  4. Datenpunkte filtern (rolling average)
    5.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P passuff
    Aktuell nur eine Wärmepumpe mit 600 Watt.
    @passuff sagte: nur eine Wärmepumpe mit 600 Watt.
    Beispiel mit Bezug positiv und Einspeisung negativ (Shelly):
    Gerade für den Kompressor einer Wärmepumpe benötigt man ausreichend große Schaltabstände.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      passuff
      schrieb am zuletzt editiert von passuff
      @paul53 ich denke da bin ich nah dran:
      "Actual Power" ist die Leistung der Wallbox. Da diese eine eigene Überschussrechnung macht, addiere ich die Leistung auf die Leistung am Smartmeter "Power", damit die Wärmepumpe Vorrang vor der Wallbox hat.
      • P passuff
        @passuff sagte: da bin ich nah dran:
        Unterschied: Bei deiner Lösung mit Timeout wird verzögert geschaltet, wenn der Grenzwert einmal über- bzw. unterschritten wurde. Bei meiner Version wird nur geschaltet, wenn der Grenzwert während der gesamten Verzögerungszeit über- bzw. unterschritten blieb. Dafür sorgen die "stop timeout".
        @passuff sagte in Datenpunkte filtern (rolling average):
        Die müsste man kennen, um deine Lösung zu verifizieren.
          passuff
          Da war ich zu vorschnell. Sorry. Hast natürlich recht.
          • P passuff
            @passuff sagte: damit die Wärmepumpe Vorrang vor der Wallbox hat.
            Wenn die WP beim Einschalten Vorrang vor der WB haben soll: Wie kann dann die Leistungsaufnahme der WB als Einschaltkriterium dienen? Als Ausschaltkriterium durchaus, da die Leistungsaufnahme der WB stark sinkt, wenn die Autobatterie voll geladen ist.
            Ich würde es so versuchen:
            "Switch" = Wärmepumpe.
            "Laden ein" = Freigabe Wallbox
            • P Offline
              passuff
              @paul53 sagte in Datenpunkte filtern (rolling average):
              Einspeisung + Leistung wallbox > Einschaltschwelle
              • P passuff
                @passuff sagte: Einspeisung + Leistung wallbox > Einschaltschwelle
                Genau das verstehe ich nicht, wenn die WP Vorrang haben soll: Dann ist beim Einschalten der WP die Leistungsaufnahme der WB 0 oder sehr klein.
                  passuff
                  Diesen Satz verstehe ich nicht.
                  • P passuff
                    @passuff
                    Vorrang der WP verstehe ich so, dass erst die WP eingeschaltet wird und wenn dann noch genügend Überschuss vorhanden ist, auch die WB freigegeben wird.
                      @passuff
                      passuff
                      Das Thema Wallbox Prio muss ich kurz zurückstellen.
                      Mit dem oben gezeigten Skript habe ich folgende Reaktion, die ich nicht nachvollziehen kann:
                      In Magenta ist der Status der Wärmepumpe zu sehen. Nachdem die Einspeisung gemessen am Smartmeter unter 100 Watt sinkt, schaltet sich die Wärmepumpe wie gewollt aus. Jedoch schaltet sie nach exakt 5 minuten wieder ein um dann 2 Minuten zu laufen - das wiederholt sich dann. Die Zeiten entsprechen den Timeouts....
                      • P passuff
                        @passuff sagte: Jedoch schaltet sie nach exakt 5 minuten wieder ein um dann 2 Minuten zu laufen - das wiederholt sich dann. Die Zeiten entsprechen den Timeouts....
                        Welches Skript? In diesem Skript sind die Vergleiche für "stop timeout" falsch herum. Geschaltet wird im sonst-Zweig.
                        Thema Wallbox Prio
                        Was denn nun? Soll die Wallbox priorisiert werden oder die Wärmepumpe?
                          Thema Wallbox Prio
                          passuff
                          Sorry, auch nach mehrmaligem Überfliegen sehe ich keinen Unterschied - kannst du mir markieren was du meinst?
                          • P passuff
                            @passuff sagte: was du meinst?
                            Offenbar ist die Leistung bei Überschuss negativ. Dann bedeutet der folgende Vergleich,
                            dass bei einem Betrag des Überschusses von < 100 der Timer gestoppt wird und bei einem Betrag von > 100 ausgeschaltet wird.
                            Damit das Verständnis für die Vergleiche einfacher ist, habe ich in den gezeigten Beispielen das Vorzeichen gedreht.
