  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 906.5k Aufrufe 122 Beobachtet
  • N noidea
    Hallo Zusammen,
    ich bereite gerade alles für meine neue Türkamera, die die Haustüre im Blick haben soll, vor.
    Jetzt hätte ich gerne, das auf meine Tablet die Seite (Kamera) von iQontrol aufgerufen wird, indem sich die Kachel mit dem Kamerastream befindet. Diese Seite ist nämlich nicht meine Standard/Home Seite:
    Das Signal der Türkingel liegt mir schon als Datenpunkt im Iobroker vor, aber wie kann ich iQontrol dazu kriegen, entsprechend des Datenpunktzustandes die Seite zu wechseln?
    Ich hab zwar schon gesucht, aber irgendiw nix gefunden, oder aber komplett übersehen.
    Für Sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar 😃
    Vielen Dank und schöne Grüße
    N Offline
    N Offline
    noidea
    #1262
    @noidea sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Hallo Zusammen,
    Entschuldigt bitte das pushen, aber hat niemand eine Idee oder einen Hinweis für mich? Ich hoffe ich habe mein Problem so beschrieben, das es verständlich ist 😀
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • N noidea
      Hallo Zusammen,
      heinzie
      #1263
      @noidea Ich habe das bei meiner Kamera wie folgt gelößt:
      • kleine Kachel wir im Normalzustand (nicht aktiv) angezeigt (man kann die Kachel - glaube ich - ggf. auch ganz weg schalten
      • wenn Kamera ein Bewegungssignal auslößt, schalte ich die Kachel auf volles Bildschirmgröße
      vielleicht hilft das ja weiter
      da_WoodyD N 2 Antworten Letzte Antwort
      • H heinzie
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #1264
        @heinzie klar, gibt's viele Möglichkeiten. Was zeigt deine kleine Kachel an?
        Mir ist die Ansicht in 3x2 lieber, Bewegung ist mir nicht wichtig. Die Kacheln werden halt in den entsprechenden Ansichten angezeigt.
        Wie immer, jedem das seine...
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          V Offline
          V Offline
          vepman
          #1265
          wer hat einen Tipp für mich, wie ich folgendes lösen kann?
          Ich habe in iQontrol 2 Geräte vom Typ "Datum und Zeit":
          Wie man sieht, wird unter Minute keine führende 0 angezeigt,
          obwohl ich überall das Format mit "mm" angeben habe:
          Es funktioniert ohne führende Null, ist also nur eine kosmetische Sache.
          Wie kriege ich den Gerätetyp dazu, unter Minute die führenden Nullen anzuzeigen und
          dadurch auch in den Datenpunkt zu schreiben?
          • H heinzie
            N Offline
            N Offline
            noidea
            schrieb am zuletzt editiert von noidea
            #1266
            @heinzie sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Ja so ähnlich habe ich es aktuell auch gelöst. Ich habe die Kachel auf den State der Türklingel gesetzt und wenn es klingelt wird die Kachel für eine bestimmte Zeit größer gemacht, sodass man schön sehen kann, wer vor der Haustüre stehen würde, denn aktuell habe ich das nur mit der Kamera vom Garten zum Testen so gemacht.Aber sobald im Sommer der Prime Day kommt, wird das auf die Haustürkamera umgesetzt 😉
            Aber danke für deinen Hinweis 🖖
            • Sascha UausHS Offline
              Sascha UausH
              #1267
              Hallo, ich versuche den Energiefluss aus dem entsprechenden Adapter in einer Kacel anzuzeigen. Leider ohne erfolg. Die Kachel erscheint leer wenn ich die URL nutze. http://IP:8090/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0. Ich habe eine extra Web Instanz laufen weil der integrierte socket benötigt wird. Komischer weise erscheint etwas wenn ich die URL ohne die Server adresse nehme. Dort kann ich aber nicht auf deeeeeen Port der Webinstanz veweisen. Hat jemand eine Idee oder das schonmal probiert.
              • Sascha UausHS Sascha UausH
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #1268
                @sascha-uaush sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                ja, versuch wenigstens halbwegs vernünftig zu posten...
                wie kommst du auf den port 8090? soweit mir bekannt ist es 8082.
                  Beowolf
                  #1269
                  Hab da mal ne Frage.
                  Hat iQontrol eigentlich einen "Taster"?
                  Also ein Button der kurz den Zustand von einem Datenpunkt von TRUE auf FALSE steuert, oder umgekehrt?
