  5. PV Strom Aufteilung
    6.6k
PV Strom Aufteilung
63 Beiträge 4 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @marco-willi sagte: Beispiel:
    Eigenbedarf 10 kW
    Zähler 1 hat einen Bedarf von 6kW
    Zähler 2 5kW
    Zähler 3 1kW
    Zähler 4 500W
    Zähler 5 0W
    Schleifendurchläufe:
    • Restmittel 2 kW, Restleistung 10 kW, Restanzahl 4
    • Restmittel 2,5 kW, Restleistung 9,5 kW, Restanzahl 3
    • Restmittel 3,17 kW, Restleistung 8,5 kW, Restanzahl 2
    • Restmittel 4,25 kW, Restleistung 4,25 kW, Restanzahl 1
    • Restmittel 4,25 kW, Restleistung 0, Restanzahl 0
    Marco WilliM Offline
    Marco Willi
    Leider sind noch Fehler enthalten die ich verschlimmbessert habe🙈 und meine Bedingungen sind auch noch nicht alle erfüllt aber im Moment funktioniert es. Kannst du dir das mal anschauen?
    Fehler habe ich noch bei Variablen, meinte ich und die fehlende Bedingung ist Produktion - Rücklieferung.
    Ich hoffe ich habe das jetzt richtig gepostet😑
    STWEG.Erweiterung_Berechnung_Eigenbedarf_pro_Zähler.xml
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marco WilliM Marco Willi
      @marco-willi sagte: Ich hoffe ich habe das jetzt richtig gepostet
      Nein, Export-XML bitte hier in Code tags einfügen und bitte auch als Bild.
      @marco-willi sagte in PV Strom Aufteilung:
      Die sollte im Trigger-Datenpunkt "PV Eigenbedarf" enthalten sein.
      Die Leistungen sind alle in W?
      Marco WilliM 1 Antwort Letzte Antwort
        Marco Willi
        Xml tags ist das symbol </> oder? Zeigt mir an, dass der code zu lange ist. Die fehlende Bedingung war in meinem code und nicht in deinem gemeint.
        Ja, die Datenpunkte sind alle in Watt. Ich nutze momentane Werte, keine Zählerstände.
          @marco-willi sagte: symbol </> oder? Zeigt mir an, dass der code zu lange ist.
          Wirklich? Mein Export in Code tags (Symbol </>):
           <variables>
             <variable id="4!.QWl^o3C^:xOUsncDM">leistungen</variable>
             <variable id="Z/yy2t[:@n/yCnE{;JD2">arr</variable>
             <variable id="/cK}~OC31xnguYr]V1Ug">attr</variable>
             <variable id="MEu~m0ap=YGi@;I{l)R*">i</variable>
             <variable id="8IG{1^[y#F?[OcT$kfU^">obj</variable>
             <variable id="q6h7`B[$+ZsH#a^bNB*f">Restanzahl</variable>
             <variable id="j(Ay`U4*K?f`uxBMT=~B">Restleistung</variable>
             <variable id="%KbqcvOJ4#JoV?4(u1!T">Restmittel</variable>
             <variable id="|~:77.d*!:FG7?xwvy=+">leistung</variable>
             <variable id="ZS.uZvVkXP{+B`D%[jGd">id</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="XHOw[jb!GnH%uw/EkkSR" x="-1637" y="-1137">
             <field name="VAR" id="4!.QWl^o3C^:xOUsncDM">leistungen</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="lists_create_with" id="w0g@e!P0GRHlcL_JocR3">
                 <mutation items="5"></mutation>
                 <value name="ADD0">
                   <block type="object_new" id="Pz+z.0=fN{G#s2[vn_k$" inline="true">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                       <attribute id="ATTR_0" name="id"></attribute>
                       <attribute id="ATTR_1" name="power"></attribute>
                     </mutation>
                     <value name="ATTR_0">
                       <shadow type="text" id="/n#q.h{2u%%6]:5x%sdL">
                         <field name="TEXT">idZähler1</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="ATTR_1">
                       <shadow type="text" id="5!nWL7pP`UDJEF2Iytm+">
                         <field name="TEXT"></field>
                       </shadow>
                       <block type="math_number" id="ZIhR[uYM@@_$9Dd*Kji#">
                         <field name="NUM">0</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   <block type="object_new" id="mI,~-6{f0omisH]1$!aH" inline="true">
                     </mutation>
                       <shadow type="text" id="iYqVUWwruFtgC1SX4E,]">
                         <field name="TEXT">idZähler2</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       </shadow>
                       <block type="math_number" id="?EX-s%XS3b=]taH?;~qS">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD2">
                   <block type="object_new" id="4sx|V!a=GAi:aHYor=#c" inline="true">
                     </mutation>
                       <shadow type="text" id=",C(EXVwXVsw~kn*:;Ew@">
                         <field name="TEXT">idZähler3</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       </shadow>
                       <block type="math_number" id="5.Z8gqu6t|d6Nn*B2+W3">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD3">
                   <block type="object_new" id="fr=y-vg*3~;hHyMzL@Xd" inline="true">
                     </mutation>
                       <shadow type="text" id="Tez`^.U4nL3Qr#PFhlNX">
                         <field name="TEXT">idZähler4</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       </shadow>
                       <block type="math_number" id="lh7sliQ,!$R:T+=kd^I=">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD4">
                   <block type="object_new" id="6v=SH@?A8sCwSrzlg1Ur" inline="true">
                     </mutation>
                       <shadow type="text" id="u=0=rm1ozyMf}[9iM2;,">
                         <field name="TEXT">idZähler5</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       </shadow>
                       <block type="math_number" id="YFDPREY!DyIOXg{CS37?">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="on" id="~GBxWGx#,niJ$@tGOk.C">
                 <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.PV_Eigenbedarf</field>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_for" id="jz%?P9H/lHwD^J6bh-Lq">
                     <field name="VAR" id="MEu~m0ap=YGi@;I{l)R*">i</field>
                     <value name="FROM">
                       <shadow type="math_number" id="p/r%~#^;:kGAh2@vkL+c">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="TO">
                       <shadow type="math_number" id="e)%X6NXh[(3!v_6NP}S*">
                         <field name="NUM">5</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="BY">
                       <shadow type="math_number" id="q;,9T5So)m`!BLV9L*8?">
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="DO">
                       <block type="variables_set" id="k?{`ELn=nM{JEdI!fiXb">
                         <field name="VAR" id="8IG{1^[y#F?[OcT$kfU^">obj</field>
                           <block type="lists_getIndex" id="L5QxUxlJihTlVVIHW;_4">
                             <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                             <field name="MODE">GET</field>
                             <field name="WHERE">FROM_START</field>
                               <block type="variables_get" id="LoL.9{E)}57X]?Nq/~RW">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT">
                               <block type="variables_get" id="cfPi2Y^N7wKK~K}1J2od">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="object_set_attr" id="i=ahLy029.U05]UGy]l]">
                             <field name="ATTR">power</field>
                             <value name="OBJECT">
                               <block type="variables_get" id="1-1cXoe+]f2s}ui#E]3k">
                               </block>
                             </value>
                               <shadow type="text" id="$(l%#9%IrZe(j9J:nS$9">
                                 <field name="TEXT">value</field>
                               </shadow>
                               <block type="get_value_var" id="i^*U/KS(R]IXQWs0WeFm">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="field_oid" id="pA}7xDu_zarp3IH1O8^G">
                                     <field name="oid">Object ID</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="get_attr" id="MakZviRK#!y5O$FSUQDj">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="GYLIns737hBM(rTgwbq+">
                                         <field name="TEXT">id</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <shadow type="get_object" id="vqVwCRtdz;4;|09)cUoG">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="J8[FT1(B2qCK|jVC)jr/">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="lists_setIndex" id="2FK;uc+f#R0I,%71V}Rm">
                                 <mutation at="true"></mutation>
                                 <field name="MODE">SET</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id="|d#dX!1f9W:a_jS+=9LT">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT">
                                   <block type="variables_get" id="%,{F(;olX~.mC-4buL_#">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="TO">
                                   <block type="variables_get" id="pgAS[{dD}[ukC}c{L_gb">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="=;B`Gy;(6,m{q-?G$=8Q" inline="true">
                         <mutation name="sortObjectNum">
                           <arg name="arr"></arg>
                           <arg name="attr"></arg>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="variables_get" id="3}QIG$EVa~0;!{+JyzGn">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG1">
                           <block type="text" id="tarlJ1Fw+E{_Suhu7=aL">
                             <field name="TEXT">power</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="XX~d^%fLF^+zp9f8%YZX">
                             <field name="VAR" id="q6h7`B[$+ZsH#a^bNB*f">Restanzahl</field>
                               <block type="math_number" id="dfF)Kl1Hz4U;POr.tyWR">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="nG;I777OKpG+qk3:*X_]">
                                 <field name="VAR" id="j(Ay`U4*K?f`uxBMT=~B">Restleistung</field>
                                   <block type="on_source" id="!J[Br_=d_0yA?arw+vL*">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_for" id="Z,T{!KsbeCX[m#]m%*j6">
                                     <value name="FROM">
                                       <shadow type="math_number" id="3Cy.u$.p{1P.QoX5#;16">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="TO">
                                       <shadow type="math_number" id="Sf/oUpwKuB;=4PasT;@x">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="BY">
                                       <shadow type="math_number" id="ZcjkV2mkj+s-kn~QClH9">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="z^9^*h9Ncs1`kX{}PS4#">
                                         <field name="VAR" id="%KbqcvOJ4#JoV?4(u1!T">Restmittel</field>
                                           <block type="math_round" id="!MB7J]7%bNAf=X;h^QCK">
                                             <field name="OP">ROUND</field>
                                             <value name="NUM">
                                               <shadow type="math_number" id="E_zGQC$Y64TM3ClizW[Y">
                                                 <field name="NUM">3.1</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="math_arithmetic" id="M*HjmCiocLGHz=ilHr2o">
                                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="r{CTeOH+-fp_sqwC0EKC">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="/RyBmFXVq)A_70ySFg_}">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="w=e.DF{)iVv`WxUkBq9s">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="1E`Xnfl7s3EgPCfTlwFE">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="k,W.9746]lV?c~40,4Rl">
