  5. Blockly Verzögerung Verständnisfrage *gelöst*
    6.6k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 912 Aufrufe
  • surfer09S surfer09
    @homoran Also lag ich doch richtig mit meiner Vermutung... Wie müsste ich es denn wohl umbauen, so dass er 2 Abfrageintervalle des Triggerwertes abwartet? Ich möchte halt das ständige Ein- und Ausschalten verhindern.
    @surfer09 sagte: Wie müsste ich es denn wohl umbauen
    Prinzip:
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      Prinzip:
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @paul53 Jetzt überforderst du mich aber :-). Das Skript hatte ich vorhin bei meiner Suche nach einer Lösung schon gesehen, ich versteh's nur nicht und weiß nicht, wie ich das auf mein Skript übertragen soll. 😌
        @surfer09 sagte: wie ich das auf mein Skript übertragen soll.
        Baue es einfach nach und verwende als Trigger "smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value". Wie ich an deinem Skript sehe, sind die Werte ebenfalls negativ bei Einspeisung.
        Zur Erläuterung: Solange der Überschuss nicht 5 Minuten lang 2500 W übersteigt, wird der Timer delayOn gestoppt. Umgekehrt gilt es für das Ausschalten bei < 200 W Überschuss.
          <variables>
            <variable id="^=uP5@RSR`l|hFJn~fpS">ueberschuss</variable>
            <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
            <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="Bi(b0~M*#7vBa*4Fjm_}" x="-47" y="-136">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id=",PY@d;1NRAn=wBiN;I}i">
                <field name="oid">smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="=:$Vs7VD8D_yS3G$:Ufd">
                <field name="VAR" id="^=uP5@RSR`l|hFJn~fpS">ueberschuss</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_arithmetic" id="G$a6K:JGJ[,=CD!1V6+;">
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="h$_o7x#:~s!r_?uj?;KG">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="K@8XOX%`p.]Kg)eP%*:f">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="on_source" id="|,ww!2=osF^]?E]_?4}m">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_if" id=".A2Q7~K}2s^e1$AMvEQW">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="54}w6][Vvlz2B`HjhO?^">
                        <field name="OP">LTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="1=6l-TNTb$n@.7:;EN6Q">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="m6RS{rpyYQf.8*B_F#4A">
                            <field name="NUM">2500</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id=",eKCW?*-M^Z.Q3tJJeIS">
                        <field name="NAME">delayOn</field>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_multi_and" id="H0~R#C6XS],#/!X!3SB*">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                        <value name="AND0">
                          <block type="time_compare_ex" id="$]0EoC)?q@$mLMAe{B)L">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                            <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                            <field name="OPTION">between</field>
                            <value name="START_TIME">
                              <shadow type="text" id="Ide=Ba^dJ}rlWv_6:w`;">
                                <field name="TEXT">09:00</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="END_TIME">
                              <shadow type="text" id="eagL~PIJ90Wy0YRvhl*@">
                                <field name="TEXT">20:30</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                          <block type="logic_negate" id="oaEa-L*O]Lm8ZxV}2UWD">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="timeouts_gettimeout" id="kQ|1R?^J`56K;9VEz-;/">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="timeouts_settimeout" id="hq{w~@GSM?q..=;=BNor">
                        <field name="DELAY">5</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                          <block type="controls_if" id="4q2zW(sff?srLiVUp?Z*">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_negate" id="B6#|eUb,qXSYKJg^Sd_|">
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="get_value" id="*ujU{*[H!yQU-G+0u0)T">
                                    <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#e86beae68154#1.Relay0.Switch</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="#MOLgyWt_Z#^uGRN_@~#">
                                  <block type="logic_boolean" id="QJTCt4$YJ*]2`Ysyxk#A">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="#xf_Vi?T(!cCL2xRg_N|">
                                    <field name="Severity">warn</field>
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="`d{*cC/pD|-#Sa/T`KJ1">
                                        <field name="TEXT">Überschuss - Heizstab eingeschaltet</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="SF9#Uf]^QpH8z7~u[}27">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="DdWy97[5oXFUu*^gFUSa">
                            <field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="WNzkUt8gFOlwECJl#w/7">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="K[7IOHX=L~{:m.GCiLCs">
                                <field name="NUM">200</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="ktE^dG(3+8Y{+m60@)Z%">
                            <field name="NAME">delayOff</field>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_negate" id="EfN(0OF/F.aBG=h,yv=P">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="timeouts_gettimeout" id="Ftz[u3XuL.,?3w=)-xnb">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="n0x@~^oKM7u!2m8)0;|R">
                            <field name="DELAY">2</field>
                              <block type="controls_if" id="{lS`z#HyrQ/Io5k%V9EZ">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="get_value" id="}HW^(]SED,e79JMzXJ5S">
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="RakNjasG^$$z#ZUABtL5">
                                      <block type="logic_boolean" id="QD-OowK2lJqbX~b;9_vf">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="idE{vj!X{wiKj|sW,dM-">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="`r,r(rlJosU`ny{CzRO/">
                                            <field name="TEXT">Heizstab ausgeschaltet</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="AND0">
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND1">
                              <value name="BOOL">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="BOOL">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="BOOL">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          schrieb am zuletzt editiert von surfer09
          @paul53 Ich glaube es ist vollbracht. 😉 Hätte ich so alleine mit Sicherheit nicht geschafft.
