  4. Jarvis: Shelly mittels RPC-Datenpunkt schalten
    6.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 915 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Ralf 8
    schrieb am zuletzt editiert von Ralf 8
    Hallo, ich brauche Hilfe für die Jarvis-Visualisierung.
    Meine Shellys sind über den MQTT-Adapter verbunden.
    z.B. mqtt.0.shellyplusplugs-[MAC-Adresse]
    Wenn ich unter Ojekte im Unterverzeichnis *.RPC eines Shellys diesen JSON eingebe, kann ich direkt in den Objekten problemlos an und ausschalten:
    "id": 1,
    "src":"PlusPlugS-04",
    "method":"Switch.Set",
    "params": {
      "id":0,
      "on":true
    Jetzt wollte ich damit ein "Gerät" in Jarvis einrichten, um den Shelly in Jarvis an- und auszuschalten. Aber wo gebe ich den JSON ein?
    So funktioniert es leider nicht:
    pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ralf 8
      "id": 1,
      "params": {
        "id":0,
        "on":true
      pajdaP Offline
      pajdaP Offline
      pajda
      @ralf-8
      Hallo
      Verbinde dein shelly doch mit ShellyAdapter V7.0.0
      Dann ist da alles viel einfacher
        MCU
        @ralf-8 Versuch mal bitte in Datenpunkt-Egenschaften
          "value": "val=> {let v = JSON.parse(val); return v.params.on;}",
          "on": "{\"id\": 1,\"src\":\"PlusPlugS-04\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\": {\"id\":0,\"on\":true}}",
          "off": "{\"id\": 1,\"src\":\"PlusPlugS-04\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\": {\"id\":0,\"on\":false}}"
        in v3.2.0 gibt es beim Schalten Warnungen im Browser-Log.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2659
        Damit funktioniert es ohne Warnung (v3.2.0)
          "value": "val=> {const v = JSON.parse(val || '{}'); if( v.params!=undefined && v.params.on!=undefined){ console.log(v); return v.params.on;}}",
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          Ralf 8
          Vielen Dank, so funktioniert es.
          Die Zeile "value" verstehe ich allerdings nicht. Damit kam auch eine Meldung: "callback nur in Pro-Version". Ich habe die Zeile einfach mal weggelassen.
          Ein Problem bleibt: als Status (state) wird ein ganzer JSON angezeigt.
          Unter Datenpunkt(Anzeige) habe ich aktuell dasselbe wie in Datenpunkt(Trigger):
          mqtt.0.shellyplusplugs-xyz.rpc
          eingetragen. Das Ergebnis ist dann der ganze JSON und leider nicht einfach false/true. Noch besser wäre es wenn auch on/off zurückgegeben würde.
          Gibt es dafür auch eine Lösung?
          • R Ralf 8
            MCU
            @ralf-8
              "value": "val=> {const v = JSON.parse(val || '{}'); if( v.params!=undefined && v.params.on!=undefined){ return v.params.on;}}",
            Welche Version von jarvis?
            • M MCU
              @ralf-8
              Ralf 8
              @mcu
              Leider funktioniert die Anzeige immer noch nicht.
              Das Schalten Output:True/False funktioniert meistens.
              Die installierte Jarvis-Version ist 3.1.8. Eine andere Auswahl habe ich unter den Adaptern auch gar nicht. Wenn ich damit klar komme, kann ich gerne die Pro-Version unterstützen.
              Leider funktioniert die Anzeige immer noch nicht. Vielleicht verstehe ich auch nicht, in welche Felder die JSON´s eingetragen werden sollen?
              Hier nochmal Screenshots der aktuellen Einstellungen und wie das auf dem Layout ausieht.
              Der angezeigte Wert wird doch aber wahrscheinlich durch den Eintrag unter Datenpunkt (Anzeige) mqtt.0.shellyplusplugs-xyz.rpc bestimmt?
              Und mit dieser Einstellung wird leider ein JSON angezeigt und nicht einfach On / Off
              • R Ralf 8
                @mcu
                MCU
                @ralf-8 Dafür ist die PRO notwendig.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft
