  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker influxdb1.x econnrefused 192.168.178.120:8086
econnectrefusedinfluxdbiobroker instanzen
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P pepa
    @djmarc75
    habe ich eben getan,, ich wusste nicht, wie es geht.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @pepa sagte in iobroker influxdb1.x econnrefused 192.168.178.120:8086:
    jedenfalls nicht als Datei sondern in Codetags - siehe hier
    und keine Beiträge nachträglich editieren bitte ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • P pepa
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @pepa Bitte die Langfassung von
      iob diag
      und nochmals:
      keinen vergangenen Post editieren sondern einen neuen mit den Infos reinsetzen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        iob diag
        und nochmals:
        pepa
        Skript v.2024-04-21
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: ppmint-ESPRIMO-Q556-2
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop
        Operating System: Linux Mint 21.3
                  Kernel: Linux 5.15.0-106-generic
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: FUJITSU
          Hardware Model: ESPRIMO Q556/2
        model name	: Intel(R) Core(TM) i3-6100T CPU @ 3.20GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         16:23:19 up 1 day, 23:54,  2 users,  load average: 0.38, 0.37, 0.28
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2024-05-12 16:23:19 CEST
                   Universal time: Sun 2024-05-12 14:23:19 UTC
                         RTC time: Sun 2024-05-12 14:23:25
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: yes
        Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                 This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                 with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                 time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                 If at all possible, use RTC in UTC by calling
                 'timedatectl set-local-rtc 0'.
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        ppmint
        HOME=/home/ppmint
        GROUPS=ppmint adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: true
        Desktop: 	cinnamon
        Terminal: 	x11
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        2.6G        1.1G        521M        4.1G        4.3G
        Swap:           2.0G         47M        2.0G
        Total:          9.8G        2.7G        3.1G
        Active iob-Instances: 	13
                 7782 M total memory
                 2632 M used memory
                 2169 M active memory
                 3240 M inactive memory
                 1063 M free memory
                  895 M buffer memory
                 3191 M swap cache
                 2047 M total swap
                   47 M used swap
                 2000 M free swap
        top - 16:23:20 up 1 day, 23:54,  2 users,  load average: 0.38, 0.37, 0.28
        Tasks: 261 total,   1 running, 260 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  2.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 94.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7783.0 total,   1061.3 free,   2632.6 used,   4089.1 buff/cache
        MiB Swap:   2048.0 total,   2001.0 free,     47.0 used.   4329.8 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * casper-md5check.service loaded failed failed casper-md5check Verify Live ISO checksums
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        tmpfs          tmpfs  779M  1.7M  777M   1% /run
        /dev/sda2      ext4   234G   31G  191G  15% /
        tmpfs          tmpfs  3.9G   23M  3.8G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/nvme0n1p1 vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
        tmpfs          tmpfs  779M  128K  779M   1% /run/user/1000
        [Fri May 10 16:28:54 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Fri May 10 16:28:55 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
        [Fri May 10 17:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Fri May 10 18:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Fri May 10 19:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Fri May 10 20:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Fri May 10 21:00:01 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Fri May 10 22:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Fri May 10 23:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 00:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 01:00:01 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 02:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 03:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 04:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 05:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 06:00:01 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 07:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 08:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 09:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 10:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 11:00:01 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 12:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 13:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 14:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 15:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 16:00:01 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 17:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 18:00:01 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 19:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 20:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 21:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 22:00:01 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat May 11 23:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 00:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 01:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 02:00:01 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 03:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 04:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 05:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 06:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 07:00:01 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 08:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 09:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 10:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 11:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 12:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 13:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 14:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 15:00:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun May 12 16:00:01 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                        SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
        /                                             /dev/sda2      ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
        |-/sys                                        sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/security                      securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/cgroup                            cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
        | |-/sys/fs/pstore                            pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs       efivarfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/bpf                               bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/sys/kernel/debug                         debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/tracing                       tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/sys/kernel/config                        configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/proc                                       proc           proc            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=20386
