  4. Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung
    6.7k
umbauneubau
21 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    Des Öfteren werde ich hier im Forum gefragt, was ich denn in Sachen Hausautomation bei unserem Umbau gemacht habe. Hier versuche ich, alles zu erklären. Fragen und Anmerkungen sind gerne willkommen, aber erwartet bitte nicht, dass ich das Haus nochmals umbaue! ;-)
    Standort
    Einfamilienhaus aus den 1960er Jahren im Dorfkern in der Region Bern / Solothurn im Schweizer Mittelland.
    Gebäude
    Kurz wie das Gebäude aufgebaut ist:
    • DG: Dachgeschoss; Wohnzimmer, ein Bad und Arbeitszimmer
      • wurde komplett weggeräumt und durch einen (höheren) Holzaufbau ersetzt (auch: steileres Dach = mehr Raum)
    • OG: Obergeschoss; die meisten Räume und alle Schlafzimmer befinden sich im Moment hier
      • Doppel-Mauerwerk, Decke als Balkenlage (nicht sichtbar) mit heruntergesetzter Decke
    • EG: Erdgeschoss; Abstell- und Arbeitsräume, Technik und Waschküche
      • Mauern: Beton-Steine (einfach), Decke: Ziegeldecke (Hourdisdecke)
    • UG: Garage mit drei Plätzen sowie Raum für die Wasserversorgung (eigene Quelle) - das UG befindet sich vor dem Haus und ist nicht direkt verbunden
      • Neubau aus Beton
    EG und teilweise OG behandle ich wie einen Umbau, DG und UG sind wie ein Neubau zu sehen.
    Grundsätze
    Vor dem Umbau habe ich mir einige Grundsätze festgelegt und diese (wenn immer möglich) auch während der Planung und Ausführung eingehalten:
    • Das Haus ist zu bedienen wie ein "dummes" Haus: es gibt für alles Schalter, dort wo man sie auch erwarten würde (nur erweiterte Funktionen sind ausschliesslich via App/Vis verfügbar)
    • Alle möglichen Sensoren und Aktoren sollen vorhanden sein, auch wenn sie nicht von Anfang an benutzt oder automatisiert werden.
    • Alles ist verkabelt - Funk gibt es nur, wo keine Kabel hingezogen werden können (oder die bestehenden Röhrchen zu klein sind). WLAN wird nicht für die Hausautomation verwendet (da nachts ausgeschaltet)!
    • Kein Komplett-System von einem Anbieter sondern in jedem Bereich das optimale Produkt (wobei Preis und WAF genauso relevant sind wie der Funktionsumfang)
    • Jede grosse Steckdose auf Bodenhöhe hat immer auch eine geschaltete (in der Schweiz haben wir 3-fach-Steckdosen in einer Dose, von denen jeweils eine geschaltet sein kann) und die meisten haben auch eine LAN-Dose mit zwei Anschlüssen
    • Es gibt keine Switches in einzelnen Räumen, alle Netzwerkkabel laufen an einem Ort zusammen
    • Es gibt keine LED-Trafos in einzelnen Räumen, sondern nur an einem zentralen Ort
    • Beleuchtung wird wo möglich mit 24V LEDs gemacht
    Technologien
    Die folgenden Technologien habe ich eingesetzt:
    • Wärmepumpe CTA Aeroheat 16iL (Luxtronik-basiert)
    • Solaranlage mit Wechselrichter von SMA (aktuell ohne Speicher)
    • Homematic mit CCU2 (kein HM IP)
    • Loxone mit Miniserver Go
    • Philips Hue
    • 5V 16-Relaiskarten via I/O-Expander an I2C
    • DMX-Dimmer (230V und 24V) via USB-DMX-Adapter
    • Bodenheizungsaktoren (24V)
    • Griesser Storen mit 230V Motor
    • Fenstersensoren in den Siegenia-Fenstern verbaut (UMS001: kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung)
    • Velux Dachfenster mit eingebautem Solar-Motor (kabellos)
    • Landroid Rasenmäher mit 3 Zonen
    Hardware und Netzwerk
    • Router: DSL Fritzbox (mit VoIP)
    • Netzwerkkomponenten: UniFi USG, Switches und WiFi APs
    • QNAP NAS mit Virtualization Station und Container Station (ioBroker Master)
    • 4x Raspberry Pi 3 (ioBroker Slave)
    ioBroker Architektur
    • Multihost (Master auf NAS, Raspis als Slaves)
    • Redis
    • MariaDB als History-Datenbank
    • Alle Adapter, die nicht direkt mit Hardware sprechen, sind auf dem NAS installiert
    • Auf den Raspis laufen nur I2C und (einmal) uDMX
    • admin: ist ja klar ;-)
    • backitup: sollte genauso klar sein!
