    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • S Superdad
    @tt-tom
    Ich habe 3x iobroker drin. iobroker, iobroker1 und iobroker2.
    bei iobroker1 steht 20.14
    bei iobroker2 steht 18.16
    bei iobroker steht 18.16
    TT-Tom
    #5765
    @superdad
    Wass steht den bei dir in der Übersicht des ioBroker für ein Name.
    die richtige Node-Version hast du auf jeden Fall auf deinem System. Da stimmt irgendetwas nicht mit der Aktualisierung der Datenpunkte nicht. der IoBroker1 zeigt die ja die 20.14, wie auf deinem System .
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @superdad
      Superdad
      #5766
      @tt-tom
      ioBroker1
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      0 MHz
      Modell
      QEMU Virtual CPU version 2.5+
      RAM
      7.75 GB
      System-Betriebszeit
      00:26:54
      Node.js
      v20.14.0 (Empfohlene Version v18.20.3)
      time
      1717091319805
      timeOffset
      -120
      NPM
      10.7.0
      Anzahl der Adapter
      538
      Datenträgergröße
      30.39 GB
      freier Festplattenspeicher
      17.92 GB
      Aktive Instanzen
      29
      Pfad
      /opt/iobroker/
      Betriebszeit
      00:26:48
      Hostname
      ioBroker1
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • S Superdad
        Im zigbee-adapter kann ich aber keinen Port einstellen.
        Und was hat das für einen Hintergrund?
        #5767
        @superdad sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Doch, natürlich kann man da den COM-Port einstellen.
        Trag da den Pfad von hier ein. Ist robuster, insbesondere falls da mal irgendwann ein zweiter USB-Sttick dazu kommen sollte oder im udev/Kernel das device mapping umgestellt wird.
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        Ist aber zugegeben OT hier im Thread.
        • S Superdad
          @tt-tom
          ioBroker1
          Plattform
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          x64
          CPUs
          Geschwindigkeit
          0 MHz
          Modell
          RAM
          7.75 GB
          System-Betriebszeit
          00:26:54
          Node.js
          time
          1717091319805
          timeOffset
          -120
          NPM
          10.7.0
          Anzahl der Adapter
          538
          Datenträgergröße
          30.39 GB
          17.92 GB
          Aktive Instanzen
          29
          Pfad
          /opt/iobroker/
          Betriebszeit
          00:26:48
          Hostname
          ioBroker1
          TT-Tom
          #5768
          @superdad
          okay dann ignoriere die Meldung mit dem Node Hinweis erstmal, @Armilar und ich müssen mal schauen, warum das Script den falschen Host aus liest.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @superdad
            Superdad
            #5769
            @tt-tom
            Nochmals vielen Dank!
            Aber mit dem Zigbee-Port überforderst du mich jetzt etwas.
            Ich weiß nicht wo ich da was eintragen soll?
            CCU3
            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Superdad
              @tt-tom
              #5770
              @superdad
              Zwar OT, aber hier:
                @superdad
                Zwar OT, aber hier:
                Superdad
                #5771
                OK, Danke!
                CCU3
                • S Superdad
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  #5772
                  @superdad
                  Eine Frage noch zu den Host, hast du drei Stück am Laufen oder sind zwei davon Leichen bzw. Master/Slave Kombi ?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @superdad
                    Superdad
                    #5773
                    @tt-tom
                    eigentlich habe ich nur eine laufen, wo ich darauf zugreife.
                    Ich weiß auch nicht, warum da 3x auftaucht?
                    Keine Ahnung.
                    CCU3
                      michael_4358
                      #5774
                      hallo zusammen
                      ich habe bei dem tasomta update folgende Fehler Meldung:
                      Program flash size is larger than real flash size
                      wie kann ich das beheben von Version 13.3 > 14 (❓)
                      Danke euch
                      • M michael_4358
                        hallo zusammen
                        Danke euch
                        TT-Tom
                        #5775
                        @michael_4358
                        Hast du schon eine safeboot Partition auf dein Tasmota? Vielleicht hilft dir das hier weiter
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @michael_4358
                          michael_4358
                          #5776
                          @tt-tom
                          ich hab den Reset 5 gemacht nun ist es auf 14.1
                          aber scheinbar auch "zerschossen"...
                          • M michael_4358
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            #5777
                            @michael_4358
                            was meinst du mit zerschossen? Software oder Hardware
                            Edit: kannst hier noch mal nachlesen für die Softwareinstallation
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @michael_4358
                              michael_4358
                              #5778
                              @tt-tom
                              die software..
                              das panel zeigt nur noch den wait for content Kreisel... kann den Fehler arm nicht finden..
                              • M michael_4358
                                @tt-tom
                                die software..
                                TT-Tom
                                #5779
                                @michael_4358
                                was kommt den auf der Tasmota Konsole so als Meldungen?
                                deine MQTT einstellungen geprüft in Tasmota?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @michael_4358
                                  michael_4358
                                  #5780
                                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @michael_4358
                                  script.js.NSPanel.panel_14: AxiosError: getaddrinfo EAI_AGAIN undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:526:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:514:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'EAI_AGAIN', errno: -3001, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: f46b7c2a61424bbb93184ac7b44ac888-bf1d9b097c857475\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=f46b7c2a61424bbb93184ac7b44ac888\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:108:26) { errno: -3001, code: 'EAI_AGAIN', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' } }
                                  das schmeisst mir der Broker aus...
                                  • M michael_4358
                                    @michael_4358
                                    michael_4358
                                    #5781
                                    @TT-Tom
                                    das is auf der panel Konsole
                                    17:39:18.298 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:39:24.198 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:39:30.198 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:39:36.103 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:39:42.098 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:39:48.103 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:39:53.998 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:39:59.999 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:40:05.899 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:40:11.899 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:40:17.799 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:40:23.798 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:40:29.698 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:40:35.698 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:40:41.598 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:40:47.598 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:40:47.891 MQT: tele/tasmota_C6C160/STATE = {"Time":"2024-06-03T17:40:47","Uptime":"0T00:15:10","UptimeSec":910,"Heap":107,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":54,"Objects":660},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Datenbremse","BSSId":"68:D7:9A:14:06:1B","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                    17:40:47.901 MQT: tele/tasmota_C6C160/SENSOR = {"Time":"2024-06-03T17:40:47","ANALOG":{"Temperature1":27.0},"TempUnit":"C"}
                                    17:40:53.498 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:40:59.497 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:41:05.399 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:41:11.398 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:41:17.399 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:41:23.298 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:41:29.298 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:41:35.197 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:41:41.198 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:41:47.098 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:41:53.098 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:41:58.999 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:42:05.002 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:42:10.898 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:42:16.898 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:42:22.798 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:42:28.798 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:42:34.698 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:42:40.698 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:42:46.698 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:42:52.598 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:42:58.598 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:43:04.498 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:43:10.498 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:43:16.399 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:43:22.400 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:43:28.302 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:43:34.304 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:43:40.197 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:43:46.198 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    17:43:52.108 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    • M michael_4358
                                      @TT-Tom
                                      TT-Tom
                                      #5782
                                      @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      stimmt der Pfad vom MQTT noch mit dem Script überein?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        michael_4358
                                        #5783
                                        @tt-tom
                                        tatsächlich❗️
                                        aber costum send wird nicht erzeugt...
                                          TT-Tom
                                          #5784
                                          @michael_4358
                                          Stell in Tasmota die alte Verzeichnis Struktur wieder ein, dann sollte alles wieder funktionieren.
                                          zeig mal deine alten Datenpunkte
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
