  5. PV Strom Aufteilung
    6.6k
PV Strom Aufteilung
63 Beiträge 4 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Marco WilliM Marco Willi
    Es wird ein ZEV. Heisst, es wird eine offizielle über 4 Wohnungen und 1 Allgemein sowie über die PV Anlage geben. Mein Auftrag ist es, mit Hilfe weiterer Messungen heraus zu bekommen, wer wann wieviel PV bekommt.
    Heisst: nur die Gesamtmessung kann einen negativen Wert aufweisen und nur bei Überschuss.
    Wohnung und Allgemein werden nur beziehen können.
    Daher die Formel.
    Die Bezüger haben also einen gewissen Bedarf der sich zu jedem Zeitpunkt ändern kann. Genau gleich mit ist es bei der PV Produktion.
    @marco-willi sagte in PV Strom Aufteilung:
    das hab ich vermutet.
    das ist klar, aber erst der nächste Schritt, wenn die Basis stimmig ist.
    ...um den anteiligen Solarstrom mit dem EVU Strom zu verrechnen.
    Vielleicht habe ich dann den Denkfehler.
    Wenn jemand 100% Solarstrom bekommt bezieht dieser (an dem Tag) nichts vom EVU.
    Aber es bleibt mehr Solarstrom für die übrigen.
    Die brauchen dann weniger vom EVU zu beziehen weil andere gespart haben.
    Irgendwie kommt mir das nicht richtig vor
    Marco WilliM 1 Antwort Letzte Antwort
      Marco WilliM Offline
      Marco Willi
      Es stimmt schon. Die, die den grössten Verbrauch haben, sparen am meisten ein. Aus deiner Sicht ist das nicht unbedingt fair. Ich kenne deine Ansicht. Aber das Problem hat man ja immer bei einer Gemeinschaftsanlage. Am besten man speist alles ein und das Geld kommt in eine gemeinsame Kasse.
      Wenn du aber weiter denkst, was passiert mit dieser Kasse? Wie wird das Geld darin aufgeteilt? Nach Wohnfläche? Wertquote? Nutzung🤷‍♂️
      Wir finanzieren das Projekt nach Wertquote. Also werden einige deutlich mehr bezahlen als andere. Wie es der Zufall will, entspricht das auch in etwa der Nutzung. Also der, der am meisten Strom verbraucht profitiert auch am meisten/ das ist auch der, der am meisten bezahlt.
      Abgerechnet wird zum gleichen Preis wie es die EVU macht.
      Sofern mir jemand mit dem skript helfen kann, wären wir zumindest aber für die Zukunft gerüstet. Intern möchte ich die PV Energie dann verbilligt oder gar kostenlos, allenfalls sogar eine Mischrechnung anbieten.
      Das ist dann aber der Schritt, den wir gehen, sobald die Anlage amortisiert ist.
      Das Gebäude ist übrigends schon älter. Hier wirt alles durch die Wertquote aufgeteilt. Da kann ich nichts dran rütteln.
      Ja erst mal Dank, dass du mir zugehört (gelesen) hast. Sind doch lange Texte. Was sein muss, muss sein.
      Wie sieht es aus. Kannst du mir behilflich sein, meine Formel um zu setzen?
      Den Eigenbedarf kriege ich noch hin. Auch den Referenzwert habe ich hinbekommen.
      Nacher wird es tricky.
        @marco-willi
        nur kurz:
        die "Kasse" wäre der negative Zählerstand.
        Aber noch mehr Gedanken dazu.
        Zähler 1 bleibt unter dem Referenzwert.
        Er gat nur seinen Braten 2h in der Röhre gehabt und 2kWh verbraucht.
        Aber in dieser Zeit hat gar keine Sonne geschienen. Wie kann er dann Solarstrom verbraucht haben?
        Die ganze Sache kann beliebig komplex gestaltet werden.
        Das könnte alles per Skripting lösbar sein.
        Aber das muss klar sein, bevor jemand bereit sein würde dir das zu entwickeln.
        Ein ständiges: "Ach nee, sooo hatte ich das nicht gedacht, mach das mal anders" wird dir eohl niemand unterstützen.
          @marco-willi
          nur kurz:
          Marco Willi
          @homoran verständlich.
          Also, es wird immer zuerst Produktion - Rücklieferung gerechnet. Somit weiss man immer was der Eigenverbrauch insgesammt ist. Wenn keine Produktion oder 0 minus Rücklieferung 0 = Eigenverbrauch 0 also auch Referenzwert 0. dann wird nichts aufgeteilt.
            Hallo Leute
            Ich benötige ein Skript um den Anteil von PV Energie auf verschiedene Zähler korrekt aufzuteilen. Die Formel dafür habe ich bereits. Genau diese möchte ich umsetzen was mir unglaublich schwer fällt (da blocklyanfänger). Ich kann blockly mittlerweilen etwas lesen aber schreiben geht nicht.
            Die Formel wäre:
            Erster Teil:
            PV Produktion-Rücklieferung=Eigenbedarf
            Zweiter Teil:
            Eigenbedarf/Anzahl Bezüger (in meinem Fall 5Stk) = Referenzwert
            Dritter Teil
            Die Bedarfswerte aller Bezüger die unter dem Referenzwert liegen sollen einerseits in ihren DB z.B Zähler 01, 02 und 03 geschrieben werden.
            Gleichzeitig soll die Summe aller Bezüger (die unterhalb des Referenzwertes liegen) erzeugt werden.
            Vierter Teil
            Der Eigenbadarf - die oben erwähnte Summe = Ergebnis.
            Dieses Ergebnis soll durch die Anzahl übrig gebliebener Bezüger dividiert werden. In meinem Fall also /2. Dieses Ergebnis soll dann bei jedem übrigen Zähler, also bei mir jetzt Zähler 04 und 05 in ihren Datenpunkt geschrieben werden.
            Das Skript muss schnell und flexibel sein.
            Hilfestellung wird bei mir nicht viel nützen, daher wäre ich froh, wenn sich gute Leute da dran setzen könnten.
            @marco-willi sagte: PV Produktion-Rücklieferung=Eigenbedarf
            Mein Ansatz wäre:
            • Leistungen zum Zähler zugeordnet in einer Liste zu erfassen
            • Die Liste nach aufsteigender Leistung zu sortieren
            • Aus der sortierten Liste die Leistungszuweisung zu ermitteln aus gemessener Leistung bzw. aus einem Restmittelwert, wenn die Leistung größer ist.
            Inhalt der JS-Funktion sortObjectNum(arr, attr):
            function sortAttr(a, b) {
                return parseFloat(a[attr]) - parseFloat(b[attr]);
            arr.sort(sortAttr);
            Ich habe vorausgesetzt, dass die gemessenen Leistungswerte in einer Struktur unter "alias.0" vorhanden sind und die zugewiesenen Leistungen unter "0_userdata.0" mit identischer Struktur.
            Die zugewiesenen Leistungen müssen dann noch über die Zeit integriert werden.
              @homoran was ich damit vorhabe, ja, lassen wir das mal dahin gestellt. Die Diskussionen darüber werde ich auch nicht führen und entsprechend ignorieren.
              Das mit Anzahl Bezüger ist so ne Sache. Ich möchte ja wirklich nur eine Aufteilung der Solarenergie pro Zähler erreichen. Wenn ich Überschuss habe, dann habe ich keinen Bezug und es ist alles von PV abgedeckt. Wenn ich keine Rückspeisung und auch kein überschuss habe wir die ganze PV Energie (falls vorhanden) aufgeteilt. Ins Verhältniss stellen mit dem Gesamtbezug würde nicht klappen.
              Beispiel 10kW Produktion - 1kW Einspeisung = 9kW Eigenbedarf.
              10kW Produktion - 0 Bezug = 10kW Eigenbedarf.
              Hierzu muss ich vielleicht noch sagen. Dass ich ein Shelly 3EM dafür benutzen werde und somit 2 Datenpunkte habe für Verbrauch und Rückspeisung. Wenn es sich vermeiden lässt, möchte ich nicht noch ein Skript bauen um das ganze mit einem Datenpunkt lösen zu können.