                                               <block type="lists_getIndex" id="l.wv[;!F/J9WPq4THM?^">
                                                   <block type="variables_get" id="eiU/42-|vX4Q8#8_jdb5">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="variables_get" id="b^_u@ZD/Psy}F5Z9GOpZ">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="{!y5o:n9_:=2K+RTk2!`">
                                                 <field name="VAR" id="|~:77.d*!:FG7?xwvy=+">leistung</field>
                                                   <block type="get_attr" id="l_[5ihlEj=inX{5l*^o!">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="vg#iQ)P.`6$GP(m!ER$e">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="TPdV*Rueb@x70p_XBRTZ">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="(nDus,^!Ey661rY)dyN0">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="~#GYM1T$E$jp+PhS)ZRL">
                                                         <field name="OP">GT</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="ZmdhoHu)*.[iabl*-W.S">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="variables_get" id="I=Q0StB]NA/HB{7TsQkO">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO0">
                                                       <block type="variables_set" id="I1UtP{U8HI#?YfN%VcVz">
                                                           <block type="variables_get" id="L`trdMC{7RZxCvt@(nVy">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="bKDOcaltB*/iMvcHoEU$">
                                                         <field name="VAR" id="ZS.uZvVkXP{+B`D%[jGd">id</field>
                                                           <block type="text_replace" id="8_aTm%Ib#,GHT2,Fi[u{">
                                                             <value name="FROM">
                                                               <shadow type="text" id="`1FmYkQgRVTX0gSmw3L/">
        <field name="TEXT">alias.0</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
                                                               <shadow type="text" id="kWL:nij.yb90O.,~4d`4">
        <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="CFe,-9!u[l|#/TvI~B@y">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_attr" id="wOaK48e6v,Is-%XL#0EE">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_TN-H-upTjupq8hyx1hX">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sjlB|$?V5P0!Z+`Aj0OT">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control_ex" id="Hws.qi!hVm#%OwNI!W1w" inline="true">
                                                             <field name="TYPE">true</field>
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="field_oid" id="B,Z~E~138Rbd68r/zZa8">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="5MbG/Anwd!JphfxyM|`9">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="logic_boolean" id="9w%jp}sct=[1gZW}^)i:">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id=":E9@lFe_u{%PbMVch]]P">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="DELAY_MS">
                                                               <shadow type="math_number" id="B@Xu~_M:+UP}XRyn8e-K">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="EXPIRE">
                                                               <shadow type="math_number" id="-*7!Pt_j|1@%D2LLoC`!">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="math_change" id="Kl;wUCg]EscMZMPkL6q_">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="HVu2@iYtQCXE?$l_R0;u">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="yjGl@0%,T^b|p8)$R^k#">
        <shadow type="math_number" id="C)z-_5P;}E+2nSj?7lA%">
        </shadow>
        <block type="math_single" id="N=Ygb:T9LY-]]oySV~-w">
        <field name="OP">NEG</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="vRpBXlSDwGMb3h#Ho^?b">
        <field name="NUM">9</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="LVM=mCV=RkXAd#tELl,~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="CxdOO.WCDAjV:Z{(+ME[" x="-1413" y="-912">
             <mutation statements="false">
               <arg name="arr" varid="Z/yy2t[:@n/yCnE{;JD2"></arg>
               <arg name="attr" varid="/cK}~OC31xnguYr]V1Ug"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">sortObjectNum</field>
             <field name="SCRIPT">ZnVuY3Rpb24gc29ydEF0dHIoYSwgYikgew0KICAgIHJldHVybiBwYXJzZUZsb2F0KGFbYXR0cl0pIC0gcGFyc2VGbG9hdChiW2F0dHJdKTsNCn0NCmFyci5zb3J0KHNvcnRBdHRyKTs=</field>
           </block>
          </xml>
            was für Bedingungen hast du dem Programmierer denn gestellt?
               <variables>
               </variables>
                     <value name="ADD0">
                         </mutation>
                           </shadow>
                         </value>
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                         </mutation>
                           </shadow>
                         </value>
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                         </mutation>
                           </shadow>
                         </value>
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD3">
                         </mutation>
                           </shadow>
                         </value>
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD4">
                         </mutation>
                           </shadow>
                         </value>
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         <value name="FROM">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="TO">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="BY">
                           </shadow>
                         </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="LIST">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="TO">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG1">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="FROM">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="TO">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="BY">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                                 <value name="NUM">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
        <value name="FROM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
                 </mutation>
               </block>
              </xml>
              Marco Willi
              so, jetzt am computer. Das mit den Bildern wird aber noch schwierig. Kenn den Computer so gar nicht... bin ein neuer Mac User. Sorry
                <variables>
                  <variable id="dTTm]Y;f*9fW4IR]M3nv">zaehler</variable>
                  <variable id="tf?~U:?IZv!S/0cEDw*M">verbrauch</variable>
                  <variable id="Am?{@M!fHmePD.l=^yFu">ZählerNummer_</variable>
                  <variable id="mf$nRg:n*]=]rUqF8p]~">ZählerVerbrauch_</variable>
                  <variable id="jz(WYo2RH^XV%P$8`cAz">rest ab 2te</variable>
                  <variable id="$0Z58`kKviMG[zyjoa$3">rest ab 3te</variable>
                  <variable id="nl~Kh$W3axP]rB5;Vu,#">Zähler_ID</variable>
                  <variable id="`=*LwlEhb/8gjZU.W8pv">Liste_sortiert</variable>
                  <variable id="PY}*+`j;}H}^Lm+C9N$n">1_5 Teil</variable>
                  <variable id="9Xtnev|xAV30$qnZw.?W">Wert_1ste</variable>
                  <variable id="s}`NhkS#bbbkKnhEvlh}">Wert_2te</variable>
                  <variable id="1F^o@YN[2g~LM-V]o$b!">Wert_4te</variable>
                  <variable id="LvJdi,HZcN8CJ5(TUGN?">Wert_5te</variable>
                  <variable id=";UV.oZ3B2@*-Y0JW8g|U">Wert_3te</variable>
                  <variable id="2RGq,EZh=7ChG@rYK.*W">Gesamtbezug</variable>
                  <variable id="rqWg-2(,)x%vFfNUoj?$">Liste</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomreturn" id="^T@L{N7^b-s1(5r#zk*v" x="1288" y="-288">
                    <arg name="zaehler" varid="dTTm]Y;f*9fW4IR]M3nv"></arg>
                    <arg name="verbrauch" varid="tf?~U:?IZv!S/0cEDw*M"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">Zähler</field>
                  <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHsNCiAgICBaYWVobGVyOiB6YWVobGVyLA0KICAgIFZlcmJyYXVjaDogdmVyYnJhdWNoDQp9Ow==</field>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="ANpB/okan5xoK~us}a_e" x="1312" y="-212">
                  <field name="NAME">Zäler 1</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="variables_set" id="|rQ%!g)n`1LOP$zwQ8_F">
                      <field name="VAR" id="Am?{@M!fHmePD.l=^yFu">ZählerNummer_</field>
                        <block type="get_attr" id="9XM9cI)[=kb)az%gz!z/">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="H@E)D?=PD`2V7ibfc60g">
                              <field name="TEXT">Zaehler</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="lists_getIndex" id="fuubQ1?tZqrX7Vs*H}?1">
                                <block type="variables_get" id="JYkAZ;x.)_K^5A`6@oYx">
                                  <field name="VAR" id="`=*LwlEhb/8gjZU.W8pv">Liste_sortiert</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id="=@xY|bQ)JaDm_7^]fX^;">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="54l5%IR?.Wtby#]c4e~Y">
                          <field name="VAR" id="mf$nRg:n*]=]rUqF8p]~">ZählerVerbrauch_</field>
                            <block type="get_attr" id="`zXEN1b/Ju=/^]]`Im2h">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="0;7*([hf%b4;Nc=KEO{x">
                                  <field name="TEXT">Verbrauch</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="lists_getIndex" id="[!(#CrDWa/XZLZWXS1$%">
                                    <block type="variables_get" id="1boqahr4uBXjqn8ndCVs">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT">
                                    <block type="math_number" id="Ky]0|GZG3lyoqP=gvYDu">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id=".1hnjQxtK_1yPqXvig,z">
                              <field name="VAR" id="nl~Kh$W3axP]rB5;Vu,#">Zähler_ID</field>
                                <block type="text_join" id="YIperZRgXA!]-jNUBOA#">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="Y}|1:U[/pZY_Zes3~p;!">
                                      <field name="TEXT">0_userdata.0.SolarWEG.</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="G,4-%l36rWxi[jJ5)3#v">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="comment" id="5qfBqyY|]AMN:E.Y7l+{" x="513" y="13">
                  <field name="COMMENT">Z01=Anteil PV Allgemein</field>
                  <next>
                    <block type="comment" id="u*;qU~y$M4OsdioBE*Fr">
                      <field name="COMMENT">Z02=Anteil PV Willi</field>
                      <next>
                        <block type="comment" id="jp$uy?Z?UJw_n]axA~xK">
                          <field name="COMMENT">Z03=Anteil PV Gubser</field>
                          <next>
                            <block type="comment" id="6EZ_e{|T]La]X0Kj$:/J">
                              <field name="COMMENT">Z04=Anteil PV Lang</field>
                              <next>
                                <block type="comment" id="T/8N3nC*e#qL4#(8-$n(">
                                  <field name="COMMENT">Z05=Anteil PV Giger</field>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                <block type="schedule" id="SeGHl$+Bs!qV^vqOAu[(" x="163" y="38">