                            Im sonst-Zweig (Überschuss > 800 W) wird verzögert eingeschaltet.
                            Den Vergleich unten verstehe ich nicht, denn oben hast du geschrieben
                            Den Vergleich oben kann ich schon gar nicht nachvollziehen, denn die Leistungsaufnahme der Wallbox wirkt auf die Einspeiseleistung zurück.
                            • P passuff
                              @passuff sagte: Wallbox Prio
                              Wenn die Wallbox Priorität haben soll, würde ich es so versuchen:
                              oder so:
                                oder so:
                                passuff
                                Vielen Dank für deine Hilfe.
                                Die Priorisierung von Speicher und Wallbox geschieht im Wechselrichter. Ich habe bislang lediglich Wege gesucht, den PV Überschuss ohne Wallboxleistung (und Speicherleistung) als Vergleich zu nutzen. So wie ich die Wallboxleistung im obigen Screenshot addiert habe, macht es aber rückblickend wenig Sinn, da man eventuell den teilweisen Netzbezug ausblendet.
                                Aktuell nutze ich vereinfacht zum Vergleich die aktuelle PV Leistung, und schalte wenn diese größer 2000Watt ist. Dann sollte auch mein Std Verbrauch gedeckt sein und ich "overrule" automatisch Wallbox und Speicher.
                                • P passuff
                                  passuff
                                  Ich habe mein Blockly etwas erweitert und nun funktioniert es nicht mehr. Ich kann das aber nicht nachvollziehen. Ich möchte abhängig von PV Leistung und Wassertemperatur Pumpe und Heizung schalten:
                                  PV Leistung > 2500Watt UND Messzellentemperatur <28°C -> Pumpe + Wärmepumpe einschalten
                                  PV Leistung < 1500Watt UND Messzellentemperatur >30°C -> Pumpe + Wärmepumpe ausschalten
                                  Hier meine aktuelle Logik:
                                  6bef6eda-9c3e-45b2-9e5a-568bbb681887-image.png 08d9d189-6f0e-4c19-a7b0-11e29e13c2ad-image.png
                                    <variables>
                                      <variable id="a`q77kGEjxSiayF)yDWx">WärmePrio</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout7">timeout7</variable>
                                      <variable id="9}Rqm{/DOtT}cPU{yu19">PumpePrio</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout6">timeout6</variable>
                                      <variable id="z@z3xT3qU}fVdr|=Yv{Q">PV Power</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                      <variable id="YT-6Z56$wgpq%dQdH:/M">SchalterWärmepumpe</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                      <variable id="2mt4A3,a^/s38ua4Cg-f">SchalterPumpe</variable>
                                      <variable id=")Urfi2NQtRhvtp.-sH5!">TemperaturMesszelle</variable>
                                      <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                                      <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="lc1i/4Bcw6TaRVa?:Qid" collapsed="true" x="122" y="-1727">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="B{=tV91IsWn!.6q^*Hwu">
                                          <field name="oid">0_userdata.0.Pool.Wärmepumpe_12h</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="~]9[9zB6B,.Si|f?ip4l">
                                          <field name="oid">shelly.0.SHPLG-S#FDD9DB#1.Relay0.Switch</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="R__!+pdgttGS8S~[lq-%">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="jF!Ud1_1;Yhvm[Xy4W]E">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="V|V+[XX14)^/fIHa_|4/">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Pool.Wärmepumpe_12h</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_negate" id="QYxHBdbwE*08R3f=2UaK">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="get_value" id="qrf/%G(!`sn-[?k3MPu#">
                                                      <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#FDD9DB#1.Relay0.Switch</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="control" id="DOJk{zeg5;G`P],1L*~F">
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="jZ7`YiAGkkA`eCNq?8RG">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="vC|K=,3;sgMO:bepwK/?">
                                                  <field name="VAR" id="a`q77kGEjxSiayF)yDWx">WärmePrio</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="Jh-ua_x2lc7z]C;X2SH~">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="4m`k:iY)fN+%O-24i1t}">
                                                      <field name="NAME">timeout7</field>
                                                      <field name="DELAY">240</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                        <block type="control" id="BhRIG:(FhQcv3YF}(9BK">
                                                          <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#9A3649#1.Relay0.Switch</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="]+ryZuw9^ak1gKKt5qNK">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id=";_`VQ{Dqn7:S~66iVV|%">
