  4. Objekte werden nicht mehr angezeigt
    6.0k
64 Beiträge 14 Kommentatoren 16.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @lobomau:
    @cvidal:
    @Bluefox:
    Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen.
    Es gibt tatsächlich das Problem mit Empty ID.
    Fix dafür kommt erst in Admin 3.0
    Um das Problem jetzt zu fixen, muss man objects.json patchen.
    Dafür backup machen!!
    iobroker stoppen.
    dann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json editieren und da
    "_id":"",
    ````oder
    "_id":" ",
    finden.
    Ersetzen mit
    "_id":"javascript.0.variable1",
    iobroker starten und die Variable über admin löschen. `
    Ich finde die .jason Datei nicht suche ich falsch?
    Hier nochmal Konsole der Objekte Seite
    Hier Konsole von der Skripte Seite
    Gruß Christian `
    Ist im Ordner iobroker-data, wie beschrieben:
    Ist eine große Datei bei mir von 6 MB. Ich habe Probleme damit sie überhaupt zu öffnen. Mit meinem schwachen Laptop habe ich aufgegeben… mit Ubuntu und win10... mit notepad ++ und Editor...
    Bin dann an Desktop mit Win10. Mit Notepad ++ kannst du auch vergessen. Wir nur eine Zeile angezeigt. Das Suchen dauert eine Ewigkeit. Habe es weiter mit Editor probiert. Der ungefähr 28. Suchergebnis nach "_id" ist wohl der richtige:
    Aber irgendwie scheint das alles mit dem Kopieren oder der Datei-Art nicht zu funktionieren. Iobroker startet wie vorher und objects.jason scheint nicht geändert worden zu sein.
    Ich warte lieber auf den Fix. `
    Mit notepad++ habe ich schon 600MB Dateien editieren.
    Das wundert mich, dass du die Datei nicht editieren kannst.
    Du musst nicht irgendeine "_id" finden sondern genau die, die ich gegeben habe.
    Du verstehst schon, dass es um "Empty Object ID" sich handelt?
    Ist diese Meldung weiterhin drin?
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @Bluefox:
      @lobomau:
      @cvidal:
      Gruß Christian `
      Ist diese Meldung weiterhin drin? `
      Hatte dann falsche Stelle geändert. Nach Weihnachten geht's weiter.
      Frohes Fest!
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        Ich habe es bei mir in der ersten Zeile editiert, leider keine Verbesserung…
        Also von
        {"_design/system":{"_id":"_design/system","language":"javascript","views":{"host":{"map":"function(doc) { if (doc.type=='host')
        in
        {"_design/system":{"_id":"javascript.0.variable1"_design/system","language":"javascript","views":{"host":{"map":"function(doc) { if (doc.type=='host')
        Gruß Christian
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @cvidal:
          Also von
          in
          Gruß Christian `
          Ist da denn was von "Empty Object ID" zu finden? Die Stelle musst du wohl finden. Ich kann es selbst leider nicht testen. Bin nicht vor Ort.
          Edit: du bist an der falschen STelle. Du musst es findet wo nichst eingetragen ist zwischen den "_id":"".
          Ich hatte eine Stelle gefunden, wo da nichts steht, aber war wohl trotzdem falsche, weil es nichts mit Empty Object ID zu tun hatte.
          • Slave: Pi4
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            Ich habe jetzt mal nach der Datei gesucht, habe aber nichts gefunden wo ich meine das es die Richtige ist.
            Ich habe jetzt mal Admin 3..0.1 installiert, das brachte Leider auch keine besserung, cache leeren bringt auch nichts.
            Hier mal ein Paar Screenshots:
            Version 3.0.1 Installiert
            Warum steht aber hier noch Version 2.0.9?
            Hier nochmal die Objekte, leider noch fehlerhaft.
            Und Komischerweise fehlen mir immer noch ca.8 Scripte, die sind nicht sichtbar aber funktionieren noch :?
            Gruß Christian
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Bei mir kam auch erst die korrekte Anzeige der Version nach einem Server Neustart.