                  <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                    <block type="control" id="G,g#g^ql6R_dBd7wIhFM">
                      <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler01</field>
                        <block type="math_number" id="o_kPP5E|v)vZ25=HV`?B">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="=t2,Z4%xJ+A{qJ9qZF=U">
                          <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler02</field>
                            <block type="math_number" id="}GJ0b~P4T7RvuOcRpqND">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="-abg#h.o@9bWaVD3i!}(">
                              <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler03</field>
                                <block type="math_number" id="SVwE8Ml*vfoZZR6Mbt8^">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="UHib!d4.,AF77ZuG05Bs">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler04</field>
                                    <block type="math_number" id="DBe$r(%#H($lQ^peX#z(">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="04GS!$r@?Y=@x2,Q)o@x">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler05</field>
                                        <block type="math_number" id="@{qXv13)%~]2}:)T39C-">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="j6hAstkHo=/enSd;1r|(">
                                          <field name="VAR" id="2RGq,EZh=7ChG@rYK.*W">Gesamtbezug</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="=QhEpQ_%E6BhzlYGf6[]" inline="false">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="_~gE^U8$~Dx:?.4d%^RW">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="K+im.;E7iiXZ7yRBAgoE" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="tkM|NasEp+@@ASFwTb8#">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="g3|eKa!v*zF_Ee*TF:OO">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler_1</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="xr}gZw1*rvRNiZYZuZXn">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="(d@A$PU^{-Q`-#]D(DbO">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler_2</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id=".~7_E)hzO,,L9S+q^N9h">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="P/:5efp4ISL4wp@VF2[f" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="s#Y(39CZUn*`Cr3!ATJS">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler_3</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="Hblk6Gx+(wU|8Q-,eK]1" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="8$}X=Qpq5PKU}O`fdY.+">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler_4</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="Zjf:l.g@/PeIooKY!*`k">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="dGD_UU/@=l`4P3muef!/">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler_5</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="HRYM}}D$#KT1j5_.)/d$">
                                              <field name="VAR" id="PY}*+`j;}H}^Lm+C9N$n">1_5 Teil</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="m9KJs(^L3E)lc1c(HgTm">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="HHDfl/7_QMOoHQ`cGgRm">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="@jz~_*W,%`8@P)M`HjHj">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Solar_Erzeugung</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="o`HB))n[QSUP8;sy+x*P">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="$D^5JNKp:x%p3+~Cy5%g">
                                                  <field name="VAR" id="rqWg-2(,)x%vFfNUoj?$">Liste</field>
                                                    <block type="lists_create_with" id="VA`wrfQhk$]Y/.kJ/iJu">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="SqMZ[qtiCH,wckJT0%:H">
                                                          <mutation name="Zähler">
                                                            <arg name="zaehler"></arg>
                                                            <arg name="verbrauch"></arg>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text" id="=tm:mra?l9NFq:++3%zI">
                                                              <field name="TEXT">Zähler01</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="get_value" id="!?}$Q##qcwAr`r-Xh~)J">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/D^2/:Ij|$#YeZMV-juN">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text" id="93z4=INPlW+iYBc279U?">
                                                              <field name="TEXT">Zähler02</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="get_value" id="WCf{_Q1bYMED:DV2k3%.">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="42C`@j6,{KJ:*wLek2++">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text" id="1B?-Dtk=%NF0Ol@XoS^K">
                                                              <field name="TEXT">Zähler03</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="get_value" id="=B]00ybj*}KA7;l;}}.P">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="THo/J%u/Gpb$N^(+]l_W">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text" id="hMd+`TL}aKQG@w^9I`uX">
                                                              <field name="TEXT">Zähler04</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="get_value" id="^$*pv`P}uHtFaQx!3M]r">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="f6Z:.JN7Kljatcd5!$/x">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text" id="Ha$7Q4Vz:{D}N@%29kNU">
                                                              <field name="TEXT">Zähler05</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="get_value" id="N}Nbl@r+^Qhz1M3vUYdY">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="X7:u!seN2IG;;/sAz#fY">
                                                        <block type="convert_jsonata" id="rZwcgUE0VDc(k@gP,])_">
                                                          <value name="EXPRESSION">
                                                            <shadow type="text" id="Jzh0?fmT4!/[A2HL.!$b">
                                                              <field name="TEXT">$^(Verbrauch)</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="TARGET">
                                                            <block type="variables_get" id="N1C%LACBsP%bfOVU@9w:">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="{F^e[uY#[qgYRJNS(#s=">
                                                          <field name="Severity">info</field>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="PzTYJ=Ris)2sri]/=o.(">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="agX[a-P=R_j@L+J;hTH#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="dduw8J}KeX!ZyMysUZb0">
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J:.hyJ;XnKt2Vzah;AU4">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="2.sWz[3U8p$9Km=$wl]r">
        <field name="TEXT">Es werden </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="R1I=6SI4Y5cZEpPX^U.h">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="`fTX;wjU]u/aKdmUC]lS">
        <field name="TEXT">W erzeugt. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="$ctDhY:N}@?f|si4F+mE">
        <field name="TEXT">1/5 davon sind: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="!M2d7+4TO%mc[%klC,IF">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="vwBB5T7A{s0L9@AoMk0?">
        <field name="TEXT">W</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="%C!T_36a0H^%0U?6J%E{">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="PMeeDCoj%7;i}]Lk}Cx1">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_xrM:]o[#RIr1,!b!/V)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="t9h:5W4IV3^A~:vX^#T?">
        <mutation name="1ste"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="7YP@fw0x2br`??Lv@w)p" x="1313" y="12">
                  <field name="NAME">Zäler 2</field>
                    <block type="variables_set" id="I_Hzj)n3E?{*I_hj0#8:">
                        <block type="get_attr" id="ph6.G41;TZ/pXKc`sAL?">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="6Y(xvT:XmWkCQ_fOI6$%">
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="lists_getIndex" id="XH5JBu[ooOkWt[:m!}Vt">
                                <block type="variables_get" id="O/$u`15-DNZ6o8NwHDlK">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id="L)4bU8^~ovvn-]U6x2Mf">
                                  <field name="NUM">2</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="LVCAEV%vd[R/DMHjm_D7">
                            <block type="get_attr" id="-CVup1C4jPY]Ru][O]Qy">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="`V;88RIptMOFp^%6/T1E">
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="lists_getIndex" id="~1|S`:F*:e_|y^PFMn9h">
                                    <block type="variables_get" id="X+BcO@IUV]Qx4_UR*gO.">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT">
                                    <block type="math_number" id="xN;:|h4B#l+)dQ,?6COp">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="peA}4+bc:5oX*/Y/^ZFF">
                                <block type="text_join" id="E/#8:_9!iyt06*2h^()g">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="Be5$M^j!xjZwVUBxhn)G">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="MEF?OE9(Ey@3^FVsEFT|">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="comment" id="OHbkd-#h-O}k/j9],#WG" x="788" y="213">
                  <field name="COMMENT">Z1 Mw Allgemein</field>
                  <next>
                    <block type="comment" id="YZZ[$w+,!YsoAOl,:|VB">
                      <field name="COMMENT">Z2 Mw Willi</field>
                      <next>
                        <block type="comment" id="Z0VGN#5XN1CEiLExZh~F">
                          <field name="COMMENT">Z3 Mw Gubser</field>
                          <next>
                            <block type="comment" id="|dr)RqPKsG+DrF|2j]U)">
                              <field name="COMMENT">Z4 Mw Lang</field>
                              <next>
                                <block type="comment" id="6tkTCaw_34mB0~Wmg.}g">
                                  <field name="COMMENT">Z5 Mw Giger</field>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="3I(Z[b/.mHEHLwDW^:rf" x="1313" y="238">
                  <field name="NAME">Zähler 3</field>
                    <block type="variables_set" id="Z+c4n:C=eO%37`*Uj:#N">
                        <block type="get_attr" id="O~,r_.xlNt:,rU4Xv,,k">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="K^ac66x^]?!=4Tp;x@8O">
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="lists_getIndex" id="b1VSH{*:I/=/edCEnPE4">
                                <block type="variables_get" id="FqFxqs:u`bNisVz_foS{">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id="t(vU`nN(71gr?]Uy]+!+">
                                  <field name="NUM">3</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="erUoMIb:gXtia2~):2i]">
                            <block type="get_attr" id=";{humSZ%cG$y@Gl}:Xf:">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="qWlF4#n.sIa(D(~y^LN0">
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="lists_getIndex" id=";VK-q!N8_PCm4DFV_NwN">
                                    <block type="variables_get" id="-uTP;]v/=aM,hU}~+-`8">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT">
