    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • TomDukeT TomDuke
    hab da ein kleines Problem,
    habe einen neuen Router bekommen(Hybridanschluss)
    meine Fritz!Box läuft weiter hinter dem Speedport, mit eigenem IP Segment(10.xx.xx.xx),
    jetzt habe ich das NSPanel im Wlan des Speedports angemeldet(neue IP192.xx.xx.xx)
    MQTT läuft über dem Raspberry, also IP Bereich der Fritz!Box, MQTT meldet jetzt natürlich keine Verbindung zum NSPanel
    Was kann ich da machen?
    Gruß Tom
    TT-Tom
    #5721
    Hallo @tomduke
    deine Internen IP Adressen brauchst du nicht X-en. Habe deinen Aufbau jetzt noch nicht ganz verstanden.
    Warum baust du ein neues Netzwerk auf? Als was läuft die Fritz!Box jetzt in deinem Netzwerk?
    kannst du den schon vom Fritz!Box Netzwerk ins Speedport kommunizieren ?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    TomDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
    • TomDukeT TomDuke
      Gruß Tom
      #5722
      @tomduke
      Was dir hilft, ist das aendern des SUBNET's. Du hast bei allen sehr wahrscheinlich den Standard /24 ( also 255.255.255.0 ) eingetragen, in der config, richtig?
      Damit kennen sich die Devices nur im Bereich xxx.xxx.xxx.1 - xxx.xxx.xxx.254, 0 ist das Gateway, 255 der Broadcast.
      Ein Verbindung von 10.xxxx.xxx.xxx zu 192.xxx.xxx.xxx ist vom Design her recht schlecht, ums mal nett zu formulieren, denn du musst deinem netzwerk ja dann alles von 10.x.x.x bis 192.x.x.x erlauben, was von der Sicherheit und vom Routing her absolut uebel ist.. sowas macht man nicht.
      Was du machen kannst, ist, wenn du Linux hast, eigene Routings fuer das Subnet anlegen, aber dann auf beiden Rechnern, also der Rechner in 192.x.x.x muss ein Routing bekommen auf 10.x.x.x und der Rechner in 10.x.x.x muss ein Routing bekommen auf 192.x.x.x ..
      Die Frage ist, warum wurde das so designed? Was hat man sich dabei gedacht?
      Der Speedport kann meines Wissens kein Routing, die Fritzbox erst recht nicht.
      Mein Tipp:
      Les dich in Netzwerk Grundlagen ein, dann den Bereich Subnetting, da gibts viele gute Beispiele im Netz.
      Anschliessend configurierst du das so, dass beide Netze in einem Bereich mit Subnet /23 zu erreichen sind, da ist dann Platz fuer 500 Devices, sollte reichen.
      Also 192.168.0.x am Speedport, und 192.168.1.x an der Fritzbox, macht bei beiden Devices ein /23 als Subnet und das Routing und alles geht.
      • T TT-Tom
        Hallo @tomduke
        TomDukeT Offline
        TomDukeT Offline
        TomDuke
        #5723
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Hallo @tomduke
        Ja ich kann von der Fritz!Box ins Netz des Speedport kommunizieren
          @tomduke
          Mein Tipp:
          TomDukeT Offline
          TomDukeT Offline
          TomDuke
          #5724
          @ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @tomduke
          Mein Tipp:
          Ok, darüber hab ich noch nicht nachgedacht, aber das klingt nach einer super Lösung,
          werde das gleich mal umsetzen, also Speedport 192.168.0.X und Fritz!Box 192.168.1.X
          Danke für den Tip
          • TomDukeT TomDuke
            Gruß Tom
            mameier1234
            #5725
            @tomduke Warum muss denn die Fritzbox noch da sein ? Wenn es um Dect Smarthome usw. geht, dann richte die Fritzbox doch einfach als IP-Client im Netz des Speedport ein.
            Beispiel: Speedport: 192.168.1.254 und Fritzbox (als Client, nicht als Router!) 192.168.1.253
            Schon ist alles wieder in einem Netz und gut..
            Grüße,
            Martin
              australien
              schrieb am zuletzt editiert von australien
              #5726
              Nachdem ich nun den JavaScirpt auf 8.3.1 upgedatet habe funktioniert mein NSPanel gar nicht mehr.
              Weiters startet sich der JavaScirpt Adapter andauern neu und nicht reagiert mehr.
              hier das Log meines NSPanel Scriptes
              3:53:38.425	info	javascript.0 (362341) Compiling TypeScript source script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1
              13:53:38.989	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: source code did not change, using cached compilation result...
