  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.2k Aufrufe 67 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @reinosmart du musst vermutlich den Python-Interpreter voran setzen. also die python.exe inklusive Pfad
    Dein Benutzerprofil weis das es .py mit dem Interpreter öffnen muss, das vom iobroker vermutlich nicht
    Die Module sind ggf. nur für deinen Benutzer "braun" installiert, das Skript wird aber unter dem Benutzer "iobroker" ausgeführt vermute ich (steht am Dienst dran wenn du dir Verwaltung => Dienste ansiehst
    audiraudi
    #325
    Hallo
    Ich verwende den Adapter nun schon sehr lange erfolgreich.
    Im Vergangenen Jahr ist nun neben meinen 2 Dimstal noch eine original Midea vom Typ Kids hinzu gekommen. diese lässt sich wie die anderen auch über die Net Home App steuern, leider jedoch nicht über den Adapter Midea im Iobroker.
    Mein Adapter hat de Klima aber gefunden und Aktualisiert auch die Werte wenn ich die über Fernbedienung oder app ändere. nur vom iobroker ist keine Steuerung möglich
    Midea App version 0.0.7
    wollte auch schon auf 0.0.4 runter weil ich das gelesen hatte, aber wo finde ich die ?
    • A audiraudi
      Hallo
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #326
      @audiraudi das Problem mit dem "nicht steuern" haben scheinbar die neueren Geräte. Den Status kann ich mit meiner Dimstal-Anlage ja schön per Adapter auslesen, nur das steuern geht wie bei deiner Kids-Anlage nicht.
      Lösung A ist den Alexa-Skill zu installieren, darüber klappt das steuern (über den TextCommand Datenpunkt eines beliebigen Echos "Schalte Klimaanlage Wohnzimmer ein").
      Lösung B wäre über die midea-beautiful-air-cli, die wirft bei mir zwar auch einige Fehler (die ich auskommentiert habe, irgendwo weiter oben im Thema), schaltet aber
      Lösung C wäre den USB-Dongle gegen einen anderen auszutauschen der mit einer anderen Software geflasht ist, ich meine es ging dann per MQTT. Die habe ich auch gekauft ... und liegen hier jetzt irgendwo rum. Müsste auch weiter oben im Thema irgendwo auftauchen.
        audiraudi
        #327
        @bananajoe
        Lösung A wäre eine Option
        Lösung B .... so fit in den Sachen bin ich nicht.. müsste ich mir mal genau durchlesen wie das mit dem Iobroker geht ... gibt es dazu irgendwo eine Anleitung ?
        Lösung C ist keine Option und ich glaub das geht mit den neuen auch nicht mehr, ich meine da steckt gar kein Stick mehr sondern das WLan ist onbord, ist bei meiner neuen Dimstal auch so aber die kann ich steuern ..
        Ich glaub die Kids ist etwas anders, die hat ja auch den folgesensor und die Fernbedienung ist viel einfacher ..
        • A audiraudi
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #328
          @audiraudi Ich habe Lösung D vergessen
          Lösung D : Ein IR-Sender bei dem du die wichtigsten Sachen der Fernbedienung anlernst und den du dann über ioBroker steuern kannst. Feedback bekommst du ja trotzdem über dem Adapter.
          Ich würde einen IR-Sender auf Tasmota-Basis nehmen. Die lassen sich dann komplett über MQTT ansteuern. Ich hatte mit Broadlink angefangen, aber der Adapter wird nicht mehr gepflegt und es ist umständlich die Sender einzubinden.
          Ich hatte dann alles vom Broadlink auf Tasmota-IR "umgelernt" und da sieht man erst wieviel Müll da mit aufgezeichnet/gesendet wurde, beim Tasmota-IR erkennt man immer klar den eigentlichen Befehl, auch wenn der mehrmals gesendet wurde.
          Die Broadlink wurden als "Lösung" auch mit im Dimstalshop angeboten, das ganze sollte also grundsätzlich funktionieren.
          Die Alexa-Lösung nutze ich zu Hause eigentlich nur zum ein und ausschalten, wenn es manuell ist dann eben per Zuruf. Die Fernbedienung habe ich nur in der Hand um zwischen Automatik oder Heizen umzustellen (wobei das auch auf Zuruf geht, genau wie die Temperatur setzen).
          Alternativ per App um zu kontrollieren
            audiraudi
            #329
            @bananajoe
            Die IR Lösung wäre auch ne Idee, aber nur über Broadlink, leider steige ich bei MQTT nicht durch, ich habe das schon einige male auf neue versucht um unsere Wallbox zu steuern..
            hast du vielleicht ein top Tutorial für MQTT auf iobroker?