                                    <block type="math_number" id="$9D-$QJI$|`oJf#|XW?l">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="Ccw:}J2[X2z`QT3l%uCY">
                                <block type="text_join" id="rS/iQ^P}Y~%J9u{-E8Q9">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="Xn-##vDRPNvxF0)f4kC;">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="BDWw:j.Tut!_5WLdzj~Y">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="#q4j3!`Nirls4.;c!{3|" x="1313" y="463">
                  <field name="NAME">Zähler 4</field>
                    <block type="variables_set" id="BB{d~*_[.#LvnJJ*+itw">
                        <block type="get_attr" id="ESK9!8)NB`Z=0n-C/QQd">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id=";W^xL:o(V~^Ck#NCeqNK">
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="lists_getIndex" id="]Fd:VqryYgtQq/.9FgsN">
                                <block type="variables_get" id="#VTndo)Dqr]#q2rD$QA6">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id="eZoM`+K;5(4TvS7?EFUR">
                                  <field name="NUM">4</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="I2swv%pK7Y}zz?IC0$3f">
                            <block type="get_attr" id="}8@ctSseXxh4yw^86~lx">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="=z[/@V3Xps43sRK;bSB[">
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="lists_getIndex" id="c?_Y/T;u3Fams*v8!$f*">
                                    <block type="variables_get" id="pyTN`#csJ9LpYR6I85(m">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT">
                                    <block type="math_number" id="j/Zp/lWH}ZY79LiYR;8;">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="y.oNeoyJzIUql2IVw[Li">
                                <block type="text_join" id="u[c2Z.PO+Emv2Q9$..=?">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="VQs7chN;PeRriRaF_KGB">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="EL7@]r?=-uUwWp_#|y;-">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id=":+lv4f]pnlGyCWDaYCV?" x="1313" y="688">
                  <field name="NAME">Zähler 5</field>
                    <block type="variables_set" id="HF9zb=uDd@f7Q#bl?(s}">
                        <block type="get_attr" id="v05_N1g#v(?DEe`}kV6h">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="uT$ur)yg}@ke)=vmEO^-">
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="lists_getIndex" id="w8:1D2NBr|GTP+7r!wnt">
                                <block type="variables_get" id="IdPkVO6T4Kv5cJe^e@q=">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id="21Nce}:py)Bl1RUfGybF">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="EaagpP]UP;neL(6FL7DO">
                            <block type="get_attr" id="+$^5]$2M$L^3!]O7hHU{">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="MMOcG!GCd0wWM8C_5,Qj">
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="lists_getIndex" id="=V%P]o?`{kTxiI@D[bh9">
                                    <block type="variables_get" id="4EUzmOW%J457y~C}9)g5">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT">
                                    <block type="math_number" id="i_!MZc*Xj^VGz$/%pDvY">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="-e+Cwt65ZW|e7y?F#b]k">
                                <block type="text_join" id="TgPJiC{+A+vtwz*m~8ki">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="/Jl_ZrL+_oGy]r3+@O?(">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="BHRi?H!!S~aiOv^+?Ns?">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="jF$lDUq8mp-iFRvT$lD(" x="1313" y="913">
                  <field name="NAME">Alles größer</field>
                    <block type="debug" id="3t$}YmKLB`I([!a4zENG">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="=jYFEm)}ZIDgK@VM=eg9">
                          <field name="TEXT">alle größer</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="7Ezo,5vF0ip{z;|K?$$M">
                          <mutation name="Zäler 1"></mutation>
                          <next>
                            <block type="control_ex" id="Gd|WP]47t-IW6F%sq%Hg">
                              <field name="TYPE">false</field>
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="*yA?v[`NTMbhC#I^nuOt">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="lhRvGSu$5AR#2MVkZ3V4">
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="logic_boolean" id="GNb23rXp%:TH#[+Ei%0R">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="XdWrR{2487^Hmp(d#fnp">
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="math_number" id="0T#7657D7!!=RzNUH$?Q">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="zN3/iL@Sk!,dVB]y-dxY">
                                  <mutation name="Zäler 2"></mutation>
                                  <next>
                                    <block type="control_ex" id="*d#}$xJbq$*NQ}Z*z]Y=">
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="/.XVCX]ts`NoE`zf]sqQ">
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="YR~DL(T_PYi,0sjXqb2A">
                                        </block>
                                      </value>
                                        <shadow type="math_number" id="DGu,_AjC*pk*?yL+!L%M">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id=";A8s@MFG;#J+$;87q+CJ">
                                          <mutation name="Zähler 3"></mutation>
                                          <next>
                                            <block type="control_ex" id="i]_7rbMzL[Jr#Ob/+g*l">
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="+~=K{QOe?RSM$WW8@oa;">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="{ZLxI:afR~h[g3$m.^uo">
                                                </block>
                                              </value>
                                                <shadow type="math_number" id="d.R}./w33cfih,6J^X#N">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="I03+5+nkS|HqC}HpWeSd">
                                                  <mutation name="Zähler 4"></mutation>
                                                  <next>
                                                    <block type="control_ex" id="QxVC@.lPCD,[@U(i_Ol5">
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="6@b%b0QPXuOViF[#2V|r">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="yyMO*6uJ)CIRX]pxs|tJ">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="math_number" id="xnZ^F/+FsiqB[9Y?jt(X">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="58dq[/;:HPgkwU`[!GUa">
                                                          <mutation name="Zähler 5"></mutation>
                                                          <next>
                                                            <block type="control_ex" id="x/ERJqZpB+WhlQ)eVG2*">
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{:S+r`2G8ADQGYabqVc$">
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="D:|xE2OBc4u4Po9Ydk86">
        </block>
                                                              </value>
        <shadow type="math_number" id="[J1[:]9zv5de$`a*cu][">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="~-JVqzzPa4TW+}sWh`C]" x="1663" y="913">
                  <field name="NAME">ab zwei größer</field>
                    <block type="debug" id="u}kGgz-D};)h46#}~.f@">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="OOV.Ji7eM:]A`E7e]bN-">
                          <field name="TEXT">ab zwei größer</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="9/-G0${(Yn/Q)g}o]pZf">
                          <field name="VAR" id="jz(WYo2RH^XV%P$8`cAz">rest ab 2te</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="WOzb$L1X4!YU?@NyJBMz" inline="false">
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="_QD]%tR$[VL*Y5Ur_q:*">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="bSc=@MN#*E5q4.l9M#WK">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="cB!wj5WEYUajeu4Z9#@T">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="~9T)JdF}/5/!s$@H3$KW">
                                  <field name="VAR" id="9Xtnev|xAV30$qnZw.?W">Wert_1ste</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="1zvu~nE,Zg#%Ey,eO/+x">
                              <next>
                                <block type="control_ex" id="m;+`{oR{plbdmMhJ{,qn">
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="eUJoC`n{{7wph!KNq*W,">
                                    </block>
                                  </value>
                  <variables>
                  </variables>
                    </mutation>
                  </block>
                            <value name="PATH">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="PATH">
                                  </shadow>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                    <next>
                        <next>
                            <next>
                                <next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="ADD0">
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                            <value name="PATH">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="PATH">
                                  </shadow>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                    <next>
                        <next>
                            <next>
                                <next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                            <value name="PATH">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="PATH">
                                  </shadow>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                            <value name="PATH">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="PATH">
                                  </shadow>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                            <value name="PATH">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="PATH">
                                  </shadow>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                Marco Willi
                @marco-willi
                und
                 </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="qS8-`m%kL-BS_{Q2$d%^">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="t;3gR;seZYShH)$?{I=(">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="tEBykc|yB%.JasIM1id(">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="(6YQIxRIxo;-:~k.]]}V">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id="Jr3H*+D`!A(g#N.4o`p9">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id=".=D}24*e?jEo6]ntW*hB">
                                        <next>
                                          <block type="control_ex" id="N:#8psGnspPq@L~G|XNT">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="`j[JJ|iWrIi8~phxMFXk">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <shadow type="logic_boolean" id="QiQ@@z:u`NM(egOfeIh4">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="kqio3Ce1PUD7`xKm19uF">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="vsZwm@s+UDaN;LKzDd!b">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="!=zcja1xu{qX2j!kW,CD">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <shadow type="math_number" id="BQPrBYQ$u$n?;Giox3la">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="K;+O{1HIR1a9LZNzD_f0">
                                                <next>