              13:53:39.119	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
              13:53:39.125	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: weather alias for accuweather.0. already exists
              13:53:39.179	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: No Updates for NSPanel available
              13:53:39.179	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              13:53:39.184	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: No Updates for NSPanel available
              13:53:40.692	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              13:53:40.692	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              13:53:41.243	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: Debug mode disabled
              13:53:43.147	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              13:53:43.147	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              13:53:43.192	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              13:53:43.192	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              13:53:43.560	warn	javascript.0 (362341) at script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1:3550:50
              13:53:43.560	warn	javascript.0 (362341) at step (script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1:33:23)
              13:53:43.560	warn	javascript.0 (362341) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1:14:53)
              13:53:43.560	warn	javascript.0 (362341) at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1:5:58)
              13:53:43.675	warn	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: AxiosError: Request failed with status code 403 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { code: 'ERR_BAD_REQUEST', config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype] { error: [Array], abort: [Function (anonymous)], aborted: [Function (anonymous)], connect: [Function (anonymous)], socket: [Function (anonymous)], timeout: [Function (anonymous)], finish: [Function: requestOnFinish] }, _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: TLSSocket { _tlsOptions: [Object], _secureEstablished: true, _securePending: false, _newSessionPending: false, _controlReleased: true, secureConnecting: false, _SNICallback: null, servername: 'api.github.com', alpnProtocol: false, authorized: true, authorizationError: null, encrypted: true, _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 10, connecting: false, _hadError: false, _parent: null, _host: 'api.github.com', _closeAfterHandlingError: false, _readableState: [ReadableState], _maxListeners: 100, _writableState: [WritableState], allowHalfOpen: false, _sockname: null, _pendingData: null, _pendingEncoding: '', server: undefined, _server: null, ssl: [TLSWrap], _requestCert: true, _rejectUnauthorized: true, parser: null, _httpMessage: [Circular *1], [Symbol(alpncallback)]: null, [Symbol(res)]: [TLSWrap], [Symbol(verified)]: true, [Symbol(pendingSession)]: null, [Symbol(async_id_symbol)]: 17308, [Symbol(kHandle)]: [TLSWrap], [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0, [Symbol(timeout)]: null, [Symbol(kBuffer)]: null, [Symbol(kBufferCb)]: null, [Symbol(kBufferGen)]: null, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kSetNoDelay)]: false, [Symbol(kSetKeepAlive)]: true, [Symbol(kSetKeepAliveInitialDelay)]: 60, [Symbol(kBytesRead)]: 0, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(connect-options)]: [Object] }, _header: 'GET /repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49-a262d2f865360cd8\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49\r\n' + 'Host: api.github.com\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: Agent { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 2, _maxListeners: undefined, defaultPort: 443, protocol: 'https:', options: [Object: null prototype], requests: [Object: null prototype] {}, sockets: [Object: null prototype], freeSockets: [Object: null prototype] {}, keepAliveMsecs: 1000, keepAlive: false, maxSockets: Infinity, maxFreeSockets: 256, scheduling: 'lifo', maxTotalSockets: Infinity, totalSocketCount: 16, maxCachedSessions: 100, _sessionCache: [Object], [Symbol(kCapture)]: false }, socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', _ended: true, res: IncomingMessage { _readableState: [ReadableState], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 4, _maxListeners: 100, socket: [TLSSocket], httpVersionMajor: 1, httpVersionMinor: 1, httpVersion: '1.1', complete: true, rawHeaders: [Array], rawTrailers: [], joinDuplicateHeaders: undefined, aborted: false, upgrade: false, url: '', method: null, statusCode: 403, statusMessage: 'rate limit exceeded', client: [TLSSocket], _consuming: false, _dumped: false, req: [Circular *1], responseUrl: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', redirects: [], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kHeaders)]: [Object], [Symbol(kHeadersCount)]: 40, [Symbol(kTrailers)]: null, [Symbol(kTrailersCount)]: 0 }, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'api.github.com', protocol: 'https:', _redirectable: Writable { _writableState: [WritableState], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: [Object], _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: [Circular *1], _currentUrl: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', [Symbol(kCapture)]: false }, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] { accept: [Array], 'user-agent': [Array], 'accept-encoding': [Array], 'sentry-trace': [Array], baggage: [Array], host: [Array] }, [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, response: { status: 403, statusText: 'rate limit exceeded', headers: Object [AxiosHeaders] { date: 'Sun, 26 May 2024 11:53:43 GMT', server: 'Varnish', 'strict-transport-security': 'max-age=31536000; includeSubdomains; preload', 'x-content-type-options': 'nosniff', 'x-frame-options': 'deny', 'x-xss-protection': '1; mode=block', 