          Danke @paul53!
            Danke @paul53!
            @surfer09 sagte: es ist vollbracht.
            Die Vergleiche sind falsch herum!
            Du meinst, dass so kurze Verzögerungen sinnvoll sind für das Schalten eines Heizstabes? Oder sind die nur zum Testen so kurz? Wie hoch ist die Leistungsaufnahme des Heizstabes?
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @paul53 Die Verzögerungen habe ich absichtlich erstmal so kurz gewählt. Werden dann noch angepasst.
              Der Heizstab hat 2KW.
              So müsste es richtig sein?!
                @surfer09 sagte: Der Heizstab hat 2KW.
                Die Hysterese ist mit 1980 W zu gering. Sie muss etwas höher sein, als die Leistungsaufnahme, da sonst im Grenzbereich ständig ein- und ausgeschaltet wird.
                @surfer09 sagte in Blockly Verzögerung Verständnisfrage *gelöst*:
                Nein, die Vergleiche sind immer noch falsch herum.
                Die Prüfung der Uhrzeit muss nur beim Einschalten erfolgen (falls überhaupt erforderlich).
                surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @paul53 Okay, habe ich jetzt angepasst.
                  Das mit der Uhrzeit hatte ich absichtlich mit eingebaut. Ich hatte heute morgen nämlich auch ein Problem mit diesem Skript, was den Speicher etwas leeren soll. Das funktionierte heute morgen gar nicht.
                  Er schaltete andauernd ein und aus.
                  Angepasstes Skript:
                  Batterie leeren
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @paul53 sagte in Blockly Verzögerung Verständnisfrage *gelöst*:
                    Du meinst so?
                      Du meinst so?
                      @surfer09 sagte: Du meinst so?
                      Im Ernst: Nur 2020 W Hysterese?
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @paul53 Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht genau was damit gemeint ist. Wie hoch sollten die Werte denn sein?
                          so viel wie vernachlässigbar zusätzlich zum Heizstab laufen darf/könnte, ohne dass bei jedem Anschalten der WC Beleuchtung der Heizstab ausschalten muss.
                            @surfer09 sagte: Wie hoch sollten die Werte denn sein?
                            Ich hatte 2300 W vorgeschlagen (Hysterese: 2250 W).
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              @paul53 Okay, dann hatte ich das nicht so verstanden, dass ich das bei mir so hinterlegen sollte, Sorry! Ich dachte, der Code wäre ein Beispiel aus deinem privaten Bereich.
                              Ich hab's jetzt angepasst
                              Und das bedeutet jetzt, dass mindestens 2250 Watt Überschuss nötig sind, um einzuschalten?
                                @surfer09 sagte: mindestens 2250 Watt Überschuss nötig sind, um einzuschalten?
                                Mind. 2300 W Überschuss zum Einschalten. Wie groß ist die PV-Anlage (Wp)?
                                Übrigens: Wenn um 20:30 Uhr der Überschuss noch >= 50 W ist, bleibt der Heizstab die ganze Nacht eingeschaltet.
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  4,5 KW
                                  Och ne, das geht ja auch nicht. Dann muss ich die Uhrzeit weiter nach hinten schieben.
                                    4,5 KW
                                    @surfer09 sagte: 4,5 KW
                                    Dann muss man den Heizstab nicht schon bei 2050 W aktivieren.
                                    ... oder die Prüfung der Uhrzeit beim Ausschalten ganz weglassen.
