  4. Gelöst: TR-064 external IP wird nicht aktualisiert
    1.0k
    6.1k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Was ist hiermit?
    + system.adapter.admin.0      : admin       : ubuntuserver            -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.222, run as: admin
      system.adapter.web.0             : web           : ubuntuserver            - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    @haselchen
    Du meinst das Binding an die IP? Kann man machen.
    Auch wenn ich es nicht empfehlen würde.
      @e-s sagte in TR-064 external IP wird nicht aktualisiert:
      Schalt den Desktop an der Kiste aus.
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      Dann
      iob update
      iob upgrade admin@6.17.14 --omit=dev
      e-s
      Wieso da ein Desktop aktiv sein sollte, ist mir unklar. Egal, ist jetzt deaktiviert.
      den anderen Befehl habe ich schon mehrfach getestet:
      santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ iob upgrade iobroker.admin@6.17.14 --omit=dev
      Would you like to reinstall version 6.17.14 of admin now? [(y)es, (n)o]: y
      Update admin from @6.17.14 to @6.17.14
      host.ubuntuserver Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
      NPM version: 10.7.0
      Installing iobroker.admin@6.17.14... (System call)
      up to date in 9s
      107 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      upload [53] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
      upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
      upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js custom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
      upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.bdd08e35.chunk.js custom/static/js/node_modules_react_index_js.bdd08e35.chunk.js application/javascript
      upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
      upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
      upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
      upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
      upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
      upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
      host.ubuntuserver Adapter "system.adapter.admin.0" is started
      • E e-s
        NPM version: 10.7.0
        up to date in 9s
        @e-s
        Ich vermute die Meldung
        npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
        npm warn While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4
        npm warn Found: @iobroker/types@6.0.0
        npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/types
        npm warn @iobroker/types@"6.0.0" from iobroker.admin@6.17.14
        npm warn iobroker.admin@"6.17.14" from the root project
        npm warn
        npm warn Could not resolve dependency:
        npm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4
        npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
        npm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14
        npm warn
        npm warn Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19
        npm warn node_modules/@iobroker/types
        dürfte erstmal verschwunden sein.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          @e-s
          npm warn
          npm warn
          e-s
          leider nein
          santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ iobroker upgrade tr-064@4.3.0 --debug
          Would you like to reinstall version 4.3.0 of tr-064 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update tr-064 from @4.3.0 to @4.3.0
          NPM version: 10.7.0
          Installing iobroker.tr-064@4.3.0... (System call)
          npm warn
          npm warn
          up to date in 9s
          upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
          upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
          • E e-s
            leider nein
            NPM version: 10.7.0
            npm warn
            npm warn
            up to date in 9s
            @e-s
            cd /opt/iobroker && npm ls -a | grep -C4 ERR
            Hat aber alles nix mit dem Adapter tr-064 zu tun.
              @e-s
              e-s
              wenn einem aber schon ein Fehler auffällt, dann kann man ja hoffen, dass es den anderen Fehler mitbeseitigt.
              santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker && npm ls -a | grep -C4 ERR
              npm error code ELSPROBLEMS
              npm error invalid: @iobroker/types@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/types
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-09T19_29_11_117Z-debug-0.log
              interessiert dich das log?
              • E e-s
                @e-s
                Eher
                npm ls @iobroker/types
                In dem Log dürfte nicht viel drin stehen.