'content-security-policy': "default-src 'none'; style-src 'unsafe-inline'", 'access-control-allow-origin': '*', 'access-control-expose-headers': 'ETag, Link, Location, Retry-After, X-GitHub-OTP, X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining, X-RateLimit-Reset, X-RateLimit-Used, X-RateLimit-Resource, X-OAuth-Scopes, X-Accepted-OAuth-Scopes, X-Poll-Interval, X-GitHub-Media-Type, Deprecation, Sunset', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'referrer-policy': 'origin-when-cross-origin, strict-origin-when-cross-origin', 'x-github-media-type': 'github.v3; format=json', 'x-ratelimit-limit': '60', 'x-ratelimit-remaining': '0', 'x-ratelimit-reset': '1716725561', 'x-ratelimit-resource': 'core', 'x-ratelimit-used': '60', 'content-length': '279', 'x-github-request-id': 'B62E:19CC55:43E821D:4463390:665322C7', connection: 'close' }, config: { transitional: [Object], adapter: [Array], transformRequest: [Array], transformResponse: [Array], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: [Object], validateStatus: [Function: validateStatus], headers: [Object [AxiosHeaders]], method: 'get', url: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [TLSSocket], _header: 'GET /repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49-a262d2f865360cd8\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49\r\n' + 'Host: api.github.com\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', _ended: true, res: [IncomingMessage], aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'api.github.com', protocol: 'https:', _redirectable: [Writable], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, data: { message: "API rate limit exceeded for 82.149.119.31. (But here's the good news: Authenticated requests get a higher rate limit. Check out the documentation for more details.)", documentation_url: 'https://docs.github.com/rest/overview/resources-in-the-rest-api#rate-limiting' } } }
              13:53:43.679	warn	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: AxiosError: Request failed with status code 403 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { code: 'ERR_BAD_REQUEST', config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype] { error: [Array], abort: [Function (anonymous)], aborted: [Function (anonymous)], connect: [Function (anonymous)], socket: [Function (anonymous)], timeout: [Function (anonymous)], finish: [Function: requestOnFinish] }, _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: TLSSocket { _tlsOptions: [Object], _secureEstablished: true, _securePending: false, _newSessionPending: false, _controlReleased: true, secureConnecting: false, _SNICallback: null, servername: 'api.github.com', alpnProtocol: false, authorized: true, authorizationError: null, encrypted: true, _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 10, connecting: false, _hadError: false, _parent: null, _host: 'api.github.com', _closeAfterHandlingError: false, _readableState: [ReadableState], _maxListeners: 100, _writableState: [WritableState], allowHalfOpen: false, _sockname: null, _pendingData: null, _pendingEncoding: '', server: undefined, _server: null, ssl: [TLSWrap], _requestCert: true, _rejectUnauthorized: true, parser: null, _httpMessage: [Circular *1], [Symbol(alpncallback)]: null, [Symbol(res)]: [TLSWrap], [Symbol(verified)]: true, [Symbol(pendingSession)]: null, [Symbol(async_id_symbol)]: 17261, [Symbol(kHandle)]: [TLSWrap], [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0, [Symbol(timeout)]: null, [Symbol(kBuffer)]: null, [Symbol(kBufferCb)]: null, [Symbol(kBufferGen)]: null, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kSetNoDelay)]: false, [Symbol(kSetKeepAlive)]: true, [Symbol(kSetKeepAliveInitialDelay)]: 60, [Symbol(kBytesRead)]: 0, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(connect-options)]: [Object] }, _header: 'GET /repositories/80286288/releases/latest HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49-a262d2f865360cd8\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49\r\n' + 'Host: api.github.com\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: Agent { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 2, _maxListeners: undefined, defaultPort: 443, protocol: 'https:', options: [Object: null prototype], requests: [Object: null prototype] {}, sockets: [Object: null prototype], freeSockets: [Object: null prototype] {}, keepAliveMsecs: 1000, keepAlive: false, maxSockets: Infinity, maxFreeSockets: 256, scheduling: 'lifo', maxTotalSockets: Infinity, totalSocketCount: 16, maxCachedSessions: 100, _sessionCache: [Object], [Symbol(kCapture)]: false }, socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/repositories/80286288/releases/latest', _ended: true, res: IncomingMessage { _readableState: [ReadableState], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 4, _maxListeners: 100, socket: [TLSSocket], httpVersionMajor: 1, httpVersionMinor: 1, httpVersion: '1.1', complete: true, rawHeaders: [Array], rawTrailers: [], joinDuplicateHeaders: undefined, aborted: false, upgrade: false, url: '', method: null, statusCode: 403, statusMessage: 'rate limit exceeded', client: [TLSSocket], _consuming: false, _dumped: false, req: [Circular *1], responseUrl: 'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest', redirects: [], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kHeaders)]: [Object], [Symbol(kHeadersCount)]: 40, [Symbol(kTrailers)]: null, [Symbol(kTrailersCount)]: 0 }, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'api.github.com', protocol: 'https:', _redirectable: Writable { _writableState: [WritableState], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: [Object], _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: [Circular *1], _currentUrl: 'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest', [Symbol(kCapture)]: false }, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] { accept: [Array], 'user-agent': [Array], 'accept-encoding': [Array], 'sentry-trace': [Array], baggage: [Array], host: [Array] }, [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, response: { status: 403, statusText: 'rate limit exceeded', headers: Object [AxiosHeaders] { date: 'Sun, 26 May 2024 11:53:43 GMT', server: 'Varnish', 'strict-transport-security': 'max-age=31536000; includeSubdomains; preload', 'x-content-type-options': 'nosniff', 'x-frame-options': 'deny', 'x-xss-protection': '1; mode=block', 'content-security-policy': "default-src 'none'; style-src 'unsafe-inline'", 'access-control-allow-origin': '*', 'access-control-expose-headers': 'ETag, Link, Location, Retry-After, X-GitHub-OTP, X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining, X-RateLimit-Reset, X-RateLimit-Used, X-RateLimit-Resource, X-OAuth-Scopes, X-Accepted-OAuth-Scopes, X-Poll-Interval, X-GitHub-Media-Type, Deprecation, Sunset', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'referrer-policy': 'origin-when-cross-origin, strict-origin-when-cross-origin', 'x-github-media-type': 'github.v3; format=json', 'x-ratelimit-limit': '60', 'x-ratelimit-remaining': '0', 'x-ratelimit-reset': '1716725561', 'x-ratelimit-resource': 'core', 'x-ratelimit-used': '60', 'content-length': '279', 'x-github-request-id': 'B60A:326FEB:1024AB9A:103C4D75:665322C7', connection: 'close' }, config: { transitional: [Object], adapter: [Array], transformRequest: [Array], transformResponse: [Array], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: [Object], validateStatus: [Function: validateStatus], headers: [Object [AxiosHeaders]], method: 'get', url: 'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [TLSSocket], _header: 'GET /repositories/80286288/releases/latest HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49-a262d2f865360cd8\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49\r\n' + 'Host: api.github.com\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/repositories/80286288/releases/latest', _ended: true, res: [IncomingMessage], aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'api.github.com', protocol: 'https:', _redirectable: [Writable], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, data: { message: "API rate limit exceeded for 82.149.119.31. (But here's the good news: Authenticated requests get a higher rate limit. Check out the documentation for more details.)", documentation_url: 'https://docs.github.com/rest/overview/resources-in-the-rest-api#rate-limiting' } } }
              13:53:43.681	warn	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: AxiosError: Request failed with status code 403 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { code: 'ERR_BAD_REQUEST', config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype] { error: [Array], abort: [Function (anonymous)], aborted: [Function (anonymous)], connect: [Function (anonymous)], socket: [Function (anonymous)], timeout: [Function (anonymous)], finish: [Function: requestOnFinish] }, _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: TLSSocket { _tlsOptions: [Object], _secureEstablished: true, _securePending: false, _newSessionPending: false, _controlReleased: true, secureConnecting: false, _SNICallback: null, servername: 'api.github.com', alpnProtocol: false, authorized: true, authorizationError: null, encrypted: true, _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 10, connecting: false, _hadError: false, _parent: null, _host: 'api.github.com', _closeAfterHandlingError: false, _readableState: [ReadableState], _maxListeners: 100, _writableState: [WritableState], allowHalfOpen: false, _sockname: null, _pendingData: null, _pendingEncoding: '', server: undefined, _server: null, ssl: [TLSWrap], _requestCert: true, _rejectUnauthorized: true, parser: null, _httpMessage: [Circular *1], [Symbol(alpncallback)]: null, [Symbol(res)]: [TLSWrap], [Symbol(verified)]: true, [Symbol(pendingSession)]: null, [Symbol(async_id_symbol)]: 17295, [Symbol(kHandle)]: [TLSWrap], [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0, [Symbol(timeout)]: null, [Symbol(kBuffer)]: null, [Symbol(kBufferCb)]: null, [Symbol(kBufferGen)]: null, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kSetNoDelay)]: false, [Symbol(kSetKeepAlive)]: true, [Symbol(kSetKeepAliveInitialDelay)]: 60, [Symbol(kBytesRead)]: 0, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(connect-options)]: [Object] }, _header: 'GET /repositories/80286288/releases/latest HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49-a262d2f865360cd8\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49\r\n' + 'Host: api.github.com\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: Agent { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 2, _maxListeners: undefined, defaultPort: 443, protocol: 'https:', options: [Object: null prototype], requests: [Object: null prototype] {}, sockets: [Object: null prototype], freeSockets: [Object: null prototype] {}, keepAliveMsecs: 1000, keepAlive: false, maxSockets: Infinity, maxFreeSockets: 256, scheduling: 'lifo', maxTotalSockets: Infinity, totalSocketCount: 16, maxCachedSessions: 100, _sessionCache: [Object], [Symbol(kCapture)]: false }, socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/repositories/80286288/releases/latest', _ended: true, res: IncomingMessage { _readableState: [ReadableState], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 4, _maxListeners: 100, socket: [TLSSocket], httpVersionMajor: 1, httpVersionMinor: 1, httpVersion: '1.1', complete: true, rawHeaders: [Array], rawTrailers: [], joinDuplicateHeaders: undefined, aborted: false, upgrade: false, url: '', method: null, statusCode: 403, statusMessage: 'rate limit exceeded', client: [TLSSocket], _consuming: false, _dumped: false, req: [Circular *1], responseUrl: 'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest', redirects: [], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kHeaders)]: [Object], [Symbol(kHeadersCount)]: 40, [Symbol(kTrailers)]: null, [Symbol(kTrailersCount)]: 0 }, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'api.github.com', protocol: 