              Admin und Vis sind auch die einzigen Adapter, die mir angezeigt werden.
              • Slave: Pi4
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                Ich habe es wieder am laufen, es liegt tatsächlich an der fehlenden id. Nur habe ich das selber nicht gefunden hat @ple für mich gemacht, ich bin gleich unterwegs dann suche ich mal wo das genau war. Melde mich heute Abend.
                Schöne Feiertage zusammen.
                Edit: In den Blockly und Vis.Edit lassen sich immer noch keine Objekte auswählen… Also noch nicht gelöst.
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  So kurze Rückmeldung hier wurde editiert:
                  ":{"common":{"name":""},"type":"channel","from":"system.adapter.admin.0","ts":1513850519069,"_id":"javascript.0.variable1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  Da ich meine Scripte noch nicht alle wieder finde und in Vis.Edit und Blockly keine Objekte auswählen kann habe ich versucht mit iobroker upload all da irgendwas zu Retten, ging leider nicht und die Objekte waren danach auch wieder weg. Einzig in dem Webif wurde mir rechts Oben Admin Version 3.0.1 angezeigt. Danach nochmal iobroker stop dann Datei nochmals editiert und iobroker start. Objekte waren dann wieder da aber in dem Webif stand rechts Oben wieder Admin Version 2.0.9. Ich bin da mit meiner logik auch erstmal raus, weiß leider nicht weiter.
                  Meine Scripte werden unter dem Reiter Objekte aufgelistet, warum die nicht im Reiter Scripte auftauchen ist mir ein Rätsel.
                  Gruß Christian
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @cvidal:
                    Gruß Christian `
                    Dann war ich doch nicht an der falschen Stelle. Mein Problem ist nur, ich bekomme es nicht auf Dauer gesichert. Die object.json springt immer auf die Version ohne "javascript.0.variable1" zurück.
                    Meine Reihenfolge am Win10 mit Filezilla:
                    1. über putty sudo iobroker stop
                    2. mit filezilla ansehen/bearbeiten
                    3. Bearbeite wird mit Editor, gesichert, filezilla beendet
                    4. sudo iobroker start
                    5. bearbeitete objects.json hat wieder vorherige Version
                    Es gibt im Verzeichnis immer auch eine objects.json.bak. Muss die auch gelöscht werden? Holt sie sich hier vielleicht ihr Backup zurück?
                    • Slave: Pi4
                      @lobomau:
                      Bearbeite wird mit Editor, gesichert, `
                      ich hoffe doch nicht mit dem Windows editor!
                      nimm notepad++ und achte darauf, dass es auf UNix steht.
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @Homoran:
                        @lobomau:
                        Rainer `
                        Doch mit Windows Editor. Und da war auch meine Idee, dass der Fehler liegt.
                        Ich bin deswegen auf den Editor gegangen, weil mein notepad ++ irgendwie nicht mit der Datei zurecht kommt. Wird nur eine seeeehr lange Zeile angezeigt. Format richtig erkannt als JSON file. notepad ++ reagiert super langsam mit der Datei.
                        Wo stelle ich auf UNIX?
                        • Slave: Pi4
                          @lobomau:
                          Wo stelle ich auf UNIX? `
                          Unten rechts wo bei dir Windows (!) Steht.
                          Also ist deine datei bereits im win format
                          Gruß Rainer
                          • DolomitiD Offline
                            DolomitiD Offline
                            Dolomiti
                            Bei mir wird im SciTe auch nur eine lange Zeile angezeigt. Der gesuchte Text steht bei mir ganz am Ende.
                            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              Schön…. hab meine Objekte zurück! :-)
                              Wahrscheinlich lag es an der Einstellung "Unix" im notepad ++ Editor. ZUsätzlich habe ich auch die objects.json.bak gelöscht gehabt.
                              • Slave: Pi4
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                Bei mir läuft es auch wieder, ich kann jetzt wieder Objekte im Vis.Edit und Blockly auswählen.
                                Die objects.json.bak Datei habe ich nicht gelöscht, mache ich auch erstmal nicht weils ja zum Glück wieder läuft.
