  4. JavaScript
  5. Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x
    6.3k
104 Beiträge 8 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @wolfi913 sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
    Evtl. liegt's an der Variable var data im Ursprungsscript
    Hab zwar auch keine Ahnung, kann mir aber nicht vorstellen dassdie variable data bei response.data mitmischen sollte.
    TT-Tom
    #95
    Nein daran liegt es nicht. Die Meldungen kommen nur beim anlegen der States. Danach läuft es bei mir ohne Meldungen weiter.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      bei mir kommen die Meldungen auch, aber nur beim anlegen der States, irgendwie verschluckt er sich da mit den Daten. Wenn die States alle angelegt sind bekomme ich dann keine Meldungen mehr. Werde mal die Stateserstellung mir nochmal genauer ansehen, kann aber etwas dauern.
      TT-Tom
      #96
      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      so jetzt sollte es ohne Meldung funktionieren, bei Color State hat der Wert gefehlt beim erstellen des State.
      const city_id = 66005;
      const area_id = 2800;
      const logging = false;
      const deviceName = 'Müllabfuhr';
      const numberOfEntries = 69;
      const instanz = '0_userdata.' + instance + '.muell-test';
      if (logging) log('starting muell.' + instanz);
      extendObject(instanz, {
             type: "device",
             common: {
         }, function (err) {
             if (err) {
                 log('could not create device: ', 'warn');
                 return;
      let baseData = {};
      // query names first
      httpGet('https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php?r=trash&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id, { timeout: 2000 }, (error, response) => {
          if (logging) log(`first query statusCode ${response.statusCode}`);
          if (logging) log(`first query data ${response.data}`);
          if (!error && response.statusCode == 200) {
              let data = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
              data.forEach((v, i) => {
                  baseData[v._name] = v;
              updateMuell();
          } else {
              log(error, 'error');
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}', updateMuell);
      function updateMuell() {
          const options = 'https://mymuell.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id + '&ws=3'
          httpGet(options, (error, response) => {
              if (logging) log(`update query statusCode ${response.statusCode}`);
              if (logging) log(`update query data ${response.data}`);
                  let info = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                  if (info[0].Ack === 'Success') {
                      let data = info[0]._data;  // xy ist eine Eigenschaft des Objektes info
                      let counter = 0;
                      const date = (new Date())
                      const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                      log(todayStr);
                          if (todayStr < v.cal_date && counter <= numberOfEntries) {
                              const basePath = instanz + '.' + ('000' + counter).slice(-3);
                              if (logging) log(v.cal_date + ' -> ' + basePath);
                              // States erstellen
                              extendObject(basePath, {
                                  type: "channel",
                                  common: {
                              }, function (err) {
                                  if (err) {
                                      return;
                              createState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, {
                                  desc: 'Datum der Abholung',
                                  type: 'string',
                                  read: true,
                                  write: false
                                  setState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, true);
                              createState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, {
                                  desc: 'Beschreibung der Abholung',
                                  type: 'string',
                                  read: true,
                                  write: false
                                  setState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, true);
                              createState(basePath + '.color',baseData[v.cal_garbage_type].color, {
                                  desc: 'Farbe',
                                  type: 'string',
                                  read: true,
                                  write: false
                                  setState(basePath + '.color', baseData[v.cal_garbage_type].color, true);
                              counter++;
      Gruß Tom
      Public Transport
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
               type: "device",
               common: {
           }, function (err) {
               if (err) {
                   return;
        let baseData = {};
                updateMuell();
            } else {
                        let counter = 0;
                        log(todayStr);
                                // States erstellen
                                    type: "channel",
                                    common: {
                                }, function (err) {
                                    if (err) {
                                        return;
                                    type: 'string',
                                    read: true,
                                    write: false
                                    type: 'string',
                                    read: true,
                                    write: false
                                    desc: 'Farbe',
                                    type: 'string',
                                    read: true,
                                    write: false
                                counter++;
        O Abwesend
        O Abwesend
        #97
        @tt-tom
        Ganz herzlichen Dank für deine Hilfe! Skript läuft.
          O Abwesend
          O Abwesend
          #98
          Welches Fazit wollen wir nun ziehen?
          Aus meiner Sicht ist es schlicht unmöglich, eine Anleitung zu erstellen. Jedes Skript ist potentiell so unterschiedlich, dass man nicht einfach einen Block durch einen anderen austauschen kann. Vielleicht muss man hier das Wort "Anleitung" im wahrsten Sinn des Wortes verstehen. Sie kann einen User nur bei der Umstellung "anleiten".
          T wolfi913W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            TT-Tom
            #99
            ich glaube, wenn am die alte Schreibweise der neuen gegenüberstellt und sieht, wo die Parameter jetzt eingesetzt werden bzw. wie sie jetzt heißen, wird es verständlicher.
            Gruß Tom
            Public Transport
            O 2 Antworten Letzte Antwort
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              #100
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
              Matthias @haus-automatisierung hat hier zwischenzeitlich einen Upgrade-Guide erstellt.
              https://forum.iobroker.net/topic/74659/request-package-is-deprecated-please-use-httpget/25
                #101
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja, da gebe ich dir recht.
                Allerdings denke ich (will ich glauben) dass die komplexen Skripte, die nicht einfach umzustellen sind, in der Minderheit sind.
                Inzwischen gibt es schon mehrere Threads zu diesem Thema und ich habe alle verfolgt!
                Ich glaube auch, dass die Welle der Hilfesuchenden gerade erst anschwappt und noch lange icht ihren Höhepunkt erreicht hat.
                Zum Glück gibt's auch Inzwischen viele Helfende, die sich um die Hilfesuchenden kümmern.
                Wenn es hilft einigen bis mehreren durch die einfachste Formel
                request(... durch httpGet(.... zu ersetzen, body dort zu streichen und statt den folgenden body jetzt response.data einzugeben wäre schon viel geholfen.
                Die wichtigste Botschaft für Hilfesuchende, die ich aus diesem bisherigen Thread entnehme, ist: Es wird schon irgendwie ans laufen zu bringen sein.
                DANKE an alle Unterstützer
                • T TT-Tom
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #102
                  @tt-tom
                  Ich hatte das gestern jedes Mal gemacht, wenn du neuen Code gepostest hast. Heute hatte ich bisher nicht mehr die Muße..
                  • T TT-Tom
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #103
                    @tt-tom
                    Noch mal eine kleine Frage zum Parameter Timeout. Diesen hatte ich in der ersten httpGet-Abfrage eingebaut, allerdings in der zweiten Abfrage entweder vergessen oder erstmal zur Vereinfachung weggelassen.
                    httpGet('https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php?r=trash&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id, { timeout: 4000 }, (error, response) => {
                            updateMuell();
                        } else {
                    Wäre die Syntax so richtig?
                        httpGet(options, { timeout: 4000 }, (error, response) => {
                      @tt-tom
                              updateMuell();
                          } else {
                      TT-Tom
                      #104
                      Jo passt
                      Link Doku
                      Gruß Tom
                      Public Transport