    • denon: Verstärker im Wohnzimmer
    • discovery
    • flot: Grafiken in meine Angular Vis (z.B. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverlauf)
    • fritzbox: Router
    • fullcalendar: Temperaturanpassungen durch den Tag und Ladesteckdosen für El. Zahnbürste und Rasierapparat
    • fullybrowser: Fully läuft auf dem Tablet
    • habpanel: Alte Vis
    • hm-rpc: Homematic
    • hue: Drei Hue Birnen im Einsatz
    • i2c: (4x) Alle I2C I/O-Expander
    • icons-mfd-svg: geniale Icons, verwende ich auch in meiner Angular Vis
    • info: ist klar
    • javascript: Alle Skripts für Steuerung von Licht, Heizung und vieles mehr
    • linkeddevices: Wird bald durch Alias ersetzt
    • loxone: Loxone Touch Taster via Miniserver Go
    • luxtronik2: Wärmepumpe
    • modbus: Wechselrichter
    • nut: Abfrage USV via QNAP NAS
    • ping: Überwachung Erreichbarkeit von Access Points
    • rpi2: (4x) GPIOs am Raspberry Pi verwenden (aktuell nicht benutzt)
    • smartmeter: Landis & Gyr Stromzähler mit D0-Schnittstelle
    • sql: History Daten
    • squeezebox: Immer noch das beste Multi-Room System
    • swiss-weather-api: Wettervorhersage für meinen Wohnort
    • telegram: Benachrichtigungen für Ereignisse (aktuell: Klingel)
    • udmx: USB DMX Adapter
    • unifi: Überwachung Netzwerkkomponenten
    • web: Für Vis
    • worx: Landroid Rasenmähroboter
    Technik-"Räume"
    Es gibt im gesamten Haus drei Orte, an denen die Technik verbaut ist:
    • EG: Schrank in der Waschküche mit:
      • NAS
      • USV für alle Geräte der Hausautomation (verkabelt in die zwei anderen Technik-"Räume")
      • 1 Raspberry Pi für 4 Relaiskarten (230V)
      • 1 Raspberry Pi für 2 Relaiskarten (230V), USB-DMX Adapter und USB-IR-Kopf für Stromzähler
      • 1 Raspberry Pi für 2 Relaiskarten (24V) sowie alle digitalen Ein- und Ausgänge
      • Loxone Miniserver Go mit Loxone Tree Extension
      • 2 DMX 12-Kanal LED Dimmer (3A pro Kanal)
      • 2-Kanal-DMX Dimmer 230V
      • 2 Meanwell 24V 26A Netzteile für LEDs und Bodenheizung
    • OG: Reduit (Vorratsraum) mit:
      • Fritzbox
      • UniFi USG
      • UniFi 24-Port Switch
      • UniFi 8-Port Switch mit PoE
      • 48-Port Patch-Panel für alle Netzwerkanschlüsse im Haus
      • 12-Port Patch-Panel für Telefonie
      • UniFi AC AP PRO (Haupt-AP im Haus)
      • Hue Bridge (V1!)