              Durch Anzahl Bezüger teilen also bei mir 5, muss ich, damit ich herausfinden kann wie die Aufgeilung statt findet.
              Auch Beispiel:
              Eigenbedarf 10 kW
              Zähler 1 hat einen Bedarf von 6kW
              Zähler 2 5kW
              Zähler 3 1kW
              Zähler 4 500W
              Zähler 5 0W
              Rechne ich also durch 5 erhalte ich 2kW als Referenzwert. Zähler 3-5 sind durch die PV gedeckt da sie unter dem Referenzwert liegen. Die Datenpunkte können geschrieben werden mit ihrem aktuellen Bezug.
              Jetzt was ist noch übrig von den 10kW?
              10kW-1kW-500W ergibt 8.5kW. Zwei Bezüger sind noch übrig aber können nicht vollständig mit PV gedeckt werden. Daher die 8.5kW/2 (übrig gebliebene Bezüger) ergibt für Zähler 1&2 4.25kW die in ihre Datenpunkte geschrieben werden sollen. Meiner Meinung nach, ist so jeder Fall abgedeckt.
              Wenn alle kein Bedarf haben wird alles zurück gespiesen und ansonsten wird entsprechen aufgeteilt. Das Skript muss halt variabel sein. Da stehe ich halt an
              @marco-willi sagte: Shelly 3EM dafür benutzen werde und somit 2 Datenpunkte habe für Verbrauch und Rückspeisung.
              Ich habe schon mehrfach gelesen, dass die Energiewerte im Shelly 3EM nicht saldierend ermittelt werden. Man muss also die Leistung (positiv bei Bezug, negativ bei Einspeisung) über die Zeit integrieren.
                Marco Willi
                @paul53 uffff erschlagen von Bausteinen die ich noch nie genutzt habe. Hast dich brutal rein gehängt. Danke.
                Muss ich erst mal nachbauen um zu verstehen, was wie wo geschieht.
                  Auch Beispiel:
                  Eigenbedarf 10 kW
                  Zähler 2 5kW
                  Zähler 3 1kW
                  Zähler 4 500W
                  Zähler 5 0W
                  @marco-willi sagte: Beispiel:
                  Eigenbedarf 10 kW
                  Zähler 2 5kW
                  Zähler 3 1kW
                  Zähler 4 500W
                  Zähler 5 0W
                  Schleifendurchläufe:
                  • Restmittel 2 kW, Restleistung 10 kW, Restanzahl 4
                  • Restmittel 2,5 kW, Restleistung 9,5 kW, Restanzahl 3
                  • Restmittel 3,17 kW, Restleistung 8,5 kW, Restanzahl 2
                  • Restmittel 4,25 kW, Restleistung 4,25 kW, Restanzahl 1
                  • Restmittel 4,25 kW, Restleistung 0, Restanzahl 0
                    Eigenbedarf 10 kW
                    Zähler 2 5kW
                    Zähler 3 1kW
                    Zähler 4 500W
                    Zähler 5 0W
                    Marco Willi
                    Leider sind noch Fehler enthalten die ich verschlimmbessert habe🙈 und meine Bedingungen sind auch noch nicht alle erfüllt aber im Moment funktioniert es. Kannst du dir das mal anschauen?
                    Fehler habe ich noch bei Variablen, meinte ich und die fehlende Bedingung ist Produktion - Rücklieferung.
                    Ich hoffe ich habe das jetzt richtig gepostet😑
                    STWEG.Erweiterung_Berechnung_Eigenbedarf_pro_Zähler.xml
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @marco-willi sagte: Ich hoffe ich habe das jetzt richtig gepostet
                      Nein, Export-XML bitte hier in Code tags einfügen und bitte auch als Bild.
                      Die sollte im Trigger-Datenpunkt "PV Eigenbedarf" enthalten sein.
                      Die Leistungen sind alle in W?
                        Marco Willi
                        Xml tags ist das symbol </> oder? Zeigt mir an, dass der code zu lange ist. Die fehlende Bedingung war in meinem code und nicht in deinem gemeint.
                        Ja, die Datenpunkte sind alle in Watt. Ich nutze momentane Werte, keine Zählerstände.
                          @marco-willi sagte: symbol </> oder? Zeigt mir an, dass der code zu lange ist.
                          Wirklich? Mein Export in Code tags (Symbol </>):
                           <variables>
                             <variable id="4!.QWl^o3C^:xOUsncDM">leistungen</variable>
                             <variable id="Z/yy2t[:@n/yCnE{;JD2">arr</variable>
                             <variable id="/cK}~OC31xnguYr]V1Ug">attr</variable>
                             <variable id="MEu~m0ap=YGi@;I{l)R*">i</variable>
                             <variable id="8IG{1^[y#F?[OcT$kfU^">obj</variable>
                             <variable id="q6h7`B[$+ZsH#a^bNB*f">Restanzahl</variable>
                             <variable id="j(Ay`U4*K?f`uxBMT=~B">Restleistung</variable>
                             <variable id="%KbqcvOJ4#JoV?4(u1!T">Restmittel</variable>
                             <variable id="|~:77.d*!:FG7?xwvy=+">leistung</variable>
                             <variable id="ZS.uZvVkXP{+B`D%[jGd">id</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="XHOw[jb!GnH%uw/EkkSR" x="-1637" y="-1137">
                             <field name="VAR" id="4!.QWl^o3C^:xOUsncDM">leistungen</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="lists_create_with" id="w0g@e!P0GRHlcL_JocR3">
                                 <mutation items="5"></mutation>
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="object_new" id="Pz+z.0=fN{G#s2[vn_k$" inline="true">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                       <attribute id="ATTR_0" name="id"></attribute>
                                       <attribute id="ATTR_1" name="power"></attribute>
                                     </mutation>
                                     <value name="ATTR_0">
                                       <shadow type="text" id="/n#q.h{2u%%6]:5x%sdL">
                                         <field name="TEXT">idZähler1</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="ATTR_1">
                                       <shadow type="text" id="5!nWL7pP`UDJEF2Iytm+">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                       </shadow>
                                       <block type="math_number" id="ZIhR[uYM@@_$9Dd*Kji#">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="object_new" id="mI,~-6{f0omisH]1$!aH" inline="true">
                                     </mutation>
                                       <shadow type="text" id="iYqVUWwruFtgC1SX4E,]">
                                         <field name="TEXT">idZähler2</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       <block type="math_number" id="?EX-s%XS3b=]taH?;~qS">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="object_new" id="4sx|V!a=GAi:aHYor=#c" inline="true">
                                     </mutation>
                                       <shadow type="text" id=",C(EXVwXVsw~kn*:;Ew@">
                                         <field name="TEXT">idZähler3</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       <block type="math_number" id="5.Z8gqu6t|d6Nn*B2+W3">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="object_new" id="fr=y-vg*3~;hHyMzL@Xd" inline="true">
                                     </mutation>
                                       <shadow type="text" id="Tez`^.U4nL3Qr#PFhlNX">
                                         <field name="TEXT">idZähler4</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       <block type="math_number" id="lh7sliQ,!$R:T+=kd^I=">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   <block type="object_new" id="6v=SH@?A8sCwSrzlg1Ur" inline="true">
                                     </mutation>
                                       <shadow type="text" id="u=0=rm1ozyMf}[9iM2;,">
                                         <field name="TEXT">idZähler5</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       <block type="math_number" id="YFDPREY!DyIOXg{CS37?">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on" id="~GBxWGx#,niJ$@tGOk.C">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.PV_Eigenbedarf</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_for" id="jz%?P9H/lHwD^J6bh-Lq">
                                     <field name="VAR" id="MEu~m0ap=YGi@;I{l)R*">i</field>
                                     <value name="FROM">
                                       <shadow type="math_number" id="p/r%~#^;:kGAh2@vkL+c">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="TO">
                                       <shadow type="math_number" id="e)%X6NXh[(3!v_6NP}S*">
                                         <field name="NUM">5</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="BY">
                                       <shadow type="math_number" id="q;,9T5So)m`!BLV9L*8?">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="DO">
                                       <block type="variables_set" id="k?{`ELn=nM{JEdI!fiXb">
                                         <field name="VAR" id="8IG{1^[y#F?[OcT$kfU^">obj</field>
