  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zugriff auf Bösch (Kermi) Wärmepumpe über Modbus
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einbindung von Geräten
50 Beiträge 7 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @achimka ich sehe nur unsigned (das wäre UINT 16) statt signed. Das würde aber nicht zu dieser Fehlermeldung führen
    Ansonsten scheint es zu passen.
    gibt es ein Display o.ä. am Gerät in dem Fehler angezeigt werden?
    AchimKa
    @homoran Ja, es gibt ein Display, aber das zeigt nichts an, was auf Modbus oder TCP-Zugriffe hindeuten würde. Ich habe auch sämtliche Einstellmöglichkeiten, sowohl auf Benutzer- als auch auf Technikerebene durchgeschaut. Nichts weist auf Modbus TCP hin. Deshalb frage ich mich auch, was der Kermi-Techniker mit "muss freigeschaltet werden" gemeint hat. Ich habe Kermi bereits diesbezüglich kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten.
    • A AchimKa
      @achimka sagte in Zugriff auf Bösch (Kermi) Wärmepumpe über Modbus:
      wahrscheinlich die Modbus Funktionalität.
      Das ist manchmal nicht aktiv
        AchimKa
        @homoran Es sieht danach aus. Der Elektro-Installateur unserer WP hat allerdings behauptet, es sei alles freigeschaltet. Ich hab' ihn ebenfalls nochmals kontaktiert, bis jetzt aber keine Antwort erhalten. Ich nehme an, es ist wegen des Brückentags. Vermutlich muss ich bis Montag warten. Wenn ich Fortschritte in der Sache gemacht hab, schreib ich es hier.
        • A AchimKa
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @achimka Probier mal mit dem CAS Modbus Scanner ob die WP antwortet.
          • wendy2702W wendy2702
            AchimKa
            @wendy2702 Danke für den Tipp! Das Tool kannte ich noch nicht. Es sieht so aus, als könnte ich die WP übers Netz gar nicht erreichen:
            Per Ping erreiche ich sie auch nicht:
            Dabei ist die IP aber korrekt. Aus der Netzwerk-Konfigurationsseite der Wärmepumpe:
            Im Netzwerk ist das Kermi x-center auch unter dieser IP zu finden:
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Stimmt das eingetragene Gateway 10.0.0.138 ?
                AchimKa
                @wendy2702 Ja, das ist mein Hybrid-Router. Merkwürdiger IP-Bereich, ich weiß, aber das war bei diesem Router so voreingestellt und ich habe es gelassen.
                • A AchimKa
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @achimka Weisst du welche Steuerung genau verbaut ist?
                  Eine "X40" z.B. scheint nur Modbus RTU zu haben.
                    AchimKa
                    @wendy2702 Das die X40 kein Modbus TCP unterstützt, habe ich auch gelesen. Nein, es ist die x-center pro Steuerung. Die sollte das unterstützen.
                      wendy2702W Offline
                      Kannst du das Teil per App ansprechen und über deren Portal ?
                        AchimKa
                        @wendy2702 ja, das ist es ja, was mich wundert. Eine Netzwerkverbindung muss existieren. Ich habe heute zum Test die IP geändert. Die IP wird am Gerät und auch im Router korrekt angezeigt. Trotzdem kann sie im Netzwerk nicht angesprochen werden. Auch ein Netzwerkscanner findet sie nicht.
                        • A AchimKa
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @achimka Nicht das die einen VPN zu Ihrem Server aufbauen. Dafür müsste man Netzwerkverkehr prüfen.
                          Oder macht die App das lokal unter Verwendung der IP ?
                            AchimKa
                            schrieb am zuletzt editiert von AchimKa
                            @wendy2702 Die App verbindet sich über das Kermi-Portal. Ich kann darüber auch Berechtigungen für die Fernwartung sehen und administrieren. Wenn ich mich über den Browser am Kermi-Portal anmelde, erhalte ich die Möglichkeit Fernwartung oder Lokaler Zugriff auszuwählen:
                            Lokaler Zugriff funktioniert nicht:
                            • A AchimKa
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @achimka Hm,
                              Meldung kommt von einer IPv6 Addresse. Entweder Netzwerk, I-Net Anbieter oder die Kermi selber.
