  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hue Bridge - Benutzer Anlage klappt nicht
    2.8k
    4.8k
    4.1k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    Habe jetzt auch den Extended Adapter genommen und mir von dort den User "geklaut". Das funktioniert.
    Aber anscheinend ein Problem vom Adapter. Ich mache mal einen Issue auf in GitHub.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @draexler
    Der Adapter hue-extended ist DEPRECATED und wird nicht mehr weiter entwickelt. Ein Umstieg auf den Adapter hue - der gewartet ist - ist empfohlen.
    Wenn es um das User Problem geht siehe
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/481
    Problem ist auch schon gefixed:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue#3101-2023-10-17
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Online
      M Online
      mrjeschke
      Man kann einen Benutzer auch über das Web-Interface der Hue anlegen.
      Geht dazu auf http://IPderHue/debug/clip.html
      Bei URL kommt /api rein
      Bei Message Body der Befehl mit dem Benutzernamen.
      Im Beispiel hue_app#maik
      Dann auf POST klicken und es kommt die Meldung
      "link button not pressed"
      Den Button auf der Hue drücken und nochmal POST
      Dann sollte unter Command Response: ein User angezeigt werden.
      Etwas umständlich aber macht man ja nicht so oft.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @draexler
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @mcm57 Wow, bei geclosed habe ich nicht nachgesehen in GitHub. Respekt das es schon gefixt ist.
        Wie schon gesagt der weg über den Extended Adapter habe ich nur gemacht wegen der UserID.
        Und das mit dem Debug WebInteface war mir auch neu, nette Geschichte :-) Danke dir
        Aber vielleicht noch ganz was anderes an die HUE Profis:
        Es gibt ja jetzt eine Nutzerverwaltung.
        Mein Problem ist das ich durch viel hin und her (ich hatte mal zwei Bridges, jetzt aber nur eine) es irgendwie geschafft habe das ich nur "Standart" User bin -> sprich wenn ich in der APP z.B. auf Security klicke, kommt die Meldung das ich mich an den Administrator wenden soll.
        Leider habe ich keine Ahnung welche eMail Adresse ich damals verwendet habe für den Account der anscheinend jetzt der Admin ist. Habt ihr eine Idee wo man das rauslesen kann? Ich habe jetzt schon alle eMail Adressen ausprobiert und versucht das PW zurückzusetzen. Der Support von HUE kann nicht helfen.
        Im WebInteface kann man es auf jeden Fall auch nicht sehen.
        Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @draexler said in Hue Bridge - Benutzer Anlage klappt nicht:
          Nur damit kein falscher Eindruck entsteht. Das Problem hat @foxriver76 bearbeitet der sich auch des Adapters angenommen hat und ihn betreut (neben so Kleinigkeiten wie js-controller und admin :-) ) DANKE also an ihn.
          Ich kümmer mich (derzeit primär) nur um die Repository Aktualisiserungen bzw. versuche hier zu helfen.
          • mcm1957M mcm1957
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @mcm57 Vollkommen klar ;-) Aber trotzdem nochmal @foxriver76 DANKEEEEE :-)
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              Fleurelle
              Hab das selbe Problem. Kann keinen User erstellen.
              Die Instanz lief schon, hatte aber Probleme mit der Synchronisation der Szenen. Also habe ich den Adapter deinstalliert und wieder neu installiert. Manchmal hilft sowas ja. War nun leider ein Griff ins Klo, da die User-Erstellung nicht klappt.
              Wenn ich auf "Erstelle User" klicke, erscheint das Fenster, dass ich den Knopf an der Bridge drücken soll. Das habe ich jetzt schon zig mal gemacht. Hilft nicht. Es passiert gar nichts.
              Was muss ich tun, um wieder einen Benutzer/Zugriff zu bekommen?
              Danke im Voraus
              • F Fleurelle
                Danke im Voraus
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @fleurelle sagte in Hue Bridge - Benutzer Anlage klappt nicht:
                Was muss ich tun
                Welche Version vom Adapter ?
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Was muss ich tun
                  Fleurelle
                  schrieb am zuletzt editiert von Fleurelle
                  @djmarc75 Oh, schnelle Antwort, danke 😳
                  Hab im Moment einfach nochmal deinstalliert und installiert. Dann direkt die IP der Bridge manuell eingegeben, ohne erst die Suchfunktion zu nutzen, da die beim ersten mal eh nicht gefunzt hat. Dann auf Benutzer erstellen, Knopf gedrückt und es hat direkt geklappt. 😀
                  Keine Ahnung, aber egal, Hauptsache es klappt jetzt.
                  Allerdings klappt das mit den Szenen immer noch nicht. Er zieht nicht alle und manche ergeben das falsche Ergebnis (anders als in der App).
                  Weißt Du, woran das liegen könnte? Alexa, all4hue etc ziehen die Szenen richtig...
                  PS: Ich nutze die aktuelle Version in iobroker, also v.3.11.0
                  • F Fleurelle
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Leider nein, nutze den Adapter nicht.
                      Fleurelle
                      @djmarc75 welchen nutzt Du?
                      • F Fleurelle
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        welchen nutzt Du?
                        den anderen - hue-extended.
                        Der wird wohl nicht mehr weiter entwickelt, aber der läuft bei mir und die Ordnerstruktur finde ich auch besser, zu mal ich HueSzenen auch über eine 3rd Party App auf auf einem Tablet erstelle und diese vom extendedAdapter in Klarnamen übernommen werden - nicht beim hueAdapter.
                        Ist aber Geschmackssache.
                          welchen nutzt Du?
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @djmarc75 said in Hue Bridge - Benutzer Anlage klappt nicht:
                          Der wird wohl nicht mehr weiter entwickelt,..
                          ja, ist im status Archived
                          Überleg ein diesbezüglichen Featurrequest beim hue zu machen. Ev. hat ja Foxriver mal Zeit das anzupassen.
                          • M mrjeschke
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @mrjeschke sagte in Hue Bridge - Benutzer Anlage klappt nicht:
                            Noch mals vielen vielen dank!
                            Hat mal wieder geholfen!!!
                            • U Offline
                              U Offline
                              uwferrari
                              @mrjeschke Danke für den super Tipp mit den CLIP API Debugger :-)