                                           <block type="lists_getIndex" id="L5QxUxlJihTlVVIHW;_4">
                                             <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                             <field name="MODE">GET</field>
                                             <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                               <block type="variables_get" id="LoL.9{E)}57X]?Nq/~RW">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT">
                                               <block type="variables_get" id="cfPi2Y^N7wKK~K}1J2od">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="object_set_attr" id="i=ahLy029.U05]UGy]l]">
                                             <field name="ATTR">power</field>
                                             <value name="OBJECT">
                                               <block type="variables_get" id="1-1cXoe+]f2s}ui#E]3k">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <shadow type="text" id="$(l%#9%IrZe(j9J:nS$9">
                                                 <field name="TEXT">value</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="get_value_var" id="i^*U/KS(R]IXQWs0WeFm">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="field_oid" id="pA}7xDu_zarp3IH1O8^G">
                                                     <field name="oid">Object ID</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_attr" id="MakZviRK#!y5O$FSUQDj">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="GYLIns737hBM(rTgwbq+">
                                                         <field name="TEXT">id</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="get_object" id="vqVwCRtdz;4;|09)cUoG">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="J8[FT1(B2qCK|jVC)jr/">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="lists_setIndex" id="2FK;uc+f#R0I,%71V}Rm">
                                                 <mutation at="true"></mutation>
                                                 <field name="MODE">SET</field>
                                                 <value name="LIST">
                                                   <block type="variables_get" id="|d#dX!1f9W:a_jS+=9LT">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="variables_get" id="%,{F(;olX~.mC-4buL_#">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   <block type="variables_get" id="pgAS[{dD}[ukC}c{L_gb">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="=;B`Gy;(6,m{q-?G$=8Q" inline="true">
                                         <mutation name="sortObjectNum">
                                           <arg name="arr"></arg>
                                           <arg name="attr"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="variables_get" id="3}QIG$EVa~0;!{+JyzGn">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           <block type="text" id="tarlJ1Fw+E{_Suhu7=aL">
                                             <field name="TEXT">power</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="XX~d^%fLF^+zp9f8%YZX">
                                             <field name="VAR" id="q6h7`B[$+ZsH#a^bNB*f">Restanzahl</field>
                                               <block type="math_number" id="dfF)Kl1Hz4U;POr.tyWR">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="nG;I777OKpG+qk3:*X_]">
                                                 <field name="VAR" id="j(Ay`U4*K?f`uxBMT=~B">Restleistung</field>
                                                   <block type="on_source" id="!J[Br_=d_0yA?arw+vL*">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_for" id="Z,T{!KsbeCX[m#]m%*j6">
                                                     <value name="FROM">
                                                       <shadow type="math_number" id="3Cy.u$.p{1P.QoX5#;16">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="TO">
                                                       <shadow type="math_number" id="Sf/oUpwKuB;=4PasT;@x">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="BY">
                                                       <shadow type="math_number" id="ZcjkV2mkj+s-kn~QClH9">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id="z^9^*h9Ncs1`kX{}PS4#">
                                                         <field name="VAR" id="%KbqcvOJ4#JoV?4(u1!T">Restmittel</field>
                                                           <block type="math_round" id="!MB7J]7%bNAf=X;h^QCK">
                                                             <field name="OP">ROUND</field>
                                                             <value name="NUM">
                                                               <shadow type="math_number" id="E_zGQC$Y64TM3ClizW[Y">
        <field name="NUM">3.1</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="M*HjmCiocLGHz=ilHr2o">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="r{CTeOH+-fp_sqwC0EKC">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/RyBmFXVq)A_70ySFg_}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="w=e.DF{)iVv`WxUkBq9s">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="1E`Xnfl7s3EgPCfTlwFE">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="k,W.9746]lV?c~40,4Rl">
                                                               <block type="lists_getIndex" id="l.wv[;!F/J9WPq4THM?^">
        <block type="variables_get" id="eiU/42-|vX4Q8#8_jdb5">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="b^_u@ZD/Psy}F5Z9GOpZ">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="{!y5o:n9_:=2K+RTk2!`">
        <field name="VAR" id="|~:77.d*!:FG7?xwvy=+">leistung</field>
        <block type="get_attr" id="l_[5ihlEj=inX{5l*^o!">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="vg#iQ)P.`6$GP(m!ER$e">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="TPdV*Rueb@x70p_XBRTZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="(nDus,^!Ey661rY)dyN0">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="~#GYM1T$E$jp+PhS)ZRL">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="ZmdhoHu)*.[iabl*-W.S">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="I=Q0StB]NA/HB{7TsQkO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="I1UtP{U8HI#?YfN%VcVz">
        <block type="variables_get" id="L`trdMC{7RZxCvt@(nVy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="bKDOcaltB*/iMvcHoEU$">
        <field name="VAR" id="ZS.uZvVkXP{+B`D%[jGd">id</field>
        <block type="text_replace" id="8_aTm%Ib#,GHT2,Fi[u{">
        <value name="FROM">
        <shadow type="text" id="`1FmYkQgRVTX0gSmw3L/">
        <field name="TEXT">alias.0</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        <shadow type="text" id="kWL:nij.yb90O.,~4d`4">
        <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="CFe,-9!u[l|#/TvI~B@y">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="wOaK48e6v,Is-%XL#0EE">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_TN-H-upTjupq8hyx1hX">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sjlB|$?V5P0!Z+`Aj0OT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="Hws.qi!hVm#%OwNI!W1w" inline="true">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="B,Z~E~138Rbd68r/zZa8">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="5MbG/Anwd!JphfxyM|`9">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="9w%jp}sct=[1gZW}^)i:">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=":E9@lFe_u{%PbMVch]]P">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="B@Xu~_M:+UP}XRyn8e-K">
        </shadow>
        </value>
        <value name="EXPIRE">
        <shadow type="math_number" id="-*7!Pt_j|1@%D2LLoC`!">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="Kl;wUCg]EscMZMPkL6q_">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="HVu2@iYtQCXE?$l_R0;u">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="yjGl@0%,T^b|p8)$R^k#">
        <shadow type="math_number" id="C)z-_5P;}E+2nSj?7lA%">
        </shadow>
        <block type="math_single" id="N=Ygb:T9LY-]]oySV~-w">
        <field name="OP">NEG</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="vRpBXlSDwGMb3h#Ho^?b">
        <field name="NUM">9</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="LVM=mCV=RkXAd#tELl,~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="CxdOO.WCDAjV:Z{(+ME[" x="-1413" y="-912">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="arr" varid="Z/yy2t[:@n/yCnE{;JD2"></arg>
                               <arg name="attr" varid="/cK}~OC31xnguYr]V1Ug"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">sortObjectNum</field>
                             <field name="SCRIPT">ZnVuY3Rpb24gc29ydEF0dHIoYSwgYikgew0KICAgIHJldHVybiBwYXJzZUZsb2F0KGFbYXR0cl0pIC0gcGFyc2VGbG9hdChiW2F0dHJdKTsNCn0NCmFyci5zb3J0KHNvcnRBdHRyKTs=</field>
                           </block>
                          </xml>
                            was für Bedingungen hast du dem Programmierer denn gestellt?
