  5. Futterautomatik
    6.6k
Futterautomatik
15 Beiträge 3 Kommentatoren 694 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Ist es möglich, meine bestehenden Futterautomatik Steuerungen so zu erweitern,
    das eine Filterpumpe 5 min. vor jeder dosierung abgeschaltet wird per Datenpunkt und dann nach einer eingestellten zeit z.B. 10 min. aus einem Datenpunkt wird dann die Filterpumpe wieder eingeschaltet !? @paul53
      <variables>
        <variable id=".S1.A,IoO_~]*nXiz`S*">clock</variable>
        <variable id="u)9}*R19v/Qs3Rt)$4,W">Dauer</variable>
        <variable id="Q7*Gw)fesXb}OUBj1{`;">Uhrzeit</variable>
        <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
      </variables>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-2212" y="-1362">
        <field name="NAME">Futter</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="variables_set" id="9kptcK|P^2:}bKZXyZ8f">
            <field name="VAR" id="u)9}*R19v/Qs3Rt)$4,W">Dauer</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="convert_tonumber" id="Tj/%:}sl8v})GfkG,zO:">
                  <block type="get_value" id=".,XzJi)h(f$9$~(`H$I!">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_1</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="%}iPzHc5tUi.(P1_MvRo">
                <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER5</field>
                  <block type="logic_boolean" id="SM.e~4#O=p?c/SXA|JX%">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="debug" id="y_Y]xT#qZqZCX#n?iIsk">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="Od}|Jw/NX=B9~P;c8:5b">
                        <field name="TEXT">Futter wurde dosiert</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="KV;?nPX*TAluqR-qF9f+">
                        <field name="COMMENT">Intervalldauer = Faktor</field>
                        <next>
                          <block type="timeouts_setinterval" id="1+dIQ5^rJM?nkaI[6WN}">
                            <field name="NAME">Intervall</field>
                            <field name="INTERVAL">500</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="math_change" id="!*zN$DgW0K=76_[.1*]X">
                                <value name="DELTA">
                                  <shadow type="math_number" id="e_D7=bSd65:`]Q{qWSZD">
                                    <field name="NUM">-1</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="=/[;A-M~WF?KXEx~W0z?">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id=";qY,PC)CB~{1#4iVHaj,">
                                        <field name="OP">LTE</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="2k;4KgTu$A3wF)@V`ulP">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="?bnhw6qVm`$}~NCKlw2P">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="timeouts_clearinterval" id=";dz/hf`o4]4(2pDSH)I3">
                                        <next>
                                          <block type="control" id="SeaFI}%xNdyzRbLV,6HN">
                                              <block type="logic_boolean" id="1_[)-;0}n;LMH}tCmhi:">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_callnoreturn" id="3a)9A+{U=BTerQFdk^7e" x="-2937" y="-1287">
        <mutation name="setUhr">
          <arg name="clock"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
          <block type="get_value" id="Rmv(=Tg+:6/}8B(?~nI#">
            <field name="OID">0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on_ext" id="X}o|@dWx#6!BiHho8e)o">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="dXPC7;GFYg(#~T78}@mB">
                <field name="oid">0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="schedule_clear" id="nt-N]NBg?,fY%.)hYJ4D">
                <field name="NAME">clock</field>
                <next>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="yvhs4uL6uUxnW!c$UF/{">
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="on_source" id="SfI,}teG@`dg#_g%Zp#:">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="fK5kmsd)LwZ7|P2xa^9U" x="-2937" y="-1037">
        <mutation>
          <arg name="clock" varid=".S1.A,IoO_~]*nXiz`S*"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">setUhr</field>
          <block type="variables_set" id="aOx5`vU/=f;#)rmrW[|7">
            <field name="VAR" id="Q7*Gw)fesXb}OUBj1{`;">Uhrzeit</field>
              <block type="lists_split" id="XnqDHu5JM{#WIs8~S,M-">
                <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                <field name="MODE">SPLIT</field>
