  3. Einsteigerfragen
  4. Täglicher Export in Excel/CSV-Datei?
    2.5k
    2.8k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 937 Aufrufe 5 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    schrieb am zuletzt editiert von hru
    nachdem ich jetzt (dank Eurer Unterstützung) alle Daten die mich interessieren (vom Wechselrichter und Speicher, dem Heizstab AC ELWA 2 und den Stromzählern) per ioBroker eingesammelt und in InfluxDBs geschrieben bekomme, habe ich folgende Fragen im Kopf.
    Thema 1) Anzeige der Daten per Grafana
    Hier muss ich mich erst noch einarbeiten. Meine ersten Gehversuche hierzu habe ich mit solaranzeige gemacht. Daran kann ich mich orientieren und meine eigenen Diagramme bauen. Das Thema steht auf alle Fälle noch an.
    Thema 2.) Täglicher Export kumulierter Tageswerte in eine Excel/CSV-Datei
    Zusätzlich / unabhängig von der Darstellung per Grafana möchte ich die kumulierten Daten täglich als Tageswerte wegschreiben. Z.B. in eine Exceldatei. Es könnte auch CSV-Datei mit TAB als Spaltentrenner sein.
    Ziel: Einen Überblick der Wertentwicklung auf Tages / Wochen / Monats / Jahres-Basis zu haben. Was sind Eure Vorschläge hierfür?
    (Einen entsprechenden Adapter für das Schreiben habe ich nicht gefunden)
    Die Archivierung in InfluxDBs möchte ich gerne so lassen. Das ist ja die Basis für Grafana.
    Danke vorab für Eure Tipps.
    Gruß Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    • hruH hru
      Gruß Hartmut
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @hru sagte in Täglicher Export in Excel/CSV-Datei?:
      da gibbet nix für .. musst du selber per blickly bauen und wegschreiben
      ist aber eine heiden Arbeit
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      • hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        Ich hätte gedacht, dass das der eine oder andere schon mal gemacht hat und Tipps für mich hat.
        Gruß Hartmut
        PV-Anlage:
        Sonstige Geräte:
        • arteckA arteck
          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          @arteck said in Täglicher Export in Excel/CSV-Datei?:
          meinst Du mit dem "Datei schreiben"- Blockly-Element?
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH hru
            Gruß Hartmut
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @hru
            https://stackoverflow.com/questions/50770966/influxdb-data-table-be-downloaded-as-csv-file
            du musst eine abfrage für die influx daten formulieren.
            mit dem befehl der im verlinkten post angegeben ist kannst du die daten dann als csv exportieren.
            ob mit TAB oder einem anderen Trennzeichen weiß ich nicht, aber Excel ist da ja flexibel und das kann konfiguriert werden.
            hier mehr zu den influx formats
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/tools/shell/#specify-the-format-of-the-server-responses-with--format
            eine weitere, aber etwas aufwändigere methode wäre die daten über den influx-adapter in einem script abzufragen und dann per javascript die daten in eine datei reinzuschreiben
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb?tab=readme-ov-file#access-values-from-javascript-adapter
            csv ist nicht besonders schwer zu schreiben.
            mit ein wenig javascript kenntnissen findet man im internet auch einige beispiele (bspw bei stackoverflow)
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @hru
              hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              @oliverio said in Täglicher Export in Excel/CSV-Datei?:
              @hru
              Danke für die Infos.
              Das ist ein etwas anderer Ansatz als per Blockly in eine Datei zu schreiben.
              Ich muss mich da mal reindenken und abwägen, was für mich besser passt.
              Mein Ziel ist es einmal täglich (z.B. um 23:59 Uhr) die Tagessummen in eine Datei wegzuschreiben, um dann im Laufe der Zeit Auswertungen der Tages, Wochen, Monats und Jahreswerte machen zu können.
              Mit FluxQL muss ich mich auch noch anfreunden (schon wegen der geplanten Grafana-Auswertungen).
              Danke und Gruß
              Hartmut
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • hruH hru
                @hru
                Danke und Gruß
                Hartmut
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @hru Ich hab schon mind. 2 Threads hier gepostet, mit einem NodeRed Flow. Wenn man natürlich auf Blockly fixiert ist, dann ist es halt so.
                Das letzte Mal, dass ich einen Flow vorgestellt habe, ist gerade mal 14 Tage her: https://forum.iobroker.net/post/1159322
                Der ist schon etwas länger her:
                https://forum.iobroker.net/topic/73421/mehrere-objektwerte-in-csv-schreiben-gelöst?_=1716932875884
                Vielleicht einfach mal die Suche bemühen mit CSV etc.
                • hruH hru
                  @hru
                  Danke und Gruß
                  Hartmut
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ggf. kann man sich auch diese Nodes mal anschauen: https://forum.iobroker.net/topic/73952/tageszähler-stromverbrauch?_=1716932875882
                  Aber wie gesagt, man muss halt bereit sein sich nicht auf das Puzzeln festzulgen.
                  surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @hru: Ich habe die Version von @mickym im Einsatz. Läuft bis heute noch zuverlässig.
                    Gruß surfer 😉
                    83.2k
