  4. SMA Werte abfragen?
    6.4k
SMA Werte abfragen?
162 Beiträge 37 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @balu67 Habe keinen Tripower X, nur zwei alte.
    balu67
    #122
    @wendy2702 said in SMA Werte abfragen?:
    verstehe. Bekommst du den Tagesertrag per Modus ?
    • B balu67
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #123
      @balu67 Ja
        @balu67 Ja
        balu67
        schrieb am zuletzt editiert von balu67
        #124
        @balu67 Ja
        danke dir. Die Adressen nutze ich auch fast alle mit dem X15.
        Die beiden Adressen für den Tagesertrag liefern seltsamerweise keine Daten.
        Irgendwo hab ich gelesen, dass die Daten nicht mehr geliefert werden und man sie selber errechnen muss.
        • C Offline
          chuck2941
          #125
          Mit dem Sunny Tripower 8 bekomme ich so auch den Tagesertrag.
          • C chuck2941
            balu67
            #126
            @chuck2941 said in SMA Werte abfragen?:
            Interessant. Auch mit 30535?
            • B balu67
              balu67
              #127
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • B balu67
                chuck2941
                #128
                @balu67 sorry für die verspätete Antwort.
                • C chuck2941
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #129
                  @chuck2941 da ist aber auch die batterie drin.. also die Entladung.. mal ganz neben bei
                  • arteckA arteck
                    chuck2941
                    #130
                    @arteck meine PV hat heute 50 KW gemacht und das wird auch unter dem Tagesertrag angezeigt.
                    Was ich gerne noch sehen würde ist der Tagesverbrauch, den muss aber mal schauen das ich ihn mir errechne.
                    Oder weiß es jemand direkt auswendig?😊
                    • C chuck2941
                      MikeRow
                      #131
                      @chuck2941
                      Tagesertrag+Netzbezug-Einspeisung=Tagesverbrauch
                      • M MikeRow
                        @chuck2941
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #132
                        @mikerow sagte in SMA Werte abfragen?:
                        @chuck2941
                        Da fehlen noch Be- und Entladung.
                          @chuck2941
                          chuck2941
                          schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                          #133
                          Tagesertrag + Netzbezug - Einspeisung + Entladung - Beladung = ~Tagesverbrauch
                          Ganz genau wäre es, wenn
                          Netzbezug + Entladung + Direktverbrauch
                          zusammen gerechnet wird, aber den Direktverbrauch bekommt man ja nicht aus den Werten raus, oder?
                          10 min später...
                          Skript erstellt, aber das passt ja nicht, die Werte schwanken doch über den Tag hin und her.
                          So bekomme ich doch nie den aktuellen Tagesverbrauch hin, ich will mir den aktuellen Stand auch in meiner Vis anzeigen lassen.
                          Jetzt um 5:30 Uhr zeigt er mir dann den aktuellen Netzbezug an, da es im Moment keine anderen Werte gibt.
                          Jetzt stehe ich aufm Schlauch!
                          Den aktuellen Hausverbrauch errechne ich mir so, falls es jemanden interessiert.
                          30775(AC Leistung) + 30865(Netzbezug) - 30867(aktuelle Einspeisung)
                          ich meine über den Register Eintrag 30775 wurde schon viel diskutiert aber bei mir passt das seit längerem schon.
                          @arteck @Taddy81 ich hatte ja am 25.04.24 schon gefragt wie ich mir die momentanen Werte holen kann, ich meine damit Netzbezug und -einspeisung, Batterieladung und -entladung. Ich komme da nicht weiter und verstehe das auch nicht so ganz was ich berechnen muss wenn ich mir um Mitternacht die Werte merke.
                          Was auch schön wäre wenn jemand mir noch sagen könnte wie man an die Quoten kommen kann,
                          Autarkie, Eigenverbrauch und Direktverbrauch in Prozent.
                          • C chuck2941
                            10 min später...
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #134
                            @chuck2941 sagte in SMA Werte abfragen?:
                            nee, Die Beladung zähle ich nicht zum Verbrauch, die Entladung schon, auch wenn kein einziges Wattsekündchen produziert oder bezogen wurde
                            siehe z.B.