        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc    binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/dev                                        udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3918988k,nr_inodes=979747,mode=755,inode64
        | |-/dev/pts                                  devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
        | |-/dev/shm                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,inode64
        | |-/dev/hugepages                            hugetlbfs      hugetlbfs       rw,relatime,pagesize=2M
        | `-/dev/mqueue                               mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/run                                        tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=796980k,mode=755,inode64
        | |-/run/lock                                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service none           ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/rpc_pipefs                           sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
        | `-/run/user/1000                            tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=796976k,nr_inodes=199244,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
        |   |-/run/user/1000/gvfs                     gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        |   `-/run/user/1000/doc                      portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot/efi                                   /dev/nvme0n1p1 vfat            rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.2G	/var/
        1.4G	/var/cache
        1.3G	/var/cache/apt
        1.2G	/var/cache/apt/archives
        690M	/var/lib
        Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        7.6M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        168M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        114M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        37M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
        7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
        /usr/bin/node 		v18.20.2
        /usr/bin/npm 		10.5.0
        /usr/bin/npx 		10.5.0
        /usr/bin/corepack 	0.25.2
        nodejs:
          Installed: 18.20.2-1nodesource1
          Candidate: 18.20.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.20.1-1nodesource1 1001
             18.20.0-1nodesource1 1001
             18.19.1-1nodesource1 1001
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.19
        admin: 		6.13.16
        javascript: 	7.8.0
        nodejs modules from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ppmint-ESPRIMO-Q556-2                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ppmint-ESPRIMO-Q556-2                    -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ppmint-ESPRIMO-Q556-2                    -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ppmint-ESPRIMO-Q556-2                    -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : ppmint-ESPRIMO-Q556-2                    -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ppmint-ESPRIMO-Q556-2                    -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ppmint-ESPRIMO-Q556-2                    -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ppmint-ESPRIMO-Q556-2                    -  enabled
        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ppmint-ESPRIMO-Q556-2                    -  enabled, port: 1883
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ppmint-ESPRIMO-Q556-2                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ppmint-ESPRIMO-Q556-2                    -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ppmint-ESPRIMO-Q556-2                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : ppmint-ESPRIMO-Q556-2                    - disabled, port: 3306
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ppmint-ESPRIMO-Q556-2                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Objects and States
        Objects: 	432
        States: 	330
        Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Hit:4 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
        Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:6 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
        Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:9 https://ppa.launchpadcontent.net/linuxgndu/sqlitebrowser/ubuntu jammy InRelease
        Ign:10 http://packages.linuxmint.com virginia InRelease
        Hit:11 http://packages.linuxmint.com virginia Release
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          26169      1393/teamviewerd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          867753     88824/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25820      795/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25827      795/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:5938            0.0.0.0:*               LISTEN      0          26167      1393/teamviewerd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34864      2784/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        24960      634/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23842      821/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15646      1/init
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          867752     88824/cupsd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31152      2092/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       36958      3007/io.web.0
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      131        27243      1363/grafana
        tcp6       0      0 :::5938                 :::*                    LISTEN      0          26165      1393/teamviewerd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23844      821/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15648      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:34510           0.0.0.0:*                           122        25687      694/avahi-daemon: r
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        24959      634/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15647      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          866892     88825/cups-browsed
        udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       1271758    79985/chrome --prof
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           122        25685      694/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::60194                :::*                                122        25688      694/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15649      1/init
        udp6       0      0 fe80::84b2:a3b4:b84:546 :::*                                0          27085      698/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                122        25686      694/avahi-daemon: r
        2024-05-12 16:23:15.778  - error: influxdb.1 (2592) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:8086
        2024-05-12 16:23:16.374  - silly: influxdb.1 (2592) States user redis pmessage sonoff.0.DVES_56CBA1.Wifi_RSSI/sonoff.0.DVES_56CBA1.Wifi_RSSI:{"val":100,"ack":true,"ts":1715523796372,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1715454457345}
        2024-05-12 16:23:16.390  - silly: influxdb.1 (2592) States user redis pmessage sonoff.0.DVES_56CBA1.DS18B20_Temperature/sonoff.0.DVES_56CBA1.DS18B20_Temperature:{"val":22.38,"ack":true,"ts":1715523796389,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1715523746314}
        2024-05-12 16:23:22.310  - silly: influxdb.1 (2592) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2024-05-12 16:23:22.313  - silly: influxdb.1 (2592) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2024-05-12 16:23:25.779  - info: influxdb.1 (2592) Connecting http://192.168.178.120:8086/ ...
