  4. View in 8 Widget Auto Wechsel möglich ?
    6.0k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @liv-in-sky Uff ich kenne mich leider nur ein wenig mit Blockly aus, wie ich so etwas mit javascript hin bekommen soll, ka.
    Habe gehofft per Blockly könnte ich das auch irgendwie auslesen und dann darauf was triggern.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @d3ltoroxp moment noch
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @d3ltoroxp
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="get_value" id="C9VW=~+%Qq*K_oWB4?8~" x="194.14480590820312" y="337.0189208984375">
       <field name="ATTR">from</field>
       <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTIONEYE.movement3</field>
      </block>
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @d3ltoroxp
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="~;aB4lBmhYlHxmtiYy,^" x="62.92474365234341" y="162.73583984375">
         <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN._MenuVisView8</field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="=(}+APdIVTn.D~$*=WD]">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_compare" id="Z`Tt[l5k@l;$#88}6Kis">
                 <field name="OP">EQ</field>
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id="C9VW=~+%Qq*K_oWB4?8~">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="text" id="(=(Tjxysc1}i(auaJIHf">
                     <field name="TEXT">system.adapter.web.0</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="debug" id="iv4)3a=pr_|0ojD8|VS{">
                 <field name="Severity">warn</field>
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="P0^o|QA2wKAkp4]ruMFm">
                     <field name="TEXT">von browser</field>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <statement name="ELSE">
               <block type="debug" id="VU}D@aK7SQoX6KB=^2DH">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="noIir1kixT+6TM2Pn[lC">
                     <field name="TEXT">von script</field>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
        </block>
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @d3ltoroxp
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
          </block>
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @liv-in-sky Hm so hatte ich es bei meinem Post auch schon probiert. Aber vllt fehlt bei mir das system.adapter.web.0
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @d3ltoroxp ja - wenn du das debug einsetzt, siehst du, dass du system.adapter auch brauchst
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @liv-in-sky Ja so funktionierts, jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich das verwende irgendwas mit Timer. Das das nicht ständig hin und her geht... Weil wenn z.b. alle 30 Sek. die View wechselt durch das Script, ist der web.0 ja sofort wieder raus, so oft drückt man ja auch nicht das Menu.
              liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @d3ltoroxp länger wie 2-3 minuten schaut man doch nicht hin ? dann kann wieder umgeschalten werden
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @liv-in-sky mir viel noch was besseres ein. Ich hatte da schon mal von jemandem nen Tipp bekommen.
                  function setzeWert(variablenName, Wert){
                     this.servConn._socket.emit('setState', variablenName, Wert);
                  function myClick(){
                      setzeWert('0_userdata.0.FireHD10.touch_bedienung',true);
                  window.onclick=myClick;
                  Das einfach unter Script im VIS Editor eintragen, dann erkennt er jeden Click auf dem Touch.
                    function myClick(){
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @d3ltoroxp
                    gibt auch noch einen anderen befehl dafür
                    function myClick(){
                    vis.setValue('0_userdata.0.FireHD10.touch_bedienung',true)
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @d3ltoroxp sagte in View in 8 Widget Auto Wechsel möglich ?:
                      gutn Morgn
                      könntest du dein fertiges Blockly zeigen?
                      Ich verwende auch die TopAppBar und möchte, dass bei View-Wechsel automatisch wieder nach x-Sek. auf die Home geschaltet wird.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        gutn Morgn
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        @negalein Also das ist momentan mein Script. Wechselt einfach durch verschiedene Views durch.