'https:', _redirectable: Writable { _writableState: [WritableState], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: [Object], _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: [Circular *1], _currentUrl: 'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest', [Symbol(kCapture)]: false }, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] { accept: [Array], 'user-agent': [Array], 'accept-encoding': [Array], 'sentry-trace': [Array], baggage: [Array], host: [Array] }, [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, response: { status: 403, statusText: 'rate limit exceeded', headers: Object [AxiosHeaders] { date: 'Sun, 26 May 2024 11:53:43 GMT', server: 'Varnish', 'strict-transport-security': 'max-age=31536000; includeSubdomains; preload', 'x-content-type-options': 'nosniff', 'x-frame-options': 'deny', 'x-xss-protection': '1; mode=block', 'content-security-policy': "default-src 'none'; style-src 'unsafe-inline'", 'access-control-allow-origin': '*', 'access-control-expose-headers': 'ETag, Link, Location, Retry-After, X-GitHub-OTP, X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining, X-RateLimit-Reset, X-RateLimit-Used, X-RateLimit-Resource, X-OAuth-Scopes, X-Accepted-OAuth-Scopes, X-Poll-Interval, X-GitHub-Media-Type, Deprecation, Sunset', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'referrer-policy': 'origin-when-cross-origin, strict-origin-when-cross-origin', 'x-github-media-type': 'github.v3; format=json', 'x-ratelimit-limit': '60', 'x-ratelimit-remaining': '0', 'x-ratelimit-reset': '1716725561', 'x-ratelimit-resource': 'core', 'x-ratelimit-used': '60', 'content-length': '279', 'x-github-request-id': 'B61E:704FD:FF60A72:100DA93E:665322C7', connection: 'close' }, config: { transitional: [Object], adapter: [Array], transformRequest: [Array], transformResponse: [Array], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: [Object], validateStatus: [Function: validateStatus], headers: [Object [AxiosHeaders]], method: 'get', url: 'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [TLSSocket], _header: 'GET /repositories/80286288/releases/latest HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49-a262d2f865360cd8\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49\r\n' + 'Host: api.github.com\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/repositories/80286288/releases/latest', _ended: true, res: [IncomingMessage], aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'api.github.com', protocol: 'https:', _redirectable: [Writable], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, data: { message: "API rate limit exceeded for 82.149.119.31. (But here's the good news: Authenticated requests get a higher rate limit. Check out the documentation for more details.)", documentation_url: 'https://docs.github.com/rest/overview/resources-in-the-rest-api#rate-limiting' } } }
              13:53:43.683	warn	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: AxiosError: Request failed with status code 403 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { code: 'ERR_BAD_REQUEST', config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype] { error: [Array], abort: [Function (anonymous)], aborted: [Function (anonymous)], connect: [Function (anonymous)], socket: [Function (anonymous)], timeout: [Function (anonymous)], finish: [Function: requestOnFinish] }, _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: TLSSocket { _tlsOptions: [Object], _secureEstablished: true, _securePending: false, _newSessionPending: false, _controlReleased: true, secureConnecting: false, _SNICallback: null, servername: 'api.github.com', alpnProtocol: false, authorized: true, authorizationError: null, encrypted: true, _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 10, connecting: false, _hadError: false, _parent: null, _host: 'api.github.com', _closeAfterHandlingError: false, _readableState: [ReadableState], _maxListeners: 100, _writableState: [WritableState], allowHalfOpen: false, _sockname: null, _pendingData: null, _pendingEncoding: '', server: undefined, _server: null, ssl: [TLSWrap], _requestCert: true, _rejectUnauthorized: true, parser: null, _httpMessage: [Circular *1], [Symbol(alpncallback)]: null, [Symbol(res)]: [TLSWrap], [Symbol(verified)]: true, [Symbol(pendingSession)]: null, [Symbol(async_id_symbol)]: 17274, [Symbol(kHandle)]: [TLSWrap], [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0, [Symbol(timeout)]: null, [Symbol(kBuffer)]: null, [Symbol(kBufferCb)]: null, [Symbol(kBufferGen)]: null, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kSetNoDelay)]: false, [Symbol(kSetKeepAlive)]: true, [Symbol(kSetKeepAliveInitialDelay)]: 60, [Symbol(kBytesRead)]: 0, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(connect-options)]: [Object] }, _header: 'GET /repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49-a262d2f865360cd8\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49\r\n' + 'Host: api.github.com\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: Agent { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 2, _maxListeners: undefined, defaultPort: 443, protocol: 'https:', options: [Object: null prototype], requests: [Object: null prototype] {}, sockets: [Object: null prototype], freeSockets: [Object: null prototype] {}, keepAliveMsecs: 1000, keepAlive: false, maxSockets: Infinity, maxFreeSockets: 256, scheduling: 'lifo', maxTotalSockets: Infinity, totalSocketCount: 16, maxCachedSessions: 100, _sessionCache: [Object], [Symbol(kCapture)]: false }, socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', _ended: true, res: IncomingMessage { _readableState: [ReadableState], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 4, _maxListeners: 100, socket: [TLSSocket], httpVersionMajor: 1, httpVersionMinor: 1, httpVersion: '1.1', complete: true, rawHeaders: [Array], rawTrailers: [], joinDuplicateHeaders: undefined, aborted: false, upgrade: false, url: '', method: null, statusCode: 