                               <variables>
                               </variables>
                                     <value name="ADD0">
                                         </mutation>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                         </mutation>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                         </mutation>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                         </mutation>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                         </mutation>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="FROM">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="TO">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="BY">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="LIST">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="TO">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="FROM">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="TO">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="BY">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="FROM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                                 </mutation>
                               </block>
                              </xml>
                              Marco Willi
                              so, jetzt am computer. Das mit den Bildern wird aber noch schwierig. Kenn den Computer so gar nicht... bin ein neuer Mac User. Sorry
                                <variables>
                                  <variable id="dTTm]Y;f*9fW4IR]M3nv">zaehler</variable>
                                  <variable id="tf?~U:?IZv!S/0cEDw*M">verbrauch</variable>
                                  <variable id="Am?{@M!fHmePD.l=^yFu">ZählerNummer_</variable>
                                  <variable id="mf$nRg:n*]=]rUqF8p]~">ZählerVerbrauch_</variable>
                                  <variable id="jz(WYo2RH^XV%P$8`cAz">rest ab 2te</variable>
                                  <variable id="$0Z58`kKviMG[zyjoa$3">rest ab 3te</variable>
                                  <variable id="nl~Kh$W3axP]rB5;Vu,#">Zähler_ID</variable>
                                  <variable id="`=*LwlEhb/8gjZU.W8pv">Liste_sortiert</variable>
                                  <variable id="PY}*+`j;}H}^Lm+C9N$n">1_5 Teil</variable>
                                  <variable id="9Xtnev|xAV30$qnZw.?W">Wert_1ste</variable>
                                  <variable id="s}`NhkS#bbbkKnhEvlh}">Wert_2te</variable>
                                  <variable id="1F^o@YN[2g~LM-V]o$b!">Wert_4te</variable>
                                  <variable id="LvJdi,HZcN8CJ5(TUGN?">Wert_5te</variable>
                                  <variable id=";UV.oZ3B2@*-Y0JW8g|U">Wert_3te</variable>
                                  <variable id="2RGq,EZh=7ChG@rYK.*W">Gesamtbezug</variable>
                                  <variable id="rqWg-2(,)x%vFfNUoj?$">Liste</variable>
                                </variables>
                                <block type="procedures_defcustomreturn" id="^T@L{N7^b-s1(5r#zk*v" x="1288" y="-288">
                                    <arg name="zaehler" varid="dTTm]Y;f*9fW4IR]M3nv"></arg>
                                    <arg name="verbrauch" varid="tf?~U:?IZv!S/0cEDw*M"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">Zähler</field>
                                  <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHsNCiAgICBaYWVobGVyOiB6YWVobGVyLA0KICAgIFZlcmJyYXVjaDogdmVyYnJhdWNoDQp9Ow==</field>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="ANpB/okan5xoK~us}a_e" x="1312" y="-212">
                                  <field name="NAME">Zäler 1</field>
                                  <statement name="STACK">
                                    <block type="variables_set" id="|rQ%!g)n`1LOP$zwQ8_F">
                                      <field name="VAR" id="Am?{@M!fHmePD.l=^yFu">ZählerNummer_</field>
                                        <block type="get_attr" id="9XM9cI)[=kb)az%gz!z/">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="H@E)D?=PD`2V7ibfc60g">
                                              <field name="TEXT">Zaehler</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="lists_getIndex" id="fuubQ1?tZqrX7Vs*H}?1">
                                                <block type="variables_get" id="JYkAZ;x.)_K^5A`6@oYx">
                                                  <field name="VAR" id="`=*LwlEhb/8gjZU.W8pv">Liste_sortiert</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                <block type="math_number" id="=@xY|bQ)JaDm_7^]fX^;">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="54l5%IR?.Wtby#]c4e~Y">
                                          <field name="VAR" id="mf$nRg:n*]=]rUqF8p]~">ZählerVerbrauch_</field>
                                            <block type="get_attr" id="`zXEN1b/Ju=/^]]`Im2h">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="0;7*([hf%b4;Nc=KEO{x">
                                                  <field name="TEXT">Verbrauch</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="lists_getIndex" id="[!(#CrDWa/XZLZWXS1$%">
                                                    <block type="variables_get" id="1boqahr4uBXjqn8ndCVs">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="math_number" id="Ky]0|GZG3lyoqP=gvYDu">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id=".1hnjQxtK_1yPqXvig,z">
                                              <field name="VAR" id="nl~Kh$W3axP]rB5;Vu,#">Zähler_ID</field>
                                                <block type="text_join" id="YIperZRgXA!]-jNUBOA#">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="Y}|1:U[/pZY_Zes3~p;!">
                                                      <field name="TEXT">0_userdata.0.SolarWEG.</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="G,4-%l36rWxi[jJ5)3#v">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="comment" id="5qfBqyY|]AMN:E.Y7l+{" x="513" y="13">
                                  <field name="COMMENT">Z01=Anteil PV Allgemein</field>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="u*;qU~y$M4OsdioBE*Fr">
                                      <field name="COMMENT">Z02=Anteil PV Willi</field>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="jp$uy?Z?UJw_n]axA~xK">
                                          <field name="COMMENT">Z03=Anteil PV Gubser</field>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="6EZ_e{|T]La]X0Kj$:/J">
                                              <field name="COMMENT">Z04=Anteil PV Lang</field>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="T/8N3nC*e#qL4#(8-$n(">
                                                  <field name="COMMENT">Z05=Anteil PV Giger</field>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                <block type="schedule" id="SeGHl$+Bs!qV^vqOAu[(" x="163" y="38">
                                  <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                    <block type="control" id="G,g#g^ql6R_dBd7wIhFM">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler01</field>
                                        <block type="math_number" id="o_kPP5E|v)vZ25=HV`?B">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="=t2,Z4%xJ+A{qJ9qZF=U">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler02</field>
                                            <block type="math_number" id="}GJ0b~P4T7RvuOcRpqND">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="-abg#h.o@9bWaVD3i!}(">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler03</field>
                                                <block type="math_number" id="SVwE8Ml*vfoZZR6Mbt8^">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="UHib!d4.,AF77ZuG05Bs">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler04</field>
                                                    <block type="math_number" id="DBe$r(%#H($lQ^peX#z(">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="04GS!$r@?Y=@x2,Q)o@x">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler05</field>
                                                        <block type="math_number" id="@{qXv13)%~]2}:)T39C-">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="j6hAstkHo=/enSd;1r|(">
                                                          <field name="VAR" id="2RGq,EZh=7ChG@rYK.*W">Gesamtbezug</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="=QhEpQ_%E6BhzlYGf6[]" inline="false">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="_~gE^U8$~Dx:?.4d%^RW">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="K+im.;E7iiXZ7yRBAgoE" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="tkM|NasEp+@@ASFwTb8#">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="g3|eKa!v*zF_Ee*TF:OO">
        <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler_1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="xr}gZw1*rvRNiZYZuZXn">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="(d@A$PU^{-Q`-#]D(DbO">
        <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler_2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=".~7_E)hzO,,L9S+q^N9h">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="P/:5efp4ISL4wp@VF2[f" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="s#Y(39CZUn*`Cr3!ATJS">
        <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler_3</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Hblk6Gx+(wU|8Q-,eK]1" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="8$}X=Qpq5PKU}O`fdY.+">
        <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler_4</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Zjf:l.g@/PeIooKY!*`k">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="dGD_UU/@=l`4P3muef!/">
        <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler_5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="HRYM}}D$#KT1j5_.)/d$">
                                                              <field name="VAR" id="PY}*+`j;}H}^Lm+C9N$n">1_5 Teil</field>
        <block type="math_arithmetic" id="m9KJs(^L3E)lc1c(HgTm">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="HHDfl/7_QMOoHQ`cGgRm">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="@jz~_*W,%`8@P)M`HjHj">
        <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Solar_Erzeugung</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="o`HB))n[QSUP8;sy+x*P">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="$D^5JNKp:x%p3+~Cy5%g">
        <field name="VAR" id="rqWg-2(,)x%vFfNUoj?$">Liste</field>
        <block type="lists_create_with" id="VA`wrfQhk$]Y/.kJ/iJu">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="SqMZ[qtiCH,wckJT0%:H">
        <mutation name="Zähler">
        <arg name="zaehler"></arg>
