  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @willi-wunder kommt denn immer noch das -
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #1475
    @michael-roling
    Nein, das Zeichen kommt jetzt nicht mehr.
    Beim setzen der Heizkurve kommt nun dies.....
    luxtronik1.0
    	2024-05-31 22:21:39.263	info	ack is not set!
    telegram-menu.0
    	2024-05-31 22:21:39.262	debug	Send Value {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}
    telegram-menu.0
    	2024-05-31 22:21:39.262	debug	State, which is listen to was changed "luxtronik1.0.control.EndpunktHK"
    telegram-menu.0
    	2024-05-31 22:21:39.209	debug	Value to Set: 27
    telegram-menu.0
    	2024-05-31 22:21:39.209	debug	Change Valuetype from : number to number
    telegram-menu.0
    	2024-05-31 22:21:39.208	debug	Sent Value to ["{\"error\":{\"6xxxxxxxxxx2\":{\"code\":\"ETELEGRAM\",\"message\":\"ETELEGRAM: 400 Bad Request: text must be non-empty\"}}}"] users!
    telegram.0
    	2024-05-31 22:21:39.183	error	Failed sending [chatId - 6xxxxxxxx2]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: text must be non-empty
    telegram-menu.0
    	2024-05-31 22:21:39.183	debug	subscribe []
    telegram-menu.0
    	2024-05-31 22:21:39.150	debug	Data found: true
    telegram-menu.0
    	2024-05-31 22:21:39.149	debug	CalledText found
    telegram-menu.0
    	2024-05-31 22:21:39.148	debug	ID to subscribe "luxtronik1.0.control.EndpunktHK"
    telegram-menu.0
    	2024-05-31 22:21:39.148	debug	Element {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}
    telegram-menu.0
    	2024-05-31 22:21:39.147	debug	SubmenuData3[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]
    telegram-menu.0
    	2024-05-31 22:21:39.147	debug	Submenu data [null,null,null,[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]]
    telegram-menu.0
    	2024-05-31 22:21:39.143	debug	setStateIds[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]
    telegram-menu.0
    	2024-05-31 22:21:39.142	debug	JSON parse: {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","text":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt"}
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #1476
      @michael-roling
      Beim Aufruf "WW Spreizung" kam jetzt wieder "-". Creazy...... 🤡
      • Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #1477
        @willi-wunder Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Aber da ich jetzt noch tiefer in Typescript eingestiegen bin könnte es sein das das eine oder andere nicht mehr funktioniert.
        liv-in-skyL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #1478
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
          bitte nicht - wäre doof, wenn ich unterwegs bin und das ganze nicht funktioniert :-) :-) hab mich schon sehr an deinen adapter gewöhnt 👍
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Michael Roling
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
            #1479
            @liv-in-sky Okay dann mache ich selbst erstmal den Probelauf.
            Dann dauert es aber noch etwas , da ich noch einiges im Code optimieren muss.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #1480
              @michael-roling
              Super, bin gespannt. Beim ändern der Werte ist manchmal mein Luxtronik 1 Adapter abgeschmiert, Werte Abfragen war kein Problem. Könnte dies damit auch behoben sein? Wollte schon beim anderen Adapter nachfragen......
              Hab die Tage gesehen, dass bei SetState bei Wert nun diese Auswahl möglich ist. Was genau kann ich damit machen? Hast du hier ein Beispiel oder kannst es erklären? Hab es leider nicht so verstanden, bei mir steht bisher immer der Wert "0" drin.
              Vielen Dank.
              Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #1481
                @michael-roling Frage am Rande: Ist denn Typescript wirklich so der Burner? Ich kann für mich nur ableiten, dass ich zwar die eigenen Variablen typisieren kann, aber wenn ich Daten von Extern hole, bin ich genau so 'untypisiert' wie in einfachem Javascript.
                • Rene55R Rene55
                  Michael Roling
                  #1482
                  @rene55 ja alles was von extern kommt ist klar, aber auch nur wenn es sich um Objekte oder arrays handelt. Durch typescript werden aber viele Flüchtigkeitsfehler vermieden. Im Nachhinein umzustellen ist schon schwierig. Aber auch das geht.
                  • W Willi-Wunder
                    @michael-roling
                    Vielen Dank.
                    Michael Roling
                    #1483
                    @willi-wunder Mmmh. Eigentlich hatte der Telegram Adapter den Fehler ja geworfen und nichts gesendet. Aber ich weiß es nicht genau. We will see
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #1484
                      @michael-roling Ja da magst du recht haben. Hatte mich auch mal an TS versucht, aber das code generieren mit dev-server gelang nicht so richtig. Aber ist nicht Thema für hier sondern mal (wenn du Zeit und Lust hast) mal woanders.
                      • Rene55R Rene55
                        Michael Roling
                        #1485
                        @rene55 kein Problem gerne.
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #1486
                          @michael-roling Ich brauche wahrscheinlich nur einen kleinen Schubs - bin aber gerade ein wenig eingeschränkt (Urlaub). Wie kommen wir zusammen? Discord?
                          • Rene55R Rene55
                            Michael Roling
                            #1487
                            @rene55 Ja Discord habe ich, aber noch nicht wirklich genutzt. Oder Teams
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #1488
                              @michael-roling Ich will dich jetzt nicht drängen, möglich Donnerstag Abends oder später? Melde dich einfach, wenn es dir passt.
                              Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                Michael Roling
                                #1489
                                @rene55 Ich bin da relativ flexibel
                                  Michael Roling
                                  #1490
                                  @michael-roling lass uns einfach die Tage noch mal sprechen
                                  • Rene55R Rene55
                                    Michael Roling
                                    #1491
                                    @rene55 wäre jetzt schon da
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #1492
                                      @michael-roling Oh Mist. Gerade erst gesehen. Ich werde für Morgen mal den dev-server mit meinem Projekt unter TS vorbereiten. Dann bin ich bestimmt spontaner.
                                      • Rene55R Rene55
                                        Michael Roling
                                        #1493
                                        @rene55 Und läufts?
                                        Rene55R W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @rene55 Und läufts?
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #1494
                                          @michael-roling Jain, Die Maschine läuft - jede Menge Haken und Ösen.