                  @e-s
                  Eher
                  e-s
                  santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/types
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├─┬ iobroker.admin@6.17.14
                  │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@3.1.4
                  │ │ └── @iobroker/types@6.0.0 deduped invalid: "^5.0.11" from node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  │ ├─┬ @iobroker/socket-classes@1.5.0
                  │ │ └─┬ @iobroker/adapter-core@3.0.4
                  │ │   └── @iobroker/types@5.0.11 deduped
                  │ └── @iobroker/types@6.0.0 invalid: "^5.0.11" from node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  ├─┬ iobroker.backitup@3.0.2
                  │ └─┬ @iobroker/adapter-core@3.1.6
                  ├─┬ iobroker.bosesoundtouch@0.11.1
                  │ └─┬ @iobroker/adapter-core@3.0.6
                  ├─┬ iobroker.deconz@1.4.1
                  │ └─┬ @iobroker/adapter-core@3.1.4
                  ├─┬ iobroker.device-reminder@3.1.2
                  ├─┬ iobroker.discord@2.3.0
                  ├─┬ iobroker.esphome@0.5.0-beta.8
                  ├─┬ iobroker.fb-checkpresence@1.2.4
                  ├─┬ iobroker.frontier_silicon@0.2.0
                  ├─┬ iobroker.hiob@0.1.4
                  ├─┬ iobroker.homeconnect@1.4.0
                  ├─┬ iobroker.influxdb@4.0.2
                  ├─┬ iobroker.javascript@8.5.0
                  ├─┬ iobroker.samsung_tizen@1.1.0
                  ├─┬ iobroker.samsung@0.6.0
                  ├─┬ iobroker.shelly@7.0.0
                  ├─┬ iobroker.simple-api@2.8.0
                  ├─┬ iobroker.socketio@6.7.0
                  ├─┬ iobroker.solarlog@2.3.0
                  ├─┬ iobroker.statistics@2.4.0
                  ├─┬ iobroker.synology@3.1.0
                  ├─┬ iobroker.tr-064@4.3.0
                  ├─┬ iobroker.weatherunderground@3.7.0
                  ├─┬ iobroker.web@6.2.6
                  ├─┬ iobroker.wled@0.7.3-beta.0
                  └─┬ iobroker.ws@2.6.1
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-09T19_33_56_303Z-debug-0.log
                  • E e-s
                    Der Admin sieht bei mir anders aus:
                    │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@3.1.6
                    │ │ └─┬ @iobroker/adapter-core@3.1.4
                    │ │   └── @iobroker/types@5.0.19 deduped
                      e-s
                      kann mich ein update auf node.js20 weiter bringen?
                      • E e-s
                        Da solltest du eh machen, nodejs@20 ist die derzeitige Empfehlung für den ioBroker.
                        iob nodejs-update 20
                        bringt dich hin.
                          bringt dich hin.
                          e-s
                          kein Unterschied nach Update. Ausgaben bleiben alle identisch.
                          Hast du noch eine Idee?
                          • E e-s
                            @e-s
                            Bügel den admin noch mal rein.
                            Vielleicht auch zuvor mal deinstallieren:
                            iob del admin
                              @e-s
                              iob del admin
                              e-s
                              Leider auch nicht, eventuell muss ich backitup doch auch kurz deinstallieren.
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: ubuntuserver
                                     Icon name: computer-desktop
                                       Chassis: desktop
                              Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                        Kernel: Linux 5.15.0-112-generic
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: HP
                                Hardware Model: ProLiant MicroServer
                              model name      : AMD Turion(tm) II Neo N40L Dual-Core Processor
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               21:55:22 up 2 days,  3:05,  2 users,  load average: 1.46, 1.82, 1.53
                              CPU threads: 2
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sun 2024-06-09 21:55:22 CEST
                                         Universal time: Sun 2024-06-09 19:55:22 UTC
                                               RTC time: Sun 2024-06-09 19:55:22
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              santa
                              HOME=/home/santa
                              GROUPS=santa adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd docker iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        1.7G        585M         24M        1.5G        1.8G
                              Swap:           3.8G        557M        3.3G
                              Total:          7.6G        2.3G        3.8G
                              Active iob-Instances:   23
                                       3785 M total memory
                                       1735 M used memory
                                        883 M active memory
                                       1851 M inactive memory
                                        585 M free memory
                                        693 M buffer memory
                                        771 M swap cache
                                       3808 M total swap
                                        557 M used swap
                                       3251 M free swap
                              top - 21:55:22 up 2 days,  3:05,  2 users,  load average: 1.46, 1.82, 1.53
                              Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  9.1 us,  6.1 sy,  0.0 ni, 81.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3785.9 total,    585.6 free,   1735.0 used,   1465.3 buff/cache
                              MiB Swap:   3809.0 total,   3251.4 free,    557.6 used.   1800.3 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              tmpfs                             tmpfs  379M  2.9M  376M   1% /run
                              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    58G   35G   21G  63% /
                              tmpfs                             tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              /dev/sda2                         ext4   974M  253M  654M  28% /boot
                              /dev/md0                          ext4   917G  849G   22G  98% /media/HDD
                              /dev/sdd1                         ext4   1.4T  943G  364G  73% /media/HDD/Videos
                              tmpfs                             tmpfs  379M  4.0K  379M   1% /run/user/1000
                              [Fri Jun  7 18:49:52 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Fri Jun  7 18:49:54 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Fri Jun  7 18:49:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Fri Jun  7 18:49:57 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: usrquota,grpquota. Quota mode: writeback.
