  4. Daten vom IoBroker an Home Assistent
24 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C cele
    ich würde gerne vom meinem IoBroker ein paar Daten an Home Assistent schicken. Beide laufen als Docker auf meinem qnap NAS. Somit habe Home Assistent nur in der Core Variante. Ich denke über MQTT sollte es möglich sein, nur leider bekomme ich es nicht nicht hin. Vllt kann man einer durch die Konfig führen. Ich denke mal im IoBroker sollte der MQTT Client reichen?!
    Vielen Dank schonmal
    @cele sagte in Daten vom IoBroker an Home Assistent:
    warum nicht?
    Was steht im log?
    und jeder darf alles erreichen?
      Wenn Du schon wo anders einen MQTT-Broker hast (als HA-Addon z.B.), ja.
      cele
      @haus-automatisierung nee habe ich nicht. Also benötige ich wahrscheinlich doch die Server Variante auf dem IoBroker.
      Auf dem Home Assistent kann ich ja nur die "vorinstallierte" Variante nehmen, wegen der Core Version.
      Ich bin irgendwie zu blöd das ganze zu konfigurieren.
      Muss ich eventuell auf dem IoBroker beide Adapter laufen lassen. Der eine dient als Server und über den Client kann ich dann Messdaten senden was dann auch der Home Assistent über den Server Adapter vom IoBroker empfangen kann? Dann müsste ich bei den beiden jeweils die IP vom Server Adapter vom IoBroker hinterlegen
      • C cele
        Müssen, nein!
        Ich kenne HAss nicht.
        Was hat der denn unter der Haube? Ein vollständiges MQTT incl. Broker?
        Dann brauchst du bei ioBroker nur den Client.
        Wenn HAss nur einen Client Besitzt, brauchst du irgendeinen MQTT Broker.
        Das kann der MQTT Adapter im Broker Modus sein.
        Je nachdem was und wie du publishen oder abonnieren willst, kannst du das bei iobroker mit dem MQTT-Client Adapter oder dem MQTT Adapter im Client Modus machen.
        da können wir nicht helfen wenn du uns nichts zeigst.
        Die Frage ob du beide Docker richtig konfiguriert hast
        @homoran sagte in Daten vom IoBroker an Home Assistent:
        ist noch nicht beantwortet
        • C cele
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @cele Nur, falls Du den übersehen hast, es gibt für iobroker auch den HASS-Adapter, der sich direkt mit Home assistant verbindet. Nachteil ist aber, dass Du da AFAIK nicht nur, wie bei MQTT, einzelne Topics verbinden kannst, sondern eben dann alles in iobroker hast. Vorteil ist, dass er einfach funktioniert, ohne große Konfiguration. Vom Token-generieren in HA und Einfügen in iobroker abgesehen.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            toralt
            schrieb am zuletzt editiert von toralt
            @wildbill Damit bekommst Du aber nur die eine Richtung also HA zu ioBroker. Cele möchte aber die andere Richtung, vom ioBroker zu HA.
            @cele Das geht meines Wissens nach (ich selbst habe auch HA und ioBroker, aber nur den hass Adapter am laufen) mit dem ioBroker MQTT Client (lt diversen Einträge in HA Forum auch nur mit dem), daher müsstest Du Dir noch irgendwo einen MQTT Broker aufsetzen. Ich habe bei mir Mosquitto ebenfalls als Docker Container laufen (den nutzt bei mir z.B. Zigbee2MQTT).
            Falls Du hinsichtlich dessen nach Anleitungen suchst, ich habe diesbzgl einiges gefunden wenn es um die Integration des Grünbeck Adapters in HA geht. Da gab es einige Anleitung wie man ioBroker via MQTT an HA anbindet. Das sollte analog ja mit jedem Adapter von ioBroker klappen.
            << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • T toralt
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @toralt Nö, das geht natürlich in beide Richtungen. Direkt, wenn es Geräte aus HA betrifft, die sich via iobroker auch steuern lassen. Wenn es Datenpunkte betrifft, die es in iobroker gibt, aber in HA nicht, dann kann man sich in HA eigene Datenpunkte (sog. Helfer) erstellen. Die tauchen dann in iobroker ganz normal auf und lassen sich da steuern. In HA kann man dann mittels Automatisierungen auf Änderungen reagieren, sie irgendwo anzeigen lassen und dergleichen mehr.
              Gruss, Jürgen
              C T 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                cele
                @wildbill das wäre natürlich das Beste. Habe den Adapter installiert und mit dem Token mit dem HA verbunden. Aber wie kann ich jetzt die Werte in HA sehen?
