  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hue Bridge - Benutzer Anlage klappt nicht
    2.8k
    4.8k
    4.1k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Andreas 5
    ich schaffe es leider nicht meine Hue Bridge einzubinden. Ich habe den Adapter geladen, die IP eingetragen und den Knopf an der Bridge gedrückt. Da passiert nichts. Im Log fällt mir dann folgendes auf. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich Port 80 oder 443 probiere. Mich irritiert "Push connection error: Forbidden". Klingt ein wenig nach Firewall?! Ich kann die Hue Bridge vom Raspi aus pingen.
    2023-09-25 20:09:11.795 - info: hue.0 (3325) Push connection error: Forbidden
    2023-09-25 20:09:11.845 - error: hue.0 (3325) method, GET, not available for resource, /
    2023-09-25 20:09:11.846 - warn: hue.0 (3325) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.58:80)
    2023-09-25 20:09:16.884 - info: hue.0 (3325) Push connection error: Forbidden
    2023-09-25 20:09:16.935 - error: hue.0 (3325) method, GET, not available for resource, /
    2023-09-25 20:09:16.936 - warn: hue.0 (3325) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.58:80)
    2023-09-25 20:09:19.180 - error: hue.0 (3325) Could not poll all: method, GET, not available for resource, /
    2023-09-25 20:09:21.974 - info: hue.0 (3325) Push connection error: Forbidden
    2023-09-25 20:09:22.023 - error: hue.0 (3325) method, GET, not available for resource, /
    2023-09-25 20:09:22.024 - warn: hue.0 (3325) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.58:80)
    2023-09-25 20:09:27.082 - info: hue.0 (3325) Push connection error: Forbidden
    2023-09-25 20:09:27.130 - error: hue.0 (3325) method, GET, not available for resource, /
    2023-09-25 20:09:27.131 - warn: hue.0 (3325) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.58:80)
    Wer hat eine Idee?
    Andreas
    • A Andreas 5
      Wer hat eine Idee?
      Andreas
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      @andreas-5
      Die einzige Idee wäre eine app zu nehmen. Windows / Android / ios egal
      In der app einen Benutzer anlegen und den Benutzer im Adapter eintragen.
      • M mrjeschke
        @andreas-5
        Andreas 5
        ich hab es nur mit dem anderen adapter Philips Hue Extended zu laufen bekommen.
        • draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          @andreas-5 Gleiches Problem. Hast du eine Lösung gefunden? Der Extended wird ja nicht mehr gepflegt.
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • draexlerD draexler
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            Habe jetzt auch den Extended Adapter genommen und mir von dort den User "geklaut". Das funktioniert.
            Aber anscheinend ein Problem vom Adapter. Ich mache mal einen Issue auf in GitHub.
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @draexler
              Der Adapter hue-extended ist DEPRECATED und wird nicht mehr weiter entwickelt. Ein Umstieg auf den Adapter hue - der gewartet ist - ist empfohlen.
              Wenn es um das User Problem geht siehe
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/481
              Problem ist auch schon gefixed:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue#3101-2023-10-17
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • M Online
                M Online
                mrjeschke
                Man kann einen Benutzer auch über das Web-Interface der Hue anlegen.
                Geht dazu auf http://IPderHue/debug/clip.html
                Bei URL kommt /api rein
                Bei Message Body der Befehl mit dem Benutzernamen.
                Im Beispiel hue_app#maik
                Dann auf POST klicken und es kommt die Meldung
                "link button not pressed"
                Den Button auf der Hue drücken und nochmal POST
                Dann sollte unter Command Response: ein User angezeigt werden.
                Etwas umständlich aber macht man ja nicht so oft.
                AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @draexler
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  @mcm57 Wow, bei geclosed habe ich nicht nachgesehen in GitHub. Respekt das es schon gefixt ist.
                  Wie schon gesagt der weg über den Extended Adapter habe ich nur gemacht wegen der UserID.
                  Und das mit dem Debug WebInteface war mir auch neu, nette Geschichte :-) Danke dir
                  Aber vielleicht noch ganz was anderes an die HUE Profis:
                  Es gibt ja jetzt eine Nutzerverwaltung.
                  Mein Problem ist das ich durch viel hin und her (ich hatte mal zwei Bridges, jetzt aber nur eine) es irgendwie geschafft habe das ich nur "Standart" User bin -> sprich wenn ich in der APP z.B. auf Security klicke, kommt die Meldung das ich mich an den Administrator wenden soll.