        <arg name="verbrauch"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="=tm:mra?l9NFq:++3%zI">
        <field name="TEXT">Zähler01</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="get_value" id="!?}$Q##qcwAr`r-Xh~)J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/D^2/:Ij|$#YeZMV-juN">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="93z4=INPlW+iYBc279U?">
        <field name="TEXT">Zähler02</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="get_value" id="WCf{_Q1bYMED:DV2k3%.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="42C`@j6,{KJ:*wLek2++">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="1B?-Dtk=%NF0Ol@XoS^K">
        <field name="TEXT">Zähler03</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="get_value" id="=B]00ybj*}KA7;l;}}.P">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="THo/J%u/Gpb$N^(+]l_W">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="hMd+`TL}aKQG@w^9I`uX">
        <field name="TEXT">Zähler04</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="get_value" id="^$*pv`P}uHtFaQx!3M]r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="f6Z:.JN7Kljatcd5!$/x">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="Ha$7Q4Vz:{D}N@%29kNU">
        <field name="TEXT">Zähler05</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="get_value" id="N}Nbl@r+^Qhz1M3vUYdY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="X7:u!seN2IG;;/sAz#fY">
        <block type="convert_jsonata" id="rZwcgUE0VDc(k@gP,])_">
        <value name="EXPRESSION">
        <shadow type="text" id="Jzh0?fmT4!/[A2HL.!$b">
        <field name="TEXT">$^(Verbrauch)</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="TARGET">
        <block type="variables_get" id="N1C%LACBsP%bfOVU@9w:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="{F^e[uY#[qgYRJNS(#s=">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="PzTYJ=Ris)2sri]/=o.(">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="agX[a-P=R_j@L+J;hTH#">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="dduw8J}KeX!ZyMysUZb0">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J:.hyJ;XnKt2Vzah;AU4">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="2.sWz[3U8p$9Km=$wl]r">
        <field name="TEXT">Es werden </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="R1I=6SI4Y5cZEpPX^U.h">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="`fTX;wjU]u/aKdmUC]lS">
        <field name="TEXT">W erzeugt. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="$ctDhY:N}@?f|si4F+mE">
        <field name="TEXT">1/5 davon sind: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="!M2d7+4TO%mc[%klC,IF">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="vwBB5T7A{s0L9@AoMk0?">
        <field name="TEXT">W</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="%C!T_36a0H^%0U?6J%E{">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="PMeeDCoj%7;i}]Lk}Cx1">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_xrM:]o[#RIr1,!b!/V)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="t9h:5W4IV3^A~:vX^#T?">
        <mutation name="1ste"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="7YP@fw0x2br`??Lv@w)p" x="1313" y="12">
                                  <field name="NAME">Zäler 2</field>
                                    <block type="variables_set" id="I_Hzj)n3E?{*I_hj0#8:">
                                        <block type="get_attr" id="ph6.G41;TZ/pXKc`sAL?">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="6Y(xvT:XmWkCQ_fOI6$%">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="lists_getIndex" id="XH5JBu[ooOkWt[:m!}Vt">
                                                <block type="variables_get" id="O/$u`15-DNZ6o8NwHDlK">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                <block type="math_number" id="L)4bU8^~ovvn-]U6x2Mf">
                                                  <field name="NUM">2</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="LVCAEV%vd[R/DMHjm_D7">
                                            <block type="get_attr" id="-CVup1C4jPY]Ru][O]Qy">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="`V;88RIptMOFp^%6/T1E">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="lists_getIndex" id="~1|S`:F*:e_|y^PFMn9h">
                                                    <block type="variables_get" id="X+BcO@IUV]Qx4_UR*gO.">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="math_number" id="xN;:|h4B#l+)dQ,?6COp">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="peA}4+bc:5oX*/Y/^ZFF">
                                                <block type="text_join" id="E/#8:_9!iyt06*2h^()g">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="Be5$M^j!xjZwVUBxhn)G">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="MEF?OE9(Ey@3^FVsEFT|">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="comment" id="OHbkd-#h-O}k/j9],#WG" x="788" y="213">
                                  <field name="COMMENT">Z1 Mw Allgemein</field>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="YZZ[$w+,!YsoAOl,:|VB">
                                      <field name="COMMENT">Z2 Mw Willi</field>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="Z0VGN#5XN1CEiLExZh~F">
                                          <field name="COMMENT">Z3 Mw Gubser</field>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="|dr)RqPKsG+DrF|2j]U)">
                                              <field name="COMMENT">Z4 Mw Lang</field>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="6tkTCaw_34mB0~Wmg.}g">
                                                  <field name="COMMENT">Z5 Mw Giger</field>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="3I(Z[b/.mHEHLwDW^:rf" x="1313" y="238">
                                  <field name="NAME">Zähler 3</field>
                                    <block type="variables_set" id="Z+c4n:C=eO%37`*Uj:#N">
                                        <block type="get_attr" id="O~,r_.xlNt:,rU4Xv,,k">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="K^ac66x^]?!=4Tp;x@8O">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="lists_getIndex" id="b1VSH{*:I/=/edCEnPE4">
                                                <block type="variables_get" id="FqFxqs:u`bNisVz_foS{">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                <block type="math_number" id="t(vU`nN(71gr?]Uy]+!+">
                                                  <field name="NUM">3</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="erUoMIb:gXtia2~):2i]">
                                            <block type="get_attr" id=";{humSZ%cG$y@Gl}:Xf:">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="qWlF4#n.sIa(D(~y^LN0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="lists_getIndex" id=";VK-q!N8_PCm4DFV_NwN">
                                                    <block type="variables_get" id="-uTP;]v/=aM,hU}~+-`8">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="math_number" id="$9D-$QJI$|`oJf#|XW?l">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="Ccw:}J2[X2z`QT3l%uCY">
                                                <block type="text_join" id="rS/iQ^P}Y~%J9u{-E8Q9">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="Xn-##vDRPNvxF0)f4kC;">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="BDWw:j.Tut!_5WLdzj~Y">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="#q4j3!`Nirls4.;c!{3|" x="1313" y="463">
                                  <field name="NAME">Zähler 4</field>
                                    <block type="variables_set" id="BB{d~*_[.#LvnJJ*+itw">
                                        <block type="get_attr" id="ESK9!8)NB`Z=0n-C/QQd">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id=";W^xL:o(V~^Ck#NCeqNK">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="lists_getIndex" id="]Fd:VqryYgtQq/.9FgsN">
                                                <block type="variables_get" id="#VTndo)Dqr]#q2rD$QA6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                <block type="math_number" id="eZoM`+K;5(4TvS7?EFUR">
                                                  <field name="NUM">4</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="I2swv%pK7Y}zz?IC0$3f">
                                            <block type="get_attr" id="}8@ctSseXxh4yw^86~lx">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="=z[/@V3Xps43sRK;bSB[">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="lists_getIndex" id="c?_Y/T;u3Fams*v8!$f*">
                                                    <block type="variables_get" id="pyTN`#csJ9LpYR6I85(m">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="math_number" id="j/Zp/lWH}ZY79LiYR;8;">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="y.oNeoyJzIUql2IVw[Li">
                                                <block type="text_join" id="u[c2Z.PO+Emv2Q9$..=?">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="VQs7chN;PeRriRaF_KGB">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="EL7@]r?=-uUwWp_#|y;-">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id=":+lv4f]pnlGyCWDaYCV?" x="1313" y="688">
                                  <field name="NAME">Zähler 5</field>
                                    <block type="variables_set" id="HF9zb=uDd@f7Q#bl?(s}">
                                        <block type="get_attr" id="v05_N1g#v(?DEe`}kV6h">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="uT$ur)yg}@ke)=vmEO^-">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="lists_getIndex" id="w8:1D2NBr|GTP+7r!wnt">
                                                <block type="variables_get" id="IdPkVO6T4Kv5cJe^e@q=">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                <block type="math_number" id="21Nce}:py)Bl1RUfGybF">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="EaagpP]UP;neL(6FL7DO">
                                            <block type="get_attr" id="+$^5]$2M$L^3!]O7hHU{">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="MMOcG!GCd0wWM8C_5,Qj">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="lists_getIndex" id="=V%P]o?`{kTxiI@D[bh9">
                                                    <block type="variables_get" id="4EUzmOW%J457y~C}9)g5">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="math_number" id="i_!MZc*Xj^VGz$/%pDvY">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="-e+Cwt65ZW|e7y?F#b]k">
                                                <block type="text_join" id="TgPJiC{+A+vtwz*m~8ki">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="/Jl_ZrL+_oGy]r3+@O?(">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="BHRi?H!!S~aiOv^+?Ns?">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="jF$lDUq8mp-iFRvT$lD(" x="1313" y="913">
                                  <field name="NAME">Alles größer</field>
                                    <block type="debug" id="3t$}YmKLB`I([!a4zENG">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="=jYFEm)}ZIDgK@VM=eg9">