403, statusMessage: 'rate limit exceeded', client: [TLSSocket], _consuming: false, _dumped: false, req: [Circular *1], responseUrl: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', redirects: [], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kHeaders)]: [Object], [Symbol(kHeadersCount)]: 40, [Symbol(kTrailers)]: null, [Symbol(kTrailersCount)]: 0 }, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'api.github.com', protocol: 'https:', _redirectable: Writable { _writableState: [WritableState], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: [Object], _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: [Circular *1], _currentUrl: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', [Symbol(kCapture)]: false }, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] { accept: [Array], 'user-agent': [Array], 'accept-encoding': [Array], 'sentry-trace': [Array], baggage: [Array], host: [Array] }, [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, response: { status: 403, statusText: 'rate limit exceeded', headers: Object [AxiosHeaders] { date: 'Sun, 26 May 2024 11:53:43 GMT', server: 'Varnish', 'strict-transport-security': 'max-age=31536000; includeSubdomains; preload', 'x-content-type-options': 'nosniff', 'x-frame-options': 'deny', 'x-xss-protection': '1; mode=block', 'content-security-policy': "default-src 'none'; style-src 'unsafe-inline'", 'access-control-allow-origin': '*', 'access-control-expose-headers': 'ETag, Link, Location, Retry-After, X-GitHub-OTP, X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining, X-RateLimit-Reset, X-RateLimit-Used, X-RateLimit-Resource, X-OAuth-Scopes, X-Accepted-OAuth-Scopes, X-Poll-Interval, X-GitHub-Media-Type, Deprecation, Sunset', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'referrer-policy': 'origin-when-cross-origin, strict-origin-when-cross-origin', 'x-github-media-type': 'github.v3; format=json', 'x-ratelimit-limit': '60', 'x-ratelimit-remaining': '0', 'x-ratelimit-reset': '1716725561', 'x-ratelimit-resource': 'core', 'x-ratelimit-used': '60', 'content-length': '279', 'x-github-request-id': 'B616:12D1D1:10179074:102F4F3E:665322C7', connection: 'close' }, config: { transitional: [Object], adapter: [Array], transformRequest: [Array], transformResponse: [Array], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: [Object], validateStatus: [Function: validateStatus], headers: [Object [AxiosHeaders]], method: 'get', url: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [TLSSocket], _header: 'GET /repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49-a262d2f865360cd8\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49\r\n' + 'Host: api.github.com\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', _ended: true, res: [IncomingMessage], aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'api.github.com', protocol: 'https:', _redirectable: [Writable], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, data: { message: "API rate limit exceeded for 82.149.119.31. (But here's the good news: Authenticated requests get a higher rate limit. Check out the documentation for more details.)", documentation_url: 'https://docs.github.com/rest/overview/resources-in-the-rest-api#rate-limiting' } } }
              13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
              13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- admin.0 - 8081
              13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- fhem.0 - 7072
              13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- influxdb.0 - 8086
              13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- mqtt.0 - 1886
              13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- mqtt.1 - 1883
              13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- shelly.0 - 1882
              13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- sonoff.0 - 1884
              13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- telegram.0 - 8443
              13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- web.0 - 8082
              13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1886
              13:53:43.783	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
              13:53:43.819	warn	javascript.0 (362341) at script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1:3550:50
              13:53:43.819	warn	javascript.0 (362341) at step (script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1:33:23)
              13:53:43.819	warn	javascript.0 (362341) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1:14:53)
              13:53:43.819	warn	javascript.0 (362341) at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1:5:58)
                  Plattform: linux
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: x64
                  CPUs: 2
                  Geschwindigkeit: 2731 MHz
                  Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                  RAM: 5.9 GB
                  System-Betriebszeit: 9 T. 22:12:18
                  Node.js: v18.20.3
                  time: 1716722574260
                  timeOffset: -120
                  NPM: 10.7.0
                  Adapter-Anzahl: 537
                  Datenträgergröße: 7.8 GB
                  Freier Festplattenspeicher: 1.3 GB
                  Aktive Instanzen: 25
                  Pfad: /opt/iobroker/
                  Betriebszeit: 00:02:46
                  aktiv:
              • A australien
                    Plattform: linux
                    Architektur: x64
                    CPUs: 2
                    RAM: 5.9 GB
                    Node.js: v18.20.3
                    time: 1716722574260
                    timeOffset: -120
                    NPM: 10.7.0
                    Adapter-Anzahl: 537
                    aktiv:
                TT-Tom
                #5727
                @australien
                Gehe mal auf die alte Version zurück. Wir sind mit den Entwicklern schon am arbeiten.