                                                  <block type="control_ex" id="/@RP1:A:JBftuL}I^pfD">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="VCjDZaDH3iR`AiLVA5.k">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="w+42-(~6JE?L~+U-)dpF">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id=",`*GlnZ[t83%JY.4SjLH">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="zl+My.KSe9`#(3|WbESd">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id="y_c`ED:NG3dA_I]1ujPN">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="HX-#6oA_Gb34]7NOYuS)">
                                                        <next>
                                                          <block type="control_ex" id="1FGN,uqM.P-j$`|7tp)1">
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="f@6BhD?}[s~.7J$!?s-i">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="(v*`[/ic_8+x~0Fqa,Rl">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="F4fJGg!VkTE-$L|.(!$u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="?VDn_e0{wlEfB^c8@a3|">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="math_number" id="~ta2os!r@srSP2y*$lX:">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="slt*~3~O;KsF-HT_T4#Z" x="2238" y="913">
                    <field name="NAME">ab drei größer</field>
                      <block type="debug" id="cOYvs:s1`!5aoSF2DA,G">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="y0V%-XaN70{KCIlq8PPA">
                            <field name="TEXT">ab drei größer</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="Hzqf1Y,|dB=o~=%yF3L5">
                              <block type="math_arithmetic" id="i#6z%!/.05`NfS]yV#%A" inline="false">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="0b[3R-;:BH[RYMoWTMvD">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="b(^T33.zC?Ah+@^$|VUY">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="@nj,{ht`M`pT48FA;_.o">
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="YE#Lv(M9J8NeI?VhJhFS">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="UWeB3cG%Hau2*J[EqDLn">
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id=":t]9{@:9sAph!1uy1oWO">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="7;;MQk@[so1Cu4V}1=Xb">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="iR(0Uf-2M93!T3vbaCDz">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id="+E/I(NQX0)dxMk2ytV`L">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="3[z|XEb[vTuRC488g]9b">
                                        <next>
                                          <block type="control_ex" id="OA5KJWr;]OChy)-TQVy1">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="zL8a[^|Q1X09r3r.j|Nu">
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="JxGJV@P~G/p0mhYmd*U,">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="46H4tYW9tIpa?n.w[enU">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="VP6`B+oQ4/4;a0SjE@Kd">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <shadow type="math_number" id="CH]6?F)tC7+ycsTHeqt$">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="WDHML%rd0Ur[)r=D_I%w">
                                                <next>
                                                  <block type="control_ex" id="cP5jBjOo7s5I2f`4=0jB">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="C=:xCgU`ZQ{D{Z=wRldB">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="gx#m,5{Z@W2baSAym@vw">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="$t1el%+2r;eDLS4@6:fh">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="gLxH@r?in`b}8FVCve=S">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id="f8WQ^|wiqZ9)%h.mX^`z">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="D/2|B_#},fyC(n0w#2Xl" x="2813" y="888">
                    <field name="NAME">ab vier grösser</field>
                      <block type="debug" id="B(F;gN6Jk~snn%K%MP;/">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="28u$%3HRWml/27^1N0$s">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="L.OQ`?]Uzp]*kF^3oKF#">
                              <block type="math_arithmetic" id="+KDSmxg!euC}#LvM2.Sw" inline="false">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="W|KAgVFFg^iTNXi^HVAq">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="Pv!ui_8#Z4#UuGllt{|0">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="`U|K],V-9$W/=u?Hp]){">
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="EL,D|Q%2xrk[,O}jl1Bi">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="rOF5;=)4J|.D5g@L8|F-">
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="a*cmy96u$Oo[dzBUytB}">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id=")(pypYk?K88$Sa5b*2~/">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="*[,*-e*V:ffuG+G.zY:/">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id="/TDajhA#Cp9VP/3NBj_h">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="{E6%-}RV6NKGXRWt/;B?">
                                        <next>
                                          <block type="control_ex" id="ElA7rM]e4R/CwrQhlPsC">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="V36T;1`B5SZF]!S/2mv=">
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="](Ou;DCR{T=sf6cI*Y!=">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="Yd-bN,aMlG+uK@niZrK]">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="yO_=r@+CRARI$2A;bM+R">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <shadow type="math_number" id="/yQKPlP`}}Dc1yM%!ens">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="d|Gva)g{7[re]h!LJ.6i" x="3413" y="888">
                    <field name="NAME">5t grösster</field>
                      <block type="debug" id="d+x4guefo1qTrA[l_+E+">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="$`|v9;CJj%Gr-._mc!.v">
                            <field name="TEXT">ab vier größer</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="^bh^[0K9FuO1ymr#]TP-">
                            <field name="VAR" id="$0Z58`kKviMG[zyjoa$3">rest ab 3te</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="@C=m5OrxI,Ng5N-A%a6Y" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="k53?o}|~Xo*;h$Kzc-Aa">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="=hc:h;Y3/ON6D$Y)VYQ9" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="9kH$MC@W$k}NVEJuJ}:1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id=".3gGgQvPMhm($TLuS9pI">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="8${![]vD+}ZV$-sOq_yD">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="+#1Z_sQn1}M_XKY^k]W5">
                                    <field name="VAR" id="s}`NhkS#bbbkKnhEvlh}">Wert_2te</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="]idLN9fk5-2Te]Rvn5DI">
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="A{;1vnc=ZB[%,:pwFo#;">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="DO]$F^%eZX;KudD*qS|H">
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="y3*XTCJiu3WoIx8%RW9I">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id=",CX_deI=EbT#KpT{-v:Q">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="K5%YWyL%PE~z.?}-qk4L">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id=")S:;(%B7Apz;bm{FkRzd">
                                            <field name="TEXT">Verbrauch von dritt größtem ist größer 1/3 der Erzeugung, also bekommt er den Rest</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="9YFNC#1Zq{=[|JU0vbNi">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="xjHn5X}ds4lbahny(s5o">
                                                <field name="TEXT">Verbrauch von dritt größtem ist größer 1/5 der Erzeugung, also bekommt er den Rest: </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="variables_get" id="pLj)!.!)_1mOkaPICcrM">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="D:$Lp]{})0UlgzeA*`hD">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id=")k!Yb1JbF165;uCP,x`;" x="163" y="1263">
                    <field name="NAME">1ste</field>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="9c]$)pQ4#U2`J|$j;I6:">
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="pSSk+SN3-J}tg`UT61cE">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="3djY6~,xmE%u}X|#|`!/">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_attr" id="]0LWJ@8c61*Zw@(@7}u3">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="(doN?Z,@[F3Lkj~SHP0F">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="lists_getIndex" id="WB=W907+2M.b`Cd@P;^d">
                                          <block type="variables_get" id="Zb:LQ:Ai9Y}Ged[wE31V">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="os+(^|`JWLS}?O2GO8-n">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="variables_get" id="qz6m*K3Ns.ZUMvA7XOX-">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="debug" id="b6a(o@L_.=2z?hp.bK_9">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="cr_1YE1irZ,/xW[`~=.c">
                                    <field name="TEXT">kleinster verbraucher ist kleiner 1/3 der Erzeugung</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="q%/|J:Xy)MFrgN2{U_;(">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="r,%smyMyAx70%KtwU=9!">
                                        <field name="TEXT">kleinster verbraucher ist kleiner 1/5 der Erzeugung: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id=";O~|pj#@UoY8jB0GQU[0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id=")ItEm@`67fVhH[J))jCZ">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="/aCTQ;VR,.J/6ToFUxNF">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="1dey5%:ixM/9ej+[(!.]">
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="-9gL|pbx@y,GUyJR}fEd">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id="#G?h(Fg4Z[aeS9XjSg6/">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="a{ESioPh#Z*]wpdnZ5JM">
                                          <block type="variables_get" id="UYd5+Z6%yoW4z;AYNkM7">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="wIj#}:?:4-U/VThhgS`h">
                                            <mutation name="2te"></mutation>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="debug" id="MGli|aXhwAi7;s?CZBLi">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="ycpHX8wE6|7%aEwCwTZx">
                                    <field name="TEXT">kleinste Verbrauch ist größer 1/5 der Erzeugung, also sind alle größer als erzeugung</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="Jx[=oj27K+U]mmral~Vf">
                                    <mutation name="Alles größer"></mutation>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="*?[M|k2McK]{f@,:mvs0" x="163" y="1838">
                    <field name="NAME">2te</field>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="rXJc?v~a0i1hWO9SSa$s">
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="ZK[Mm#3C)8[kH7}fB3=,">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="Y|FEm6t5SE,wo1/=~*N)">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_attr" id="W$V})SfDIQlx?^9C]HHI">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="/fSp%8JldFG)S~++Y:bz">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="lists_getIndex" id="{)=2e+[A4`rG(Gb%h!$*">
                                          <block type="variables_get" id="g4~P}65ZKW7h#P-NZ,{I">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="Xd!e_ASb[p^xThoTjN/%">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="variables_get" id="Zmp^lj[__yltUH]tFRFP">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="debug" id="-?PxgJM]uIcamg8U(^0C">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="vmF:GDm%7ufKil(UFYcT">