    • DG: Hager Kasten in der Hohlwand
      • Raspberry Pi für 2 Releaikarten (230V) und 1 Relaiskarte für Dachfenstersteuerung (3.3V)
      • 5 Fernsteuerungen für Velux-Fenster (gesteuert über insgesamt 15 Relais)
    Loxone
    Den Loxone Miniserver Go zusammen mit der Tree Extension verwende ich einzig für die "intelligenten" Lichtschalter. Im ganzen Haus sind 16 Loxone Touch Tree und 4 Loxone Touch Air (im EG) verbaut. Mit ihnen mache ich folgendes:
    • Mittlere Haupttaste:
      • Kurzes Drücken (<1sec): Licht ein / Licht aus
      • Langes Drücken (>1sec): Licht-Szene wechseln jede Sekunde; hört auf, sobald der Taster losgelassen wird
    • Linke/rechte Tasten:
      • Storen hoch/runter
    • Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
    Homematic
    Hatte ich bereits vor dem Umbau im Einsatz (auch schon in einer Mietwohnung davor) und verwende ich dort, wo ich einfache Sensoren (und evtl. Aktoren) per Funk ansteuern muss (EG). Zudem habe ich neu gekauft:
    • 5 Bewegungsmelder für verschiedene Zonen um das Haus herum und in der Garage
    • 9 Rauchmelder
    Relais
    Im Haus sind insgesamt 176 Relais verbaut. Dafür verwende ich 16-Kanal Relais-Karten (5V) von AliExpress. Die Relais werden mit PCF8574(A) und MCP23017 I/O-Expandern über den I2C-Bus angesteuert. Im Nachhinein hätte ich besser 24V-Relais-Karten verwendet, denn das Schalten der Relais bringt (trotz Kondensatoren) manchmal die I/O-Expander zum Absturz (vor allem beim MCP23017 ein Problem).
    Digitale Eingänge
    Folgende Sachen werte ich als digitale Eingänge aus. Die Eingänge sind alle 5V high-active und haben aktuell keinen Pull-down Widerstand.
    • Einfache mechanische Lichtschalter (respektiver Taster), wo keine Storen gesteuert werden müssen
    • Fensterkontakte (Reed-Kontakte)
    • Lichtschranke vor der Garage
    Die mechanischen Taster als "Lichtschalter" verhalten sich übrigens exakt gleich wie die mittlere Taste bei den Loxone Touch (siehe oben).
    Digitale Ausgänge
    Aktuell verwende ich je zwei digitale Ausgänge für die drei Klingeln (eine pro Stockwerk): dies sind MP3-Module von AliExpress mit eingebautem Verstärker, an denen ein 3W-Lautsprecher hängt. Damit kann ich die Türklingel und das Klingeln des Telefons überall im Haus hören.
    Licht
    Ich verwende in zwei Räumen je drei 24V LED Panels (60x60cm, warm/kalt-weiss) von Hornbach (die Marke gibt es leider nicht mehr).
    Vielerorts sind 24V LED-Streifen verlegt und im Flur/Treppe verwende ich einfache 24V Spots von Loxone (nicht Tree).
    Dafür habe ich 2 24V Meanwell Netzteile (je 26A) sowie zwei 12-Kanal-DMX-Dimmer (max. 3A pro Kanal) von AliExpress.
    Die restliche Beleuchtung mache ich mit gewöhnlichen 230V Deckendosen und entsprechenden Lampen (von IKEA, Hornbach, ...) und im Wohnzimmer mit Ständerlampen. Gewisse 230V Lampen habe ich mit Philips Hue ausgestattet (Farbe, dimmbar), gewisse Deckendosen sind an 230V DMX Dimmer angehängt (dimmbar).
    Tablets / Visualisierung / App
    In jedem Stockwerk gibt es einen Ort, wo ein Tablet an der Wand hängen kann (EG: bei der Eingangstüre, sonst jeweils am Ende der Treppe). Im Moment ist aber nur ein Tablet im OG im Einsatz (Xoro MegaPad 2154 V2). Auf dem Tablet läuft der Fully Browser im Kiosk Mode.