                              [Fri Jun  7 18:50:12 2024] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: usrquota,grpquota. Quota mode: writeback.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                                        SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
                              /                                             /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        rw,relatime
                              |-/sys                                        sysfs                             sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/security                      securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/cgroup                            cgroup2                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                              | |-/sys/fs/pstore                            pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/bpf                               bpf                               bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/sys/kernel/debug                         debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/tracing                       tracefs                           tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/kernel/config                        configfs                          configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/proc                                       proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=18784
                              | | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/proc/fs/nfsd                             nfsd                              nfsd        rw,relatime
                              |-/dev                                        udev                              devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1846848k,nr_inodes=461712,mode=755,inode64
                              | |-/dev/pts                                  devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                              | |-/dev/shm                                  tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                              | |-/dev/hugepages                            hugetlbfs                         hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                              | `-/dev/mqueue                               mqueue                            mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/run                                        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=387676k,mode=755,inode64
                              | |-/run/lock                                 tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                              ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/rpc_pipefs                           sunrpc                            rpc_pipefs  rw,relatime
                              | |-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=387676k,mode=755,inode64
                              | | |-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532309]]            nsfs        rw
                              | | `-/run/snapd/ns/canonical-livepatch.mnt   nsfs[mnt:[4026532310]]            nsfs        rw
                              | `-/run/user/1000                            tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=387672k,nr_inodes=96918,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                              |-/snap/canonical-livepatch/264               /dev/loop0                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/canonical-livepatch/278               /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/certbot/3700                          /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/certbot/3834                          /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/core/16574                            /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/core/16928                            /dev/loop5                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/core18/2812                           /dev/loop6                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/core18/2823                           /dev/loop7                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/core20/2318                           /dev/loop9                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/core20/2264                           /dev/loop8                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/core22/1122                           /dev/loop10                       squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/core22/1380                           /dev/loop11                       squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/lxd/23991                             /dev/loop12                       squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/lxd/24061                             /dev/loop13                       squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/snapd/21465                           /dev/loop14                       squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/snapd/21759                           /dev/loop15                       squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/boot                                       /dev/sda2                         ext4        rw,relatime
                              `-/media/HDD                                  /dev/md0                          ext4        rw,relatime,quota,usrquota,grpquota
                                `-/media/HDD/Videos                         /dev/sdd1                         ext4        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,quota,usrquota,grpquota
                              /var:
                              10G     /var/
                              4.1G    /var/log
                              4.0G    /var/log/journal/a4cf029863be491d9b4015eb9e07f827
                              3.7G    /var/lib
                              Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              27M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              774M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              618M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              281M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              247M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.7253116f.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.4ff93037.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2119138-if00
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                              /usr/bin/node           v20.14.0
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              /usr/bin/corepack       0.28.1
                              nodejs:
                                Installed: 20.14.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.19
                              admin:          6.17.14
                              javascript:     8.5.0
                              nodejs modules from github:     2
                              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                              | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                              Adapter State
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ubuntuserver                             -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubuntuserver                             -  enabled
                              + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : ubuntuserver                             -  enabled
                              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ubuntuserver                             -  enabled, port: 8080
                                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ubuntuserver                             - disabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : ubuntuserver                             -  enabled
                              + system.adapter.discord.0                : discord               : ubuntuserver                             -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ubuntuserver                             -  enabled
                              + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ubuntuserver                             -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ubuntuserver                             -  enabled
                              + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ubuntuserver                             -  enabled
                              + system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : ubuntuserver                             -  enabled, port: 8096
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ubuntuserver                             -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ubuntuserver                             -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ubuntuserver                             -  enabled
                              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ubuntuserver                             -  enabled
                                system.adapter.samsung.0                : samsung               : ubuntuserver                             - disabled
                              + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : ubuntuserver                             -  enabled, port: 8002
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ubuntuserver                             -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.2.222
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ubuntuserver                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ubuntuserver                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ubuntuserver                             - disabled, port: 80
                                system.adapter.statistics.0             : statistics            : ubuntuserver                             - disabled
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : ubuntuserver                             -  enabled, port: 5001
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ubuntuserver                             -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ubuntuserver                             - disabled
                              + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : ubuntuserver                             -  enabled
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ubuntuserver                             -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): beta
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.11.1
                              Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "discord"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                              Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                              Adapter    "frontier_silicon": 0.2.0 , installed 0.2.0
                              Adapter    "hiob"         : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.5.0    , installed 8.5.0
                              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                              Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                              Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                              Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                              Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
                              Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "wled"         : 0.7.3-beta.0, installed 0.7.3-beta.0
                              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Objects and States
                              Objects:        8594
                              States:         7873
                              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz jammy-beta InRelease
                              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                              Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Hit:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:8 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu jammy-apps-security InRelease
                              Hit:9 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu jammy-apps-updates InRelease
                              Hit:10 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu jammy-infra-security InRelease
                              Hit:11 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu jammy-infra-updates InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:37221           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25703      846/rpc.mountd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          26515      1075/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:20877           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26870      857/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:33247           0.0.0.0:*               LISTEN      114        25754      849/rpc.statd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25336      910/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          26091      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19746      1/init
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2047882    410638/iobroker.js-
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2049555    410638/iobroker.js-
                              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          26516      1075/smbd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        26347      884/redis-server 12
                              tcp        0      0 0.0.0.0:56265           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25685      846/rpc.mountd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:33060         0.0.0.0:*               LISTEN      115        27345      1104/mysqld
                              tcp        0      0 192.168.2.222:8081      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2052571    411557/io.admin.0
                              tcp        0      0 192.168.2.222:8181      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2050813    411162/io.wiffi-wz.