                                    <field name="TEXT">Verbrauch von zweit größtem ist kleiner 1/3 der Erzeugung</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="Sv:Df6KaS0hL)XFdcg0{">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="5.NNIi=T:k2X0[3uNsD=">
                                        <field name="TEXT">Verbrauch von zweit größtem ist kleiner 1/5 der Erzeugung: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="O]FXSn33*9JlkfKq`Q2U">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="tP~JK]Y}EpF[]I0G7J[W">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="f=LP:~8fj#)[VTYt}c?S">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="Ie{Z^Yts0v^7rq4]a`/a">
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="X^/4{?Ib97KV?gcf$%}4">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id="D[gD#[U6~S6dek:X7ZSc">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="7u2P$(Q=sU?FR6o_`c9K">
                                          <block type="variables_get" id="J5sS;hP6WDy34W529dST">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="b!p[QTn|PO_1q!gKx`:Z">
                                            <mutation name="3te"></mutation>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                              <block type="debug" id="^I%]x%9OBKRt*M.I%$S{">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="Sv9IVn$8U=*{K{~P91lR">
                                    <field name="TEXT">Verbrauch von zweit größtem ist größer 1/5 der Erzeugung, also alle weiteren auch</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="djbAtLt]+qcjG_A|LG}L">
                                    <mutation name="ab zwei größer"></mutation>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="5-demYd$NUunsdnMG`DR">
                                          <block type="variables_get" id="[pUW+s+d:cy{W:2~,26%">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="O=vz(qcihs2+iVH`akUa" x="163" y="2438">
                    <field name="NAME">3te</field>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id=":4%{5$1|32/cT[AO@WKq">
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="D{s}JF~Ltg:-nmyDMcJ#">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="u)_Wm3yHx]4`/[VS[HIm">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_attr" id="D6AAZE$3`;xx{}xKXT_n">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="MKfmff9vg]a0gvhvl(m1">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="lists_getIndex" id="{!yp]dtZcAHuw$A;~J8B">
                                          <block type="variables_get" id="*f[WW_o7C0z=SL*bRMKI">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="?}de8mBG,sLQqG#cj}$G">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="variables_get" id="Ib5O$!%zQJ#8D,u9CKe,">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="debug" id="~8+_d|~bw2YlJmNQ.Eq3">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="(q[8(@oPyCzimm/KM*t?">
                                    <field name="TEXT">Verbrauch von dritt größtem ist kleiner 1/3 der Erzeugung, also bekommt jeder 1/3 der erzeugung</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="a5{^v-RO~dzUceY#x[kC">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="]?b,fGRC6-)5K,cphLPo">
                                        <field name="TEXT">Verbrauch von dritt größtem ist kleiner 1/5 der Erzeugung, also bekommt jeder 1/3 der erzeugung: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="b*hCl#Mq#RfVvE7zUE]v">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="eHmQ-$~SM^6BL]p26ep$">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="4mcok9njHDSZ+8yL=Xp2">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="]@na!y}BG~sYKNA3q2lZ">
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="g!EnU=YPke@bm!QneQdE">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id="%j59`B.Jr$34c=U),rtX">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="`Qi6l.*?MO=!t*eGeo5@">
                                        <field name="VAR" id=";UV.oZ3B2@*-Y0JW8g|U">Wert_3te</field>
                                          <block type="variables_get" id="VaLW20b?t6|i8qAaGMd-">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="D771Fum89TO4XiFC:n$)">
                                            <mutation name="4te"></mutation>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                              <block type="debug" id="2*+i|`nj_a,(r_jtCyz_">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="[o~-R`_@,dn~K*O::`-.">
                                    <field name="TEXT">Verbrauch vom dritt größtem ist größer 1/5 der Erzeugung, also alle weiteren auch</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id=")uLKJbJs6-jxIzaxTnTX">
                                    <mutation name="ab drei größer"></mutation>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="KlHM457qfI9rs~G6_1`k">
                                          <block type="variables_get" id="H@5~WSBF+y1)zk0R*fP1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="l|y)O@@Ui!T!ha0};SYX" x="163" y="3063">
                    <field name="NAME">4te</field>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="67HI8.5F9CAB/}-sOH#T">
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="]C|#9Ge$zO?U,G8yhJMx">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="qrQCPHhNBMf[E^$9gyz[">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_attr" id="-1~z@sg``RSEu-A..dOG">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="fU_N45UM-Bgh@ZU$c*]y">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="lists_getIndex" id="/R,TVrCS@$6c=]:aQa][">
                                          <block type="variables_get" id="af1nHfpN6(_wkiUr(%xF">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="Bjpb96j*T4_se^ifIv6{">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="variables_get" id="PS9cR{MgA0DWSH2S01qs">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="debug" id="{X-tB)GAoAp:axuBE0;g">
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="D4=RJ|3%:6[-~#6{fZVk">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="E}4*saujr#E/ziv0n_%D">
                                        <field name="TEXT">Verbrauch von viert größtem ist kleiner 1/5 der Erzeugung, also bekommt jeder 1/3 der erzeugung: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="]5np8X~/[n#Kt*]1I.(l">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="8$Q4b@.KNZqo/;n#J;;3">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="eM?cpr:-izS~~U,yzi4p">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="W0BhKryj0ib.|m%NvII2">
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="|d1X-d|I]f=9dos]ZPa[">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id="p9:E~goGpA:r-ALIBtC`">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id=")[15ePYPJoZ%S_D{by!D">
                                        <field name="VAR" id="1F^o@YN[2g~LM-V]o$b!">Wert_4te</field>
                                          <block type="variables_get" id="a^$K$.GgHt~c|:%$=1%#">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id=",8;cE3Hi{WS+f6)rCMP*">
                                            <mutation name="5te"></mutation>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                              <block type="debug" id="zOoWrQ,Wc17^q?9SQ~bg">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id=";]r$n^.JDeim$kQ[lVe-">
                                    <field name="TEXT">Verbrauch von viert größtem ist größer 1/5 der Erzeugung, also alle weiteren auch</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="Q*`U^L$!MggZx%f8,1rd">
                                      <block type="variables_get" id="^1S8hormOvff#(`~~k#(">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id=";Y)B?4{sth`HynMnXr)E">
                                        <mutation name="ab vier grösser"></mutation>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="4NvFzS{_qs6}=cL~_46O" x="163" y="3663">
                    <field name="NAME">5te</field>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="(gn:f8LSnRnlh#$33t0q">
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="h4)a]Q_/RqVU:7sN[*CD">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="o+k9}40Osd^jJC#%9}%V">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_attr" id="gh/hY^tQX`.j]8b@M!%W">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="9)9gi;}yeIsGyP%38AY+">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="lists_getIndex" id="c]cI5(rnhJ*#Eel_!I%g">
                                          <block type="variables_get" id="2+.D@.Em!q;@1|5n6ZZ-">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="JUD_[Ob9S0SMH!OlYUU*">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="variables_get" id="?_yv4xk$pWh(loE*/5uh">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="debug" id="xv]9aFT;/e(QLcqtb%1M">
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="{qeuFy.@c;NqQ8[@R]=a">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="ou;vOehDWy-:5EWK]nZ0">
                                        <field name="TEXT">Verbrauch von fünft größtem ist kleiner 1/5 der Erzeugung, also bekommt jeder 1/3 der erzeugung: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id=".tmb085.DNN7IsJ,mn!Z">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="6gSiZ)ZVgO8nJx-?aTv9">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="FNmi*1!2LQ(h3iPJeLuC">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="TfW||2?yl=1`[,FrQaNt">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="VALUE">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="$)91PWz*IiR4E`T[Umq,">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id="T8%P~H:z*Z+2+lAT.xGw">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                              <block type="debug" id="v7Z3*PJ!u^mmuR.`1bP]">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="Za2t)!4lo:7ee,IY9!vl">
                                    <field name="TEXT">Verbrauch von fünft größtem ist größer 1/5 der Erzeugung, also alle weiteren auch</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="aQvJbeK*P,,^%9+CCZ:s">
                                    <field name="VAR" id="LvJdi,HZcN8CJ5(TUGN?">Wert_5te</field>
                                      <block type="variables_get" id="tB7HpKWpU4|qz7BY6U3u">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="y_!FeCID2XM/ZztZLOVF">
                                        <mutation name="5t grösster"></mutation>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • Marco WilliM Marco Willi
                  @marco-willi
                  und
                   </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                          <field name="oid">Object ID</field>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="PATH">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OBJECT">
                                          <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                          <field name="MODE">GET</field>
                                          <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="PATH">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="PATH">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="PATH">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="PATH">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                              <field name="NUM">5</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @marco-willi du hast aus knapp 500 Zeilen jetzt 2500 Zeilen gemacht?
