  5. Schalten mit Debounce
    6.6k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    passuff
    ich möchte gerne meine Poolpumpe+Wärmepumpe in Abhängigkeit von Wassertemperatur und PV Leistung schalten:
    PV Leistung > 2500Watt UND Messzellentemperatur <28°C -> Pumpe + Wärmepumpe einschalten
    PV Leistung < 1500Watt UND Messzellentemperatur >30°C -> Pumpe + Wärmepumpe ausschalten
    Das ganze möchte ich noch entprellen, damit nicht bei jeder Wolke die Wärmepumpe abgeschaltet wird. Folgend der aktuelle Status:
    Leider funktioniert es nicht wirklich, da die Schaltungen nicht den Bedingungen entsprechen.
    Hier der dazugehörige Code:
      <variables>
        <variable id="z@z3xT3qU}fVdr|=Yv{Q">PV Power</variable>
        <variable id="YT-6Z56$wgpq%dQdH:/M">SchalterWärmepumpe</variable>
        <variable id="2mt4A3,a^/s38ua4Cg-f">SchalterPumpe</variable>
        <variable id=")Urfi2NQtRhvtp.-sH5!">TemperaturMesszelle</variable>
        <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
        <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
        <variable id="a`q77kGEjxSiayF)yDWx">WärmePrio</variable>
        <variable id="9}Rqm{/DOtT}cPU{yu19">PumpePrio</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="`8+E15.-I_;_*ek?E}oq" x="-737" y="-1587">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="is0*+QO#d+8|Vz.fMriP">
            <field name="oid">fronius.0.site.P_PV</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="iWjpj/`Kec0S27AgB~I9">
            <field name="oid">tuya.0.bf7200ddef31e2095bgr46.8</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
          <shadow type="field_oid" id="^mG,@Nam{!ahZfLNsDE@">
            <field name="oid">shelly.0.SHPLG-S#9A3649#1.Relay0.Switch</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID3">
          <shadow type="field_oid" id="0jmTcr4}/(p1QcNJ!6}D">
            <field name="oid">shelly.0.SHPLG-S#FDD9DB#1.Relay0.Switch</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="lkDwX%Up95]2A+aXn=1v">
            <field name="VAR" id="z@z3xT3qU}fVdr|=Yv{Q">PV Power</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="get_value" id="$R%sle_$m1f!v1G;##99">
                <field name="OID">fronius.0.site.P_PV</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="sx%aOUt-76J)0_H5r%:8">
                <field name="VAR" id="YT-6Z56$wgpq%dQdH:/M">SchalterWärmepumpe</field>
                  <block type="get_value" id="O=GN8y!C2pUpiE8W~^I8">
                    <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#FDD9DB#1.Relay0.Switch</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="$pON6E5aZ%0u1sLNu[~^">
                    <field name="VAR" id="2mt4A3,a^/s38ua4Cg-f">SchalterPumpe</field>
                      <block type="get_value" id="U:EB:Cn%O?mjiYvsNxE^">
                        <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#9A3649#1.Relay0.Switch</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="2;1$~e8!rZ6J-SXyFKd5">
                        <field name="VAR" id=")Urfi2NQtRhvtp.-sH5!">TemperaturMesszelle</field>
                          <block type="get_value" id="m.ZOu59@RzMCBDbk?^R(">
                            <field name="OID">tuya.0.bf7200ddef31e2095bgr46.8</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="YO%^jo-T%ZNMWR)WUq0%">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_multi_and" id="?d2}cF8L2c={b%^Np@6x">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                <value name="AND0">
                                  <block type="logic_compare" id="48-b!SAes2pFCvt6@lCD">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="=c7*hE,%!$:Jkf/chU~D">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="-M!6-Af%/a.VtaIG!]PI">
                                        <field name="NUM">2500</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                  <block type="logic_compare" id="ZymG1x9|55cH}_2rU2Ti">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="Y_-2SLsRD^80W$t`MiPB">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="j(E-_;0_pdt?)e-lLEep">
                                        <field name="NUM">28</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="I=Jc-:}zDyj7c{Nr$u=(">
                                <field name="NAME">PV Power</field>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_negate" id="6#kDG[3OcG~pkGrFID+Y">
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="timeouts_gettimeout" id="f,=~c@JZEa.AQe5*b$X!">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="timeouts_settimeout" id="2!7$hUb@3fc#+[%A?*5f">
                                <field name="NAME">delayOn</field>
                                <field name="DELAY">2</field>
                                <field name="UNIT">min</field>
                                  <block type="controls_if" id=".z6IU0!ur^ZMQEsl@Ly+">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_negate" id="KG.Md2co@9sW5g1c0H,|">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="logic_multi_and" id="D1c75$9Q:=sTa/t,$w!T">
                                            <value name="AND0">
                                              <block type="variables_get" id="Xwl}(UZRRMZ,Y1~c(E3$">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AND1">
                                              <block type="variables_get" id=".L.d9/C,x)o#%b2qNGo9">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="debug" id="x5X^}7lqVj:_coU?ifB4">
                                        <field name="Severity">info</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="7Mm!nvQfBm+./JnkcG+=">
                                            <field name="TEXT">Pumpe+Heizung Pool an!</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="telegram" id="*^H@BTpVzlRY=Y9kRo?`" collapsed="true">
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                            <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id="*,jJPIApD:]5/QY~YnCa">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="control" id=")vp|=w8%XO,dDlKm,yYC">
                                          <block type="logic_boolean" id="NGZ{qG}zDB7o,6=HMzKu">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="]EQh$m/n[GqIO2Q?`KpY">
                                              <block type="logic_boolean" id="WR@]_q@a?.O{f`Qg9%ys">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="{FNY`/(k,QZ,$ZBQox)%">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_multi_or" id="z1]u}E42I/Q7h5U6+Fv=">
                                    <value name="OR0">
                                      <block type="logic_compare" id="9R+U/dv*VJQrfQqy[Rmu">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="w%xDi*,O3OJX9dm#{|Fq">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="Qg.usZF2;i%M_L`*)ke4">
                                            <field name="NUM">1500</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="OR1">
                                      <block type="logic_compare" id="39Z2^D$D;*{BG:5LoLzk">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="xOzj4cc%PE$e|xcOLVoL">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="?I|:G_CfFHYP2)._yH%M">
