  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [Gelöst] Zigbee will nicht so wie ich wohl will
    1.9k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 713 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Stefan FaltS Offline
    Stefan Falt
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
    ich habe diesen (https://www.amazon.de/gp/product/B09KXTCMSC) ZigBee Adapter und versuche den gerade Einzurichten. Ich bekomme aber Fehlermleldungen. Den Stick habe ich schon seit einem Jahr, aber komme erst jetzt dazu den zu nutzen.
    Was mache ich falsch?
    Danke + MfG
    der Steffl
    Da ist sind die gelistete Adapter:
    iobroker@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 15 16:36 usb-1a86_USB_Single_Serial_5586006950-if00 -> ../../ttyACM1
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 15 16:36 usb-1a86_USB_Single_Serial_5586009565-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 15 16:36 usb-1a86_USB_Single_Serial_56D1122386-if00 -> ../../ttyACM2
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 17 15:29 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_28c71fb564d8ed1194276b6162c613ac-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 15 16:36 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0039-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Mein COM Anschlussname ist:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_28c71fb564d8ed1194276b6162c613ac-if00-port0
    Das sind die Fehlermeldungen:
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:39:19.606	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:39:19.605	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:39:19.603	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:39:19.348	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:39:19.334	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:39:19.333	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:39:09.328	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:39:09.328	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:39:09.327	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:39:08.443	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:39:08.064	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:39:08.062	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:39:07.932	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.16
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:39:00.342	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:39:00.338	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:59.838	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:59.836	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:59.832	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:59.350	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:59.346	info	Zigbee started
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:59.344	info	Currently no devices.
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:59.328	info	--> transmitPower : normal
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:59.308	info	Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:59.295	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:56.016	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:55.634	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:55.632	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:55.528	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.16
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:47.903	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:47.426	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:47.424	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:47.422	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:47.409	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:47.401	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:38:47.399	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:32:19.629	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0039","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0039-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyACM2","manufacturer":"1a86","serialNumber":"56D1122386","pnpId":"usb-1a86_USB_Single_Serial_56D1122386-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d3"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"28c71fb564d8ed1194276b6162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_28c71fb564d8ed1194276b6162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"5586009565","pnpId":"usb-1a86_USB_Single_Serial_5586009565-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"1a86","serialNumber":"5586006950","pnpId":"usb-1a86_USB_Single_Serial_5586006950-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d3"}]
    zigbee.0
    	2024-05-20 12:32:19.370	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    Hier die Einstellungen:
    29kWp PV
    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
    1,4kW DIY Brauchwasser
    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
    Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stefan FaltS Stefan Falt
      Danke + MfG
      der Steffl
      total 0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Stefan Falt
      @stefan-falt
      Hat sich erledigt. Ich bin auf Home Asistant umgestiegen.
      Alles funktioniert auf Anhieb, sogar die ollen Wemo Steckdosen funktionieren auf Anhieb anstandslos.
      Tschüß
      29kWp PV
        @stefan-falt
        Tschüß
        @stefan-falt
        Tschüß!
        Ich vermute aber, mit der Einstellung auf Typ EZSP hätte das auch funktioniert.
          @stefan-falt
          Tschüß!
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @thomas-braun ach, ich bin wegen so einer Nummer bei ioBroker statt Home Assistent gelandet (weil es in ioBroker einfacher war). Muss sich wohl alles ausgleichen ...
          • BananaJoeB BananaJoe
            @bananajoe
            Prinzipiell ist mir das wurscht, wollte aber eine mögliche Lösung aufzeigen. Ob es wirklich am falschen Treiber-Typ lag weiß ich natürlich auch nicht.
              @bananajoe
              Stefan Falt
              Ich bin von Home Assistant wieder zurück :) Da gibt es auch Probleme für minderbegabte Techniker wie mich ...
              Das mit den Zigbee habe ich seltsamerweise bei einer Neuinstallation gelöst:
              Eventuell vorhandene ZigBee-Backupdatei löschen. Andernfalls wird der ZigBee-Adapter in ioBroker nicht grün und im ioBroker Log steht, dass der Adapter falsch konfiguriert ist.
              sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
              Hier die komplette Anleitung:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md
              29kWp PV