                              Mich wundert/stört immer noch das du die lokal nicht Pingen kannst.
                              Solange das nicht geht, denke ich wird das mit dem Modbus auch nichts wenn es wirklich über denselben Anschluß läuft.
                              mg99M 1 Antwort Letzte Antwort
                                @achimka Hm,
                                mg99M Offline
                                mg99M Offline
                                mg99
                                @wendy2702
                                Ich versuche seit rund 1 Jahr von Bösch bzw. Kermi mehr Informationen zu einer Anbindung z.B. via Modbus zu bekommen.
                                Mir, als Besitzer einer Bösch WP und Kunde von Bösch wurde zugesagt im 3. Quartal 2024 kann das Gerät das und ich bekomme die entsprechenden Informationen.
                                Nach meiner neuerlichen Rückfrage hüllt sich Bösch und Kermi (Anfrage erging nochmals an beide Firmen) in Schweigen.
                                Auch ich beschäftige mich seit längerem mit dem iobroker, Modbus etc. , aber ohne zutun der Hersteller ist das so gut wie unmöglich.
                                Mir ehrlich gesagt unverständlich, da es Stand der Technik ist und für die Energiewende mehr Sinn macht als eine Verbesserung des COP-Wertes.
                                Es ist zukünftig zu überlegen, Wärmepumpen ohne entsprechenden Möglichkeiten zu empfehlen.
                                Meine Mozart arbeitet auch mit der Szene S0-Bus, welches eine "Blackbox" ist und nirgends erklärt wird. Diesbezüglich bekam ich auch keine Antwort.
                                Offensichtlich ist es von den beiden Firmen nicht gewünscht die Fähigkeiten der WP zu optimieren.
                                wendy2702W A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mg99M mg99
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @guido-muehl da hatte ich mit meiner Entscheidung wieder eine Waterkotte zu kaufen wohl die richtige Wahl getroffen.
                                  Modbus, BACnet, html…..
                                  Alles verfügbar
                                  • mg99M mg99
                                    @wendy2702
                                    AchimKa
                                    @guido-muehl sagte in Zugriff auf Bösch (Kermi) Wärmepumpe über Modbus:
                                    Mir wurde vor der Anschaffung zugesagt, dass ich die Wärmepumpe problemlos in meine bestehende Hausautomatisierung integrieren könnte. Nachdem die Anlage eingebaut und bezahlt war, ging die Haustechnikfirma auf Tauchstation und beantwortet seitdem keine meiner Anfragen mehr. Von Bösch bekam ich nur die lapidare Aussage, dass Modbus von Bösch im Unterschied zu Kermi noch nicht unterstützt würde. Wo jedoch der Unterschied zu Kermi sein soll, ist mir nicht klar, denn die Steuerung läuft ja über Kermi-Server. Fakt ist, dass ich die Steuerung meiner Wärmepumpe im Hausnetzwerk nicht einmal anpingen kann, obwohl sie eine lokale IP-Adresse zugewiesen hat.
                                    • A AchimKa
                                      mg99M Offline
                                      mg99M Offline
                                      mg99
                                      schrieb am zuletzt editiert von mg99
                                      @achimka
                                      Sollte meine Information von Boesch (tel. mit Servicetechniker) von heute stimmen, dann ist mit der Freigabe für Modbus in den nächsten Wochen zu rechnen.
                                      Dann wäre mal ein Anfang gemacht.
                                      Es dürfte tatsächlich langsam werden, siehe dazu auch:
                                      https://library.loxone.com/detail/kermi-heating-cooling-1587/overview
                                      lt. diesen Infos muss des Interfacemodul die Version v1.6.1.80 aufweisen, ich habe zurzeit 1.6.1.66.
                                      • mg99M mg99
                                        @achimka
                                        AchimKa
                                        Ich hab auch die Version 1.6.1.66. Aktualisiert sich das System automatisch, oder muss das jemand manuell anstoßen?
                                        • A AchimKa
                                          mg99M Offline
                                          mg99M Offline
                                          mg99
                                          @achimka Soweit mir bekannt, wird das Update zumindest angezeigt.