                • C cele
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @cele Wie ich schrieb. Du musst in HA eben für Datenpunkte aus iobroker Helfer anlegen (also quasi Datenpunkte in HA). Die eihst Du dann in iobroker und kannst sie dort per Script eben mit den Werten beschreiben, die die originalen Datenpunkte in iobroker haben. Also auf Änderung des jeweiligen originalen Datenpunktes triggern und dann den Wert in den Helfer-Datenpunkt unterhalb von hass.0 schreiben.
                  Da Du im ersten Post von „ein paar Daten“ schriebst, gehe ich nicht davon aus, dass Du da jetzt zig Datenpunkte in HA haben willst, dann ufert das wohl schnell aus.
                  Das hatte @toralt wohl gemeint, es taucht nichts aus iobroker automatisch in HA auf. Nur alles aus HA eben in iobroker.
                  Wenn Du da wirklich zig Datenpunkte und nicht nur ein paar in HA haben wolltest, wird das sehr viel Handarbeit und der Weg über MQTT wäre wohl der Geignetere,
                  Gruss, Jürgen
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    cele
                    schrieb am zuletzt editiert von cele
                    @wildbill Ahh okay ja das ist dann schon ein bisschen viel aufwand sind schon so 20-30 Signale. Also ich habe jetzt den MQTT Server auf dem ioBroker laufen. Zusätzlich habe ich den Client Adapter installiert. Ich dachte ich kann jetzt die Signale in Objekte auswählen und über das Zahnrad das veröffentlichen über MQTT aktivieren.
                    Meinen OpenDTU habe ich geschaft über MQTT im HA einzubinden. Dieser ist dort einfach aufgetaucht nachdem ich MQTT aktiviert habe. Doch leider kommen nur ein Datenpunkt an, jedes mal wenn ich den MQTT Server im iobroker neustarte kommt wieder ein neuer Datenpunkt.
                    Edit:
                    Der Client taucht auch nicht als Ordner beim Server auf, aber bei der "info" und dann "connection" steht er drin.
                    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cele
                      Edit:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @cele
                      Was für Ordner befinden sich in dem homeassistant Ordner?
                      Den hast du im Screenshot nicht aufgeklappt.
                      • C cele
                        Edit:
                        @cele ich glaube du solltest dich mal mit der Funktionsweise von MQTT auseinandersetzen.
                        Der Broker verwaltet alle Daten die ein Client an ihn schickt und sendet diese Informationen an andere clients die diese Informationen abonnieren.
                        Die Clients müssen also aktiv werden.
                        Weiss HAss wasxes zum Broker schicken soll?
                        kennt Hass den Broker überhaupt?
                        genau so geht es.
                        Aber auch das Abonnieren musst du konfigurieren.
                        • haselchenH haselchen
                          @cele
                          cele
                          @haselchen
                          @Homoran
                          Ahh okay verstehe. Wie ich im IoBroker veröffentliche habe ich ja dann wahrscheinlich richtig verstanden :) jetzt ist nur doch die Frage wie sage ich in HA, dass er die Werte abonnieren soll. Also den Broker kennt er. Ich habe die IP vom Broker in HA eingetragen. Aber wie sage ich jetzt dass er die Werte abonnieren soll? OpenDTU läuft ja auch über den Broker, wenn auch noch nicht ganz zuverlässig. An was könnte das liegen?
                          Vielen Dank schonmal an alle für die Hilfe
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            toralt
                            @wildbill wieder was gelernt. Das mit dem Erstellen von eigenen Datenpunkten kannte ich noch nicht. Bin bei HA nicht so tief in der Materie.
                            Danke für die Info, das behalte ich im Hinterkopf.
                            • C Offline
                              cele
                              Also so langsam verstehe ich wie MQTT geht, aber ich trotzdem irgendwie zu doof. Das veröffentlichen geht aber ich habe keine Ahnung wie ich die Werte in HA bekomme. Mein Open Dtu hat "Home Assistant MQTT-Auto-Discovery" deshalb wird er einfach als Gerät angezeigt. Aber es kommt nur ein Wert an. Danach kommt "nicht verfügbar"
                              Viele Grüße
                              mickymM ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                              • C cele
                                Viele Grüße
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @cele Homeassistant ist leider was mqtt betrifft eine mindere Katastrophe. Zum einen hat man die mqtt Integration, um sich generell mit einem mqtt-broker zu verbinden.