                                            <field name="NUM">30</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="ehp7h7Se;ebPzR[=`V:.">
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_negate" id="IXc_j8?(xz5V;Eg(Y2*_">
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="timeouts_gettimeout" id="}GA3tq2sYYrrPDRW:+k=">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id=":yDuj*AX=w%Q9JeBjw;^">
                                    <field name="NAME">delayOff</field>
                                    <field name="DELAY">5</field>
                                      <block type="controls_if" id="vkWFm]D2NT4#+~$y4q+@">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_multi_or" id="Ft`taeeHq]|CJy]YX,yE">
                                            <value name="OR0">
                                              <block type="variables_get" id="u)Jy3;PEih$G4WLdSN(L">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="OR1">
                                              <block type="variables_get" id="}[C_7ZrbNqpw20RM,dGs">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="controls_if" id="^V)i%}O5zFMo]4mcipls">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_negate" id="R^28}~[2f{xPj!Or:1W)">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="variables_get" id="tB*@CO}}]#1lZvHu_Xg/">
                                                    <field name="VAR" id="a`q77kGEjxSiayF)yDWx">WärmePrio</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="VduN~+~]F;b@b/PuP5lD">
                                                  <block type="logic_boolean" id="^0^t,gU]A#3KcJ#,;xTl">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="!~kz-M]H~TGA?cWZA@Tn" collapsed="true">
                                                      <shadow type="text" id=";a?dWGl@`57xiYc1~O?A">
                                                        <field name="TEXT">Pumpe Pool aus!</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="%Q~TZ~m.;ELEide2^;Tm">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_negate" id="$]!Vj,:84^5{7h!b.B$t">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      <block type="variables_get" id="cHU4+#XoX~]Ld7,r;VP6">
                                                        <field name="VAR" id="9}Rqm{/DOtT}cPU{yu19">PumpePrio</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="T8K;JcoiV|34!.V[74=W">
                                                      <block type="logic_boolean" id="Szp(,d/WWlgAor{TLiC$">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="telegram" id=",lvMC8Lait]1C=N$pE`{" collapsed="true">
                                                          <shadow type="text" id=")$wE?86w0jy#G~:YE]d6">
                                                            <field name="TEXT">Heizung Pool aus!</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="ma+tEr2JawkjDUiL%B$6">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="o!SWg;^CKJcHLhlEg3e~">
        <field name="TEXT">Pumpe+Heizung Pool aus!</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • P passuff
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID2">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID3">
            </shadow>
          </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="AND0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AND1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="BOOL">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="BOOL">
                                              <value name="AND0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AND1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="OR0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="OR1">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="OR0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="OR1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @passuff sagte: Leider funktioniert es nicht wirklich
      Nach einem Blockly-Import muss man erst einmal die richtigen Timer-Variablen bei "clear timeout" und "timeout timeout" zuordnen. Die passen laut Bild nicht.
      Wo werden die Prio-Variablen gesetzt?
      Soll nicht erst die WP und danach die Pumpe ausgeschaltet werden?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P passuff
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID2">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID3">
              </shadow>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="BOOL">
                                                <value name="AND0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AND1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="OR0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="OR1">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="OR0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="OR1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        @passuff sagte in Schalten mit Debounce:
        Hier müssen die "control"-Blöcke mit in den mache-Zweig:
        Die Telegram-Nachrichten waren vertauscht.
        • P passuff
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID2">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID3">
                </shadow>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="AND0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AND1">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="BOOL">
                                                  <value name="AND0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AND1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="OR0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="OR1">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="OR0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="OR1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @passuff sagte: in Abhängigkeit von Wassertemperatur und PV Leistung schalten:
          Ich würde Temperatur und PV-Leistung in getrennten Triggern behandeln.
            passuff
            @paul53 sagte in Schalten mit Debounce:
            Sorry, hatte das Blockly kurzerhand aus einem größeren Konstrukt herauskopiert. Die Timer sind im Original korrekt.
            Die Prio entsteht durch manuelles Heizen oder Pumpen in einem separaten Skript.
            • P passuff
              @passuff sagte: in einem separaten Skript.
              Variablen müssen im gleichen Skript gesetzt werden. Andernfalls müssen Datenpunktwerte ausgewertet werden.
                passuff
                Ja, ist auch im gleichen Skript. Habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Ich meinte einen anderen Trigger.
                Vielen Dank für deine Anmerkungen - ich habe es so umgesetzt und beobachte mal.
                  passuff
                  Wenn ich die TEmperaturfreigabe vor dem Block prüfe, hilft das beim Einschalten , aber Ausschalten kann ich so nicht.
                  Mir fällt keine Lösung für eine getrennte Prüfung von Temperatur und PV Leistung ein. Ich würde versuchen es wieder in einer gemeinsamen Prüfung umzusetzen.
