  5. Blockly zeigt Warn Meldungen.
    6.6k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @einstein2002 sagte: ich habe zwei Blockly
    Man wendet keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt an, sondern:
    Einstein2002
    @paul53 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
    Hallo Paul53,
    das wird so nicht funktionieren, folgende Bedingung habe ich:
    Ein paar LED am Boden, die sollen angehen wenn ich die Terrasse öffne, dann soll der Rollo hochfahren, Power1 wird auf True gesetzt, dadurch wird Power2 Automatisch False.
    Der andere Auslöser bewirkt das gleiche wie oben, hat aber den zweiten Rollo mit Power1 auf True und Power2 auf False, dann noch einen weiteren Sonoff der eine weitere Steckdose anschaltet.
    Das würde ja noch mit dem "Wert" gehen, aber jetzt beim Ausschalten der Terrasse kommt die Problematik:
    Ich muss die Steckdose auf False setzten,
    der Rollo mit Power2 aber auf True, das bewirkt das Herunterfahren des Rollos. Der "Wert" wäre aber bei beiden "False"
    Ist das richtig??
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • E Einstein2002
      Hallo Paul53,
      Ist das richtig??
      @einstein2002 sagte: Der "Wert" wäre aber bei beiden "False"
      Nein, der nicht-Block negiert: false --> true, true --> false.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Einstein2002
        Okay, habe das "nicht" überlesen!! Klar dann geht es. Sorry mein Fehler!
          @homoran sagte: da sind switch1 und switch2 vertauscht
          Genau deshalb würde es passen: "POWER2" sind negiert, alle anderen nicht.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          aber doch unterschiedlich
          im oberen Teil ist der dritte negiert, im unteren Teil der zweite
            Einstein2002
            Das liegt aber an der Reihenfolge, die habe ich nicht eingehalten. Da habe ich Power 1 und Power2 vertauscht
            • E Einstein2002
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @einstein2002 das ist da leider icht zu sehen.
              Aber dann hat @paul53 natürlich recht.
                Einstein2002
                So da habe ich mal fertig:
                  <block type="on_ext" id="cWj)M#2q10ApriJ}z/J." x="-87" y="112">
                    <field name="CONDITION">true</field>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="#7nxk7{L]5dos]}o*Ulq">
                        <field name="oid">0_userdata.0.Terrasse_mit_TV</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="control" id=",`L(EWw`b}Z~:?]0Oi|u">
                        <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Unterstand.LED_Terrasse_Boden_und_Sonos_Amp.LED_Terrasse_Boden_und_Sonos_AMP</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="on_source" id="~_]2dNN779yd/4NrnTm@">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="C++/OsdWV8_*Q3SnO1[@">
                            <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Terrasse_TV_Steckdose_im_DG.Terrasse_TV_Steckdose_DG</field>
                              <block type="on_source" id="BxMF$`~}@j+71AGAP=mV">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="v_OmfSc.ziVQoLYX#hBj">
                                <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Rollo_Unterstand.Rollo_Hoch_Power1</field>
                                  <block type="on_source" id="*Z}%_.YM}FDa.o}r][7g">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="=*R1a_=NxrAhs-#wwstI">
                                    <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Rollo_TV.Rollo_Hoch_Power1</field>
                                      <block type="on_source" id="I9r14*9?lH3rC#s]Pbj-">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="F94}@P{!jE6@T-{iCB{5">
                        <field name="CONDITION">false</field>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="$qu1SRidmJz{9+c|tjI7">
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="control" id="cV.Iz~{@^y@jj+@/klAC">
                              <block type="on_source" id="l]D]Z8E~6Lt^z44#R78k">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="E7,r/yW{WUBbTvj?G07W">
                                  <block type="on_source" id="6Qp{]7J7V~[Eo62Dd3sO">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="xbP1k-}1n1?W7GFXNo^8">
                                    <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Rollo_Unterstand.Rollo_Runter_Power2</field>
                                      <block type="logic_negate" id="x0U:1pZV|Qg9t5[SraN]">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="on_source" id="%)G^7cA1G8Nq;5m0xezI">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="DKD21eq}u~y8d*=lk%UY">
                                        <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Rollo_TV.Rollo_Runter_Power2</field>
                                          <block type="logic_negate" id="Zve0$RJ?xcYzxn_0Go2:">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="on_source" id=")+|zwlUrATu3B}29e2{]">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Damit läuft es super. 1000 Dank an Euch
                • E Einstein2002
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @einstein2002 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
                  ein schönes xml 😁
                    ein schönes xml 😁
                    Einstein2002
                    ja, Fotos soll ich ja nicht machen wegen der Auflösung..
                    Das ist der Export von einem Blockly.
                    • E Einstein2002
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nee, eine geeignete Auflösung wählen.
                      So wie jetzt
                      geht es gerade
                      • E Einstein2002
                        @einstein2002 sagte: Blockly.
                        Besser so (nur ein Trigger):
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                          Einstein2002
                          @paul53 Dann kommen die Negativen Werte unter "mache sonst" Power2??
                          Ich baue das mal..... Moment
                            Einstein2002
                            So das ist es, eigentlich Logisch wenn man es im Nachhinein sieht.
                            Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl...
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="8IJ|zUT{`~J}ui(W~}SV">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="on_source" id="@Z/M}]3z9L6iJ2V^ne^K">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="comment" id="+Z/g=.36Z3)amg8:vhJu">
                                                <field name="COMMENT">Rollo Hoch</field>
                                                <next>
                                                      <block type="logic_boolean" id="]W6nLNN{TC0boiC4)YFx">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          <block type="logic_boolean" id="+^Vh:7;R`OHtw@i]E;L#">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="comment" id="ey]cRfF*cb={G4|P%]3k">
                                                <field name="COMMENT">Rollo Runter</field>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="43^7o)dK?,{4x3i{qttZ">
                                                      <block type="logic_boolean" id="=/30@P5PVmb`o^3Zz5tG">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="BAND$7+JPDKYe0d3`Jm2">
                                                          <block type="logic_boolean" id="Q!2`J0~g:@IV6TSvX?PB">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Das mit der Auflösung muss ich mal üben, dazu muss ich aber erst einmal lesen. Also ihr lieben, ganz lieben Dank an Euch alle.
                            Echt klasse hier!!