                  Manfred
                  HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    Manfred
                    HF_SPSlerH Offline
                    HF_SPSlerH Offline
                    HF_SPSler
                    #1270
                    @beowolf Jap, du nimmst ein Gerät Knopf:
                    Und stellst ganz unten unter "Gerätespezifische Optionen" die Zeit ein wie lange der Tastimpuls gehalten wird:
                    S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
                    • HF_SPSlerH HF_SPSler
                      Beowolf
                      #1271
                      @hf_spsler
                      Vielen Dank.
                      Ich habe schon gesucht, aber darauf bin ich nicht gekommen.
                        Beowolf
                        #1272
                        Ist doch richtig. Dann noch bei "OFF_SET_VALUE" den Zustand eingeben zwischen dem gewechselt werden soll, also false oder true.
                        • Bernd MüllerB Offline
                          Bernd Müller
                          #1273
                          Hallo
                          Ich komme nicht mehr auf die Benutzeroberfläche von IQountrol
                          Es bleibt bei Einstellungen laden hängen?
                          Was kann das sein
                          Vielen Dank
                          Gruss Bernd
                          da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Bernd MüllerB Bernd Müller
                            Hallo
                            Was kann das sein
                            Vielen Dank
                            Gruss Bernd
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #1274
                            @bernd-müller versautes System?
                              Hallo
                              Was kann das sein
                              Vielen Dank
                              Gruss Bernd
                              #1275
                              @bernd-müller
                              Nein kein versautes System, nur ein aktuelles. :-) Hatte das Thema auch, habe es auch auf Github veröffentlicht und wurde mehrfach mit unterschiedlichen Systemen bestätigt, inkl. einfacher Neuinstallation.
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/312
                              Dort habe ich auch mein Lösung beschrieben, nicht schön aber funktioniert erst einmal, bis es hoffentlich offiziell gefixt wird.
                                @bernd-müller
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #1276
                                @einfachnurklaus nachdem das thema auch in einem anderen topic aufgetaucht ist:
                                https://forum.iobroker.net/topic/75084/monitoring-photovoltaik/33?_=1718202464166
                                Es scheint eine Socket Anpassung im IOB stattgefunden zu haben, mit der der Adapter nicht klar kommt.
                                erklärt aber nicht, warum mein produktiv system auf latest nach wie vor klappt.
                                  #1277
                                  @da_woody
                                  nein, erklärt es nicht - soll es auch nicht, da ich keinerlei Kenntnis von Ihrem System habe.
                                  Nur wenn ein frisch aufgesetzter IOB, auf einem frischen System und nur dem iqontrol-Adapter diesen Fehler wirft, muss es ein aktuelles Problem sein.
                                  ... und wer die Lösung nicht braucht, gerne ignorieren.
                                  da_WoodyD V 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #1278
                                    @einfachnurklaus war ja kein angriff auf dich und deine lösung!
                                    die frage ist ja nur, warum betrifft die socket anpassung nicht ältere installationen?
                                      #1279
                                      @da_woody
                                      ... auch nicht so verstanden, aber in der Regel sind Rückmeldungen wie "... bei mir geht alles ..." nicht wirklich zielführend, vor allem wenn wir über ein System reden was auf verschiedenster Hardware und Software laufen kann, gespickt mit hunderten Plugins. Hier exakt gleiche Installationen zu finden, ist schwer!
                                      Warum nur manche das Problem haben? Gute Frage! Evtl. benutzen die anderen noch eine funktionale Socket-Konfig und nicht die interne von IOB. Wenn ich heute bei mir den Socket.io Adapter installieren will, gibt es ähnliche Probleme. Aber das ist alles von meiner Seite fischen im Trüben. Die Entwickler werden das mit Sicherheit richten.
                                      Leider scheint iqontrol aktuell ohne Betreuung und IOB Admin Ver 7 und ein neuer Controller sind bereits als Beta verfügbar, werden also in Kürze Stable. Hoffe der Adapter kommt dann mit dem neuen Unterbau klar.
                                      B da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @da_woody
                                        Beowolf
                                        #1280
                                        @einfachnurklaus sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Macht der Sebastian das nicht mehr?
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #1281
                                          dann hast du aber den von mir verlinkten post nicht gelesen. dort hab ich ja geschrieben, daß ich auf einem testsystem geprüft habe.
                                          anyway, es wird daran gearbeitet. alles gut.