                              tcp        0      0 0.0.0.0:19828           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25315      892/oscam
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      997        26675      921/influxd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26909      1227/perl
                              tcp        0      0 0.0.0.0:59137           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25695      846/rpc.mountd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1816103    364963/python3
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26438      857/deCONZ
                              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      115        28922      1104/mysqld
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        25053      834/systemd-resolve
                              tcp        0      0 0.0.0.0:36399           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26152      -
                              tcp6       0      0 :::57625                :::*                    LISTEN      0          25699      846/rpc.mountd
                              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          26513      1075/smbd
                              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          25561      1081/apache2
                              tcp6       0      0 :::43069                :::*                    LISTEN      0          25707      846/rpc.mountd
                              tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          25287      911/vsftpd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25338      910/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          26127      -
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19748      1/init
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          25557      1081/apache2
                              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          26514      1075/smbd
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        26348      884/redis-server 12
                              tcp6       0      0 :::42125                :::*                    LISTEN      0          26154      -
                              tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      1001       2051218    410961/io.hiob.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       2051523    411138/io.socketio.
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      997        29320      921/influxd
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       2051511    411117/io.simple-ap
                              tcp6       0      0 :::52769                :::*                    LISTEN      114        25760      849/rpc.statd
                              tcp6       0      0 :::40569                :::*                    LISTEN      0          25691      846/rpc.mountd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2051538    411200/io.wled.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2050743    411057/io.esphome.0
                              udp        0      0 192.168.2.222:5353      0.0.0.0:*                           1001       2051173    410917/io.tr-064.0
                              udp        0      0 172.18.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1000       1816113    364963/python3
                              udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       1816112    364963/python3
                              udp        0      0 192.168.2.222:5353      0.0.0.0:*                           1000       1816111    364963/python3
                              udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1000       1816110    364963/python3
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1816104    364963/python3
                              udp        0      0 0.0.0.0:42362           0.0.0.0:*                           0          25693      846/rpc.mountd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2050323    410894/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:56887           0.0.0.0:*                           0          25701      846/rpc.mountd
                              udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          26910      1227/perl
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2050227    410848/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       27695      857/deCONZ
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        25052      834/systemd-resolve
                              udp        0      0 192.168.2.222:68        0.0.0.0:*                           100        669432     832/systemd-network
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19747      1/init
                              udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          670380     880/nmbd
                              udp        0      0 192.168.2.222:137       0.0.0.0:*                           0          670379     880/nmbd
                              udp        0      0 172.18.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          33107      880/nmbd
                              udp        0      0 172.18.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          33106      880/nmbd
                              udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          33103      880/nmbd
                              udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          33102      880/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          25482      880/nmbd
                              udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          670382     880/nmbd
                              udp        0      0 192.168.2.222:138       0.0.0.0:*                           0          670381     880/nmbd
                              udp        0      0 172.18.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          33109      880/nmbd
                              udp        0      0 172.18.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          33108      880/nmbd
                              udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          33105      880/nmbd
                              udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          33104      880/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          25483      880/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:51528           0.0.0.0:*                           0          26151      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:51576           0.0.0.0:*                           0          25682      846/rpc.mountd
                              udp        0      0 0.0.0.0:55745           0.0.0.0:*                           114        25751      849/rpc.statd
                              udp        0      0 127.0.0.1:601           0.0.0.0:*                           0          25746      849/rpc.statd
                              udp        0      0 0.0.0.0:55932           0.0.0.0:*                           1001       2064213    -
                              udp6       0      0 :::50327                :::*                                114        25757      849/rpc.statd
                              udp6       0      0 :::42287                :::*                                0          25688      846/rpc.mountd
                              udp6       0      0 :::54724                :::*                                0          26153      -
                              udp6       0      0 :::50719                :::*                                0          25697      846/rpc.mountd
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2050230    410848/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2050229    410848/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2050228    410848/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19749      1/init
                              udp6       0      0 :::49322                :::*                                0          25705      846/rpc.mountd
                              udp6       0      0 fe80::461e:a1ff:fe3:546 :::*                                100        669407     832/systemd-network
                              2024-06-09 21:52:40.114  - info: admin.0 (410669) terminating
                              2024-06-09 21:52:40.411  - info: host.ubuntuserver stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 410669
                              2024-06-09 21:52:40.581  - warn: admin.0 (410669) redis get simple-api.0.info.extension, error - Connection is closed.