            Die Automatik der Klima nutzen ich schon lange nicht mehr, ich hatte den Fall das meine erste Klima am morgen erstmal gut am Heizen war um am Nachmittag dann zu kühlen, klar das AKW braucht was zu tun, aber seither mache ich die Logik eigentlich über Iobroker.
            Eigentlich läuft die Klima 1 nur über iobroker, ich weiß gar nicht wo die Fernbedienung ist :-)
            ist alles in Abhängigkeit mit PV und Temperatur sowie Luftfeuchte ... was schonmal verstellt wird ist die wunschtemperatur
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #330
              @audiraudi MQTT ist schrecklich unspektakulär ... man richtet den Broker ein, gibt in seinen Endgeräten den Broker als MQTT-Ziel ein und das war es auch schon. Dann hat man Datenpunkte.
              Unter
              mqtt.0.cmnd.namedesgeraetes.IRSend
              kann man dann reinschreiben was man senden will,
              Hier ist eine schöne Anleitung: https://www.smarthomejetzt.de/blitzwolf-bw-rc1-infrarot-hub-mit-tasmota-flashen-und-in-iobroker-mit-mqtt-und-web-request-einbinden/
              Die Klima steht bei mir im Sommer auf Automatik da ich festgestellt habe das damit der Verbrauch geringer und es trotzdem kalt ist.
              Im Winter steht diese auf Heizen weil dann mehr warme Luft kommt. Meist ist ja gar keiner da wenn die Anlage da mit 26 Grad bläst, es geht darum alles einmal durchzuwärmen.
              Ansonsten nutze ich bei der Steuerung nur "ein" und "aus" aus iobroker heraus (immer wenn der Akku voll ist bzw. wenn ich gar nicht genug Strom in den Akku pumpen kann)
                mike2712
                #331
                Hallo ich nutze diesen Adapter auch seit längerer Zeit, ichhabe einen Luftentfeuchter im Keller und die Meldung das der Tank leer ist benutzt, seit einiger Zeit funktioniert das nicht mehr.
                Der Datenpunkt existiert auch nicht mehr in der Stuktur : midea.0.31885837422757.tank_full
                Jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Der Adapter v0.0.7 selbst ist grün.
                ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                  @maxpd alle Dimstal mit WLAN sollten gehen. Mit den zuvor beschriebenen Einschränkungen (Werte abgreifen geht super, Steuerung klappt nicht bei allen, dann aber über Umwege.
                  Ich habe den Alexa-Skill installiert und darüber klappt das Super (ein/aus, Wunschtemperatur setzen, heizen, kühlen etc.), die Fernbedienung nutze ich eigentlich nie.
                  Markus 8
                  #332
                  @bananajoe Hallo lese oft mit deine Beiträge sind klasse, so wie du es gemacht hast hatte ich es auch aber es lief nie störungsfrei daher habe ich heute mal alles gelöscht und neu aufgestellt nun habe ich Probleme die Klimaanlage ( Dimstal ) wieder in IOT / Alexageräte eizubinden A weiß ich nicht welschen datenpunkt ich nehmen soll und b da war meine ich was mit Objekt Daten in die was hinzugefügt werden muss kannst du mir Netterweise tips geben …. Liebe grüße Markus
                  • M Markus 8
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #333
                    @markus-8 öhm? Ich bin nicht sicher ob ich dein Problem richtig verstehe.
                    Du willst es über Alexa einbinden?
                    • Geräte in der "NetHome Plus" App hinzufügen und passend benennen ("Klimanlage Wohnzimmer", "Klimaanlage Schlafzimmer"
                    • Alexa Skill aktivieren: https://www.amazon.de/Nethome-Plus-Smart-Home-Skill/dp/B07HR9CW1Y und mit dem NetHome Konto verknüpfen. Die Klimaanlagen sollten danach in der Alexa App auftauchen und steuerbar sein.
                    Zum steuern per ioBroker an ein beliebiges Echo-Gerät in den Datenpunkt "textCommand", z.B.
                    alexa2.0.Echo-Devices.G090RXXXXXXXXXX.Commands.textCommand
                    das gleiche schreiben was du sonst sagen würdest:
                    • "schalte Klimaanlage Wohnzimmer ein"
                    • "setze Klimaanlage Schlafzimmer auf 23 Grad"
                      usw.