                                          <field name="TEXT">alle größer</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="7Ezo,5vF0ip{z;|K?$$M">
                                          <mutation name="Zäler 1"></mutation>
                                          <next>
                                            <block type="control_ex" id="Gd|WP]47t-IW6F%sq%Hg">
                                              <field name="TYPE">false</field>
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="*yA?v[`NTMbhC#I^nuOt">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="lhRvGSu$5AR#2MVkZ3V4">
                                                </block>
                                              </value>
                                                <shadow type="logic_boolean" id="GNb23rXp%:TH#[+Ei%0R">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="XdWrR{2487^Hmp(d#fnp">
                                                </block>
                                              </value>
                                                <shadow type="math_number" id="0T#7657D7!!=RzNUH$?Q">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="zN3/iL@Sk!,dVB]y-dxY">
                                                  <mutation name="Zäler 2"></mutation>
                                                  <next>
                                                    <block type="control_ex" id="*d#}$xJbq$*NQ}Z*z]Y=">
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="/.XVCX]ts`NoE`zf]sqQ">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="YR~DL(T_PYi,0sjXqb2A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="math_number" id="DGu,_AjC*pk*?yL+!L%M">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id=";A8s@MFG;#J+$;87q+CJ">
                                                          <mutation name="Zähler 3"></mutation>
                                                          <next>
                                                            <block type="control_ex" id="i]_7rbMzL[Jr#Ob/+g*l">
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+~=K{QOe?RSM$WW8@oa;">
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{ZLxI:afR~h[g3$m.^uo">
        </block>
                                                              </value>
        <shadow type="math_number" id="d.R}./w33cfih,6J^X#N">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="I03+5+nkS|HqC}HpWeSd">
        <mutation name="Zähler 4"></mutation>
        <next>
        <block type="control_ex" id="QxVC@.lPCD,[@U(i_Ol5">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="6@b%b0QPXuOViF[#2V|r">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="yyMO*6uJ)CIRX]pxs|tJ">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="xnZ^F/+FsiqB[9Y?jt(X">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="58dq[/;:HPgkwU`[!GUa">
        <mutation name="Zähler 5"></mutation>
        <next>
        <block type="control_ex" id="x/ERJqZpB+WhlQ)eVG2*">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{:S+r`2G8ADQGYabqVc$">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="D:|xE2OBc4u4Po9Ydk86">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="[J1[:]9zv5de$`a*cu][">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="~-JVqzzPa4TW+}sWh`C]" x="1663" y="913">
                                  <field name="NAME">ab zwei größer</field>
                                    <block type="debug" id="u}kGgz-D};)h46#}~.f@">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="OOV.Ji7eM:]A`E7e]bN-">
                                          <field name="TEXT">ab zwei größer</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="9/-G0${(Yn/Q)g}o]pZf">
                                          <field name="VAR" id="jz(WYo2RH^XV%P$8`cAz">rest ab 2te</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="WOzb$L1X4!YU?@NyJBMz" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="_QD]%tR$[VL*Y5Ur_q:*">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="bSc=@MN#*E5q4.l9M#WK">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="cB!wj5WEYUajeu4Z9#@T">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="~9T)JdF}/5/!s$@H3$KW">
                                                  <field name="VAR" id="9Xtnev|xAV30$qnZw.?W">Wert_1ste</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="1zvu~nE,Zg#%Ey,eO/+x">
                                              <next>
                                                <block type="control_ex" id="m;+`{oR{plbdmMhJ{,qn">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="eUJoC`n{{7wph!KNq*W,">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    </mutation>
                                  </block>
                                            <value name="PATH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                            <value name="PATH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                            <value name="PATH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                            <value name="PATH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                            <value name="PATH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                Marco Willi
                                @marco-willi
                                und
                                 </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="qS8-`m%kL-BS_{Q2$d%^">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="t;3gR;seZYShH)$?{I=(">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="tEBykc|yB%.JasIM1id(">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="(6YQIxRIxo;-:~k.]]}V">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id="Jr3H*+D`!A(g#N.4o`p9">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id=".=D}24*e?jEo6]ntW*hB">
                                                        <next>
                                                          <block type="control_ex" id="N:#8psGnspPq@L~G|XNT">
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="`j[JJ|iWrIi8~phxMFXk">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="logic_boolean" id="QiQ@@z:u`NM(egOfeIh4">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="kqio3Ce1PUD7`xKm19uF">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="vsZwm@s+UDaN;LKzDd!b">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="!=zcja1xu{qX2j!kW,CD">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="math_number" id="BQPrBYQ$u$n?;Giox3la">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="K;+O{1HIR1a9LZNzD_f0">
        <next>
        <block type="control_ex" id="/@RP1:A:JBftuL}I^pfD">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="VCjDZaDH3iR`AiLVA5.k">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="w+42-(~6JE?L~+U-)dpF">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",`*GlnZ[t83%JY.4SjLH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="zl+My.KSe9`#(3|WbESd">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="y_c`ED:NG3dA_I]1ujPN">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="HX-#6oA_Gb34]7NOYuS)">
        <next>
        <block type="control_ex" id="1FGN,uqM.P-j$`|7tp)1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="f@6BhD?}[s~.7J$!?s-i">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="(v*`[/ic_8+x~0Fqa,Rl">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="F4fJGg!VkTE-$L|.(!$u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="?VDn_e0{wlEfB^c8@a3|">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="~ta2os!r@srSP2y*$lX:">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="slt*~3~O;KsF-HT_T4#Z" x="2238" y="913">
                                    <field name="NAME">ab drei größer</field>
                                      <block type="debug" id="cOYvs:s1`!5aoSF2DA,G">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="y0V%-XaN70{KCIlq8PPA">
                                            <field name="TEXT">ab drei größer</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="Hzqf1Y,|dB=o~=%yF3L5">
                                              <block type="math_arithmetic" id="i#6z%!/.05`NfS]yV#%A" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="0b[3R-;:BH[RYMoWTMvD">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="b(^T33.zC?Ah+@^$|VUY">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="@nj,{ht`M`pT48FA;_.o">
                                                <next>
                                                  <block type="control_ex" id="YE#Lv(M9J8NeI?VhJhFS">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="UWeB3cG%Hau2*J[EqDLn">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id=":t]9{@:9sAph!1uy1oWO">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="7;;MQk@[so1Cu4V}1=Xb">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="iR(0Uf-2M93!T3vbaCDz">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id="+E/I(NQX0)dxMk2ytV`L">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="3[z|XEb[vTuRC488g]9b">
                                                        <next>
                                                          <block type="control_ex" id="OA5KJWr;]OChy)-TQVy1">
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="zL8a[^|Q1X09r3r.j|Nu">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="JxGJV@P~G/p0mhYmd*U,">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="46H4tYW9tIpa?n.w[enU">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="VP6`B+oQ4/4;a0SjE@Kd">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="math_number" id="CH]6?F)tC7+ycsTHeqt$">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="WDHML%rd0Ur[)r=D_I%w">
        <next>
        <block type="control_ex" id="cP5jBjOo7s5I2f`4=0jB">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="C=:xCgU`ZQ{D{Z=wRldB">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="gx#m,5{Z@W2baSAym@vw">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="$t1el%+2r;eDLS4@6:fh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="gLxH@r?in`b}8FVCve=S">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="f8WQ^|wiqZ9)%h.mX^`z">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="D/2|B_#},fyC(n0w#2Xl" x="2813" y="888">
                                    <field name="NAME">ab vier grösser</field>
                                      <block type="debug" id="B(F;gN6Jk~snn%K%MP;/">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="28u$%3HRWml/27^1N0$s">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="L.OQ`?]Uzp]*kF^3oKF#">
                                              <block type="math_arithmetic" id="+KDSmxg!euC}#LvM2.Sw" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="W|KAgVFFg^iTNXi^HVAq">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="Pv!ui_8#Z4#UuGllt{|0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="`U|K],V-9$W/=u?Hp]){">