                              2024-06-09 21:52:40.584  - warn: admin.0 (410669) Cannot get view: Connection is closed.
                              2024-06-09 21:52:40.883  - info: host.ubuntuserver instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-06-09 21:52:50.856  - info: host.ubuntuserver "system.adapter.admin.0" enabled
                              2024-06-09 21:52:50.976  - info: host.ubuntuserver instance system.adapter.admin.0 started with pid 411557
                              2024-06-09 21:52:55.472  - info: admin.0 (411557) starting. Version 6.17.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                              2024-06-09 21:52:55.537  - info: admin.0 (411557) requesting all objects
                              2024-06-09 21:52:57.634  - info: admin.0 (411557) received all objects
                              2024-06-09 21:52:58.151  - info: admin.0 (411557) socket.io server listening on port 8081
                              2024-06-09 21:52:58.154  - info: admin.0 (411557) http server listening on port 8081
                              2024-06-09 21:52:58.154  - info: admin.0 (411557) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2024-06-09 21:52:58.228  - info: admin.0 (411557) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.9
                              2024-06-09 21:52:58.237  - info: admin.0 (411557) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.2.9 admin
                              2024-06-09 21:52:58.241  - info: admin.0 (411557) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.9
                              2024-06-09 21:52:58.259  - info: admin.0 (411557) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.9
                              2024-06-09 21:52:58.274  - info: admin.0 (411557) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.9
                              2024-06-09 21:52:58.285  - info: admin.0 (411557) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.9
                              2024-06-09 21:52:58.294  - info: admin.0 (411557) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.9
                              2024-06-09 21:52:58.304  - info: admin.0 (411557) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.9
                              2024-06-09 21:52:58.326  - info: admin.0 (411557) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.9
                              2024-06-09 21:52:58.338  - info: admin.0 (411557) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.9
                              2024-06-09 21:52:58.354  - info: admin.0 (411557) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.9
                              2024-06-09 21:53:02.227  - info: admin.0 (411557) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.9
                                                      v.2024-05-22
                                       Chassis: desktop
                               Hardware Vendor: HP
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        1.8G        189M         24M        1.8G        1.7G
                              Total:          7.6G        2.4G        3.4G
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                      admin                   6.17.14
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                8594
                              States:                 7873
                              Size of iob-Database:
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ iob del admin
                              Delete adapter "admin"
                              host.ubuntuserver Counted 1 instances of admin
                              Cannot remove adapter "admin", because instance "backitup" depends on it!
                              NPM version: 10.7.0
                              up to date in 8s
                              • E e-s
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: desktop
                                 Hardware Vendor: HP
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 2
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                santa
                                HOME=/home/santa
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                         3785 M total memory
                                         1735 M used memory
                                          883 M active memory
                                          585 M free memory
                                          693 M buffer memory
                                          771 M swap cache
                                         3808 M total swap
                                          557 M used swap
                                         3251 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                10G     /var/
                                4.1G    /var/log
                                3.7G    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.17.14
                                javascript:     8.5.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        8594
                                States:         7873
                                Pending Updates: 0
                                                        v.2024-05-22
                                         Chassis: desktop
                                 Hardware Vendor: HP
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                MEMORY:
                                                        admin                   6.17.14
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                8594
                                States:                 7873
                                NPM version: 10.7.0
                                up to date in 8s
                                e-s
                                @Thomas-Braun
                                So, der Fehler im Admin NPM ist mit JS 6.0.1 und Admin 7.0.1 weg.