                  Marco WilliM 1 Antwort Letzte Antwort
                    Marco WilliM Offline
                    Marco Willi
                    @homoran wie gesagt, ich musste den Code unterteilen, ich bekam immer ne Fehlermeldung, mehr als 10‘000 Zeichen würden nicht gehen. Hier noch die Bilder welche ich noch zu Beginn mit nur 3 Zählern hatte. Ich habe dann auf 5 erweitert.
                    6adfad44-23e0-48a3-a6a1-a9cb268f4229.jpeg 345fd80c-c639-4e24-8f50-b21e53bea31e.jpeg 9c75b165-ff0b-4498-bba2-f42da4def259.jpeg c2a7fc81-ee66-460a-a7bd-22affb09a297.jpeg 174a819f-3d8e-45d7-8d92-ffb5bc75ceca.jpeg
                      @marco-willi
                      So große Blocklys baut man nicht! Wer soll da durchsteigen?
                      Das Blockly hat nichts mit der Aufteilung des Eigenverbrauchs auf die 5 Verbraucher zu tun! Das sollte ein separates Skript sein.
                      Für jeden Verbraucher erstellt man ein eigenes Skript (Export / Import mit ID-Anpassung). Ebenso für die PV / Eigenverbrauch.
                        @marco-willi
                        Marco Willi
                        Ich habe das skript nicht gebaut nur erweitert. Zumindest ist es für mich bis auf zwei drei punkte verständlich und nachvollziehbar.
                          Marco Willi
                          @marco-willi said in PV Strom Aufteilung:
                          Falls du das noch kompakter hinbekommst. Tu dir kein Zwang an🙈
                            @marco-willi
                            Mit einer sinnvollen ID-Struktur unter "alias.0" (Messwerte) und "0_userdata.0" (Zuweisungen) macht man es sich leichter.
                              @marco-willi
                              Marco Willi
                              @paul53 habe bei mir auch unter data separate Datenpunkte angelegt. Läuft dein skript? Müsste ich diese Woche mal importieren und testen.
                                @marco-willi sagte: Läuft dein skript?
                                Ich habe es nicht getestet. Sollte aber funktionieren. Habe noch die Alias-Datenpunkte zugewiesen.
                                 <variables>
                                   <variable id="4!.QWl^o3C^:xOUsncDM">leistungen</variable>
                                   <variable id="Z/yy2t[:@n/yCnE{;JD2">arr</variable>
                                   <variable id="/cK}~OC31xnguYr]V1Ug">attr</variable>
                                   <variable id="j(Ay`U4*K?f`uxBMT=~B">Restleistung</variable>
                                   <variable id="MEu~m0ap=YGi@;I{l)R*">i</variable>
                                   <variable id="8IG{1^[y#F?[OcT$kfU^">obj</variable>
                                   <variable id="q6h7`B[$+ZsH#a^bNB*f">Restanzahl</variable>
                                   <variable id="%KbqcvOJ4#JoV?4(u1!T">Restmittel</variable>
                                   <variable id="|~:77.d*!:FG7?xwvy=+">leistung</variable>
                                   <variable id="ZS.uZvVkXP{+B`D%[jGd">id</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="XHOw[jb!GnH%uw/EkkSR" x="-1637" y="-1137">
                                   <field name="VAR" id="4!.QWl^o3C^:xOUsncDM">leistungen</field>
                                     <block type="lists_create_with" id="w0g@e!P0GRHlcL_JocR3">
                                       <mutation items="5"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="object_new" id="Pz+z.0=fN{G#s2[vn_k$" inline="true">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                             <attribute id="ATTR_0" name="id"></attribute>
                                             <attribute id="ATTR_1" name="power"></attribute>
                                           </mutation>
                                           <value name="ATTR_0">
                                             <shadow type="text" id="/n#q.h{2u%%6]:5x%sdL">
                                               <field name="TEXT">idZähler1</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="field_oid" id="8f)e;qM~D5ZszgF6nvGK">
                                               <field name="oid">alias.0.SolarWEG.Zaehler01.Leistung</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ATTR_1">
                                             <shadow type="text" id="5!nWL7pP`UDJEF2Iytm+">
                                               <field name="TEXT"></field>
                                             </shadow>
                                             <block type="math_number" id="ZIhR[uYM@@_$9Dd*Kji#">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="object_new" id="mI,~-6{f0omisH]1$!aH" inline="true">
                                           </mutation>
                                             <shadow type="text" id="iYqVUWwruFtgC1SX4E,]">
                                               <field name="TEXT">idZähler2</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="field_oid" id="SpP3^U3pb}QIyl,0*,+e">
                                               <field name="oid">alias.0.SolarWEG.Zaehler02.Leistung</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             <block type="math_number" id="?EX-s%XS3b=]taH?;~qS">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="object_new" id="4sx|V!a=GAi:aHYor=#c" inline="true">
                                           </mutation>
                                             <shadow type="text" id=",C(EXVwXVsw~kn*:;Ew@">
                                               <field name="TEXT">idZähler3</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="field_oid" id="P`F3K2c6RP:P2w/Lt8gR">
                                               <field name="oid">alias.0.SolarWEG.Zaehler03.Leistung</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             <block type="math_number" id="5.Z8gqu6t|d6Nn*B2+W3">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="object_new" id="fr=y-vg*3~;hHyMzL@Xd" inline="true">
                                           </mutation>
                                             <shadow type="text" id="Tez`^.U4nL3Qr#PFhlNX">
                                               <field name="TEXT">idZähler4</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="field_oid" id="+#X!oSy[%]r}IJ|Q}.gb">
                                               <field name="oid">alias.0.SolarWEG.Zaehler04.Leistung</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             <block type="math_number" id="lh7sliQ,!$R:T+=kd^I=">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="object_new" id="6v=SH@?A8sCwSrzlg1Ur" inline="true">
                                           </mutation>
                                             <shadow type="text" id="u=0=rm1ozyMf}[9iM2;,">
                                               <field name="TEXT">idZähler5</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="field_oid" id="Hs2kCxcsz;#x*Iy`yyaa">
                                               <field name="oid">alias.0.SolarWEG.Zaehler05.Leistung</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             <block type="math_number" id="YFDPREY!DyIOXg{CS37?">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="on" id="~GBxWGx#,niJ$@tGOk.C">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.ZaehlerPV.Eigenbedarf</field>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="variables_set" id="nG;I777OKpG+qk3:*X_]">
                                           <field name="VAR" id="j(Ay`U4*K?f`uxBMT=~B">Restleistung</field>
                                             <block type="on_source" id="!J[Br_=d_0yA?arw+vL*">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_for" id="jz%?P9H/lHwD^J6bh-Lq">
                                               <field name="VAR" id="MEu~m0ap=YGi@;I{l)R*">i</field>
                                               <value name="FROM">
                                                 <shadow type="math_number" id="p/r%~#^;:kGAh2@vkL+c">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="TO">
                                                 <shadow type="math_number" id="e)%X6NXh[(3!v_6NP}S*">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="BY">
                                                 <shadow type="math_number" id="q;,9T5So)m`!BLV9L*8?">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <statement name="DO">
                                                 <block type="variables_set" id="k?{`ELn=nM{JEdI!fiXb">
                                                   <field name="VAR" id="8IG{1^[y#F?[OcT$kfU^">obj</field>
                                                     <block type="lists_getIndex" id="L5QxUxlJihTlVVIHW;_4">
                                                         <block type="variables_get" id="LoL.9{E)}57X]?Nq/~RW">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT">
                                                         <block type="variables_get" id="cfPi2Y^N7wKK~K}1J2od">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="object_set_attr" id="i=ahLy029.U05]UGy]l]">
                                                       <field name="ATTR">power</field>
                                                         <block type="variables_get" id="1-1cXoe+]f2s}ui#E]3k">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="text" id="$(l%#9%IrZe(j9J:nS$9">
                                                           <field name="TEXT">value</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_value_var" id="i^*U/KS(R]IXQWs0WeFm">
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="field_oid" id="pA}7xDu_zarp3IH1O8^G">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_attr" id="MakZviRK#!y5O$FSUQDj">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="GYLIns737hBM(rTgwbq+">
        <field name="TEXT">id</field>
        </shadow>
                                                               </value>
        <shadow type="get_object" id="vqVwCRtdz;4;|09)cUoG">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="J8[FT1(B2qCK|jVC)jr/">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="lists_setIndex" id="2FK;uc+f#R0I,%71V}Rm">
