  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Sehr große Zahlen
    6.7k
Sehr große Zahlen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ro75 sagte in Sehr große Zahlen:
    @mere13 keine Ahnung. Aber warum denn "Wattsekunden" und nicht Wh oder kWh?
    Ro75.
    meine Glaskugel meint, dass das Gerät dieses so ausspuckt
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    @homoran ja, ja. Aber warum rechnet man dann solche Werte nicht einfach um.
    Ro75.
    EDIT: 1000 Wattsekunden = 0,277778 Wattstunden = 0,000277778 Kilowattstunden
    ODER Wert / 3600 = Wattstunden und das durch 1000 = Kilowattstunden
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      mere13
      @ro75 Klar. Aber das Gerät gibt halt erst mal diese Werte aus. Das kann ich nicht ändern.
      • M mere13
        mere13
        @mere13 Ich teile dann in Grafana den Wert durch 3600, um auf Wh zu kommen. Aber dazu muss der Wert dort erst mal ankommen. In iobroker habe ich nix gefunden, um gleich zu dividieren. Der Wert kommt über Json.
        Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mere13
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @mere13 wie übergibst du denn die Werte nach Grafana? Als JSON oder als extrahierter Wert aus der JSON in einen numerischen Datenpunkt?
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            mere13
            @ro75 Über Blockly und dann an eigenen datenpunktBildschirmfoto 2024-06-22 um 12.07.41.png
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mere13
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @mere13 nun Blockly ist nicht meine Welt, aber ich denke da kann man gleich (um)rechnen.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                mere13
                schrieb am zuletzt editiert von mere13
                @ro75 ja, ist leider auch nicht meine Welt. Vielleicht gibt's ja hier einen Blockly Spezialisten?
                Hab was mit Mathe-Funktionen gefunden, aber das JSON davor macht's für mich kompliziert.
                HomoranH wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mere13
                  @mere13 sagte in Sehr große Zahlen:
                  Das kann man in einem Alias machen.
                  Nutzt dir aber vermultich nix, wenn im Ursprung schon nix gescheites ankommt.
                  • M mere13
                    das solltest du ändern.
                    was kommt denn in iobroker an?
                    und wieso klappt das mit Wattsekunden?
                    • M mere13
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                      @mere13
                      Den request-Baustein musst Du auch mal anpacken und durch http(GET) ersetzen. Da ist der javascript-Adapter bei Dir scheinbar nicht auf dem aktuellsten Stand.
                      Würde dann mit Umrechnung (Teilung durch 3600 und ohne Nachkommastellen gerundet) in etwa so ausschauen
                        mere13
                        @homoran haben uns jetzt überlappt. Schau mir das gleich an.
                        in iobroker kommt die Riesenzahl an. Ich hab jetzt in Blockly eine Rechnung eingebaut:Bildschirmfoto 2024-06-22 um 12.23.14.png / 10°^6. Versaut mir halt alle Werte bis zum jetzigen Zeitpunkt
                        Ro75R wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mere13
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @mere13 was ist das dann für ein Wert?
                          Ro75.
                          • M mere13
                            wolfi913W Online
                            wolfi913W Online
                            wolfi913
                            Übergibst Du die Daten an influx2 ?
                            Dann könntest Du in der influx-Query ja bspw. abfragen, ob die Werte < 10^9 sind. Alle Werte die < 10^9 sind ohne Umrechnung weiterverwenden. Die größeren Werte weiterhin umrechnen.
                            • wolfi913W wolfi913
                              mere13
                              @wolfi913 ja. an influx2. Wo geht das genau? Ich müsste eher einen Zeitpunkt angeben, ab dem durch 3600 geteilt wird.
                              wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mere13
                                wolfi913W Online
                                wolfi913W Online
                                wolfi913
                                Zeitpunkt kann ich Dir leider nicht sagen. Aber mit dem Wert < 10^9 könnte es so funktionieren
                                (ungetestet)
                                  |> map(fn: (r) => ({r with _newvalue:
                                      if r._value > 10000000000.0 then r._value / 3600.0 else r._value}))
                                  |> keep(columns: ["_time", "_newvalue"])
                                  @mere13
                                  mere13
                                  Danke! Blockly geht schon mal.
