  3. Entwicklung
  4. npm dependency im package.json
    5.3k
npmpackage.jsondependencycrypto-js
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    Hallo Zusammen,
    so einen Fall habe ich aktuell auch. Wie ist es, wenn man die dependency einträgt, obwohl der Adapter schon installiert ist - wann wird diese denn installiert?
    bei iob upload Adapter geschieht dies nicht.
    Wie geht man damit um, wenn ein Adapter erweitert wird und so eine dependency hinzukommt?
    Wird es denn angestoßen, wenn via Github upgedated wird?
    Wie mache ich dies z.B. lokal, um es zu testen? Oder hilft hier dann nur ein npm i Modulim Adapter Verzeichnis?
    Danke Euch!
    • SKBS SKB
      Hallo Zusammen,
      Danke Euch!
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @skb
      Prinzipiell sind solche Fragen besser in unserem/n Telegramm Channel(s) aufgehoben. Dort tummeln sich merh Entwickler :-)
      Invite Links findest du unter https://www.iobroker.dev
      Zu deinen konkreten Fragen:
      Die dependencies werden bei jeder Installation und bei jedem Update installiert. Zum lokalen Testen genügt 'npm i blabla@1234' im Arbeitsverzeichnis. npm i trägt die dependency dann auch gleich in package.json ein und aktualisisert package-lock.json.
      Alles was in package.json steht wird von npm bearbeite / beachtet. npm upload betrifft nur iobroker / admin.
      Und nur damit das auch klar ist - die Dateien der laufenden ioBroker Installation sollten nicht editiert / verändert werden. Immer nur im Arbeitsverzeichnis (guthub clione) was ändern.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @mcm1957 Super. Danke. Also muss ich lokal zwingend npm i sharp im Adapter Verzeichnis ausführen?
        Bei einer Installation von GitHub läuft das beim User dann automatisch ab?
        • SKBS SKB
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @skb said in npm dependency im package.json:
          Also wenn du "sharp" neu verwenden willst, dann im Arbeitsverzeichnis 'npm i sharp' machen. Damit sollten package.json und package-lock.json verändert werden. Diese (wenn die Anpassungen fertig sind) in Github einchecken. Wenn alles richtig ist kommt package.json in das fertige Paket und bewirkt dass bei der Installation (incl. Update) das Paket beim User installiert wird.
          • mcm1957M mcm1957
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @mcm1957 Arbeitsverzeichnis ist dann das Adapter Verzeichnis?
            • SKBS SKB
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              Das Verzeichnis wo du das Repository hingecloned hast. Dort wird ja auch dein dev-server laufen.
              Direkt in den Verzeichnissen eine ganzen ioBroker Installation (aloso unter /opt/iobroker/...) solltest du ja nicht arbeiten.
              Bitte wechsel für Fragen zur Entwicklungsumgebung / Struktur zu Telegram (Starters Channel würd ich empfehlen) bzw. discord
              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @mcm1957 ich arbeite mit einem symbolischen Link im Verzeichnis /opt/iobroker.
                Also kann ich npm i sharp ausführen und dann werden die Dateien angepasst und gut?
                Dev Server nutze ich nicht.
                • SKBS SKB
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @skb
                  Bei dem Setup kann ich nur sagen dass du npm i in jenem Verzeichnis ausführen musst wohin du das repository gecloned (ausgechecked, downgeloaded) hast und in dem das package.json liegt.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @mcm1957 Prima, danke.
                    Ich denke, ich hatte den Fehler gemacht und es nur in die package.json eingetragen. Da bin ich dann davon ausgegangen, das es installiert wird 😉
                    Falscher Weg - OK!
                    Danke Dir!
                    • mcm1957M mcm1957
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @mcm1957 sagte in npm dependency im package.json:
                      Wo findet man denn diese Telegram Kanäle?
                      • SKBS SKB
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @skb
                        mcm hat es in diesem Post geschrieben
                        https://forum.iobroker.net/topic/25161/npm-dependency-im-package-json/7?_=1719101151600
                        Der erwähnte link führt zum dev Portal
                        Dort ist auch der link zu den telegram bzw. Discord channels erwähnt
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
