  4. Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B
    5.1k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:
    Kann sogar noch viel mehr
    das ist unerheblich!
    die müssen absolut identisch sein.
    Die sind anders eingestellt als früher und auch noch zu kontrollieren
    auch die müssen 100%ig passen, und zwar alle!
    ein Fehler im Bus und nichts läuft
    guenter-1953G Offline
    guenter-1953
    @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:
    Daher die Überprüfung
    • guenter-1953G guenter-1953
      Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn
      guenter-1953G 2 Antworten Letzte Antwort
        guenter-1953
        schrieb am zuletzt editiert von guenter-1953
        Und genau das verstehe ich nicht. Mehr als ich schon geantwortet habe fällt mir dazu leider nicht ein
          guenter-1953
          Wurde geändert und wie soll ich die Einstellen??
            @guenter-1953 Die Kommunikationsparameter und GeräteID der einzelnen Zähler am Display auslesen.
            Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt
            guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
              guenter-1953
              ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate. Habe ich auch schon weiter oben geschrieben. Ich wollte es sowieso auf 9600 zurückstellen.
              HomoranH guenter-1953G 2 Antworten Letzte Antwort
                also haben alle Zähler die GeräteID 1???
                Das darf nicht sein
                  guenter-1953
                  @guenter-1953
                  Vielleicht ist das ja auch ein Fehler, was ich aber nicht glaube. Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt. Ich kann mir nicht vorstellen, das die 1, 2, 3, 4 etc. wollen.
                  Bei den Eastron heißen die bei mir 81, 82, 83, 84 etc und es funktioniert.
                  B+G eTech macht noch eine Woche Betriebsferien. Sei es ihnen gegönnt.
                    Das darf nicht sein
                    guenter-1953
                    Das darf nicht sein
                    Das war mir von vorneherein klar, dass das nicht geht
                      @guenter-1953
                      also nicht
                        also nicht
                        guenter-1953
                        @homoran So nun geht es. Es war eine Anreihung verschiedener Fehler / Umstände.
                        Beim Zumachen der Abdeckungen in den zwei Verteilungen hat sich ein Draht von der RS485 Schnittstelle gelöst. Und somit ging der zweite PE11 nicht. Außerdem hat der 2. ab und zu die Verbindung der IP zum ioBroker verloren.
                        Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein. Von links nach rechts: Der 1. PE11 hatte die 4 Wechselstromzähler von Eastron perfekt gehandelt. Der 2. PE11 in der Mitte verlor die IP zum ioBroker und hatte das Problem mit dem losen Draht. Der 3. PE11 rechts wollte überhaupt nicht sich mit dem ioBroker verbinden. Ich denke mal diese Geräte haben untereinander ein EMV Problem.
                        Zum Ergebnis: Alle Wechselstrom Zähler auf 9600,8,1,N und mit den ID 81, 82, 83, 84 versehen und dann den RS485 Bus erweitert um die 3 B+G DS100 Drehstromzähler für DG, EG, KG und den ID 101, 102, 103 und verbunden mit den 5 B+G DS100 Drehstromzähler und den ID 201, 202, 203, 204, 205 . Und alle auf den 1. PE11 und es funktioniert.
                        Noch ein kleines Problem war das Einstellen des Time-Management im Modbus Adapter. Aber auch das gelöst. Jetzt läuft alles so wie es sein soll. Danke an homoran für die Unterstützung mit dem INT32(5+0) .
                        Gruss Günter
                        guenter-1953G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Gruss Günter
                          guenter-1953
                          @guenter-1953
                          Hier noch eine Grafik dazu:
                            Gruss Günter
                            dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen
                            da gibt es mit Modbus RTU keine Probleme
                              guenter-1953
                              Das war jetzt von Dir falsch verstanden oder ich habe mich unkar ausgedrückt.
                              @guenter-1953 said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:
                              Die 3 Protoss PE11 nebeneinander funktionieren nicht! Mehrere DS100 Drehstromzählerr nebeneinander funktionieren einwandfrei und ohne Störung!
                              Gruss Günter
                              HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                Gruss Günter
                                ja!
                                  Gruss Günter
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zwirl
                                  @guenter-1953
                                  ich habe auch einen DS100-00B und bekomme über den Modbus Adapter keine Werte.
                                  Könntest du einen Export deiner Registeradressen (oder einen Bildschirmabgriff) posten?
                                  Gruss Stefan