                <value name="INPUT">
                  <block type="variables_get" id="4`T;i0Hg@f?=Gq^,J6.~">
                    <field name="VAR" id=".S1.A,IoO_~]*nXiz`S*">clock</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="DELIM">
                  <shadow type="text" id="]v!xP8l3r?{D;(m_QyNL">
                    <field name="TEXT">:</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="schedule_create" id="6x%+6G+PaD[w*{FuFm=K">
                <field name="NAME">schedule1</field>
                <value name="SCHEDULE">
                  <shadow type="field_cron" id="m4F75|F$}NA}2;e/avWa">
                    <field name="CRON">* * * * *</field>
                  </shadow>
                  <block type="cron_builder" id="q6(U2T{7uu}mYF)9QMKr">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                    <field name="LINE">FALSE</field>
                    <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                    <value name="DOW">
                      <shadow type="text" id=")8oVcqHY5re?jv#0QsO8">
                        <field name="TEXT">*</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="MONTHS">
                      <shadow type="text" id="GfQ!DoE|TZTliq*)8,@j">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="DAYS">
                      <shadow type="text" id="S6hVuxIjcYJMlS^~:zE5">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="HOURS">
                      <shadow type="text" id="NP{*G*@dWEP9M9mNlZFF">
                      </shadow>
                      <block type="lists_getIndex" id="-0gZ}|H=8/}~St}d%rl;">
                        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                        <field name="MODE">GET</field>
                        <field name="WHERE">FROM_START</field>
                          <block type="variables_get" id="8U#M]$`MHq(~A]~(v{2R">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT">
                          <block type="math_number" id=")zFTxG~Gpp`eZw8r2,8w">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="MINUTES">
                      <shadow type="text" id="I(LCmtz/NJ%:Tvp,*;JL">
                      </shadow>
                      <block type="lists_getIndex" id="0([.HRKLsVPA.X:jwVI@">
                          <block type="variables_get" id="8#E0pY-UET(BcZH]~qB:">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT">
                          <block type="math_number" id=";UF-jK:^cV#hui?GDL/V">
                            <field name="NUM">2</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="/6qq{?/)+*vm:UnA$x,0">
                    <mutation name="Futter"></mutation>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    var clock, Dauer, Uhrzeit, schedule1, Intervall;
    // Beschreibe diese Funktion …
    async function Futter() {
      Dauer = parseFloat(getState('0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_1').val);
      setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER5' /* Aqua_Control POWER5 */, true);
      console.log('Futter wurde dosiert');
      // Intervalldauer = Faktor
      Intervall = setInterval(async () => {
        Dauer = (typeof Dauer === 'number' ? Dauer : 0) + -1;
        if (Dauer <= 0) {
          (() => { if (Intervall) { clearInterval(Intervall); Intervall = null; }})();
          setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER5' /* Aqua_Control POWER5 */, false);
      }, 500);
    async function setUhr(clock) {
      Uhrzeit = clock.split(':');
      schedule1 = schedule((Uhrzeit[1]).toString().trim() + ' ' + (Uhrzeit[0]).toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async () => {
        await Futter();
    await setUhr(getState('0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1').val);
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      (() => { if (clock) { clearSchedule(clock); clock = null; }})();
      await setUhr((obj.state ? obj.state.val : ''));
    @aphofis
    Im ersten Post ist ein Fehler: Es muss schedule1 gestoppt werden.
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      Ja hab ich probiert und Ja Power5 war falsch
      hab alles mal im minuten bereich getestet. es läuft.
      Hab es aber etwas anders aufgebaut.
      Also hatte die Vorlage deiner Steuerung genommen und den Faktor raus genommen für die pumpen steuerung
      dann halt Pumpe zur uhrzeit gestoppt und die Steuerung auch von dir für die Fütterung einfach den timeout auf dann 5 min gestellt und pumpe auf 20 min timeout.