        <block type="logic_boolean" id="#q:Ql@+4L-1amuDg[dVY">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_operation" id="_@cKanmwFs6[5Qv)N97:">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="}6U3z8K=oabZLmab*[cN">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="+`KWhwx|2$^!gn!e6C-K">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_negate" id="`m)9Y[+k)w,(u,uIesJE">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="get_value" id="0VCD}3a8tY8jEs7qi8zR">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="get_value" id="NuwnsznH{5TK?q`+WE!D">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="control" id="i{4qjnRPmRV{X)t,vtgt">
                                                <block type="logic_boolean" id="N]RO0XpBE.{y5jq@Mu]8">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="x{P-VKuLJOrAF,!BD5MC">
                                                    <block type="logic_boolean" id="#QWR}#W65(fxy%0Y6*=0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="1t%9,hhw^Odh]}9mSkF," collapsed="true">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="crTlcD$7[2)!kkSuN}%6">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Pool.Pumpe_4h</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            <shadow type="field_oid" id="L!!le/r?C~NK3L4]0alr">
                                              <field name="oid">shelly.0.SHPLG-S#9A3649#1.Relay0.Switch</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="mTg~2K3S%}?m~!K`0l#`">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="[+KkSM:if:/1(XISGoGO">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="Ek(dSNZ9{~VpscDt!RI%">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Pool.Pumpe_4h</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_negate" id="D?pC.~n?7g@Q@;a~:EG4">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="get_value" id=")T!O]!9o6$/1.{a$9dMf">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="iH6p#Ibez4mWjj9nNN_.">
                                                    <block type="logic_boolean" id="tI1b5dp6Kdvk?7;CVUXT">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="Bu0tjw(-%7d7O@%XP()8">
                                                      <field name="VAR" id="9}Rqm{/DOtT}cPU{yu19">PumpePrio</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id=":EAQ9y82%iO^a:qVZ(3n">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="q?KadoY=m949zcPMh4;=">
                                                          <field name="NAME">timeout6</field>
                                                            <block type="control" id="?u.2I$a#kme[Z;H,iUaL">
        <block type="logic_boolean" id="d[tJZN9@|h7A/KpZ.kN2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="1T`eM,g/i!fby-Yi]C_}">
        <block type="logic_boolean" id="JBv*i{tvJy9M/-1v#RE!">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="9,6,OzmLu`JPq8ZagJ3!">
        <block type="logic_boolean" id="/}!fiEI|,,@%$Ok=gilp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_operation" id="`Q=?/|p57p!1/x+j+epC">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="EJ`pP5;|E4N?O1RDn1(U">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="NOGL44C6H~u((U;(]/}d">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_negate" id=",6w,Kn~=l#`5xKtsZ;Mo">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="get_value" id="Mif-I6v#tPxpae=wdF+7">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="get_value" id="cI6VcO^zc!My3g0[0Y,e">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="YDR01hmGZXSNpl,-Y0pe">
                                                    <block type="logic_boolean" id="*(HdT$B9[G3hs1v*!xo1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="sp%g[D(BAgO6{A11Xkdz">
                                                        <block type="logic_boolean" id="T^-=p/n^?6Uck1c!!gl9">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="schedule" id="BQzC(IK*tolxQc;Xba?O" collapsed="true">
                                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"10:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                <block type="control" id="N8MoVl.l~@D4UA^7P}H*">
                                                    <block type="logic_boolean" id="iuTOR}+K1m3*}ova.Tpy">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="48s^J4+tCNl|:2i5T(h2">
                                                        <block type="logic_boolean" id="Q7EXHZy;4932X=K^w^n9">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="schedule" id="/s#30Nbi~}@D~x0,Ysn#" collapsed="true">
                                                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                    <block type="control" id="]rk_*U[].PJ-DN3s$don">
                                                        <block type="logic_boolean" id="K=j!mJ|D-Uzu2qHJ/?NT">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="}LOs3$dPP|qGy?PL{:pU">
                                                            <block type="logic_boolean" id="=iqkP$B)(?vT-OZd2TKm">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="5p4KkANwV]]aFvS~-n*=" collapsed="true" disabled="true">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="p2EWA*W-?.2wJh{g|(=1">
                                                          <field name="oid">fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="UPz@~Ba%*fwfKd%Y-{RQ">
                                                          <field name="VAR" id="z@z3xT3qU}fVdr|=Yv{Q">PV Power</field>