    Die Visualisierung habe ich schlussendlich selber programmiert als Angular 9 Applikation. In den bestehenden Vis-Lösungen hat mir nicht gefallen, dass sie keine schöne Modularisierung ermöglichen. Beispiel: ich muss 17 Storen steuern, wenn ich nun an dieser Steuerung etwas anpassen will, dann will ich das an genau einem Ort machen können. Mit Angular Komponenten ist das sehr schön möglich. Auch Hierarchien sind möglich: eine Storensteuerung hat 3 Action Buttons, diese sind Buttons, und das sind Widgets.
    Das GUI ist komplett responsive (verschiedene Bildschirmgrössen) und kann als PWA z.B. auf Android installiert werden (kommt automatisch im Vollbildmodus und immer Querformat).
    Die Visualisierung kommt grundsätzlich ohne Text aus (nur in erweiterten Dialogen gibt es kurze Texte). Es gibt nur eine Navigationsebene - sprich: zu jeder Funktionalität komme ich über einen einzigen Klick.
    Es gibt eine Ansicht pro Stockwerk sowie "Gesamtansichten" pro Kategorie (z.B. Fenster/Storen, Steckdosen, Licht, ...). Die meisten Sachen können entweder über die Stockwerksansicht und die Kategorieansicht gesteuert werden.
    Bezeichnungen
    Mit so vielen Geräten verliert man schnell den Überblick. Deshalb habe ich intern folgendes Namensschema verwendet:
    SR-HZZ(X)
    || ||  + optionaler Index (A-Z), wenn am gleichen Ort mehrere Sachen sind
    || |+--- durchnummerierte Zahl, wenn auf der gleichen Höhe mehrere Orte existieren
    || +---- Höhe: in den meisten Fällen B=Bodennähe, W=Wand, D=Decke, F=Fenster
    |+------ Raum
    +------- Stockwerk
    Die Deckenbeleuchtungsdose im Elternzimmer (OG) ist somit OE-D01.
    Die vierte Strom-/Netzwerkdose im Zimmer im DG ist somit DZ-B04.
    Der dritte Lichtschalter bei der Treppe im DG ist somit DT-W01C.
    Reserve
    Von allen Artikeln, die ich bei AliExpress gekauft habe, habe ich ein Stück als Reserve im Schrank (lange Lieferzeiten, grössere Ausfallwahrscheinlichkeit). Glücklicherweise funktioniert aber alles noch nach 3 Jahren. Einzig eine Relaiskarte musste ich gleich zu beginn auswechseln.
    BabinioB Offline
    BabinioB Offline
    Babinio
    @unclesam: Du steuerst deine Rollos über ein Relais des Raspis..... Hast du die Relais iwie gesichert? Also das du nicht auf beide Leitungen Auf/Zu 230V schaltest? Oder wird das über einen Logikbaustein im IoBroker abgefangen?
    Dank im Voraus....
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • BabinioB Babinio
      Dank im Voraus....
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @stefan_86 Ja, ich verwende dafür 2 Relais hintereinander:
      • das erste Relais schaltet den Strom für den Eingang des zweiten Relais (NO des ersten Relais geht an IN des zweiten).
      • am zweiten Relais ist am NC das "herunter" angehängt und am NO das "hoch".
      Das bedingt natürlich, dass du ein Relais mit NC (normally closed) und NO (normally open) hast, aber die meisten Chinesen-Relais haben das ja.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        Standort
        Gebäude
          • Neubau aus Beton
        Grundsätze
        Technologien
        • Philips Hue
        • Redis
        • discovery
        • fritzbox: Router
        • hm-rpc: Homematic
        • info: ist klar
        • web: Für Vis
        Technik-"Räume"
          • NAS
          • Fritzbox
          • UniFi USG
          • Hue Bridge (V1!)
        Loxone
        Homematic
        • 9 Rauchmelder
        Relais
        Digitale Eingänge
        Digitale Ausgänge
        Licht
        Bezeichnungen
        SR-HZZ(X)
        |+------ Raum
        +------- Stockwerk
        Reserve
        PackElendP Offline
        PackElendP Offline
        PackElend
        @unclesam said in Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung:
        Mit Freude sehe ich, das es auch in 🇨🇭 iobroker Projekte gibt :), vielen Dank für den ausführlichen Bericht!