                          <variables>
                            <variable type="timeout" id="Home Wetter">Home Wetter</variable>
                            <variable type="timeout" id="prüfen">prüfen</variable>
                            <variable type="timeout" id="Home Kalender">Home Kalender</variable>
                            <variable type="timeout" id="Home Fenster Turen">Home Fenster Turen</variable>
                            <variable type="timeout" id="Home Roborock">Home Roborock</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="Tqa}RY0*OJavw2z:w:Ze" x="-2862" y="-912">
                            <field name="OID">zigbee.0.842e14fffeff40b6.occupancy</field>
                            <field name="CONDITION">ge</field>
                              <block type="controls_if" id="+7ayQYr`4E.hi`TKt+UU">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="on_source" id=".k;(r/z:U.rgB$Xq}1j=">
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="Xpvt%KdSWRX%Pg`eex[i">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.vis.bewegung_esszimmer</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="Acd}zzol|WRzyVx?/n]~">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id=".Okh@1w0,z67rvjdRBFl" disabled="true">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="@@:j1Ys-`w*@LiL)a-`o">
                                            <field name="TEXT">Bewegung Esszimmer</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on" id="(gR?V)6WioX`a/xSq;Oh">
                                  <block type="controls_if" id="Pp)mMikz(ACW1jll=w9H">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="MB,`YIuiL*/)UabKMMK*">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="ZHQY?{r=KRq~qog=jF|g">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="time_compare" id=")nqX-.4dg,,+Fo;6d!Oj">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                            <field name="OPTION">between</field>
                                            <field name="START_TIME">06:30</field>
                                            <field name="END_TIME">22:00</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="comment" id="k9-t`$^-a7y!w9`J.i$[">
                                        <field name="COMMENT">Screen hell schalten, wie On !</field>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="X%(O]5jnh61*WW:S1DWp">
                                            <field name="OID">fullybrowser.0.Tablet_Wand.Commands.screenBrightness</field>
                                              <block type="math_number" id="I-S[jvL,{*@|[7Ui$3/e">
                                                <field name="NUM">100</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="JnxpMpTyXAx7g$(qW?Yl" disabled="true">
                                                <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_48.Commands.screenOn</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="9~H)vi|%n#RZ4:Pm*2Hz">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="]7|l:4m[0Cd3_XD3:X#G">
                                                    <field name="NAME">Home Kalender</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="e|A.2NV_uB{Pj/u}bM.A">
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="9y^~x~SaG_o5-=CLUd@N">
                                                            <field name="NAME">Home Fenster Turen</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="!=3];KZ|G=J_32W3-k@W">
        <field name="NAME">Home Roborock</field>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="duAb]=o.6~EP{gk2RA/4">
        <mutation name="View wechseln"></mutation>
        <next>
        <block type="debug" id="zDw^XcD$u)GEjOO(GL:U" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GYjXhF`[SU7qCe:nc%Qv">
        <field name="TEXT">auto view wechsel aktiv</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="on" id="9MUo92BI2nE5s,3!Zj||">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.FireHD10.touch_bedienung</field>
                                      <block type="debug" id="3i@xN=nIX[n=Bkl832}M">
                                        <field name="Severity">info</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="))}S:/-f,6^]KXS9V*Qj">
                                            <field name="TEXT">Touch Bedienung, erkannt</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id=";u^`S%aKQ)~Vqid+3a)]">
                                            <field name="NAME">prüfen</field>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="ioOK7|pf3?pKsk-7-#Cp">
                                                <field name="DELAY">40</field>
                                                  <block type="controls_if" id="+b.@eY`HrD6ZzU:l2uCu">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="on_source" id="FMLWaf/n4IWYNzpJBhR9">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="}3#w#[lKqGDfQ%4DY81g">
                                                          <block type="logic_boolean" id="8l6pI|hAm(mKb%#)0iR%">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_wait" id="Sy#D1YaWn)ATS;Nly8qU">
                                                            <field name="DELAY">3</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="-Z(An#nWJ|.h%#wVRJ}V">
        <next>
        <block type="debug" id="$pmh.g*Z{Jq3bj!BgZa|">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="3t;bkfxxPxBcgL_,q*Wz">
        <field name="TEXT">Touch Bedienung, Auto Wechsel aus</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="/jSA6*LwYAUctJB`zDlX" x="-2162" y="-912">
                            <field name="NAME">View wechseln</field>
                            <statement name="STACK">
                              <block type="debug" id="7_#HMpMwbp,RGq#kMlU=" disabled="true">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="^6wFqWc8$Jb}hUe![RQ5">
                                    <field name="TEXT">View Wechsel wird gestartet am Tablet</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="!u=(E2dA;/HU]f}wOAtW">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="z1m`A5xltb}9,4/GZU:O">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="RY,FR8*nFj6$XIX}76K-">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="3AYH:$!e@85@L./?2Y?b">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="H;%9A!Ks,c5pN.Z!JOsL">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                        <field name="OID">0_userdata.0.FireHD10.View_Wechsel</field>
                                        <field name="DELAY_MS">500</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                          <block type="math_number" id="WK=zP_(iSpz0TcLh}u(M">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="=bK2tdUl_z)hQ}$E0C#4">
                                            <field name="NAME">Home Wetter</field>
                                            <field name="DELAY">60</field>
                                              <block type="controls_if" id="J=^S*X9qJD141WuFGl7|">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="~(+i;r/lUKzNQ@eE^P7u">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="%`[^C~UjE2cf~^jDi@Hh">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="}#Wv2RcpPZf;qoX:XvF(">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="85EV9M?|(%Oj$6r$6z|L">