                                                            <block type="math_single" id="TTn|Zp3LM(7?Hnj+;.}@">
                                                              <field name="OP">NEG</field>
                                                              <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="QRt};)S*W,p%cpyu0pN/">
        <field name="NUM">9</field>
        </shadow>
        <block type="on_source" id="k5rb0jRC@1!c)h=n-STu">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="g0%3!^w_r!/$Xik%b*;d">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="#fe*SZYEun:Ff9Q;/0uY">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="lGG3he=ySVs;b~hS|f[W">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="safMuD_*#{F]/cByCgu5">
        <field name="NUM">800</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="u]$Gaa.8IR6t~~?dlFuR">
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="8y=)FZ%|O0iJvc})sj|-">
        <value name="BOOL">
        <block type="timeouts_gettimeout" id="U93m$tD+5p2cUUldvO.J">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="tQVp0X-dy@$w^Ch?/d5E">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="controls_if" id="]u[J^Iz)b__+t|TK7K6l">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_negate" id="]6s!gdRjd7{exE6{#j+$">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="rb1VVy$P`BhhJ73TJ=6D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="A$@)~1l4FVwPrJ8w*,S-">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="OkCnK#;V[6Vl/3H4z^,F">
        <field name="TEXT">Pumpe+Heizung Pool an!</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id=".~n5,dVO+z|Kl$d`%.zX">
        <field name="LOG"></field>
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="vrP}8]KpS,mUYQfh2@81">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="K66yS!y+d@ql8R?z;*oM">
        <block type="logic_boolean" id="w0C3O9M5sZJr.:LcsGOi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="z|MAAj7d}Ur-HLNe~Kax">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="2RFZ;ron-)XZtm5mj7yV">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="B$.aFSqEZ0.jV`P)tm[-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="lGZS,QWU}po7J4z|UNI(">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Pc.EX0P#CqU]zvCN35jI">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="4Wm`UX4Utp/_X+E$nXLQ">
        <value name="BOOL">
        <block type="timeouts_gettimeout" id="G8M5xs,54JHy}o-V,mF8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="LUFUi5wWr^T*)$Sp%Kja">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="controls_if" id="OCx!@:.EQ^2N~*)JxBLp">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="(..^AuVLgs-T?$VpS*mR">
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="6GHqKU=Z%C^.u1ab!A0@">
        <block type="logic_boolean" id="8f3c]NZ+)j%.[PO](Nq1">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="P{yxG^V{|N``hL9fu/@2">
        <shadow type="text" id="B)UVmwpa+]V)mfECPY83">
        <field name="TEXT">Pumpe+Heizung Pool aus!</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="ds}0dW~Dy9%#66VTgu*J">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="PJVM@l@ax%C)uD#]-*fW">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="on_ext" id="`8+E15.-I_;_*ek?E}oq">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                                          <value name="OID0">
                                                            <shadow type="field_oid" id="is0*+QO#d+8|Vz.fMriP">
                                                              <field name="oid">fronius.0.site.P_PV</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="OID1">
                                                            <shadow type="field_oid" id="iWjpj/`Kec0S27AgB~I9">
                                                              <field name="oid">tuya.0.bf7200ddef31e2095bgr46.8</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="OID2">
                                                            <shadow type="field_oid" id="^mG,@Nam{!ahZfLNsDE@">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="OID3">
                                                            <shadow type="field_oid" id="0jmTcr4}/(p1QcNJ!6}D">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_set" id="lkDwX%Up95]2A+aXn=1v">
        <block type="get_value" id="$R%sle_$m1f!v1G;##99">
        <field name="OID">fronius.0.site.P_PV</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="sx%aOUt-76J)0_H5r%:8">
        <field name="VAR" id="YT-6Z56$wgpq%dQdH:/M">SchalterWärmepumpe</field>
        <block type="get_value" id="O=GN8y!C2pUpiE8W~^I8">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="$pON6E5aZ%0u1sLNu[~^">
        <field name="VAR" id="2mt4A3,a^/s38ua4Cg-f">SchalterPumpe</field>
        <block type="get_value" id="U:EB:Cn%O?mjiYvsNxE^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="2;1$~e8!rZ6J-SXyFKd5">
        <field name="VAR" id=")Urfi2NQtRhvtp.-sH5!">TemperaturMesszelle</field>
        <block type="get_value" id="m.ZOu59@RzMCBDbk?^R(">
        <field name="OID">tuya.0.bf7200ddef31e2095bgr46.8</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="YO%^jo-T%ZNMWR)WUq0%">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="?d2}cF8L2c={b%^Np@6x">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="48-b!SAes2pFCvt6@lCD">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="=c7*hE,%!$:Jkf/chU~D">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="-M!6-Af%/a.VtaIG!]PI">