                                Gruß Christian
                                • P Offline
                                  papper371
                                  Hallo Forum,
                                  ich habe das selbe Problem. Ich habe vorher eine View manuell löschen müssen. Nach dem Neustart bekomme ich die Objekte nicht mehr angezeigt. Hab die Loesung jetzt gesehen aber die Sucherei in der 1 zeile dauert ewig.
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    @papper371:
                                    Hallo Forum,
                                    ich habe das selbe Problem. Ich habe vorher eine View manuell löschen müssen. Nach dem Neustart bekomme ich die Objekte nicht mehr angezeigt. Hab die Loesung jetzt gesehen aber die Sucherei in der 1 zeile dauert ewig. `
                                    Hallo Papper371
                                    Hast du es mit Notepad++ versucht?
                                    beachte bitte die Einstellung auf UNIX, wie oben schon beschrieben.
                                    Gruß Christian
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      Das Problem besteht bei mir auch im Admin Pro, Objekte werden mir dort auch nicht richtig angezeigt. Zugriff über Firefox Chache habe ich schon geleert.
                                      Desweiteren vermisste ich noch die Scripte die ich nicht bearbeiten kann, im lokalem Admin werden die mir unter Objekte wohl angezeigt aber nicht in dem Javascript ordner wie es sein sollte.
                                      Im Lokalem Ordner Javascripte.0 fehlen Teilweise Scripte die ich garnicht wieder finde und unterordner die ich im Reiter Scripte erstellt habe.
                                      Wenn ich im Lokalen Admin auf den Reiter Scripte gehe bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung.
                                      Scheint mir fast das ich der einzige mit dem Problem bin oder ist das schon bekannt? und ich kann darauf hoffen das was gefixt wird?
                                      Nochmal ein Paar Infos:
                                      Host 1.2.3
                                      Admin 3.0.1
                                      Admin Beta 3.0.7
                                      Javascript 3.5.1
                                      Node.js 6.12.2
                                      System debian jessie 8.0
                                      Hardware Orange Pi 2 Plus E
                                      Hilfe und Gruß Christian
                                      • cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        @Bluefox:
                                        iobroker stoppen.
                                        "_id":"",
                                        ````oder
                                        "_id":" ",
                                        finden.
                                        Ersetzen mit
                                        Ich musste immer mal wieder die objects.json Datei bearbeiten denn mir sind fast täglich die Objekte wieder nicht aufgelistet worden.
                                        Jetzt bringt das bearbeiten nichts mehr, die Objekte bleiben verschwunden. Gibt es noch andere Möglichkeiten oder hast du die Möglichkeit da was zu fixen? Denn so bringt mir der Broker ja leider nicht viel.
                                        Wenn ich alles neu aufsetzten würden und ein Backup einspielen würde, könnte das Problem dann wiederkommen?
                                        Gruß Christian
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          @Homoran:
                                          Das sind zwei verschieden Dinge mit zwei verschiedenen Ursachen.
                                          Hier gibt es gerade (gab es) ein Problem mit den Repositories.
                                          Die Auflistung der Adapter eird gemäß dem eingestellten Repository live aus diesem generiert. Istvfieses Repo nicht erreichbar oder wie im jetzigen Fall defekt, kann der Reiter Adapter nicht gefüllt werden.
                                          Das Problem mit den unvollständigen objects liegt daran wenn ein Objekt keinen Namen hat. Warum auch immer es dazu kamm, falsch angelegt, Name vergessen, Datenpunkt hat nur ein Leerzeichen….
                                          Das Abfangen eines solchen Fehlers wird erst in admin 3 erfolgen, bzw istverfolgt.
                                          Gruß Rainer `
                                          Okay bedeutet abwarten? Weil das Problem betrifft ja nicht nur die Objekte (siehe 2 Post weiter oben)
                                          Das Namenlose Objekt besteht ja anscheinend bereits…. hoffe dann hilft Admin 3 trotzdem bei der Lösung...
                                          Momentan gibt es in Admin 3 nämlich auch keine Objekte und die Probleme mit den Skripten.
                                          Gruß Christian