                                                <next>
                                                  <block type="control_ex" id="EL,D|Q%2xrk[,O}jl1Bi">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="rOF5;=)4J|.D5g@L8|F-">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="a*cmy96u$Oo[dzBUytB}">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id=")(pypYk?K88$Sa5b*2~/">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="*[,*-e*V:ffuG+G.zY:/">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id="/TDajhA#Cp9VP/3NBj_h">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="{E6%-}RV6NKGXRWt/;B?">
                                                        <next>
                                                          <block type="control_ex" id="ElA7rM]e4R/CwrQhlPsC">
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="V36T;1`B5SZF]!S/2mv=">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="](Ou;DCR{T=sf6cI*Y!=">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Yd-bN,aMlG+uK@niZrK]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="yO_=r@+CRARI$2A;bM+R">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="math_number" id="/yQKPlP`}}Dc1yM%!ens">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="d|Gva)g{7[re]h!LJ.6i" x="3413" y="888">
                                    <field name="NAME">5t grösster</field>
                                      <block type="debug" id="d+x4guefo1qTrA[l_+E+">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="$`|v9;CJj%Gr-._mc!.v">
                                            <field name="TEXT">ab vier größer</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="^bh^[0K9FuO1ymr#]TP-">
                                            <field name="VAR" id="$0Z58`kKviMG[zyjoa$3">rest ab 3te</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="@C=m5OrxI,Ng5N-A%a6Y" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="k53?o}|~Xo*;h$Kzc-Aa">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="=hc:h;Y3/ON6D$Y)VYQ9" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="9kH$MC@W$k}NVEJuJ}:1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id=".3gGgQvPMhm($TLuS9pI">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="8${![]vD+}ZV$-sOq_yD">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="+#1Z_sQn1}M_XKY^k]W5">
                                                    <field name="VAR" id="s}`NhkS#bbbkKnhEvlh}">Wert_2te</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="]idLN9fk5-2Te]Rvn5DI">
                                                <next>
                                                  <block type="control_ex" id="A{;1vnc=ZB[%,:pwFo#;">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="DO]$F^%eZX;KudD*qS|H">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="y3*XTCJiu3WoIx8%RW9I">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id=",CX_deI=EbT#KpT{-v:Q">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="K5%YWyL%PE~z.?}-qk4L">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id=")S:;(%B7Apz;bm{FkRzd">
                                                            <field name="TEXT">Verbrauch von dritt größtem ist größer 1/3 der Erzeugung, also bekommt er den Rest</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="9YFNC#1Zq{=[|JU0vbNi">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="xjHn5X}ds4lbahny(s5o">
        <field name="TEXT">Verbrauch von dritt größtem ist größer 1/5 der Erzeugung, also bekommt er den Rest: </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="pLj)!.!)_1mOkaPICcrM">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="D:$Lp]{})0UlgzeA*`hD">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id=")k!Yb1JbF165;uCP,x`;" x="163" y="1263">
                                    <field name="NAME">1ste</field>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="9c]$)pQ4#U2`J|$j;I6:">
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="pSSk+SN3-J}tg`UT61cE">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="3djY6~,xmE%u}X|#|`!/">
                                                <field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_attr" id="]0LWJ@8c61*Zw@(@7}u3">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="(doN?Z,@[F3Lkj~SHP0F">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="lists_getIndex" id="WB=W907+2M.b`Cd@P;^d">
                                                          <block type="variables_get" id="Zb:LQ:Ai9Y}Ged[wE31V">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="math_number" id="os+(^|`JWLS}?O2GO8-n">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="variables_get" id="qz6m*K3Ns.ZUMvA7XOX-">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="debug" id="b6a(o@L_.=2z?hp.bK_9">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="cr_1YE1irZ,/xW[`~=.c">
                                                    <field name="TEXT">kleinster verbraucher ist kleiner 1/3 der Erzeugung</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="q%/|J:Xy)MFrgN2{U_;(">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="r,%smyMyAx70%KtwU=9!">
                                                        <field name="TEXT">kleinster verbraucher ist kleiner 1/5 der Erzeugung: </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id=";O~|pj#@UoY8jB0GQU[0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id=")ItEm@`67fVhH[J))jCZ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control_ex" id="/aCTQ;VR,.J/6ToFUxNF">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="1dey5%:ixM/9ej+[(!.]">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="-9gL|pbx@y,GUyJR}fEd">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id="#G?h(Fg4Z[aeS9XjSg6/">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="a{ESioPh#Z*]wpdnZ5JM">
                                                          <block type="variables_get" id="UYd5+Z6%yoW4z;AYNkM7">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="wIj#}:?:4-U/VThhgS`h">
                                                            <mutation name="2te"></mutation>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="debug" id="MGli|aXhwAi7;s?CZBLi">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="ycpHX8wE6|7%aEwCwTZx">
                                                    <field name="TEXT">kleinste Verbrauch ist größer 1/5 der Erzeugung, also sind alle größer als erzeugung</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="Jx[=oj27K+U]mmral~Vf">
                                                    <mutation name="Alles größer"></mutation>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="*?[M|k2McK]{f@,:mvs0" x="163" y="1838">
                                    <field name="NAME">2te</field>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="rXJc?v~a0i1hWO9SSa$s">
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="ZK[Mm#3C)8[kH7}fB3=,">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="Y|FEm6t5SE,wo1/=~*N)">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_attr" id="W$V})SfDIQlx?^9C]HHI">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="/fSp%8JldFG)S~++Y:bz">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="lists_getIndex" id="{)=2e+[A4`rG(Gb%h!$*">
                                                          <block type="variables_get" id="g4~P}65ZKW7h#P-NZ,{I">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="math_number" id="Xd!e_ASb[p^xThoTjN/%">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="variables_get" id="Zmp^lj[__yltUH]tFRFP">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="debug" id="-?PxgJM]uIcamg8U(^0C">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="vmF:GDm%7ufKil(UFYcT">
                                                    <field name="TEXT">Verbrauch von zweit größtem ist kleiner 1/3 der Erzeugung</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="Sv:Df6KaS0hL)XFdcg0{">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="5.NNIi=T:k2X0[3uNsD=">
                                                        <field name="TEXT">Verbrauch von zweit größtem ist kleiner 1/5 der Erzeugung: </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="O]FXSn33*9JlkfKq`Q2U">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="tP~JK]Y}EpF[]I0G7J[W">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control_ex" id="f=LP:~8fj#)[VTYt}c?S">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="Ie{Z^Yts0v^7rq4]a`/a">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="X^/4{?Ib97KV?gcf$%}4">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id="D[gD#[U6~S6dek:X7ZSc">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="7u2P$(Q=sU?FR6o_`c9K">
                                                          <block type="variables_get" id="J5sS;hP6WDy34W529dST">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="b!p[QTn|PO_1q!gKx`:Z">
                                                            <mutation name="3te"></mutation>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                              <block type="debug" id="^I%]x%9OBKRt*M.I%$S{">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="Sv9IVn$8U=*{K{~P91lR">
                                                    <field name="TEXT">Verbrauch von zweit größtem ist größer 1/5 der Erzeugung, also alle weiteren auch</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="djbAtLt]+qcjG_A|LG}L">
                                                    <mutation name="ab zwei größer"></mutation>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="5-demYd$NUunsdnMG`DR">
                                                          <block type="variables_get" id="[pUW+s+d:cy{W:2~,26%">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="O=vz(qcihs2+iVH`akUa" x="163" y="2438">
                                    <field name="NAME">3te</field>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id=":4%{5$1|32/cT[AO@WKq">
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="D{s}JF~Ltg:-nmyDMcJ#">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="u)_Wm3yHx]4`/[VS[HIm">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_attr" id="D6AAZE$3`;xx{}xKXT_n">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="MKfmff9vg]a0gvhvl(m1">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="lists_getIndex" id="{!yp]dtZcAHuw$A;~J8B">
                                                          <block type="variables_get" id="*f[WW_o7C0z=SL*bRMKI">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="math_number" id="?}de8mBG,sLQqG#cj}$G">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="variables_get" id="Ib5O$!%zQJ#8D,u9CKe,">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="debug" id="~8+_d|~bw2YlJmNQ.Eq3">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="(q[8(@oPyCzimm/KM*t?">