        <field name="NUM">2500</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="ZymG1x9|55cH}_2rU2Ti">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Y_-2SLsRD^80W$t`MiPB">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="j(E-_;0_pdt?)e-lLEep">
        <field name="NUM">28</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="I=Jc-:}zDyj7c{Nr$u=(">
        <field name="NAME">delayOn</field>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="6#kDG[3OcG~pkGrFID+Y">
        <value name="BOOL">
        <block type="timeouts_gettimeout" id="f,=~c@JZEa.AQe5*b$X!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="2!7$hUb@3fc#+[%A?*5f">
        <block type="controls_if" id=".z6IU0!ur^ZMQEsl@Ly+">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_negate" id="KG.Md2co@9sW5g1c0H,|">
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_multi_and" id="D1c75$9Q:=sTa/t,$w!T">
        <value name="AND0">
        <block type="variables_get" id="Xwl}(UZRRMZ,Y1~c(E3$">
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="variables_get" id=".L.d9/C,x)o#%b2qNGo9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="x5X^}7lqVj:_coU?ifB4">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="7Mm!nvQfBm+./JnkcG+=">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="*^H@BTpVzlRY=Y9kRo?`" collapsed="true">
        <shadow type="text" id="*,jJPIApD:]5/QY~YnCa">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id=")vp|=w8%XO,dDlKm,yYC">
        <block type="logic_boolean" id="NGZ{qG}zDB7o,6=HMzKu">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="]EQh$m/n[GqIO2Q?`KpY">
        <block type="logic_boolean" id="WR@]_q@a?.O{f`Qg9%ys">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="{FNY`/(k,QZ,$ZBQox)%">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_or" id="z1]u}E42I/Q7h5U6+Fv=">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="9R+U/dv*VJQrfQqy[Rmu">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="w%xDi*,O3OJX9dm#{|Fq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Qg.usZF2;i%M_L`*)ke4">
        <field name="NUM">1500</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="39Z2^D$D;*{BG:5LoLzk">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="xOzj4cc%PE$e|xcOLVoL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="?I|:G_CfFHYP2)._yH%M">
        <field name="NUM">30</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="ehp7h7Se;ebPzR[=`V:.">
        <field name="NAME">delayOff</field>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="IXc_j8?(xz5V;Eg(Y2*_">
        <value name="BOOL">
        <block type="timeouts_gettimeout" id="}GA3tq2sYYrrPDRW:+k=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id=":yDuj*AX=w%Q9JeBjw;^">
        <block type="controls_if" id="vkWFm]D2NT4#+~$y4q+@">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_or" id="Ft`taeeHq]|CJy]YX,yE">
        <value name="OR0">
        <block type="variables_get" id="u)Jy3;PEih$G4WLdSN(L">
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="variables_get" id="}[C_7ZrbNqpw20RM,dGs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="^V)i%}O5zFMo]4mcipls">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_negate" id="R^28}~[2f{xPj!Or:1W)">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="tB*@CO}}]#1lZvHu_Xg/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="VduN~+~]F;b@b/PuP5lD">
        <block type="logic_boolean" id="^0^t,gU]A#3KcJ#,;xTl">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="!~kz-M]H~TGA?cWZA@Tn" collapsed="true">
        <shadow type="text" id=";a?dWGl@`57xiYc1~O?A">
        <field name="TEXT">Pumpe Pool aus!</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="%Q~TZ~m.;ELEide2^;Tm">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_negate" id="$]!Vj,:84^5{7h!b.B$t">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="cHU4+#XoX~]Ld7,r;VP6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="T8K;JcoiV|34!.V[74=W">
        <block type="logic_boolean" id="Szp(,d/WWlgAor{TLiC$">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id=",lvMC8Lait]1C=N$pE`{" collapsed="true">
        <shadow type="text" id=")$wE?86w0jy#G~:YE]d6">
        <field name="TEXT">Heizung Pool aus!</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="ma+tEr2JawkjDUiL%B$6">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="o!SWg;^CKJcHLhlEg3e~">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • P passuff
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID0">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="OID1">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="OID2">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="OID3">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        <value name="AND0">
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="OR0">
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    passuff
                                    Da das aktuelle Problem mit dem ursprünglichen Thema nichts zu tun hat, habe ich das Thema ausgegliedert.
                                    Hier geht es weiter.
                                    Vielen Dank an alle - vor allem an @paul53 der so lange drangeblieben ist.