        Bei mir steht die Elektrifizierung der Jalousien an, da kommt der neue Shelly Qubino Wave 2PM - Alle Produkte - Products - Shelly gerade wie gerufen, brauche aber noch Schalter.
        Hast du dich mit den verschiedenen Blenden von Feller etc. mal auseinander gesetzt?
        Ich habe neue (mit spitzen Ecken) und alte (mit runden Ecken).
        Bekomme ich Schalter von z.B. Shelly da verbaut, ist das immer die gleiche Grösse.
        Da es die T13 nur in Schweiz gibt, ist man irgendwo schon an die Produkte von Feller und Co teils gebunden.
        danke
        stefan
        V 1 Antwort Letzte Antwort
          Standort
          Gebäude
            • Neubau aus Beton
          Grundsätze
          Technologien
          • Philips Hue
          • Redis
          • discovery
          • fritzbox: Router
          • hm-rpc: Homematic
          • info: ist klar
          • web: Für Vis
          Technik-"Räume"
            • NAS
            • Fritzbox
            • UniFi USG
            • Hue Bridge (V1!)
          Loxone
          Homematic
          • 9 Rauchmelder
          Relais
          Digitale Eingänge
          Digitale Ausgänge
          Licht
          Bezeichnungen
          SR-HZZ(X)
          |+------ Raum
          +------- Stockwerk
          Reserve
          matze55M Offline
          matze55M Offline
          matze55
          @unclesam
          Wenn es fertig ist zeige mal dein Ergebniss. Da steckt bestimmt viel Arbeit dahinter und Viele Scheine
          Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
          Tapo C210 Cam
          WLED Steuerung über lcdwiki
          • PackElendP PackElend
            danke
            stefan
            V Offline
            V Offline
            valbuz
            @packelend sagte in Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung:
            danke
            stefan
            Hallo Stefan.
            Hast Du da ne Lösung gefunden betr. Blenden?
            Patrick
            2xProxmox auf NUC
            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
            PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
            • V valbuz
              danke
              stefan
              Hallo Stefan.
              Patrick
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              schrieb am zuletzt editiert von PackElend
              @valbuz said in Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung:
              ein ziemlich aufwendige
              ich habe dingz.ch plus Steckdosen und Schalter von ABB, die SIDUS Reihe, da diese am schmalsten von allen Anbieter sind.
              Hilft dir das weiter?
                V Offline
                V Offline
                valbuz
                @packelend
                Also die ganzen Blenden und Einsätze will ich eigentlich nicht austauschen.
                Ev. versuche ich was zu zeichnen (Adapter) und mit dem 3D Drucker auszudrucken.
                Patrick
                2xProxmox auf NUC
                • V valbuz
                  @packelend
                  Patrick
                  PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  @valbuz
                  da bleibt dir leider nichts anderes übrig der CH-Markt ist einfach zu klein
                  hatte dazu mit Swiss-Domotique - Support support@swiss-domotique.ch gesschrieben:
                    @valbuz
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    @packelend Hast Du Dir auch schon mal Feller Snapfix angesehen?
                    Ich denke dies würde mit einem passenden Adapter passen
                    2xProxmox auf NUC
                    • V valbuz
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      Feller Snapfix
                      sehe ich jetzt zum ersten Mal :) .
                      Für CH eine gute Alternative, wenn die aber Smart-Schalter für den EU-Raum in CH verwenden willst, stehst du wieder vor dem gleichen Dilemma.
                      Wenn die 3D-Druck machst, magst du die Modelle (auf Thingiverse) hier dann verknüpfen?
                        Feller Snapfix
                        V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        @packelend Habe mir mal ein Muster bestellt. Muss dann zuerst mal testen und messen. Wenn ich was habe, gerne.
                        Kann Dir aber keine Zeitangabe machen 😊
                        2xProxmox auf NUC
