhindern?
          ChaotC D 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JohnnyBahama
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #650
            @johnnybahama Log Level auf Error setzen.
            • ChaotC Chaot
              JohnnyBahama
              schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
              #651
              @chaot
              wled.0     2024-03-27 09:42:54.062	error	Sending command to WLED device + http://192.168.178.31/json failed with error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
              • J JohnnyBahama
                D Online
                D Online
                DennisMenger
                #652
                @johnnybahama du schaltest WLED bzw. den ESP und das Netzteil über den Shelly aus? Beim Netzteil für die LED´s kann ich das ja noch nachvollziehen, aber beim ESP nicht so ganz. Das heißt ja, dass der ESP dann immer wieder das Wlan neu aufbauen muss und sich verbinden muss. Zieht denn der ESP so viel Strom, dass sich das lohnt? Ich schalte tatsächlich nur das Netzteil der LED´s aus, der ESP hängt aber dauerhaft am Strom und im Wlan.
                • J JohnnyBahama
                  @chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #653
                  @johnnybahama Ok, und welches Kommando sendest du an den abgeschalteten WLED?
                  Meine 3 Streifen an der Decke schalte ich auch über eine Schaltsteckdose aus, weil ich die noch nicht auf Relais umgebaut habe. Aber wenn ich nicht versuche die anzusprechen kommt auch keine Fehlermeldung.
                  • ChaotC Chaot
                    JohnnyBahama
                    #654
                    @chaot
                    Nach meinem Verständnis sollte sobald der DP ON/Off nicht mehr wahr ist, der Loop gestoppt werden. Dieser wird mit ausschalten des Steckers auf false gesetzt.
                    Ich verstehe also richtig, dass der Adapter nicht den error hervorruft sondern ein Skript? Hab jetzt gedacht, dass er eine Abfrage alle x minuten an alle devices macht, ob die noch leben.
                    Ich setz mal debug Bausteine rein, um zu sehen, ob ein Trigger auslöst.
                    EDIT: Danke für den Hinweis. Nach dem debuggen hat sich herausgestellt, das der Switch jede Minute den ON/OFF versucht auf false zu setzen.
                    • FoGF Offline
                      FoGF Offline
                      FoG
                      schrieb am zuletzt editiert von FoG
                      #655
                      [gelöst]
                      Hallo Gemeinde, ich finde irgendwie nichts zum Thema "Scrolltext" und ändern des Textes ... leider muss man ja den Namen "n" des Segments ändern damit es als Text erscheint.
                      Gibt es eine Möglichkeit das per Adapter abzugreifen - ich finde in den Objekten der Instanz leider kein "n" ...
                      Oder habt ihr einen anderen Trick auf Lager ? Der http.post ist ja mittlerweile auch neu erhältlich - allerdings komme ich da mit dem Syntax und dem Blockly auch nicht wirklich weiter ...
                      Wäre für jeden Tipp dankbar damit ich in meinem Matrix Wled Feld den Scrolltext dynamisch setzten kann (Pool Temp, Message Anruf von ... , ...
                      Dank euch für jeden Tipp ...
                      Lösung hat ChatGPT erstellt - wenn auch noch mit altem Request ... Funzt aber 1a :
                      const request = require('request');
                      // Configuration
                      const wledIp = '192.168.0.86'; // Replace with the IP address of your WLED controller
                      const segmentIndex = 0; // The index of the segment you want to rename
                      const newName = 'Pool 31 Grad'; // The new name you want to assign to the segment
                      // Define the JSON payload to rename the segment
                      const payload = {
                          "seg": [{
                              "id": segmentIndex,
                              "n": newName
                      // Make the HTTP POST request to the WLED controller
                      const options = {
                          url: `http://${wledIp}/json/state`,
                          method: 'POST',
                          json: payload
                      request(options, (error, response, body) => {
                          if (error) {
                              console.error('Failed to send request:', error);
                          } else {
                              console.log('Segment renamed successfully:', body);
                      Edit 2 : Als Funktion in Blockly umgebaut - und per Trigger wird nun der Text neu beschrieben... funzt 1a ... wer Interesse hat einfach melden.
                      Pool Temperatur nun aus weiter Entfernung erkennbar ...8)
