  4. Objekte werden nicht mehr angezeigt
    6.0k
64 Beiträge 14 Kommentatoren 16.2k Aufrufe
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    @Bluefox:
    Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen.
    Es gibt tatsächlich das Problem mit Empty ID.
    Fix dafür kommt erst in Admin 3.0
    Um das Problem jetzt zu fixen, muss man objects.json patchen.
    Dafür backup machen!!
    iobroker stoppen.
    dann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json editieren und da
    "_id":"",
    ````oder
    "_id":" ",
    finden.
    Ersetzen mit
    "_id":"javascript.0.variable1",
    iobroker starten und die Variable über admin löschen. `
    Ich finde die .jason Datei nicht suche ich falsch?
    Hier nochmal Konsole der Objekte Seite
    Hier Konsole von der Skripte Seite
    Gruß Christian
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @cvidal:
      @Bluefox:
      iobroker stoppen.
      "_id":"",
      ````oder
      "_id":" ",
      finden.
      Ersetzen mit
      Gruß Christian `
      Ist im Ordner iobroker-data, wie beschrieben:
      Ist eine große Datei bei mir von 6 MB. Ich habe Probleme damit sie überhaupt zu öffnen. Mit meinem schwachen Laptop habe ich aufgegeben… mit Ubuntu und win10... mit notepad ++ und Editor...
      Bin dann an Desktop mit Win10. Mit Notepad ++ kannst du auch vergessen. Wir nur eine Zeile angezeigt. Das Suchen dauert eine Ewigkeit. Habe es weiter mit Editor probiert. Der ungefähr 28. Suchergebnis nach "_id" ist wohl der richtige:
      Aber irgendwie scheint das alles mit dem Kopieren oder der Datei-Art nicht zu funktionieren. Iobroker startet wie vorher und objects.jason scheint nicht geändert worden zu sein.
      Ich warte lieber auf den Fix.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        Habe es jetzt auch mal versucht, hab es dort geändert wie du es auch gemacht. Bei mir hat sich auch nichts verändert.
        Ich warte auch erstmal ab sonst zerschieße ich mir noch das ganze System.
        Gruß Christian
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @lobomau:
          @cvidal:
          @Bluefox:
          iobroker stoppen.
          "_id":"",
          ````oder
          "_id":" ",
          finden.
          Ersetzen mit
          Gruß Christian `
          Ich warte lieber auf den Fix. `
          Mit notepad++ habe ich schon 600MB Dateien editieren.
          Das wundert mich, dass du die Datei nicht editieren kannst.
          Du musst nicht irgendeine "_id" finden sondern genau die, die ich gegeben habe.
          Du verstehst schon, dass es um "Empty Object ID" sich handelt?
          Ist diese Meldung weiterhin drin?
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Bluefox:
            @lobomau:
            @cvidal:
            Gruß Christian `
            Ist diese Meldung weiterhin drin? `
            Hatte dann falsche Stelle geändert. Nach Weihnachten geht's weiter.
            Frohes Fest!
            • Slave: Pi4
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              Ich habe es bei mir in der ersten Zeile editiert, leider keine Verbesserung…
              Also von
              {"_design/system":{"_id":"_design/system","language":"javascript","views":{"host":{"map":"function(doc) { if (doc.type=='host')
              in
              {"_design/system":{"_id":"javascript.0.variable1"_design/system","language":"javascript","views":{"host":{"map":"function(doc) { if (doc.type=='host')
              Gruß Christian
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @cvidal:
                Also von
                in
                Gruß Christian `
                Ist da denn was von "Empty Object ID" zu finden? Die Stelle musst du wohl finden. Ich kann es selbst leider nicht testen. Bin nicht vor Ort.
                Edit: du bist an der falschen STelle. Du musst es findet wo nichst eingetragen ist zwischen den "_id":"".
                Ich hatte eine Stelle gefunden, wo da nichts steht, aber war wohl trotzdem falsche, weil es nichts mit Empty Object ID zu tun hatte.
                • Slave: Pi4
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  Ich habe jetzt mal nach der Datei gesucht, habe aber nichts gefunden wo ich meine das es die Richtige ist.
                  Ich habe jetzt mal Admin 3..0.1 installiert, das brachte Leider auch keine besserung, cache leeren bringt auch nichts.
                  Hier mal ein Paar Screenshots:
                  Version 3.0.1 Installiert
                  Warum steht aber hier noch Version 2.0.9?
                  Hier nochmal die Objekte, leider noch fehlerhaft.
                  Und Komischerweise fehlen mir immer noch ca.8 Scripte, die sind nicht sichtbar aber funktionieren noch :?
                  Gruß Christian
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    Bei mir kam auch erst die korrekte Anzeige der Version nach einem Server Neustart.
                    Admin und Vis sind auch die einzigen Adapter, die mir angezeigt werden.