        2024-05-12 16:23:25.780  - info: influxdb.1 (2592) Influx DB Version used: 1.x
        2024-05-12 16:23:25.780  - debug: influxdb.1 (2592) Connect InfluxDB1: http://192.168.178.120:8086 [iobroker]
        2024-05-12 16:23:25.784  - error: influxdb.1 (2592) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:8086
        2024-05-12 16:23:26.352  - silly: influxdb.1 (2592) States user redis pmessage sonoff.0.DVES_56CBA1.Wifi_RSSI/sonoff.0.DVES_56CBA1.Wifi_RSSI:{"val":100,"ack":true,"ts":1715523806352,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1715454457345}
        2024-05-12 16:23:26.358  - silly: influxdb.1 (2592) States user redis pmessage sonoff.0.DVES_56CBA1.DS18B20_Temperature/sonoff.0.DVES_56CBA1.DS18B20_Temperature:{"val":22.38,"ack":true,"ts":1715523806357,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1715523746314}
        2024-05-12 16:23:28.039  - silly: influxdb.1 (2592) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2024-05-12 16:23:28.041  - silly: influxdb.1 (2592) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2024-05-12 16:23:29.732  - silly: influxdb.1 (2592) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2024-05-12 16:23:29.735  - silly: influxdb.1 (2592) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2024-05-12 16:23:32.654  - silly: influxdb.1 (2592) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2024-05-12 16:23:32.656  - silly: influxdb.1 (2592) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2024-05-12 16:23:34.381  - silly: influxdb.1 (2592) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2024-05-12 16:23:34.382  - silly: influxdb.1 (2592) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.ppmint-ESPRIMO-Q556-2.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2024-05-12 16:23:35.783  - info: influxdb.1 (2592) Connecting http://192.168.178.120:8086/ ...
        2024-05-12 16:23:35.784  - info: influxdb.1 (2592) Influx DB Version used: 1.x
        2024-05-12 16:23:35.784  - debug: influxdb.1 (2592) Connect InfluxDB1: http://192.168.178.120:8086 [iobroker]
        2024-05-12 16:23:35.786  - error: influxdb.1 (2592) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:8086
        2024-05-12 16:23:36.334  - silly: influxdb.1 (2592) States user redis pmessage sonoff.0.DVES_56CBA1.Wifi_RSSI/sonoff.0.DVES_56CBA1.Wifi_RSSI:{"val":100,"ack":true,"ts":1715523816333,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1715454457345}
        2024-05-12 16:23:36.339  - silly: influxdb.1 (2592) States user redis pmessage sonoff.0.DVES_56CBA1.DS18B20_Temperature/sonoff.0.DVES_56CBA1.DS18B20_Temperature:{"val":22.38,"ack":true,"ts":1715523816339,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1715523746314}
        • P pepa
          Skript v.2024-04-21
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: desktop
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
          ppmint
          HOME=/home/ppmint
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop: 	cinnamon
          Terminal: 	x11
          *** MEMORY ***
          Swap:           2.0G         47M        2.0G
                   7782 M total memory
                   2632 M used memory
                   1063 M free memory
                    895 M buffer memory
                   3191 M swap cache
                   2047 M total swap
                     47 M used swap
                   2000 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.2G	/var/
          1.4G	/var/cache
          1.3G	/var/cache/apt
          690M	/var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		10.5.0
          /usr/bin/npx 		10.5.0
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.13.16
          javascript: 	7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	432
          States: 	330
          Pending Updates: 0
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Skript v.2024-04-21
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: desktop
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
          ppmint
          HOME=/home/ppmint
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop: 	cinnamon
          Terminal: 	x11
          *** MEMORY ***
          Swap:           2.0G         47M        2.0G
                   7782 M total memory
                   2632 M used memory
                   1063 M free memory
                    895 M buffer memory
                   3191 M swap cache
                   2047 M total swap
                     47 M used swap
                   2000 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.2G	/var/
          1.4G	/var/cache
          1.3G	/var/cache/apt
          690M	/var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		10.5.0
          /usr/bin/npx 		10.5.0
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.13.16
          javascript: 	7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	432
          States: 	330
          Pending Updates: 0
          Ist nicht komplett.
          Proxmox und HA ...
            Skript v.2024-04-21
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
            ppmint
            HOME=/home/ppmint
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop: 	cinnamon
            Terminal: 	x11
            *** MEMORY ***
            Swap:           2.0G         47M        2.0G
                     7782 M total memory
                     2632 M used memory
                     1063 M free memory
                      895 M buffer memory
                     3191 M swap cache
                     2047 M total swap
                       47 M used swap
                     2000 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.2G	/var/
            1.4G	/var/cache
            1.3G	/var/cache/apt
            690M	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		10.5.0
            /usr/bin/npx 		10.5.0
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.13.16
            javascript: 	7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	432
            States: 	330
            Pending Updates: 0
            Ist nicht komplett.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @meister-mopper sagte in iobroker influxdb1.x econnrefused 192.168.178.120:8086:
            Ist nicht komplett
            Denke schon aber da läuft einiges krumm:
            Desktop: cinnamon
            Terminal: x11
            • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ppmint-ESPRIMO-Q556-2 - enabled, port: 8086
            • system.adapter.influxdb.1 : influxdb : ppmint-ESPRIMO-Q556-2 - enabled, port: 8086
            • system.adapter.javascript.0 : javascript : ppmint-ESPRIMO-Q556-2 - enabled
            • system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : ppmint-ESPRIMO-Q556-2 - enabled, port: 1883
            • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ppmint-ESPRIMO-Q556-2 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            • system.adapter.ping.0 : ping : ppmint-ESPRIMO-Q556-2 - enabled
            • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ppmint-ESPRIMO-Q556-2 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            edit:
            zusätzlich bitte das LOGLevel der Instanzen nicht auf SILLY stellen :)
            • R Offline
              ronk
              schrieb am zuletzt editiert von ronk
              nun auch hier nach Adapterupdate javascript keine Verbindung mehr zu influxdb.
              Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
              iob diag:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
               17:27:50 up 26 min,  2 users,  load average: 4.50, 3.25, 2.51
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
                             Local time: Sun 2024-05-26 17:27:50 CEST
                         Universal time: Sun 2024-05-26 15:27:50 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              ronny
              HOME=/home/ronny
              GROUPS=ronny adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        1.6G        551M         56M        2.0G        2.4G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.1G        1.6G        656M
              Active iob-Instances:   15
                       3794 M total memory
                       1516 M used memory
                       2045 M active memory
                        684 M inactive memory
                        526 M free memory
                        227 M buffer memory
                       1653 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 17:27:51 up 26 min,  2 users,  load average: 4.50, 3.25, 2.51
              Tasks: 238 total,   1 running, 237 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3794.3 total,    525.2 free,   1517.6 used,   1881.1 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2276.7 avail Mem
              * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
              * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
              2 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root                                ext4       29G   23G  4.2G  85% /
              devtmpfs                                 devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs                                    tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                                    tmpfs     759M  3.3M  756M   1% /run
              tmpfs                                    tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1                           vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs                                    tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
              //192.168.178.1/fritz.nas/FRITZ_1/Backup cifs      118G  4.9G  113G   5% /opt/iobroker/backups
              [Sun May 26 17:01:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:F4:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e446591d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Sun May 26 17:01:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Sun May 26 17:01:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Sun May 26 17:01:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Sun May 26 17:01:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun May 26 17:01:37 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sun May 26 17:01:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #324609: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #324609: comm du: Directory block failed checksum
              [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #325045: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #325045: comm du: Directory block failed checksum
              [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #325090: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #325090: comm du: Directory block failed checksum
              [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #325078: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #325078: comm du: Directory block failed checksum
              [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #325086: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #325086: comm du: Directory block failed checksum
              [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #325082: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #325082: comm du: Directory block failed checksum
              [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #325088: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #325088: comm du: Directory block failed checksum
              [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #325084: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #325084: comm du: Directory block failed checksum
              [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #325080: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #325080: comm du: Directory block failed checksum
              [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #324539: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #324539: comm du: Directory block failed checksum
              /        /dev/mmcblk0p2                           ext4        rw,noatime
              |-/dev        devtmpfs                                 devtmpfs    rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
              |-/proc        proc                                     proc        rw,relatime
              |-/run        tmpfs                                    tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service                                                        ramfs                                    ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service                                                      ramfs                                    ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service                                            ramfs                                    ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service                                                ramfs                                    ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/user/1000        tmpfs                                    tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
              | |-/run/docker/netns/baec15910bef        nsfs[net:[4026532852]]                   nsfs        rw
              | |-/run/docker/netns/9ccad93d5340        nsfs[net:[4026532933]]                   nsfs        rw
              | |-/run/docker/netns/5c56e1cacff4        nsfs[net:[4026532609]]                   nsfs        rw