                Gruß Tom
                Public Transport
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @australien
                  australien
                  #5728
                  @tt-tom danke, dann wende ich mal das backup an ;)
                  • A australien
                    TT-Tom
                    #5729
                    @australien
                    Wenn du das Backup einspielst, holt iobroker wieder die aktuelle Version. Du musst den Adapter selber mit der alten Version laden.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @australien
                      australien
                      #5730
                      @tt-tom verstanden, hat funktioniert
                      • M mameier1234
                        TomDukeT Offline
                        TomDukeT Offline
                        TomDuke
                        schrieb am zuletzt editiert von TomDuke
                        #5731
                        @mameier1234 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Über die Fritz!Box laufen meine AVM Telefone und die Repeater von AVM, daneben noch die ganzen anderen SmartHome Geräte und die FB ist halt komfortabler zu bedienen,
                        wenn es gehen würde, hätte ich nur die FB, aber die kann leider kein Hybrid der Telekom
                        Und ich müsste alles neu einrichten, unter anderem das PiHole usw.
                          Superdad
                          schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                          #5732
                          habe mir auch zwei NSPanel zugelegt.
                          Eins betreibe ich mit Tasmota, was für den Einsatzzweck reicht.
                          Das zweite wollte ich jetzt mit LoveLaceUI betreiben.
                          Aber seit 3 Tagen versuche ich erfolglos auf das Panel zu kommen.
                          Es steht immer Waiting for content da.
                          In MQTT wird das Panel nur angezeigt, wenn ich nach der Verbindung MQTT noch einmal starte.
                          Dann ist alles drin.
                          Wenn ich NSPanel unter userdata.0 lösche bekomme ich eine Verbindung, die aber nach Neustart des Scripts wieder weg ist.
                          Dann muss ich wieder NSPanel löschen, usw.
                          Angezeigt wird dann aber nur das service_menu mit 4 Unterpunkten, in denen ich nichts schalten kann.
                          MQtt ist die neueste Version. CustomSend ist auch angelegt.
                          NSPanelTS ist 4.4.0.1
                          Das andere wie im Script angegeben - TFT 53 / v4.4.0 / BerryDriver 9 / Tasmota 14.0.0
                          Ich habe diese Fehlermeldung drin:
                          script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                          Und diese Meldungen:
                          script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: No Updates for NSPanel available
                          javascript.0	09:17:28.732	error	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 5daeea9b9843412996c6af3886ae8988-b5eb21bf0d578b70\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=5daeea9b9843412996c6af3886ae8988\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' } }
                          javascript.0	09:17:28.737	error	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 5daeea9b9843412996c6af3886ae8988-82c681f0cc2f65ab\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=5daeea9b9843412996c6af3886ae8988\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' } }
                          javascript.0	09:17:28.880	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          javascript.0	09:17:28.979	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: Debug mode disabled
                          javascript.0	09:17:29.185	warn	at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3383:34)
                          javascript.0	09:17:29.185	warn	at script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3354:99
                          javascript.0	09:17:29.185	warn	at step (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:33:23)
                          javascript.0	09:17:29.185	warn	at Object.next (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:14:53)
                          javascript.0	09:17:29.185	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:5:58)
                          javascript.0	09:17:29.186	warn	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                          javascript.0	09:17:29.223	warn	at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3383:34)
                          javascript.0	09:17:29.223	warn	at script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3354:99
                          javascript.0	09:17:29.223	warn	at step (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:33:23)
                          javascript.0	09:17:29.223	warn	at Object.next (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:14:53)
                          javascript.0	09:17:29.223	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:5:58)
                          javascript.0	09:17:29.223	warn	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                          javascript.0	09:17:29.279	warn	at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3383:34)
                          javascript.0	09:17:29.279	warn	at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3449:42)
                          javascript.0	09:17:29.279	warn	at script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3365:21
                          javascript.0	09:17:29.279	warn	at step (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:33:23)
                          javascript.0	09:17:29.279	warn	at Object.next (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:14:53)
                          javascript.0	09:17:29.279	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:5:58)
                          javascript.0	09:17:29.279	warn	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                          javascript.0	09:17:29.288	warn	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=GetDriverVersion' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=GetDriverVersion HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 5daeea9b9843412996c6af3886ae8988-a4a26873511ab06e\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=5daeea9b9843412996c6af3886ae8988\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' } }
                          javascript.0	09:17:29.433	warn	at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3383:34)
                          javascript.0	09:17:29.433	warn	at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3449:42)
                          javascript.0	09:17:29.433	warn	at script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3365:21
                          javascript.0	09:17:29.433	warn	at step (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:33:23)
                          javascript.0	09:17:29.433	warn	at Object.next (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:14:53)
                          javascript.0	09:17:29.433	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:5:58)
                          javascript.0	09:17:29.433	warn	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                          javascript.0	09:17:29.441	warn	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=GetDriverVersion' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=GetDriverVersion HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 5daeea9b9843412996c6af3886ae8988-bf07cbf8cee70387\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=5daeea9b9843412996c6af3886ae8988\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' } }