                                Uninstall npm packet "iobroker.tr-064" for a clean re-installation
                                removed 8 packages in 7s
                                NPM version: 10.7.0
                                npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                added 8 packages in 9s
                                Aber wie du schon vermutet hattest, hatte das nichts mit meinem eigentlichen Fehler zu tun. Weiterhin werden die Objekte nicht befüllt. Alles andere funktioniert.
                                Hast du noch eine Idee, oder jemand anderes?
                                • E e-s
                                  @Thomas-Braun
                                  NPM version: 10.7.0
                                  e-s
                                  @Thomas-Braun @amg_666 @haselchen
                                  Habe jetzt dem Adapter und somit die Instanz gelöscht und neu installiert.
                                  Zusätzlich den User auf der FB auch neu angelegt, aber ohne Erfolg.
                                  Ich habe nun keine Idee mehr.
                                  Könnt ihr mir einen Gefallen tun und eventuell eine neue Instanz anlegen? Vielleicht wird beim Anlegen der States jetzt etwas falsch gemacht.
                                  Oder hat jemand noch eine Idee, wen ich sonst fragen könnte oder was ich testen könnte?
                                  • E e-s
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                    Alte Instanz angehalten und neue Instanz anglegt:
                                    tr-064.3
                                    	2024-06-12 18:11:50.703	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.2
                                    host.iobroker
                                    	2024-06-12 18:11:47.554	info	instance system.adapter.tr-064.3 started with pid 305350
                                    host.iobroker
                                    	2024-06-12 18:11:44.282	info	instance system.adapter.tr-064.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    admin.0
                                    	2024-06-12 18:11:44.113	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                    tr-064.3
                                    	2024-06-12 18:11:43.541	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    tr-064.3
                                    	2024-06-12 18:11:43.537	info	terminating
                                    tr-064.3
                                    	2024-06-12 18:11:43.534	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.iobroker
                                    	2024-06-12 18:11:43.533	info	stopInstance system.adapter.tr-064.3 send kill signal
                                    host.iobroker
                                    admin.0
                                    tr-064.3
                                    	2024-06-12 18:11:44.043	info	terminating
                                    tr-064.3
                                    tr-064.3
                                    Instanz ist "grün"
                                    und im DP tr-064.3.states.externalIP steht meine korrekte externe IP Adresse...
                                    Edit: Zur Sicherheit noch die Einstellungen des Adapters
                                    • amg_666A amg_666
                                      tr-064.3
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      admin.0
                                      tr-064.3
                                      tr-064.3
                                      tr-064.3
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      admin.0
                                      tr-064.3
                                      tr-064.3
                                      tr-064.3
                                      Instanz ist "grün"
                                      e-s
                                      @amg_666
                                      Danke, jetzt gehen mir langsam wirklich die Ideen aus.
                                      Alles andere funktioniert und der FB-checkpresence Adapter kann die IP auslesen.
                                      Will eigentlich ungern beide Adapter laufen lassen.
                                      In den Einstellungen habe ich noch mDNS und JSON aktiv, das sollte damit nichts zu tun haben.
                                      • amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        @e-s ich hab die neue Instanz wieder gelöscht und die alte gestartet, bei der ist auch mDNS und JSON aktiv, das sollte also kein Thema sein.
                                        Was ist denn jetzt das Problem: Dass der DP "External IP" nicht aktualisiert wird oder dass alle DP des tr-064 Adapters nicht aktualisiert werden? Bei letzterem hätte ich auf falschen user/falsches Passwort getippt.
                                        Welche Berechtigungen hat der User in der Fritzbox?
                                        Bei mir ist das im Menu System-Fritz!Box-Benutzer:
                                            Zugang aus dem Internet
                                            FRITZ!Box-Einstellungen
                                            Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste
                                            Smart Home
                                        Mindestens die ersten beiden solltest du auch eingerichtet haben
                                        • amg_666A amg_666
                                              Smart Home
                                          e-s
                                          schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                          @amg_666
                                          Devices und anruflisten funktionieren einwandfrei und auch immer sofort.
                                          Nur eben die states zu ip bleiben komplett leer.
                                          Deswegen bin ich ja so verwundert.
                                          Berechtigungen sind auch so vorhanden.
                                          Edit:
                                          Smart Home