                            https://forum.iobroker.net/post/1138272
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              siehe z.B.
                              lamo1966
                              #135
                              Der Modbus-Adapter (ich habe einen SMA Tripower X15) ist die letzten Tage einwandfrei gelaufen.
                              Seit gestern steht er auf gelb
                              und ich bekomme Fehlermeldungen im Protokoll
                              2024-06-30 00:58:26.935 - warn: modbus.0 (27392) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                              2024-06-30 00:58:27.990 - warn: modbus.0 (27392) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                              2024-06-30 00:58:29.048 - warn: modbus.0 (27392) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                              2024-06-30 00:58:30.118 - warn: modbus.0 (27392) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                              • L lamo1966
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #136
                                @lamo1966 Instanz mal neu gestartet?
                                  lamo1966
                                  #137
                                  ja, hab ich als erstes gemacht. Ich starte jetzt mal den Wechselrichter neu.....
                                  wendy2702W L 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lamo1966
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #138
                                    @lamo1966 Bei so einem Problem auch immer das Loggen auf DEBUG stellen. Da sieht man eventuell was mehr im Logfile
                                    • L lamo1966
                                      lamo1966
                                      #139
                                      @lamo1966 said in SMA Werte abfragen?:
                                      hat auch nichts gebracht. Seltsam
                                      • L lamo1966
                                        lamo1966
                                        #140
                                        • L lamo1966
                                          lamo1966
                                          schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
                                          #141
                                          @wendy2702
                                          so, diesmal mit ein paar mehr Einträgen
                                          Sieht irgendwie so aus, als könnte der iobroker den SMA nicht erreichen
                                          modbus.02024-06-30 19:27:52.689	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
                                          modbus.02024-06-30 19:27:52.638	warn	Poll error count: 11 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          modbus.02024-06-30 19:27:52.633	info	Connected to slave 192.168.178.89
                                          modbus.02024-06-30 19:26:52.628	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
                                          modbus.02024-06-30 19:26:52.575	warn	Poll error count: 10 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          modbus.02024-06-30 19:26:52.566	info	Connected to slave 192.168.178.89
                                          shelly.02024-06-30 19:26:02.994	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.28 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e1bdc / shellyplusht#c049ef8e1bdc#1)
                                          shelly.02024-06-30 19:25:59.576	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-c049ef8e1bdc" connected!
                                          modbus.02024-06-30 19:25:52.564	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
                                          modbus.02024-06-30 19:25:52.512	warn	Poll error count: 9 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          modbus.02024-06-30 19:25:52.500	info	Connected to slave 192.168.178.89
                                          modbus.02024-06-30 19:24:52.497	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
                                          modbus.02024-06-30 19:24:52.445	warn	Poll error count: 8 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          modbus.02024-06-30 19:24:52.442	info	Connected to slave 192.168.178.89
                                          modbus.02024-06-30 19:23:52.439	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
                                          modbus.02024-06-30 19:23:52.387	warn	Poll error count: 7 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          modbus.02024-06-30 19:23:52.381	info	Connected to slave 192.168.178.89
                                          modbus.02024-06-30 19:22:52.375	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
                                          modbus.02024-06-30 19:22:52.323	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          modbus.02024-06-30 19:22:51.269	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          modbus.02024-06-30 19:22:50.214	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          modbus.02024-06-30 19:22:49.157	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          modbus.02024-06-30 19:22:48.097	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          modbus.02024-06-30 19:22:47.040	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          modbus.02024-06-30 19:22:47.019	info	Connected to slave 192.168.178.89
                                          modbus.02024-06-30 19:22:46.275	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                          host.Raspberry2024-06-30 19:22:43.634	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 55922
                                          host.Raspberry2024-06-30 19:22:42.512	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                          host.Raspberry2024-06-30 19:22:42.511	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156(START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          modbus.02024-06-30 19:22:41.939	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          modbus.02024-06-30 19:22:41.938	error	Reconnect did not help, restart adapter
                                          modbus.02024-06-30 19:22:41.937	warn	Poll error count: 13 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          modbus.02024-06-30 19:22:41.933	info	Connected to slave 192.168.178.89