              | |-/run/docker/netns/84f9adbecec1        nsfs[net:[4026532422]]                   nsfs        rw
              | `-/run/docker/netns/cdf8b87c3a2e        nsfs[net:[4026533013]]                   nsfs        rw
              |-/home/iobroker_backup/fritzNAS        systemd-1                                autofs      rw,relatime,fd=47,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
              |-/boot        /dev/mmcblk0p1                           vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              |-/var/lib/docker/overlay2/a5275e136d3b8c31c6b4a6a7f9454b4c49d6fa9ba99ad4303dae39c0448ae262/merged overlay                                  overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/ZXOIITVSJWC2J45LRYORORNTX6:/var/lib/docker/overlay2/l/3LB5VQVUZLTIWLHCXYXYVTBYTP:/var/lib/docker/overlay2/l/WDJFTTDVG4RVBG7KEKKW23TPFC:/var/lib/docker/overlay2/l/IWAVT44WFCJBLPUYNWZRDBA2XF,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/a5275e136d3b8c31c6b4a6a7f9454b4c49d6fa9ba99ad4303dae39c0448ae262/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/a5275e136d3b8c31c6b4a6a7f9454b4c49d6fa9ba99ad4303dae39c0448ae262/work
              |-/var/lib/docker/overlay2/6294d7fe20fc30cf191fd349e80093aea9b7d723428fe061df028c53598e2051/merged overlay                                  overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/Y4KIDLIINUL4F2DXESC4O5KRBJ:/var/lib/docker/overlay2/l/LXPEYR7VBFQ6BZETH37VPMGFLQ:/var/lib/docker/overlay2/l/RG5KXMBTXWGWYY4H3ISX2NQ2AT:/var/lib/docker/overlay2/l/7SZ7C77PC5ONRYST6QJB4BZYRA:/var/lib/docker/overlay2/l/OJZY7YGXRVAA7QCVIKVEOXJEX3:/var/lib/docker/overlay2/l/JNSS5BO3UKLABDPSVWBUP4DWQ7:/var/lib/docker/overlay2/l/NLDOZSC7FVQY6O25WPNZSDPDTW:/var/lib/docker/overlay2/l/DVOKLYVEJGXBDOGHGVWHIIRT2I:/var/lib/docker/overlay2/l/T54RJWMX2RGJNSLQHKWZ4IYHMN:/var/lib/docker/overlay2/l/KD3VFV5TWC6CQHAQX4GW2EQORH:/var/lib/docker/overlay2/l/63AK5PBC3MFBRJYMHDH6HUWU5P:/var/lib/docker/overlay2/l/SFPY6ZYRB4L6MTPU3TXMK5NCNR:/var/lib/docker/overlay2/l/CK7PHP4NVYM4RC5L5FPXQJOGCN:/var/lib/docker/overlay2/l/5EHULSCTZM6FKKP5MCMB2V63YH:/var/lib/docker/overlay2/l/RKNTNECVBYMERRMUZRRGIISS7C:/var/lib/docker/overlay2/l/5OG5USPEL6SAIDNEUNVQBPKJSM:/var/lib/docker/overlay2/l/3H2TFNRJ7VIFMSWBPRH5JS5MHJ:/var/lib/docker/overlay2/l/GO6JHZDVILQZG57AZ4EG3RAJVI:/var/lib/docker/overlay2/l/PC5SBE6QGP4IZVQQZZLYB54GXX,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/6294d7fe20fc30cf191fd349e80093aea9b7d723428fe061df028c53598e2051/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/6294d7fe20fc30cf191fd349e80093aea9b7d723428fe061df028c53598e2051/work
              |-/var/lib/docker/overlay2/c65b180a672d4ad649614237d47bba43809101080c5afe9afd38e7721b75f766/merged overlay                                  overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/WBOYRJN6BCIHKCZJ6BPHZ37L3Y:/var/lib/docker/overlay2/l/7PMBGDN3W4JVMZFHEA4VVFEWOA:/var/lib/docker/overlay2/l/L4X52U3RRFPAUV6A2FH5HVKUJU:/var/lib/docker/overlay2/l/REZGUYYZ3US7PQUZWSAPSH326P:/var/lib/docker/overlay2/l/3WLQHIHKHYSMWBKJXM6LJYXP3T,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/c65b180a672d4ad649614237d47bba43809101080c5afe9afd38e7721b75f766/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/c65b180a672d4ad649614237d47bba43809101080c5afe9afd38e7721b75f766/work
              |-/var/lib/docker/overlay2/308ee548ba35785941d368549826341eaa5bd7062275ce3d1ca94137b70b91f6/merged overlay                                  overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/B7R4UXH2SL2EH2RNJS5S2DU4KQ:/var/lib/docker/overlay2/l/AV3C4K3WX3M2KALWG55MT5CEGZ:/var/lib/docker/overlay2/l/5TZELNBRLQV34FU25JYNQPIU6I:/var/lib/docker/overlay2/l/3ZA2SRHIKDVMBT7HIARZ432R5G:/var/lib/docker/overlay2/l/TDGWKQ4LZHZN66QG672TOA5EVG:/var/lib/docker/overlay2/l/5FLAUAG6OTPPCO7LNPBV4YJRHO:/var/lib/docker/overlay2/l/M4XKCWRYMA3ULE6ASYZ5M7GI53,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/308ee548ba35785941d368549826341eaa5bd7062275ce3d1ca94137b70b91f6/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/308ee548ba35785941d368549826341eaa5bd7062275ce3d1ca94137b70b91f6/work
              |-/var/lib/docker/overlay2/d54e898deebaef7274983ac69024d2d9354c694df846f106332bc50cfad6750a/merged overlay                                  overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/AEAXG5LKPHDFV3ECO2R7VI55WT:/var/lib/docker/overlay2/l/TOYFTJO536Y2CEFDKOGOPZWU6I:/var/lib/docker/overlay2/l/IRTVWCUYRMJT6673HFMWQV5SWX:/var/lib/docker/overlay2/l/HK4YRXKD6HZIFOKUXWK4I2LMLN:/var/lib/docker/overlay2/l/LEVA2AJAJNZIDJL5K4U4Y7AVHX:/var/lib/docker/overlay2/l/VJK7DLUJQVJH2KPMWPQ2ESYY7P:/var/lib/docker/overlay2/l/RKVLUAOKNZUX35Z6ENMAS7F2GI:/var/lib/docker/overlay2/l/LZT6TFXGCTFOXPCIYZCS3KCCI4:/var/lib/docker/overlay2/l/KGKN7LZBUMSQMYVY2L2IZNTOTV:/var/lib/docker/overlay2/l/SNUQZSIGTJ2HAYRJ4SSNSDIMUD:/var/lib/docker/overlay2/l/7EQICGQIM32XJQZRP76XAMWXJE:/var/lib/docker/overlay2/l/XP5HQXJAX2NKBCZNUZMK3YVFOM:/var/lib/docker/overlay2/l/R24LNBXO44TBEBMVZV6X7NSZZE:/var/lib/docker/overlay2/l/SW5OMAT4IVAQMBOWNHBVMPJPVP:/var/lib/docker/overlay2/l/LAZI6DH7DOFEEOWHEUB7YTXMAQ,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/d54e898deebaef7274983ac69024d2d9354c694df846f106332bc50cfad6750a/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/d54e898deebaef7274983ac69024d2d9354c694df846f106332bc50cfad6750a/work
              `-/opt/iobroker/backups        //192.168.178.1/fritz.nas/FRITZ_1/Backup cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=loose,username=iobroker_backup,uid=1002,noforceuid,gid=1002,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
              /var:
              du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/Test2': Bad message
              du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/unicore/lib/Gc': Bad message
              du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/unicore/lib/IDS': Bad message
              du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/unicore/lib/GrBase': Bad message
              du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/unicore/lib/Hyphen': Bad message