                  Leider habe ich keine Ahnung welche eMail Adresse ich damals verwendet habe für den Account der anscheinend jetzt der Admin ist. Habt ihr eine Idee wo man das rauslesen kann? Ich habe jetzt schon alle eMail Adressen ausprobiert und versucht das PW zurückzusetzen. Der Support von HUE kann nicht helfen.
                  Im WebInteface kann man es auf jeden Fall auch nicht sehen.
                  Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @draexler said in Hue Bridge - Benutzer Anlage klappt nicht:
                    Nur damit kein falscher Eindruck entsteht. Das Problem hat @foxriver76 bearbeitet der sich auch des Adapters angenommen hat und ihn betreut (neben so Kleinigkeiten wie js-controller und admin :-) ) DANKE also an ihn.
                    Ich kümmer mich (derzeit primär) nur um die Repository Aktualisiserungen bzw. versuche hier zu helfen.
                    • mcm1957M mcm1957
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      @mcm57 Vollkommen klar ;-) Aber trotzdem nochmal @foxriver76 DANKEEEEE :-)
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        Fleurelle
                        Hab das selbe Problem. Kann keinen User erstellen.
                        Die Instanz lief schon, hatte aber Probleme mit der Synchronisation der Szenen. Also habe ich den Adapter deinstalliert und wieder neu installiert. Manchmal hilft sowas ja. War nun leider ein Griff ins Klo, da die User-Erstellung nicht klappt.
                        Wenn ich auf "Erstelle User" klicke, erscheint das Fenster, dass ich den Knopf an der Bridge drücken soll. Das habe ich jetzt schon zig mal gemacht. Hilft nicht. Es passiert gar nichts.
                        Was muss ich tun, um wieder einen Benutzer/Zugriff zu bekommen?
                        Danke im Voraus
                        • F Fleurelle
                          Danke im Voraus
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @fleurelle sagte in Hue Bridge - Benutzer Anlage klappt nicht:
                          Was muss ich tun
                          Welche Version vom Adapter ?
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Was muss ich tun
                            Fleurelle
                            schrieb am zuletzt editiert von Fleurelle
                            @djmarc75 Oh, schnelle Antwort, danke 😳
                            Hab im Moment einfach nochmal deinstalliert und installiert. Dann direkt die IP der Bridge manuell eingegeben, ohne erst die Suchfunktion zu nutzen, da die beim ersten mal eh nicht gefunzt hat. Dann auf Benutzer erstellen, Knopf gedrückt und es hat direkt geklappt. 😀
                            Keine Ahnung, aber egal, Hauptsache es klappt jetzt.
                            Allerdings klappt das mit den Szenen immer noch nicht. Er zieht nicht alle und manche ergeben das falsche Ergebnis (anders als in der App).
                            Weißt Du, woran das liegen könnte? Alexa, all4hue etc ziehen die Szenen richtig...
                            PS: Ich nutze die aktuelle Version in iobroker, also v.3.11.0
                            • F Fleurelle
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Leider nein, nutze den Adapter nicht.
                                Fleurelle
                                @djmarc75 welchen nutzt Du?
                                • F Fleurelle
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  welchen nutzt Du?
                                  den anderen - hue-extended.
                                  Der wird wohl nicht mehr weiter entwickelt, aber der läuft bei mir und die Ordnerstruktur finde ich auch besser, zu mal ich HueSzenen auch über eine 3rd Party App auf auf einem Tablet erstelle und diese vom extendedAdapter in Klarnamen übernommen werden - nicht beim hueAdapter.
                                  Ist aber Geschmackssache.
                                    welchen nutzt Du?
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @djmarc75 said in Hue Bridge - Benutzer Anlage klappt nicht:
                                    Der wird wohl nicht mehr weiter entwickelt,..
                                    ja, ist im status Archived
                                    Überleg ein diesbezüglichen Featurrequest beim hue zu machen. Ev. hat ja Foxriver mal Zeit das anzupassen.
                                    • M mrjeschke
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @mrjeschke sagte in Hue Bridge - Benutzer Anlage klappt nicht:
                                      Noch mals vielen vielen dank!
                                      Hat mal wieder geholfen!!!
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        uwferrari
                                        @mrjeschke Danke für den super Tipp mit den CLIP API Debugger :-)