      Die pumpe wird dann zB. 9:00 Uhr ausgeschaltet und nach Datenpunkt wird dann 5 min später Futter nach Faktor zu 500ms dosiert. die Pumpe springt dann 20 min nach 9 wieder an und hatte somit eine Pause von 15 min. also perfekt.
      Ob es so einwandfrei ist, weiss ich nicht zumindest gibt niemand einen Fehler aus und die Steuerung macht was sie soll.
      Pumpen Steuerung 1
      var clock, Uhrzeit, schedule1, timeout;
      async function Pumpe() {
        setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER8' /* Aqua_Control POWER8 */, false);
        console.log('Pumpe wurde ausgeschaltet');
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: 'Pumpe wurde ausgeschaltet'
        (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
        timeout = setTimeout(async () => {
          timeout = null;
          setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER8' /* Aqua_Control POWER8 */, true);
          console.log('Pumpe wurde eingeschaltet');
              text: 'Pumpe wurde eingeschaltet'
        }, 1200000);
          await Pumpe();
      Futter Steuerung 1
      var clock, timeout, Uhrzeit, Dauer, schedule1, Intervall;
          timeout = null;
              text: (['Futter wurde dosiert','Futterautomat ist ',getState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER5').val].join(''))
            if (Dauer <= 0) {
          }, 500);
        }, 300000);
          await Futter();
      • AphofisA Aphofis
        Pumpen Steuerung 1
            timeout = null;
          }, 1200000);
            await Pumpe();
        Futter Steuerung 1
            timeout = null;
              if (Dauer <= 0) {
            }, 500);
          }, 300000);
            await Futter();
        @aphofis sagte:
        In beiden Steuerungen wird die falsche Variable gestoppt! Nicht clock, sondern schedule1 muss gestoppt werden.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @paul53 sagte in Futterautomatik:
          @aphofis sagte:
          also so !?
           (() => { if (schedule1) { clearSchedule(schedule1); schedule1 = null; }})();
          • AphofisA Aphofis
            @aphofis sagte:
            also so !?
            @aphofis sagte: also so !?
            Ja.
              Ja.
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Ja.
              Prima besten Dank !!!
              • AphofisA Aphofis
                Ja.
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Leider gab es ein weiteres Problem.
                Der ESP8266 ist beim dosieren Offline gegangen und der Futterautomat stand auf true
                bis das Futter fröhlich dosiert wurde. Hatte zum Glück zum testen nur eine geringe Menge in den Automaten gepackt.
                kann man das irgendwie begrenzen, das maximal pro vorgang wirklich nur zB 300 ms der Futterautomat auf true steht oder gibt es vielleicht eine andere Idee °!°
                alive auf false bringt ja nichts. Aber vielleicht kann man das begrenzen.
                • AphofisA Aphofis
                  @aphofis sagte: Der ESP8266 ist beim dosieren Offline gegangen
                  Dann kann man mit ioBroker nicht mehr eingreifen. Schutzfunktionen müssten also direkt auf dem ESP implementiert werden. Davon habe ich aber keine Ahnung.
                  AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    OK!
                    Ich habe Tasmota drauf. ich gucke mal ob es Konsolen befehle gibt um zB das Relais dauerhaft auf max true xxx ms setzen kann. wenn der ESP wieder online geht kann man aber das doch prüfen mit Blockly wenn das Gerät bei start also wenn eine IP ausgegeben wird dann MUSS das Relais auf false gesetzt werden außer es ist dosier Zeit.
                    • AphofisA Aphofis
                      OK!
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      jetzt sind die Geräte wieder Online nur die ip adressen werden nicht mehr angezeigt
                      es bleibt bei 0.0.0.0
                      also läuft doch nicht ganz.
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Habe es jetzt mit einem Befehl geschafft. Direkt im Tasmota kann man so zu sagen eine Max ein Zeit einstellen diese habe ich jetzt für das Relais 5 auf 300 ms gesetzt. Damit pro true schaltung nicht mehr als 300ms dosiert wird. PulseTime5 3 ist alles und das funktioniert auch nach mehreren Neustarts des ESP8266