                    Du willst die Werte der Klimaanlage in ioBroker haben? Installiere diesen Adapter hier und richte diesen mit deinen Zugangsdaten aus der App ein. Abfragen klappt scheinbar immer.
                    Ob du über die Datenpunkte steuern kannst, musst du ausprobieren - wenn es nicht geht, gehe halt dafür den Alexa-Weg.
                    M 3 Antworten Letzte Antwort
                        usw.
                      Markus 8
                      #334
                      @bananajoe Ich bin nicht Fit mit dem getexte bin schon Älter und englisch nun Ja Du hattes oben einen Beitrag
                      Dimstal klimanlage / Nethome app / Mideon adapter und hast es mit alexa verknüpft und da kontest du rüber steuern auch im Io broker mittels Skipt. So und so hatte ich es auch sorichtig rund gelaufen ist die sache nie aber irgend wie ging schonmal die nachtabsenkung und mit glück konnte ich über Vis auch mal die Teperatur ändern. Da in letzter zeit garnichts merh ging habe ich ich mal alles möglich gelöscht und neu aufgesetzt. nun habe ich das Problem das ich die klimanlage ( Dimstal) vom mideon adapter nicht mehr in IOT.0 in die Alexageräte bekomme und ich meine mich zu erinnern das ich damals was gefunden hatte wo man in der mideon app bzw. der dort vorhandenen Klimaanlage in irgend einem datenpunkt etwas hizufügen muss ( geschweifte klammern, ein ganzes wort oder sowas und dann frist IOT das dan bei den Alexageräten da fehlt mir also was hoffe du erätst :) was ich meine
                          usw.
                        Markus 8
                        #335
                        @bananajoe Die Klima ist schon in alexa und im iobroker auch in der Midea App so und ein bischen steuern nonte ich mittels Skript boar frag mich sämtliche daten konte ich unter Iobroker im Ordner alexa Smarthomgeräte finden und mer schlecht als recht steuern irgend wie bekomme ich die klima da aber nicht mehr hin mit Ihren ganzen datenpunkten und die adpterversionen habe ich nicht geändert ich bin schwierig ich weiß wende mich daher auch selten an euch
                        • M Markus 8
                          #336
                          @markus-8
                          So ein paar Satzzeichen, Absätze usw. würden den ganzen Sermon vielleicht besser lesbar machen...
                              usw.
                            Markus 8
                            #337
                            @bananajoe OK stelle die frage mal anders :Dimstal Klimanlage die In medion und Alexa vorhanden ist wie bekomme ich dise auch in den IOT.= adapter unter Smarthomegeräte das versteht man glaube ich besser.
                              @markus-8
                              Markus 8
                              #338
                              @thomas-braun Habt Mitleid mit mir ich poste eigendlich nie was Ich bin zeitalter C64
                              • M Markus 8
                                #339
                                @markus-8 Und damals gab es keine Satzzeichen?
                                  Markus 8
                                  #340
                                  @thomas-braun Meine Fresse sind wir im rechtschreibkurs das kotzt mich an bin dan mal raus
                                  • M Markus 8
                                    #341
                                    @markus-8 Tschüss!
                                    • M Markus 8
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #342
                                      @markus-8 sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                      Du meinst den iobroker.iot Adapter oder und was genau in dem Adapter ich nutze den Adapter eigentlich nur um beliebiges als Gerät in Alexa / des Echos darzustellen denn du kannst dir ja einen belieben Datenpunkt vom Typ "Logikwert" anlegen, z.B. 0_userdata.0.Wohnzimmer.Klimaanlage und diesen dann im iot-Adapter als Alexa-Gerät darstellen und dann machts du ein Skript was auf den Datenpunkt reagiert was also die eigentliche Arbeit macht aber warum denn überhaupt den iot.0 denn die Klimaanlagen können doch nativ Alexa (oder Google) und ja, wenn du alles immer in einem Satz schreibst ist es schwer zu lesen und zu verstehen denn auch ich finde ein paar mal Enter/Return würde schon helfen.
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #343
                                        Ich habe hier mal ein Update zur Steuerung meiner Dimstal-Anlage. Die kann ich mit diesem Adapter (oder über den HAM-Weg) zwar abrufen, aber nicht steuern.
