  5. Blockly Verzögerung Verständnisfrage *gelöst*
    6.6k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 912 Aufrufe
    @surfer09 sagte: Der Heizstab hat 2KW.
    Die Hysterese ist mit 1980 W zu gering. Sie muss etwas höher sein, als die Leistungsaufnahme, da sonst im Grenzbereich ständig ein- und ausgeschaltet wird.
    @surfer09 sagte in Blockly Verzögerung Verständnisfrage *gelöst*:
    So müsste es richtig sein?!
    Nein, die Vergleiche sind immer noch falsch herum.
    Die Prüfung der Uhrzeit muss nur beim Einschalten erfolgen (falls überhaupt erforderlich).
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @paul53 Okay, habe ich jetzt angepasst.
    Das mit der Uhrzeit hatte ich absichtlich mit eingebaut. Ich hatte heute morgen nämlich auch ein Problem mit diesem Skript, was den Speicher etwas leeren soll. Das funktionierte heute morgen gar nicht.
    Er schaltete andauernd ein und aus.
    Angepasstes Skript:
    Batterie leeren
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @paul53 sagte in Blockly Verzögerung Verständnisfrage *gelöst*:
      Du meinst so?
      • surfer09S surfer09
        Du meinst so?
        @surfer09 sagte: Du meinst so?
        Im Ernst: Nur 2020 W Hysterese?
        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @paul53 Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht genau was damit gemeint ist. Wie hoch sollten die Werte denn sein?
            so viel wie vernachlässigbar zusätzlich zum Heizstab laufen darf/könnte, ohne dass bei jedem Anschalten der WC Beleuchtung der Heizstab ausschalten muss.
              @surfer09 sagte: Wie hoch sollten die Werte denn sein?
              Ich hatte 2300 W vorgeschlagen (Hysterese: 2250 W).
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @paul53 Okay, dann hatte ich das nicht so verstanden, dass ich das bei mir so hinterlegen sollte, Sorry! Ich dachte, der Code wäre ein Beispiel aus deinem privaten Bereich.
                Ich hab's jetzt angepasst
                Und das bedeutet jetzt, dass mindestens 2250 Watt Überschuss nötig sind, um einzuschalten?
                  @surfer09 sagte: mindestens 2250 Watt Überschuss nötig sind, um einzuschalten?
                  Mind. 2300 W Überschuss zum Einschalten. Wie groß ist die PV-Anlage (Wp)?
                  Übrigens: Wenn um 20:30 Uhr der Überschuss noch >= 50 W ist, bleibt der Heizstab die ganze Nacht eingeschaltet.
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    4,5 KW
                    Och ne, das geht ja auch nicht. Dann muss ich die Uhrzeit weiter nach hinten schieben.
                      4,5 KW
                      @surfer09 sagte: 4,5 KW
                      Dann muss man den Heizstab nicht schon bei 2050 W aktivieren.
                      ... oder die Prüfung der Uhrzeit beim Ausschalten ganz weglassen.
