  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    5.6k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 979.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @rene55 Ich bin da relativ flexibel
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1490
    @michael-roling lass uns einfach die Tage noch mal sprechen
    • Rene55R Rene55
      @michael-roling Ich will dich jetzt nicht drängen, möglich Donnerstag Abends oder später? Melde dich einfach, wenn es dir passt.
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #1491
      @rene55 wäre jetzt schon da
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #1492
        @michael-roling Oh Mist. Gerade erst gesehen. Ich werde für Morgen mal den dev-server mit meinem Projekt unter TS vorbereiten. Dann bin ich bestimmt spontaner.
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          Michael Roling
          #1493
          @rene55 Und läufts?
          Rene55R W 2 Antworten Letzte Antwort
            @rene55 Und läufts?
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #1494
            @michael-roling Jain, Die Maschine läuft - jede Menge Haken und Ösen.
              @rene55 Und läufts?
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #1495
              @michael-roling
              Hallo Michael,
              hab mir gerade die neuste Version 1.71 geladen, hiermit kann ich keine Werte mehr von meiner Heizung verändern. Werte abrufen war kein Problem. Da ich am Wochenende den Rasp neu aufgesetzt habe, dachte ich erst hier hakt etwas.
              Hab mir jetzt aber nochmal die Version 1.63 geladen, da funktioniert es jedoch alles wieder. DebugLog schicke ich dir mal per E-Mail.
              Gruß Willi
              Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Willi-Wunder
                @michael-roling
                Hallo Michael,
                Gruß Willi
                Michael Roling
                #1496
                @willi-wunder okay werde ich mir anschauen. Da sind sicherlich noch einige bugs drin. Ich hoffe die schnell zu beheben.
                • W Willi-Wunder
                  @michael-roling
                  Hallo Michael,
                  Gruß Willi
                  Michael Roling
                  #1497
                  @willi-wunder was funktioniert denn genau nicht? ein einfaches setzen oder ein Menu zum setzen?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #1498
                    @michael-roling
                    Hi, ich konnte alle Menüs aufrufen und meine Werte zum Abfragen wurden auch angezeigt. Ich konnte jedoch bei keinem Menü einen neuen Wert setzen, zumindest wurde hier nichts mehr ausgeführt.
                    • W Willi-Wunder
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #1499
                      @willi-wunder Ja ich bin da gerade dran, ich habe auch schon etwas gefunden was nicht funktioniert. Ich lade jetzt gleich schon mal eine Änderung hoch
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #1500
                        @michael-roling
                        Ich habe mir bisher immer die Test Version über Github geladen. Hab gestern bei Issues gesehen, dass man wohl dieser über Benutzerdefiniert und dann mit der URL laden soll, hab ich das richtig verstanden? Ist das nicht das gleiche?
                        • W Willi-Wunder
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #1501
                          @willi-wunder das könnte das gleich sein, das weiss ich garnicht
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            #1502
                            @michael-roling
                            Installation läuft, dauert aber länger wegen dem Bug im node.js immer noch so lange.
                            Ich hatte bei der Neuinstallation vom iobroker ausversehen die node.js 20.x installiert gehabt, glaube da ging es wieder zügig zum Installieren. Da aber keine Werte ändern in deinem Adapter geklappt hatte, dachte ich zuerst es liegt an der 20.x, daher wieder die empfohlene 18.x installiert.
                            • W Willi-Wunder
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #1503
                              @willi-wunder Die Tests laufen auch schon für Node 20.
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #1504
                                @michael-roling
                                Info:
                                Heizkurve_ändern + Parallelverschiebung_ändern + Temperatur ändern.......
                                Alle Werte werden nun gesetzt, allerdings kommt kein Rückgabetext mehr
                                Info:
                                Heizung an_aus + Warmwasser an_aus
                                Es werden keine Werte gesetzt. Im Log ist keine Fehlermeldung.
                                • W Willi-Wunder
                                  @michael-roling
                                  Info:
                                  Info:
                                  Michael Roling
                                  #1505
                                  @willi-wunder Ja ich habe noch ein paar Fehler gefunden, ich muss den Code echt ausräumen, ich weiss garnicht wer das programmiert hat. 🙈
                                  Das schaffe ich aber heute nicht alles mehr.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #1506
                                    @michael-roling
                                    Kein stress, Werte ändern klappt ja wieder, Heizung und Wasser stellt man nicht ständig an und aus. Gib bescheid wenn ich wieder etwas testen soll.
                                    Vielen Dank. 👍
                                    Gruß Willi
                                    • W Willi-Wunder
                                      @michael-roling
                                      Vielen Dank. 👍
                                      Gruß Willi
                                      Michael Roling
                                      #1507
                                      @willi-wunder Ja werde ich machen, ich muss erstmal durch meinen Code blicken, wird aber besser. 😂
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #1508
                                        @michael-roling
                                        Hab mal ein Issues erstellt, bei einem neuen GetState kann ich keine weiteren Zeilen hinzufügen, erste Zeile wird immer überschrieben/ gelöscht. Bei einem bestehenden GetState kann ich ohne Probleme neue hinzufügen.
                                        • W Willi-Wunder
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #1509
                                          @willi-wunder Das sollte gefixed sein und mit dem setstate hoffe ich auch