                                Das Problem ist dass der Export und Import alles manuell mit YAML Code programmieren musst. Ich habe das mal mit Heizung gemacht - ist eine Katastrophe. Sprich das ist genau das was ich an HASS nicht gut finde. Es ist toll, wenn alles einem Standard entspricht - dann gibt es einfache Automationen, aber ansonsten darfst Du alles mit YAML Code beschreiben.
                                https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/
                                Das war nur umständlich und meines Erachtens ist HA mit mqtt ohne NodeRed auch eine Katastrophe.
                                Hier nur ein Beispiel EINES Thermostats
                                # Full example configuration.yaml entry
                                - sensor:
                                  - name: "Aussentemperatur"
                                    state_topic: "fhem/devices/Wetterstation/states/temperature"
                                  - name: "Raspberry CPU Temperatur MWHome"
                                    state_topic: "fhem/devices/MWHome/states/cpu_temp_avg"
                                - climate:
                                    unique_id: "MAX_012345"
                                    name: "Wohnzimmer Thermostat"
                                    power_command_topic: "study/ac/power/set"
                                     # available presets
                                    preset_modes:
                                      - "eco"
                                      - "boost"
                                      - "comfort"
                                    # publish presets
                                    preset_mode_command_topic: "study/ac/preset_mode/set"
                                    preset_mode_command_template:
                                                          "{% if value == 'boost' %}
                                                            boost
                                                          {% else %}
                                                            manual {{value}}
                                                          {% endif %}"
                                    # subsribe presets
                                    preset_mode_state_topic: "fhem/devices/MAX_012345/states/mode"
                                    preset_mode_value_template:
                                                            boost
                                                          {% else %}
                                                            none
                                                          {% endif %}"
                                    # available modes
                                    modes:
                                      - "heat"
                                      - "auto"
                                    # mode subscribe
                                    # "fhem/devices/MAX_012345/states/mode"
                                    mode_state_template:
                                                        "{% if value != 'auto' %}
                                                            heat
                                                          {% else %}
                                                            auto
                                                          {% endif %}"
                                    # mode publish
                                    mode_command_topic: "study/ac/mode/set"
                                                        "{% if value == 'heat' %}
                                                            manual {{ state_attr('climate.wohnzimmer_thermostat', 'temperature') }}
                                                          {% else %}
                                                              auto
                                                          {% endif %}"
                                    # desiredTemperature subscribe
                                    temperature_state_topic: "fhem/devices/MAX_012345/states/desiredTemperature"
                                    # desiredTemperature publish
                                    temperature_command_topic: "study/ac/temperature/set"
                                    temperature_command_template:
                                                          "{% if states('climate.wohnzimmer_thermostat') == 'heat' %}
                                                             manual {{value}}
                                                          {% else %}
                                                            auto {{value}}
                                                          {% endif %}"
                                    # configuration
                                    temperature_unit: C
                                    temp_step: 0.5
                                    max_temp: 30
                                    min_temp: 5
                                    # subscribe temperature
                                    current_temperature_topic: "fhem/devices/MAX_012345/states/temperature"
                                    action_topic: "study/ac/action"
                                Als Template für einen Thermostat musst Du dieses Template in HA benühen: https://www.home-assistant.io/integrations/climate.mqtt/
                                HA ist diesbezgl. eine Katastrophe.
                                • C cele
                                  Viele Grüße
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Wenn ein Autodiscovery vorhanden ist, dann hast Du die Geräte automatisch in der MQTT-Integration - dort siehst Du dann die Geräte bzw. die Entitäten.
                                  • mickymM mickym
                                    - sensor:
                                    - climate:
                                         # available presets
                                        preset_modes:
                                          - "eco"
                                          - "boost"
                                          - "comfort"
                                        # publish presets
        boost
                                                              {% else %}
        manual {{value}}
                                                              {% endif %}"
                                        # subsribe presets
        boost
                                                              {% else %}
        none
                                                              {% endif %}"
                                        # available modes
                                        modes:
                                          - "heat"
                                          - "auto"
                                        # mode subscribe
        heat
                                                              {% else %}
        auto
                                                              {% endif %}"
                                        # mode publish
                                                              {% else %}
        auto
                                                              {% endif %}"
        manual {{value}}
                                                              {% else %}
        auto {{value}}
                                                              {% endif %}"
                                        # configuration
                                        temperature_unit: C
                                        temp_step: 0.5
                                        max_temp: 30
                                        min_temp: 5
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @mickym
                                    In Teilen stimme ich dir zu.
                                    Hat was von früher, wo man seine Linux Oberfläche bzw Desktop selber programmieren musste.
                                    Das geht mir auch übelst auf den ..... , dass man fast alles über Code machen muss.
                                    Hat nicht viel von Automation.