              du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/unicore/lib/Hex': Bad message
              du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/unicore/lib/IDC': Bad message
              du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/unicore/lib/Hst': Bad message
              du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/unicore/lib/GrExt': Bad message
              du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/TAP/Harness': Bad message
              du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/TAP/Parser/Scheduler': Bad message
              du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/TAP/Parser/Result': Bad message
              16G     /var/
              13G     /var/lib/docker
              13G     /var/lib
              11G     /var/lib/docker/overlay2
              1.8G    /var/log
              Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
              1.3G    /opt/iobroker/backups/
              47M     /opt/iobroker/backups/influxDBtmp
              288M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/61.54b23816.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/nodejs         v18.20.3
              /usr/bin/node           v18.20.3
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.0
              nodejs:
                Installed: 18.20.3-1nodesource1
                Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     8.3.1
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.58
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
              + instance is alive
              Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
              Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
              Adapter    "solax"        : 0.9.6    , installed 0.9.6
              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Objects and States
              Objects:        3373
              States:         3335
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:6 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14112      703/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1936       1043/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1935       1043/smbd
              tcp        0      0 192.168.178.58:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1002       26464      5190/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15934      651/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14143      687/vncserver-x11-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:4000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19734      1711/docker-proxy
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18504      747/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       16695      747/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:3100            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18936      1678/docker-proxy
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        18497      746/grafana
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14114      703/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          1934       1043/smbd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15933      651/cupsd
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          1933       1043/smbd
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14142      687/vncserver-x11-c
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       27689      3966/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       29906      5833/io.web.0
              tcp6       0      0 :::4000                 :::*                    LISTEN      0          18136      1719/docker-proxy
              tcp6       0      0 :::3100                 :::*                    LISTEN      0          18116      1685/docker-proxy
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1650       435/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13248      512/dhcpcd
              udp        0      0 172.19.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          26075      737/nmbd
              udp        0      0 172.19.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          26074      737/nmbd
              udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          26071      737/nmbd
              udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          26070      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          26067      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.248.216:137     0.0.0.0:*                           0          26066      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          26063      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.225.2:137       0.0.0.0:*                           0          26062      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          26059      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.210.46:137      0.0.0.0:*                           0          26058      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          26055      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.141.55:137      0.0.0.0:*                           0          26054      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          26051      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.113.152:137     0.0.0.0:*                           0          26050      737/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          14306      737/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.58:137      0.0.0.0:*                           0          14305      737/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          15970      737/nmbd
              udp        0      0 172.19.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          26077      737/nmbd
              udp        0      0 172.19.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          26076      737/nmbd
              udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          26073      737/nmbd
              udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          26072      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          26069      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.248.216:138     0.0.0.0:*                           0          26068      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          26065      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.225.2:138       0.0.0.0:*                           0          26064      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          26061      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.210.46:138      0.0.0.0:*                           0          26060      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          26057      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.141.55:138      0.0.0.0:*                           0          26056      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          26053      737/nmbd
              udp        0      0 169.254.113.152:138     0.0.0.0:*                           0          26052      737/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          14308      737/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.58:138      0.0.0.0:*                           0          14307      737/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          15971      737/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15945      735/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:49917           0.0.0.0:*                           108        1652       435/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1651       435/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::47428                :::*                                108        1653       435/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14259      512/dhcpcd
              2024-05-26 17:27:44.862  - info: influxdb.0 (14866) Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
              2024-05-26 17:27:44.863  - info: influxdb.0 (14866) Influx DB Version used: 2.x
              2024-05-26 17:27:44.868  - error: influxdb.0 (14866) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
              2024-05-26 17:27:54.870  - info: influxdb.0 (14866) Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
              2024-05-26 17:27:54.870  - info: influxdb.0 (14866) Influx DB Version used: 2.x
              2024-05-26 17:27:54.873  - error: influxdb.0 (14866) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
              2024-05-26 17:28:04.875  - info: influxdb.0 (14866) Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
              2024-05-26 17:28:04.876  - info: influxdb.0 (14866) Influx DB Version used: 2.x
              2024-05-26 17:28:04.883  - error: influxdb.0 (14866) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
              2024-05-26 17:28:14.884  - info: influxdb.0 (14866) Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
              2024-05-26 17:28:14.885  - info: influxdb.0 (14866) Influx DB Version used: 2.x
              2024-05-26 17:28:14.888  - error: influxdb.0 (14866) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
              2024-05-26 17:28:24.890  - info: influxdb.0 (14866) Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
              2024-05-26 17:28:24.891  - info: influxdb.0 (14866) Influx DB Version used: 2.x
              2024-05-26 17:28:24.894  - error: influxdb.0 (14866) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
              2024-05-26 17:28:34.896  - info: influxdb.0 (14866) Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
              2024-05-26 17:28:34.896  - info: influxdb.0 (14866) Influx DB Version used: 2.x
              2024-05-26 17:28:34.900  - error: influxdb.0 (14866) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
              2024-05-26 17:28:44.901  - info: influxdb.0 (14866) Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
              2024-05-26 17:28:44.902  - info: influxdb.0 (14866) Influx DB Version used: 2.x
              2024-05-26 17:28:44.905  - error: influxdb.0 (14866) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
              2024-05-26 17:28:45.236  - info: solax.0 (4715) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
              2024-05-26 17:28:54.906  - info: influxdb.0 (14866) Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
              2024-05-26 17:28:54.907  - info: influxdb.0 (14866) Influx DB Version used: 2.x
              2024-05-26 17:28:54.911  - error: influxdb.0 (14866) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
              Lief einwandfrei, nach javascript-Adapter-update keine Verbindung. Danke.
              • R ronk
                iob diag:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                ronny
                HOME=/home/ronny
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M          0B        104M
                         3794 M total memory
                         1516 M used memory
                          526 M free memory
                          227 M buffer memory
                         1653 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                16G     /var/
                13G     /var/lib/docker
                13G     /var/lib
                1.8G    /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                javascript:     8.3.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        3373
                States:         3335
                Pending Updates: 0
                Thomas BraunT Offline
                @ronk
                Dein Raspberry OS 'Bookworm' ist nicht richtig installiert. War ein 'inline upgrade' von einer Vorversion aus, vermute ich...
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @ronk
                  ronk
                  ja, stimmt. hat aber bis jetzt funktioniert... Ich komme auch nicht mehr auf die Webseite der influxdb-Installation merke ich gerade.
                  • R ronk
                    @ronk sagte in iobroker influxdb1.x econnrefused 192.168.178.120:8086:
                    Aber nicht richtig...