                    • Slave: Pi4
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      Ich habe es wieder am laufen, es liegt tatsächlich an der fehlenden id. Nur habe ich das selber nicht gefunden hat @ple für mich gemacht, ich bin gleich unterwegs dann suche ich mal wo das genau war. Melde mich heute Abend.
                      Schöne Feiertage zusammen.
                      Edit: In den Blockly und Vis.Edit lassen sich immer noch keine Objekte auswählen… Also noch nicht gelöst.
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        So kurze Rückmeldung hier wurde editiert:
                        ":{"common":{"name":""},"type":"channel","from":"system.adapter.admin.0","ts":1513850519069,"_id":"javascript.0.variable1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        Da ich meine Scripte noch nicht alle wieder finde und in Vis.Edit und Blockly keine Objekte auswählen kann habe ich versucht mit iobroker upload all da irgendwas zu Retten, ging leider nicht und die Objekte waren danach auch wieder weg. Einzig in dem Webif wurde mir rechts Oben Admin Version 3.0.1 angezeigt. Danach nochmal iobroker stop dann Datei nochmals editiert und iobroker start. Objekte waren dann wieder da aber in dem Webif stand rechts Oben wieder Admin Version 2.0.9. Ich bin da mit meiner logik auch erstmal raus, weiß leider nicht weiter.
                        Meine Scripte werden unter dem Reiter Objekte aufgelistet, warum die nicht im Reiter Scripte auftauchen ist mir ein Rätsel.
                        Gruß Christian
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @cvidal:
                          Gruß Christian `
                          Dann war ich doch nicht an der falschen Stelle. Mein Problem ist nur, ich bekomme es nicht auf Dauer gesichert. Die object.json springt immer auf die Version ohne "javascript.0.variable1" zurück.
                          Meine Reihenfolge am Win10 mit Filezilla:
                          1. über putty sudo iobroker stop
                          2. mit filezilla ansehen/bearbeiten
                          3. Bearbeite wird mit Editor, gesichert, filezilla beendet
                          4. sudo iobroker start
                          5. bearbeitete objects.json hat wieder vorherige Version
                          Es gibt im Verzeichnis immer auch eine objects.json.bak. Muss die auch gelöscht werden? Holt sie sich hier vielleicht ihr Backup zurück?
                          • Slave: Pi4
                            @lobomau:
                            Bearbeite wird mit Editor, gesichert, `
                            ich hoffe doch nicht mit dem Windows editor!
                            nimm notepad++ und achte darauf, dass es auf UNix steht.
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @Homoran:
                              @lobomau:
                              Rainer `
                              Doch mit Windows Editor. Und da war auch meine Idee, dass der Fehler liegt.
                              Ich bin deswegen auf den Editor gegangen, weil mein notepad ++ irgendwie nicht mit der Datei zurecht kommt. Wird nur eine seeeehr lange Zeile angezeigt. Format richtig erkannt als JSON file. notepad ++ reagiert super langsam mit der Datei.
                              Wo stelle ich auf UNIX?
                              • Slave: Pi4
                                @lobomau:
                                Wo stelle ich auf UNIX? `
                                Unten rechts wo bei dir Windows (!) Steht.
                                Also ist deine datei bereits im win format
                                Gruß Rainer
                                • DolomitiD Offline
                                  DolomitiD Offline
                                  Dolomiti
                                  Bei mir wird im SciTe auch nur eine lange Zeile angezeigt. Der gesuchte Text steht bei mir ganz am Ende.
                                  Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    Schön…. hab meine Objekte zurück! :-)
                                    Wahrscheinlich lag es an der Einstellung "Unix" im notepad ++ Editor. ZUsätzlich habe ich auch die objects.json.bak gelöscht gehabt.
                                    • Slave: Pi4
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      Bei mir läuft es auch wieder, ich kann jetzt wieder Objekte im Vis.Edit und Blockly auswählen.
                                      Die objects.json.bak Datei habe ich nicht gelöscht, mache ich auch erstmal nicht weils ja zum Glück wieder läuft.
                                      Gruß Christian
                                      • P Offline
                                        papper371
                                        Hallo Forum,
                                        ich habe das selbe Problem. Ich habe vorher eine View manuell löschen müssen. Nach dem Neustart bekomme ich die Objekte nicht mehr angezeigt. Hab die Loesung jetzt gesehen aber die Sucherei in der 1 zeile dauert ewig.
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          @papper371:
                                          Hallo Forum,
                                          ich habe das selbe Problem. Ich habe vorher eine View manuell löschen müssen. Nach dem Neustart bekomme ich die Objekte nicht mehr angezeigt. Hab die Loesung jetzt gesehen aber die Sucherei in der 1 zeile dauert ewig. `
                                          Hallo Papper371
                                          Hast du es mit Notepad++ versucht?
                                          beachte bitte die Einstellung auf UNIX, wie oben schon beschrieben.
                                          Gruß Christian