                                                      <block type="math_number" id="M}qYlW@c-Ja=^Kos6Y6~">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="`xJK3AM6C7:[YP[$5l-^">
                                                          <block type="controls_if" id=")+:HVBc-MNP]L#$nXV2w">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="p8dAAj(E1]6:1]|Kj%dJ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="uz^s#e.^,?e,:z:WxnBX">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="]0[iOb|{HpG}s.N(Z{r:">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="U(Va}}59`mF$z;cE)?4S">
        <block type="math_number" id="YAdv;LZI2YA:{5dTgA5]">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="YY#d?gyg:0=kRwGGsti]">
        <block type="controls_if" id="?]-42BnP,pQk,U/8^-HL">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="MQ5:(?X$M:vic/WN=c.^">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="+NB:Gr*MuXl;Y|77B(UD">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Tc9Dp6-+UP$rQ+:U=dJK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="GckCV2Xf:.nMT`r@lQ{6">
        <block type="math_number" id="j1j`b+.wq{b}1WlX?Of=">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id=":,#nmQASS3Vc!6)EpGmg">
        <block type="controls_if" id="7e@LX+#{+8]m2C(;e,jy">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=".cZ@plc4-/oQgtNK=q$8">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="#U`eK+r%Tqq2|`kxKf=F">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="[rPbMVom$7A|CZgi|+xl">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="pE9aytFkH0Z*f-MunDZw">
        <block type="math_number" id="1CbojOTAB130mWdMW5gy">
        <field name="NUM">9</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="kBn(uLG71O(=V=.}DW9J">
        <field name="DELAY">30</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="r-KeBA#L7R8`6S=dSsY!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="AtJ]|zy7V~3r9ad,sDOm">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=":m+z=r:tf3t5mg2-mLA2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="E8ulMH4}60tgJFRW=`%v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="=o{*ds!WjU:?FdA^Alc`">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="{lPW14iH]W=#A?AGP;^O">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=")c+{}vwR]B$NQ#eU58Dc">
        <field name="OID">zigbee.0.842e14fffeff40b6.no_motion</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="j#g(cE@4QqtTu|z6WY]S">
        <field name="NUM">180</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="p8gq_:R5,P8~-^52uoVG">
        <block type="logic_boolean" id="a$DEdp5HLevjxqVJ9jP`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="JKa?qg+X6hqRpT1h,+K`">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="it8%,ekMMB?hxa4LW2)v">
        <field name="TEXT">keine Bewegung mehr, wird auf false gesetzt</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="=oa}3}h}briW#C`I*W0f" disabled="true">
        <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_48.Commands.screenOff</field>
        <block type="logic_boolean" id="`!_spXF?{G6WL6~)-#tr">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="I0%rv49{Gxds{L4q$eEj">
        <field name="COMMENT">Screen dunkel schalten, wie Off !</field>
        <next>
        <block type="control" id="eY-$3_cin:/k%r.Fmh6=">
        <block type="math_number" id="NK!lZ#*Z7][7E/THroll">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="e9M|DIO_%8G[^*$77DTe">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="{bfjv2Y)BZ6r^p#nc=__">
        <field name="TEXT">Tablet Screen aus</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="GQH#+j0NA60~xt?pP7hv">
        <next>
        <block type="debug" id="F=]7oL|A#aaDQ.uXy2#f" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="/%4~|:Y7uF/4TTLH33xU">
        <field name="TEXT">auto view wechsel screen immer noch an</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="schedule" id="F|}PdQqFOT%r}7IsfY8o" x="-1037" y="-912">
                            <field name="SCHEDULE">30 22 * * *</field>
                              <block type="control" id="%}yw+m8(CF9ZK{uzn)To">
                                <field name="OID">fullybrowser.0.Tablet_Wand.Commands.screenOff</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="~c2x%%u(q6@XsAVE)BX2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="schedule" id="V02dybO]dpmWy?((kIQ:">
                                <field name="SCHEDULE">0 7 * * *</field>
                                  <block type="control" id="SoQbv8-5RmOP|[ylLUQJ">
                                    <field name="OID">fullybrowser.0.Tablet_Wand.Commands.screenOn</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="r]y)cXOT$*9;u-RT#nFD">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="Tr75??iQ2fz+f/_)$GWp">
                                        <field name="OID">fullybrowser.0.Tablet_Wand.Commands.loadStartURL</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="+wpo`45S~t%ERkZ(oMb6">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="on" id="|E=Ioi`j!HT!T7O[RWXa">
                                    <field name="OID">fullybrowser.0.Tablet_Wand.Info.screenOn</field>
                                    <field name="CONDITION">true</field>
                                      <block type="controls_if" id="kJA-ne=i*-V][Nl-b%St">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="+K~:CcX|gvs@]x1(mC.K">
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id=":v,M6xBD*vECg$YiKkqr">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="time_compare" id="M.q%UK?*6s7C7B*m?%m;">
                                                <field name="OPTION">not between</field>
                                                <field name="START_TIME">07:00</field>
                                                <field name="END_TIME">23:00</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="H/Hx*z-l#eot)9$,!Q57">
                                            <field name="DELAY_MS">60</field>
                                            <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="W1K~!6GJVvT%_TO,$Iu}">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Ist vllt etwas Wild aufgebaut. Aber funktionert.
                            <variables>
                            </variables>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Danke, werd ich gleich versuchen.
                              <variables>
                              </variables>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Hallo
                            was bewirken diese DP?
                            0_userdata.0.FireHD10.View_Wechsel und 0_userdata.0.FireHD10.touch_bedienung
                            Der 0_userdata.0.FireHD10.View_Wechsel hat sicher was mit dem Vien8 Widget zu tun.
                            Das wäre bei mir dann 0_userdata.0.MaterialDesign.TopAppBar.topappbar.
