  5. Futterautomatik
    6.6k
Futterautomatik
15 Beiträge 3 Kommentatoren 694 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Ja hab ich probiert und Ja Power5 war falsch
    hab alles mal im minuten bereich getestet. es läuft.
    Hab es aber etwas anders aufgebaut.
    Also hatte die Vorlage deiner Steuerung genommen und den Faktor raus genommen für die pumpen steuerung
    dann halt Pumpe zur uhrzeit gestoppt und die Steuerung auch von dir für die Fütterung einfach den timeout auf dann 5 min gestellt und pumpe auf 20 min timeout.
    Die pumpe wird dann zB. 9:00 Uhr ausgeschaltet und nach Datenpunkt wird dann 5 min später Futter nach Faktor zu 500ms dosiert. die Pumpe springt dann 20 min nach 9 wieder an und hatte somit eine Pause von 15 min. also perfekt.
    Ob es so einwandfrei ist, weiss ich nicht zumindest gibt niemand einen Fehler aus und die Steuerung macht was sie soll.
    Pumpen Steuerung 1
    var clock, Uhrzeit, schedule1, timeout;
    // Beschreibe diese Funktion …
    async function Pumpe() {
      setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER8' /* Aqua_Control POWER8 */, false);
      console.log('Pumpe wurde ausgeschaltet');
      sendTo("telegram.0", "send", {
          text: 'Pumpe wurde ausgeschaltet'
      (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
      timeout = setTimeout(async () => {
        timeout = null;
        setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER8' /* Aqua_Control POWER8 */, true);
        console.log('Pumpe wurde eingeschaltet');
            text: 'Pumpe wurde eingeschaltet'
      }, 1200000);
    async function setUhr(clock) {
      Uhrzeit = clock.split(':');
      schedule1 = schedule((Uhrzeit[1]).toString().trim() + ' ' + (Uhrzeit[0]).toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async () => {
        await Pumpe();
    await setUhr(getState('0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1').val);
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      (() => { if (clock) { clearSchedule(clock); clock = null; }})();
      await setUhr((obj.state ? obj.state.val : ''));
    Futter Steuerung 1
    var clock, timeout, Uhrzeit, Dauer, schedule1, Intervall;
    async function Futter() {
        timeout = null;
        Dauer = parseFloat(getState('0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_1').val);
        setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER5' /* Aqua_Control POWER5 */, true);
        console.log('Futter wurde dosiert');
            text: (['Futter wurde dosiert','Futterautomat ist ',getState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER5').val].join(''))
        // Intervalldauer = Faktor
        Intervall = setInterval(async () => {
          Dauer = (typeof Dauer === 'number' ? Dauer : 0) + -1;
          if (Dauer <= 0) {
            (() => { if (Intervall) { clearInterval(Intervall); Intervall = null; }})();
            setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER5' /* Aqua_Control POWER5 */, false);
        }, 500);
      }, 300000);
        await Futter();
    • AphofisA Aphofis
      Pumpen Steuerung 1
          timeout = null;
        }, 1200000);
          await Pumpe();
      Futter Steuerung 1
          timeout = null;
            if (Dauer <= 0) {
          }, 500);
        }, 300000);
          await Futter();
      @aphofis sagte:
      In beiden Steuerungen wird die falsche Variable gestoppt! Nicht clock, sondern schedule1 muss gestoppt werden.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @aphofis sagte:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @paul53 sagte in Futterautomatik:
        @aphofis sagte:
        also so !?
         (() => { if (schedule1) { clearSchedule(schedule1); schedule1 = null; }})();
        • AphofisA Aphofis
          @aphofis sagte:
          also so !?
          @aphofis sagte: also so !?
          Ja.
            Ja.
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Ja.
            Prima besten Dank !!!
            • AphofisA Aphofis
              Ja.
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Leider gab es ein weiteres Problem.
              Der ESP8266 ist beim dosieren Offline gegangen und der Futterautomat stand auf true
              bis das Futter fröhlich dosiert wurde. Hatte zum Glück zum testen nur eine geringe Menge in den Automaten gepackt.
              kann man das irgendwie begrenzen, das maximal pro vorgang wirklich nur zB 300 ms der Futterautomat auf true steht oder gibt es vielleicht eine andere Idee °!°
              alive auf false bringt ja nichts. Aber vielleicht kann man das begrenzen.
              • AphofisA Aphofis
                @aphofis sagte: Der ESP8266 ist beim dosieren Offline gegangen
                Dann kann man mit ioBroker nicht mehr eingreifen. Schutzfunktionen müssten also direkt auf dem ESP implementiert werden. Davon habe ich aber keine Ahnung.
                AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  OK!
                  Ich habe Tasmota drauf. ich gucke mal ob es Konsolen befehle gibt um zB das Relais dauerhaft auf max true xxx ms setzen kann. wenn der ESP wieder online geht kann man aber das doch prüfen mit Blockly wenn das Gerät bei start also wenn eine IP ausgegeben wird dann MUSS das Relais auf false gesetzt werden außer es ist dosier Zeit.
                  • AphofisA Aphofis
                    OK!
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    jetzt sind die Geräte wieder Online nur die ip adressen werden nicht mehr angezeigt
                    es bleibt bei 0.0.0.0
                    also läuft doch nicht ganz.
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Habe es jetzt mit einem Befehl geschafft. Direkt im Tasmota kann man so zu sagen eine Max ein Zeit einstellen diese habe ich jetzt für das Relais 5 auf 300 ms gesetzt. Damit pro true schaltung nicht mehr als 300ms dosiert wird. PulseTime5 3 ist alles und das funktioniert auch nach mehreren Neustarts des ESP8266
