  4. VIS automatisch verzögert starten
    5.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • P Offline
    PapaChriLo
    Hallo!
    Bei mir läuft der ioBroker auf einem Raspi3.
    An diesem ist ein 21" Touchscreen angeschlossen
    und das ganze ist bei mir im Vorzimmer in der Wand verbaut.
    Der Raspi wird täglich um 3 Uhr rebootet:
    Soweit funktioniert die ganze Sache auch tadellos.
    Das Problem das ich allerdings habe und an dem ich jetzt wirklich schon eine ganze Zeit lang
    tüftle und einfach keine Lösung finde ist folgendes.
    Wie schon erwähnt wird der Raspi täglich um 3 Uhr rebootet.
    Die VIS wird im LDXE Autostart nach dem Bootvorgang automatscih gestartet.
    Allerdings erfolgt der Aufruf zu früh.
    Das heißt der ioBroker ist noch nicht ganz fertig durchgebootet wird schon der Chromiumbrowser aufgerufen
    und versucht die VIS zu laden.
    Was dann natürlich nicht geht.
    So sieht der Aufruf aus
    @/usr/bin/chromium-browser --noerrordialogs --disable-session-crashed-bubble --disable-infobars http://192.168.113.31:8082/vis/index.html?AuCh-Home#Home
    Versuche das ganze mit Sleep zu verzögern führten leider nicht zu Erfolg.
    @sleep 60 && /usr/bin/chromium-browser --noerrordialogs --disable-session-crashed-bubble --disable-infobars http://192.168.113.31:8082/vis/index.html?AuCh-Home#Klima2
    Ich hab schon alles mögliche versucht und ausprobiert, aber leider,
    entweder wird der Browser sofort, also zu fürh, gestartet oder gar nicht.
    Hat jemand eine IDEE, bzw. wie macht ihr das
    LG
    Christian
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      was sit wenn du eine kleine bash machst mit der verzögerung und diese startest
      #!/bin/bash
      sleep 5
      exit
        dering
        Sollte der Aufruf in der crontab nicht wie folgt sein:
        @reboot sleep 60 && my_script.sh
        mir fehlt der reboot in deinem Aufruf.
        Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
        • P Offline
          PapaChriLo
          @arteck:
          #!/bin/bash
          sleep 5
          exit
          An so etwas hab ich schon gedacht.
          Da fehlt mir als LINUX unversteher allerdings der Ansatz WIE,WOMIT, WANN ich das starten KANN, SOLL, MUSS.
          @dering:
          mir fehlt der reboot in deinem Aufruf. `
          Grundsätzlich hast du recht, allerdings,
          soll es ja nicht nur nach dem Reboot so funktionieren,
          sondern auch wenn der Raspi mal ganz ausgeschalten wurde.
          z.B. nach einem Stromausfall oder so.
          LG
          Christian
            dering
            reboot gilt auch bei einem normalen boot:
            @reboot Run once, at startup.
            @yearly Run once a year, "0 0 1 1 *".
            @annually (same as @yearly)
            @monthly Run once a month, "0 0 1 * *".
            @weekly Run once a week, "0 0 * * 0".
            @daily Run once a day, "0 0 * * *".
            @midnight (same as @daily)
            @hourly Run once an hour, "0 * * * *".
            • P Offline
              PapaChriLo
              Jetzt hab ich mich heute einige Stunden mit diesem bash Script beschäftigt,
              ich komme da aber auf kein Ergebnis.
              Ich bekomm den Startbefehl für den Chromium Browser einfach nicht gebacken.
              !/bin/bash
              /bin/sleep 30
              exit 0
              Egal wie, es kommt entweder diese Fehlermeldung
              [28278:28278:1230/123040.855665:ERROR:browser_main_loop.cc(582)] Failed to put Xlib into threaded mode.
              (chromium-browser:28278): Gtk-WARNING **: cannot open display:
              oder es tut sich gar nichts.
              Weis keiner von den LINUX-Auskennern wie das geht.
              DANKE
              LG
              Christian
                dering
                Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich sowas auch schon hatte beim raspi.
                Hilft dir das vielleicht?
                https://www.linuxquestions.org/question … ost4822792
                in die Datei:
                /etc/sudoers
                folgendes hinzufügen:
                Defaults env_keep=DISPLAY
                  dering
                  Eventuell hilft das hier?
                  https://superuser.com/a/310201
                  https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php … 1#p1485791
                  https://www.pyimagesearch.com/2015/03/3 ... ent-306183