                                                           <mutation at="true"></mutation>
                                                           <field name="MODE">SET</field>
                                                           <value name="LIST">
                                                             <block type="variables_get" id="|d#dX!1f9W:a_jS+=9LT">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT">
                                                             <block type="variables_get" id="%,{F(;olX~.mC-4buL_#">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="TO">
                                                             <block type="variables_get" id="pgAS[{dD}[ukC}c{L_gb">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="=;B`Gy;(6,m{q-?G$=8Q" inline="true">
                                                   <mutation name="sortObjectNum">
                                                     <arg name="arr"></arg>
                                                     <arg name="attr"></arg>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="variables_get" id="3}QIG$EVa~0;!{+JyzGn">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     <block type="text" id="tarlJ1Fw+E{_Suhu7=aL">
                                                       <field name="TEXT">power</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="XX~d^%fLF^+zp9f8%YZX">
                                                       <field name="VAR" id="q6h7`B[$+ZsH#a^bNB*f">Restanzahl</field>
                                                         <block type="math_number" id="dfF)Kl1Hz4U;POr.tyWR">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_for" id="Z,T{!KsbeCX[m#]m%*j6">
                                                           <value name="FROM">
                                                             <shadow type="math_number" id="3Cy.u$.p{1P.QoX5#;16">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="TO">
                                                             <shadow type="math_number" id="Sf/oUpwKuB;=4PasT;@x">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="BY">
                                                             <shadow type="math_number" id="ZcjkV2mkj+s-kn~QClH9">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="z^9^*h9Ncs1`kX{}PS4#">
                                                               <field name="VAR" id="%KbqcvOJ4#JoV?4(u1!T">Restmittel</field>
        <block type="math_round" id="!MB7J]7%bNAf=X;h^QCK">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="E_zGQC$Y64TM3ClizW[Y">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="M*HjmCiocLGHz=ilHr2o">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="r{CTeOH+-fp_sqwC0EKC">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/RyBmFXVq)A_70ySFg_}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="w=e.DF{)iVv`WxUkBq9s">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="1E`Xnfl7s3EgPCfTlwFE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="k,W.9746]lV?c~40,4Rl">
        <block type="lists_getIndex" id="l.wv[;!F/J9WPq4THM?^">
        <block type="variables_get" id="eiU/42-|vX4Q8#8_jdb5">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="b^_u@ZD/Psy}F5Z9GOpZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="{!y5o:n9_:=2K+RTk2!`">
        <field name="VAR" id="|~:77.d*!:FG7?xwvy=+">leistung</field>
        <block type="get_attr" id="l_[5ihlEj=inX{5l*^o!">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="vg#iQ)P.`6$GP(m!ER$e">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="TPdV*Rueb@x70p_XBRTZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="(nDus,^!Ey661rY)dyN0">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="~#GYM1T$E$jp+PhS)ZRL">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="ZmdhoHu)*.[iabl*-W.S">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="I=Q0StB]NA/HB{7TsQkO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="I1UtP{U8HI#?YfN%VcVz">
        <block type="variables_get" id="L`trdMC{7RZxCvt@(nVy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="bKDOcaltB*/iMvcHoEU$">
        <field name="VAR" id="ZS.uZvVkXP{+B`D%[jGd">id</field>
        <block type="text_replace" id="8_aTm%Ib#,GHT2,Fi[u{">
        <value name="FROM">
        <shadow type="text" id="`1FmYkQgRVTX0gSmw3L/">
        <field name="TEXT">alias.0</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        <shadow type="text" id="kWL:nij.yb90O.,~4d`4">
        <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="CFe,-9!u[l|#/TvI~B@y">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="wOaK48e6v,Is-%XL#0EE">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_TN-H-upTjupq8hyx1hX">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sjlB|$?V5P0!Z+`Aj0OT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="Hws.qi!hVm#%OwNI!W1w" inline="true">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="B,Z~E~138Rbd68r/zZa8">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="5MbG/Anwd!JphfxyM|`9">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="9w%jp}sct=[1gZW}^)i:">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=":E9@lFe_u{%PbMVch]]P">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="B@Xu~_M:+UP}XRyn8e-K">
        </shadow>
        </value>
        <value name="EXPIRE">
        <shadow type="math_number" id="-*7!Pt_j|1@%D2LLoC`!">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="Kl;wUCg]EscMZMPkL6q_">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="HVu2@iYtQCXE?$l_R0;u">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="yjGl@0%,T^b|p8)$R^k#">
        <shadow type="math_number" id="C)z-_5P;}E+2nSj?7lA%">
        </shadow>
        <block type="math_single" id="N=Ygb:T9LY-]]oySV~-w">
        <field name="OP">NEG</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="vRpBXlSDwGMb3h#Ho^?b">
        <field name="NUM">9</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="LVM=mCV=RkXAd#tELl,~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="/FsC=bv8q6#^]wlol./}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="XZ}]x`H__:zD5ZE5ZCy8">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="J^}K8Z(-rGT^P4l9%M0|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="CxdOO.WCDAjV:Z{(+ME[" x="-1413" y="-912">
                                   <mutation statements="false">
                                     <arg name="arr" varid="Z/yy2t[:@n/yCnE{;JD2"></arg>
                                     <arg name="attr" varid="/cK}~OC31xnguYr]V1Ug"></arg>
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">sortObjectNum</field>
                                   <field name="SCRIPT">ZnVuY3Rpb24gc29ydEF0dHIoYSwgYikgew0KICAgIHJldHVybiBwYXJzZUZsb2F0KGFbYXR0cl0pIC0gcGFyc2VGbG9hdChiW2F0dHJdKTsNCn0NCmFyci5zb3J0KHNvcnRBdHRyKTs=</field>
                                 </block>
                                </xml>
                                EDIT: Habe das Setzen von Restleistung nach oben verschoben (wegen obj).
                                Marco WilliM 2 Antworten Letzte Antwort
                                   <variables>
                                   </variables>
                                         <value name="ADD0">
                                             </mutation>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                             </mutation>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                             </mutation>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                             </mutation>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                             </mutation>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="FROM">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="BY">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="LIST">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="FROM">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="BY">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="FROM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Marco Willi
                                  @paul53 falls du noch zeit hast, machste mir ein Export daraus oder soll ich die einzeln importieren? Und du hast jetzt auch den momentanen Wert genommen und nicht ein Zählerstand oder?
                                    @marco-willi sagte: machste mir ein Export daraus oder soll ich die einzeln importieren?
                                    Unter dem Spoiler ist der Export.
                                    @marco-willi sagte in PV Strom Aufteilung:
                                    Leistungen sind momentane Werte.
                                    Alles andere solltest du in separaten Skripten machen (je ein Skript pro Zähler).
                                      Marco Willi
                                      @paul53 habe das richtig verstanden. Das skript importiere ich, kopiere es 5x und passe die Datenpunkte alias und userdata an. Müsste alles enthalten sein?
                                        @marco-willi sagte: Das skript importiere ich
                                        Nein. Das exportierte Skript (unter dem Spoiler) enthält nur die Zuweisung der PV-Leistung zu den 5 Zählern und wird genau einmal gebraucht.
                                        Andere notwendige Berechnungen - wie PV-Verbrauch aus PV-Leistung ermitteln - macht man mit einem Skript pro Zähler, da die Berechnungen gleich sind, aber verschiedene Datenpunkte nutzen.
                                        Marco WilliM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Marco Willi
                                          Sorry, werd noch immer nicht ganz schlau. Wenn die PV aufteilung in Watt pro Zähler statt findet, reicht mir das aber völlig.
                                          Die anderen Daten also die Energie, werden geloggt und mit anderen skripts berechnet. Das liegt bereit.
                                          Werde das aber erst im Verlauf der Woche oder Wochende testen können.
                                          Ich denke aber ich kann mich jetzt schon herzlich bei dir bedanken.