                                                    <field name="TEXT">Verbrauch von dritt größtem ist kleiner 1/3 der Erzeugung, also bekommt jeder 1/3 der erzeugung</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="a5{^v-RO~dzUceY#x[kC">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="]?b,fGRC6-)5K,cphLPo">
                                                        <field name="TEXT">Verbrauch von dritt größtem ist kleiner 1/5 der Erzeugung, also bekommt jeder 1/3 der erzeugung: </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="b*hCl#Mq#RfVvE7zUE]v">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="eHmQ-$~SM^6BL]p26ep$">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control_ex" id="4mcok9njHDSZ+8yL=Xp2">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="]@na!y}BG~sYKNA3q2lZ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="g!EnU=YPke@bm!QneQdE">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id="%j59`B.Jr$34c=U),rtX">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="`Qi6l.*?MO=!t*eGeo5@">
                                                        <field name="VAR" id=";UV.oZ3B2@*-Y0JW8g|U">Wert_3te</field>
                                                          <block type="variables_get" id="VaLW20b?t6|i8qAaGMd-">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="D771Fum89TO4XiFC:n$)">
                                                            <mutation name="4te"></mutation>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                              <block type="debug" id="2*+i|`nj_a,(r_jtCyz_">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="[o~-R`_@,dn~K*O::`-.">
                                                    <field name="TEXT">Verbrauch vom dritt größtem ist größer 1/5 der Erzeugung, also alle weiteren auch</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id=")uLKJbJs6-jxIzaxTnTX">
                                                    <mutation name="ab drei größer"></mutation>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="KlHM457qfI9rs~G6_1`k">
                                                          <block type="variables_get" id="H@5~WSBF+y1)zk0R*fP1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="l|y)O@@Ui!T!ha0};SYX" x="163" y="3063">
                                    <field name="NAME">4te</field>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="67HI8.5F9CAB/}-sOH#T">
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="]C|#9Ge$zO?U,G8yhJMx">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="qrQCPHhNBMf[E^$9gyz[">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_attr" id="-1~z@sg``RSEu-A..dOG">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="fU_N45UM-Bgh@ZU$c*]y">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="lists_getIndex" id="/R,TVrCS@$6c=]:aQa][">
                                                          <block type="variables_get" id="af1nHfpN6(_wkiUr(%xF">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="math_number" id="Bjpb96j*T4_se^ifIv6{">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="variables_get" id="PS9cR{MgA0DWSH2S01qs">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="debug" id="{X-tB)GAoAp:axuBE0;g">
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="D4=RJ|3%:6[-~#6{fZVk">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="E}4*saujr#E/ziv0n_%D">
                                                        <field name="TEXT">Verbrauch von viert größtem ist kleiner 1/5 der Erzeugung, also bekommt jeder 1/3 der erzeugung: </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="]5np8X~/[n#Kt*]1I.(l">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="8$Q4b@.KNZqo/;n#J;;3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control_ex" id="eM?cpr:-izS~~U,yzi4p">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="W0BhKryj0ib.|m%NvII2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="|d1X-d|I]f=9dos]ZPa[">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id="p9:E~goGpA:r-ALIBtC`">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id=")[15ePYPJoZ%S_D{by!D">
                                                        <field name="VAR" id="1F^o@YN[2g~LM-V]o$b!">Wert_4te</field>
                                                          <block type="variables_get" id="a^$K$.GgHt~c|:%$=1%#">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id=",8;cE3Hi{WS+f6)rCMP*">
                                                            <mutation name="5te"></mutation>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                              <block type="debug" id="zOoWrQ,Wc17^q?9SQ~bg">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id=";]r$n^.JDeim$kQ[lVe-">
                                                    <field name="TEXT">Verbrauch von viert größtem ist größer 1/5 der Erzeugung, also alle weiteren auch</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="Q*`U^L$!MggZx%f8,1rd">
                                                      <block type="variables_get" id="^1S8hormOvff#(`~~k#(">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id=";Y)B?4{sth`HynMnXr)E">
                                                        <mutation name="ab vier grösser"></mutation>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="4NvFzS{_qs6}=cL~_46O" x="163" y="3663">
                                    <field name="NAME">5te</field>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="(gn:f8LSnRnlh#$33t0q">
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="h4)a]Q_/RqVU:7sN[*CD">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="o+k9}40Osd^jJC#%9}%V">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_attr" id="gh/hY^tQX`.j]8b@M!%W">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="9)9gi;}yeIsGyP%38AY+">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="lists_getIndex" id="c]cI5(rnhJ*#Eel_!I%g">
                                                          <block type="variables_get" id="2+.D@.Em!q;@1|5n6ZZ-">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="math_number" id="JUD_[Ob9S0SMH!OlYUU*">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="variables_get" id="?_yv4xk$pWh(loE*/5uh">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="debug" id="xv]9aFT;/e(QLcqtb%1M">
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="{qeuFy.@c;NqQ8[@R]=a">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="ou;vOehDWy-:5EWK]nZ0">
                                                        <field name="TEXT">Verbrauch von fünft größtem ist kleiner 1/5 der Erzeugung, also bekommt jeder 1/3 der erzeugung: </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id=".tmb085.DNN7IsJ,mn!Z">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="6gSiZ)ZVgO8nJx-?aTv9">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control_ex" id="FNmi*1!2LQ(h3iPJeLuC">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="TfW||2?yl=1`[,FrQaNt">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="$)91PWz*IiR4E`T[Umq,">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id="T8%P~H:z*Z+2+lAT.xGw">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                              <block type="debug" id="v7Z3*PJ!u^mmuR.`1bP]">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="Za2t)!4lo:7ee,IY9!vl">
                                                    <field name="TEXT">Verbrauch von fünft größtem ist größer 1/5 der Erzeugung, also alle weiteren auch</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="aQvJbeK*P,,^%9+CCZ:s">
                                                    <field name="VAR" id="LvJdi,HZcN8CJ5(TUGN?">Wert_5te</field>
                                                      <block type="variables_get" id="tB7HpKWpU4|qz7BY6U3u">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="y_!FeCID2XM/ZztZLOVF">
                                                        <mutation name="5t grösster"></mutation>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                • Marco WilliM Marco Willi
                                  @marco-willi
                                  und
                                   </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID">
                                                          <field name="oid">Object ID</field>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="PATH">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OBJECT">
                                                          <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                          <field name="MODE">GET</field>
                                                          <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="PATH">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="PATH">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="PATH">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="PATH">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT">
                                                              <field name="NUM">5</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  @marco-willi du hast aus knapp 500 Zeilen jetzt 2500 Zeilen gemacht?
                                  Marco WilliM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Marco WilliM Offline
                                    Marco Willi
                                    @homoran wie gesagt, ich musste den Code unterteilen, ich bekam immer ne Fehlermeldung, mehr als 10‘000 Zeichen würden nicht gehen. Hier noch die Bilder welche ich noch zu Beginn mit nur 3 Zählern hatte. Ich habe dann auf 5 erweitert.
                                    6adfad44-23e0-48a3-a6a1-a9cb268f4229.jpeg 345fd80c-c639-4e24-8f50-b21e53bea31e.jpeg 9c75b165-ff0b-4498-bba2-f42da4def259.jpeg c2a7fc81-ee66-460a-a7bd-22affb09a297.jpeg 174a819f-3d8e-45d7-8d92-ffb5bc75ceca.jpeg
                                      @marco-willi
                                      So große Blocklys baut man nicht! Wer soll da durchsteigen?
                                      Das Blockly hat nichts mit der Aufteilung des Eigenverbrauchs auf die 5 Verbraucher zu tun! Das sollte ein separates Skript sein.
                                      Für jeden Verbraucher erstellt man ein eigenes Skript (Export / Import mit ID-Anpassung). Ebenso für die PV / Eigenverbrauch.
                                        @marco-willi
                                        Marco Willi
                                        Ich habe das skript nicht gebaut nur erweitert. Zumindest ist es für mich bis auf zwei drei punkte verständlich und nachvollziehbar.
                                          Marco Willi
                                          @marco-willi said in PV Strom Aufteilung:
                                          Falls du das noch kompakter hinbekommst. Tu dir kein Zwang an🙈