                          javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                          javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- admin.0 - 8081
                          javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- hm-rpc.0 - 0
                          javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- hm-rpc.1 - 0
                          javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- hm-rpc.2 - 0
                          javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- influxdb.0 - 8086
                          javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- mihome.0 - 9898
                          javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- mqtt.0 - 1886
                          javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- paw.0 - 8898
                          javascript.0	09:17:31.267	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- shelly.0 - 1882
                          javascript.0	09:17:31.267	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- sonoff.0 - 1883
                          javascript.0	09:17:31.267	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- sql.0 - 3306
                          javascript.0	09:17:31.267	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- telegram.0 - 8443
                          javascript.0	09:17:31.267	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- web.0 - 8082
                          javascript.0	09:17:31.267	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- zigbee.0 - /dev
                          javascript.0	09:17:31.267	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1886
                          javascript.0	09:17:31.267	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                          Und diese in rot, die aber dann gelb wird.
                          script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 5daeea9b9843412996c6af3886ae8988-bdecc0aa79e54b31\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=5daeea9b9843412996c6af3886ae8988\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' } }
                          javascript.0	09:22:54.621	error	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 5daeea9b9843412996c6af3886ae8988-8568a751bc4f09fb\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=5daeea9b9843412996c6af3886ae8988\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' } }
                          MQTT Einstellungen sind wie angegeben.
                          In INFO2 unter Tele steht aber die IP-Adresse drin.
                          Brauche mal eure Hilfe.
                          Vielen Dank!
                          CCU3
                          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                          • S Superdad
                            Vielen Dank!
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #5733
                            @superdad
                            Hallo und herzlich willkommen im Thread,
                            Ich denke es liegt daran:
                            Irgendetwas scheint zum MQTT-Pfad abzuweichen.
                            Die IP-Adresse wird nicht gefunden, weil INFO2 nicht wirklich vom Script gefunden wird.
                            Sende mal bitte den kompletten Pfad unter "ioBroker Objekte" zum MQTT-Adapter INFO2 in der Form:
                            Ist bei mir unter mqtt.2. und sollte bei dir unter mqtt.0. zu finden sein.
                            Ebenfalls wie im Bild den RESULT mit einschließen. Der komplette Pfad für den RESULT stellt dabei den NSPanelReceiveTopic im Script dar und sollte "exakt" so geschrieben sein (auch groß-/klein-Schreibung beachten)
                            • ArmilarA Armilar
                              @superdad
                              Superdad
                              #5734
                              @armilar
                              Danke für deine Antwort.
                              Der Pfad ist: mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.tele.INFO2
                              und Result; mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.stat.RESULT
                              hatte ich aber auch da raus kopiert.
                              CCU3
                              • S Superdad
                                @armilar
                                Superdad
                                #5735
                                @superdad ```
                                /***** 1. Tasmota-Config *****/
                                // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                                // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                                const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.stat.RESULT';
                                const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
                                // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                                // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
                                const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
                                // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
                                // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
                                const tasmota_web_admin_password: string = '';
                                CCU3
                                • S Superdad
                                  @superdad ```
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #5736
                                  @superdad
                                  sehe den Fehler schon:
                                  nimm mal den tele. Also statt stat
                                  wäre dann
                                  mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.tele.RESULT
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @superdad
                                    wäre dann
                                    Superdad
                                    #5737
                                    @armilar ^
                                    Oh mein Gott!
                                    Das war ja einfach.
                                    Vielen, vielen Dank!
                                    Hab ich mich verlesen oder steht in der Beschreibung .stat.RESULT drin?
                                    CCU3
                                    • S Superdad
                                      @armilar ^
                                      Oh mein Gott!
                                      Das war ja einfach.
                                      Superdad
                                      #5738
                                      @superdad
                                      Ich gebe mir mal selber die Antwort.
                                      Ich habe mich verlesen!
                                      Nochmals vielen Dank!
                                      CCU3
                                      • S Superdad
                                        @superdad
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #5739
                                        @superdad
                                        gerne... und viel Spaß mit dem neuen Super-Werkzeug 😊
                                          Superdad
                                          #5740
                                          Ich habe da mal noch eine Frage.
                                          Im Log steht drin:
                                          script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.19.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                                          Ich habe aber im iOBroker 18.19.0 drin.
                                          Wieso kommt die Meldung?
                                          CCU3