                    Die Kiste dreht im roten Bereich und der influxdb.service startet nicht.
                    systemctl status influxdb.service
                      ronk
                      Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarc        h64
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Sun May 26 17:42:47 2024 from 192.168.178.20
                      ronny@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb.service
                      × influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2024-05-26 17:34:08 CEST; 9min ago
                             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                          Process: 792 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=2)
                              CPU: 208ms
                      Mai 26 17:34:08 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[794]:         /go/src/runtime/mgc.go:1407 +0x398 fp=0x4000072fd0 sp=0x4000072f40 pc=0x7f89bfaa58
                      Mai 26 17:34:08 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[794]: runtime.goexit()
                      Mai 26 17:34:08 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[794]:         /go/src/runtime/asm_arm64.s:1172 +0x4 fp=0x4000072fd0 sp=0x4000072fd0 pc=0x7f89c4af04
                      Mai 26 17:34:08 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[794]: created by runtime.gcBgMarkStartWorkers
                      Mai 26 17:34:08 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[794]:         /go/src/runtime/mgc.go:1199 +0x28
                      Mai 26 17:34:08 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Mai 26 17:34:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                      Mai 26 17:34:08 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                      Mai 26 17:34:08 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Mai 26 17:34:08 raspberrypi systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                      • R ronk
                        @ronk
                        Dein Dateisystem läuft voll und der Kernel hat ein fscheck durchführen müssen.
                        Dann spukt da noch irgendwas von einem Docker herum.
                          @ronk
                          ronk
                          ja, da läuft eine Dockerinstallation mit TeslaSolarCharger.
                          • R ronk
                            @ronk
                            Bei dem Thema bin ich dann auch raus.
                            Schau das du deine Basis sauber hinbekommst. Wirst du aber nur per Neuinstallation das OS richtig hinbekommen, sage ich voraus.
                              @ronk
                              ronk
                              nuja, das lief alles einträchtig nebeneinander. Also von grundauf neuinstallieren?
                              • R ronk
                                @ronk
                                Nuja, nicht wirklich. Wie du siehst.
                                Die Empfehlung Raspberry OS 'Bookworm' komplett neuzuinstallieren gab es nicht ohne Grund.
                                  @ronk
                                  ronk
                                  okay. danke dir.
                                  Läuft wieder.
                                  • R ronk
                                    okay. danke dir.
                                    Läuft wieder.
                                    @ronk
                                    Das ging aber schnell... Eine ordentliche Neuinstallation kann das nicht gewesen sein und da ist immer noch das Flickwerk am Start.
                                      @ronk
                                      ronk
                                      nein, war natürlich keine Neuinstallation. Im Zuge eines geplanten Umbaus auf SSD (noch läuft die SD-Karte unauffällig, toitoitoi) setze ich alles voraussichtlich im Herbst neu auf.
                                      Habe aber iob diag nochmal laufen lassen, keinerlei Warnungen oder Fehler mehr erkennbar. Den TeslaSolarCharger brauche ich wirklich sehr oft, iobroker ist Beifang, nur um die Sache etwas hübscher aussehen zu lassen.
                                      Eine Frage habe ich noch: was genau ist an (m)einem InRelease-upgrade Flickwerk (gerne am Beispiel meiner geposteten Quotes)? Auch ich bin ein Freund sauberer Neuinstallationen. Aber wenn alles problemlos läuft? Warum nicht?
                                      Vielen Dank
                                      • R ronk
                                        Vielen Dank
                                        tut es ja nicht! Nur scheinbar.
                                        Ab und zu blitzt ein Problem auf.
                                        Das sind Zeitbomben.
                                        irgendwann klappt es möglicherweise nicht, wenn du
                                        • R ronk
                                          Vielen Dank
                                          Falscher Kernel über die falsche Firmware falsch eingehängt.
                                          Hier versucht es auch jemand:
                                          https://gnulinux.ch/pios-auf-bookworm-upgrade-ohne-neuinstallation-und-gewehr
                                          Der schreibt aber auch:
                                          Bitte beachten, dass dieser Vorgang nicht offiziell empfohlen wird und möglicherweise nicht für alle Anwendungen geeignet ist, besonders das Upgrade einer Installation mit grafischer Oberfläche wurde nicht getestet und wird höchstwahrscheinlich nicht ohne weiteres möglich sein. Auch ein Upgrade der 32-Bit Version von PiOS wurde nicht getestet.
                                          Hier noch:
                                          the changes in release from bullseye to bookworm is a lot, the desktop was swapped from a modified lxde to a wayland/wayfire setup, so no longer lxde, the network was changed from dhcpd to network manager, many other stuff was changed behind the UI.
                                          use a spare to do a fresh install of raspberry bookworm os using imager you can then grab anything important to you from your old install.
                                          https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=363376