                                        Und zwar habe ich noch eine andere CLI-gefunden welche erheblich(!) schneller reagiert als die midea-beautiful-air-cli die ich in einem Beitrag weiter oben erwähnt (und modifiziert habe):
                                        https://pypi.org/project/msmart-ng/
                                        lässt ebenfalls einfach per pip installieren:
                                        pip install msmart-ng
                                        Ein
                                        msmart-ng discover
                                        findet auch die Geräte im lokalen Netzwerk. Da diese CLI ohne Zugansdaten zur Cloud auskommt, sieht man in der Ausgabe dann halt keine Gerätenamen. Statt des Discover (welches das wohl auch immer ein neues Token + Key erzeugt) kann man auch die Daten nehmen die man schon von der midea-beautiful-air-cli nutzt.
                                        Die Steuerung ist ggf. etwas rudimentär, wenn man das in ein eigenes Python-Skript einbindet geht ggf. mehr.
                                        Ich habe jedenfalls 20 Minuten im Quellcode herumgesucht bis ich den simplen "Power On" bzw. "Power Off" Mechanismus gefunden habe.
                                        Ich selbe brauche nicht viel mehr als Ein- und Aus, das ginge mit
                                        msmart-ng control --token c19a404c808656a83c...08f19efc0b6a5 --key d714e6c7ad56...ea32d44776474fb --id 534971451351917 -d 192.168.1.30 power_state=True
                                        oder eben power_state=False
                                        Temperatur ginge mit
                                        msmart-ng control --token c19a404c808656a83c...08f19efc0b6a5 --key d714e6c7ad56...ea32d44776474fb --id 534971451351917 -d 192.168.1.30 target_temperature=23
                                        mehrere Parameter lassen sich verbinden.
                                        Weitere Parameter stehen in den Beispielen auf der Webseite bzw. habe ich mir (wie den korrekten Namen der Power-Funktion) aus dem Quellcode gesucht (ab Zeile 75): https://github.com/mill1000/midea-msmart/blob/main/msmart/device/AC/device.py
                                        Der Befehl kann auch den Status abfragen, leider ist die Rückgabe vom Format her ein ziemlicher Müll:
                                        INFO:msmart.lan:Creating new connection to 192.168.1.29:6444.
                                        INFO:msmart.lan:Authenticating with 192.168.1.29:6444.
                                        INFO:msmart.lan:Authentication with 192.168.1.29:6444 successful. Expiration: 2024-08-01T23:18:52+00:00, Local key: 95193cc436284c72a20aefd9411d299320e9e6a963e140a8f1f17028d141c83b
                                        INFO:msmart.cli:Querying device state.
                                        INFO:msmart.cli:{'ip': '192.168.1.29', 'port': 6444, 'id': 534971917145135, 'online': True, 'supported': True, 'type': <DeviceType.AIR_CONDITIONER: 172>, 'name': None, 'sn': None, 'key': '37c4b...24a16', 'token': '0cfd4e93fdec...9943c49', 'power': False, 'mode': <OperationalMode.COOL: 2>, 'fan_speed': <FanSpeed.AUTO: 102>, 'swing_mode': <SwingMode.BOTH: 15>, 'horizontal_swing_angle': <SwingAngle.OFF: 0>, 'vertical_swing_angle': <SwingAngle.OFF: 0>, 'target_temperature': 22.0, 'indoor_temperature': 25.0, 'outdoor_temperature': 29.2, 'target_humidity': 0, 'indoor_humidity': None, 'eco': False, 'turbo': False, 'freeze_protection': False, 'sleep': False, 'display_on': True, 'beep': False, 'fahrenheit': False, 'filter_alert': False, 'follow_me': False, 'purifier': False, 'self_clean': False, 'total_energy_usage': None, 'current_energy_usage': None, 'real_time_power_usage': None}
                                        Also kein richtiges JSON mit den ' und <> etc, per Suchen und ersetzen habe ich da jedenfalls kein sauberes JSON draus gezaubert.
                                        Es gäbe - statt der Angabe von --token, --key und --id auch die Möglichkeit einfach --auto anzugeben, dann macht der aber jedes mal ein disovery für die Daten was die Ausführung wieder verzögert.
                                        • G Offline
                                          Greenhorn
                                          #344
                                          vielleicht ließt ja noch jemand mit ;-)
                                          Ich habe eine Midea Wärmepumpe die mittels Midea SmartHome-App steuerbar ist. Soweit so gut. Ich hätte sie aber gerne im IoBroker, in der Hoffnung dort ein paar mehr Werte zu sehen.
                                          Nun habe ich den Adapter installiert und mich dort mit UID und Passwort angemeldet aber leider zeigt das log "Login failed, Konto existiert nicht" (?) Die eingebenen Daten sind aber richtig...
                                          Vielleicht hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
                                          Viele Grüße