                                    Und dann gibt es wieder "Apps", die dir alles liefern.
                                    HA ist ein Wechselbad der Gefühle.
                                    • C cele
                                      Viele Grüße
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Most Active Forum Testing
                                      @cele
                                      • In HA den MQTT einrichten:
                                      • In ioBroker den MQTT-Client einrichten:
                                        • "MQTT Broker IP" ist dabei die IP des HA
                                        • Port sollte genau der gleiche sein wie im HA MQTT Broker
                                      • Jetzt kommt der lustige Teil ;-) . Für jeden Wert legst du in der configuration.yaml einen Eintrag in folgender Form an:
                                      mqtt:
                                        sensor:
                                          #sonoff/0/AZ-Envy/SENSOR/ANALOG A0
                                          - name: "AZ Envy Analog A0"
                                            state_topic: "sonoff/0/AZ-Envy/SENSOR/ANALOG A0"
                                            unique_id: "sensor.az_envy_analog_a0"
                                          #sonoff/0/AZ-Envy/SENSOR/SHT3X/DewPoint
                                          - name: "AZ Envy Dewpoint"
                                            state_topic: "sonoff/0/AZ-Envy/SENSOR/SHT3X/DewPoint"
                                            device_class: "temperature"
                                            unit_of_measurement: "°C"
                                            unique_id: "sensor.az_envy_dewpoint"
                                          #sonoff/0/AZ-Envy/SENSOR/SHT3X/Temperature
                                          - name: "AZ Envy Temperature"
                                            state_topic: "sonoff/0/AZ-Envy/SENSOR/SHT3X/Temperature"
                                            unique_id: "sensor.az_envy_temperature"
                                          #sonoff/0/AZ-Envy/SENSOR/SHT3X/Humidity
                                          - name: "AZ Envy Humidity"
                                            state_topic: "sonoff/0/AZ-Envy/SENSOR/SHT3X/Humidity"
                                            device_class: "humidity"
                                            unit_of_measurement: "%"
                                            unique_id: "sensor.az_envy_humidity"
                                          #sonoff/0/DZG DWSB20 2H/DZG Leistung Aktuell
                                          - name: "DZG DWSB20 2H Leistung Aktuell"
                                            state_topic: "sonoff/0/DZG DWSB20 2H/DZG Leistung Aktuell"
                                            device_class: "power"
                                            state_class: "measurement"
                                            unit_of_measurement: "W"
                                            unique_id: "sensor.dzg_dwsb20_2h.dzg_leistung_aktuell"
                                          #Stromzähler
                                          #sonoff/0/DZG DWSB20 2H/DZG Zaehler In
                                          - name: "DZG DWSB20 2H Zaehler In"
                                            state_topic: "sonoff/0/DZG DWSB20 2H/DZG Zaehler In"
                                            device_class: "energy"
                                            state_class: "total_increasing"
                                            unit_of_measurement: "kWh"
                                            unique_id: "sensor.dzg_dwsb20_2h.dzg_zaehler_in"
                                      • Mit Klick auf das Zahnrad des Datenpunktes im ioBroker aktivierst du die Übermittlung des Wertes:
                                      • Jetzt nur noch: (man startet dieses nervige System einfach ständig neu 😊 )
                                      Danach sollte der Sensor in HA abbonniert werden.
                                      EDIT: Mittlere Katastrophe ist (Aussage der vorherigen Posts) noch Milde benannt. Komplexität ist in HA beinahe gar nicht sinnvoll abzubilden. Man startete dieses System einfach ständig, was für ein funktionierendes Smart Home einfach nicht richtig ist. Die Dashboards sind Cool.
                                      Alles in allem. Man wird schnell durch die Ersteinrichtung geblendet und dann Yaml't man sich die Finger in einer unübersichtlichen Umgebung wund 😀
                                      • mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @armilar sagte in Daten vom IoBroker an Home Assistent:
                                        Ja das ist das was ich meinte - HA ist diesbezgl. eine Katastrophe. - Allerdings wenn er eine HA Integration hat, dann werden die Geräte automatisch angelegt und man muss sich darum nicht kümmern.
                                        • mickymM mickym
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @mickym
                                          HA ist ein fürchterliches System. Nutze es nur als Platzhalter für den ein oder anderen fehlenden Adapter im ioBroker.
                                          Die Dashboards sind wirklich gut. Aber für ein echtes Smart Home sind Dashboards nicht wirklich ausschlaggebend. Würde niemals ernsthaft wechseln und die Abbildbarkeit komplexer Skripte gegen unübersichtliches "NICHTS" aufgeben ;-)
