  5. Problem mit Sonnenaufgang -15min
    6.6k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    schrieb am zuletzt editiert von warp735
    Ich schalten morgens und abends ne Beleuchtung am Haus. Das hat eigentlich einwandfrei funktioniert. Bisher hatte ich die Startzeit morgens auf 5:00 Uhr. Nun aber auf 5:30 Uhr gesetzt.
    Nun kommt ja die Zeit, wo der Sonnenaufgang aber vor 5:30 stattfindet.
    Ich schalte damit eine Szene, die nun komischerweise TRUE meldet, bei den vier Datenpunkten aber FALSE. Hab heute leider nicht geschaut, ob der Status überhaupt übereinstimmt.
    Aufgefallen ists jetzt erst, weil nun die Garagenbeleuchtung den kompletten Tag brennt (weil Szenenadapter TRUE meldet)
    Hab nun den Szenenadapter mal auf latest 3.0.4 gehoben (gab ja schon zwei Jahre kein Update mehr) glaube aber eher, das mein Problem beim Javascript Adapter sitzt. Ist da vielleicht was bekannt mit den Zeitabfragen?
    • W warp735
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @warp735
      Warum nicht?
      Proxmox und HA ...
        @warp735
        Warum nicht?
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @meister-mopper sagte in Problem mit Sonnenaufgang -15min:
        Warum nicht?
        weil er nach fester Uhrzeit schalten will, und dabei nur den Sonnensrand prüfen will.
        EDIT:
        @warp735 Was hast du da noch hinzugefügt?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          Warum nicht?
          EDIT:
          W Offline
          W Offline
          warp735
          Eigentlich nichts... "Neu" ist eigentlich nur das "-15min" und die sonst Bedingung, damit ich weiß wann der Tag ist.
          Die Meldung bekomme ich auch.
          Kann es sein, das ich die Szene prüfen muss? Es scheint wenn ich die falsch schalte, obwohl sie schon falsch ist, der Szenenadapter auf true haut? Zumindest deute ich das Logging so. Weil um 5:42 Uhr wird eigentlich nur auf falsch geschalten.
          • W warp735
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @warp735 sagte in Problem mit Sonnenaufgang -15min:
            Eigentlich nichts
            doch, der Screenshot der Historie.
            Was ist das fein Datenpunkt und was willst du damit zeigen?
              Eigentlich nichts
              W Offline
              W Offline
              warp735
              Ach du meinst zum Beitrag? Das ist der Datenpunkt vom Szenenadapter. Den schalte ich ja um normalerweise um 5:30 auf true und aktuell um 5:42 wieder auf false.
              Scheint das es ein Problem ist, weil er aktuell um 5:30 eben nicht auf true geschalten wird. Muss ich mal testen.
              • W warp735
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ist das so?
                welche Spaltenüberschrift gehört dazu?
                W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  ist das so?
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  Ja, weil ich um 5:30 schon "über" Sonnenaufgang -15min bin (5:42 - 15min)
                  Habs gerade mal getestet. Ist tatsächlich so. Steht die Szene auf false und es kommt wieder ein false, springt sie auf true. Obwohl alle enthaltene Geräte nach wie vor auf false stehen.
                  Da meine Garagenbeleuchtung aber seperat abgehandelt wird, leuchtet die dauernd :-(
                  Muss ich noch abfragen wie der Stand ist und nur dann entsprechend true/false schicken
                    ist das so?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @homoran sagte in Problem mit Sonnenaufgang -15min:
                    Ja
                    wie heisst der?
                    zeig mal das gesamte Blockly.
                    was kommt in debug-Bausteinen bei aktuelle Zeit und bei aktuelle Zeit von Sonnenaufgang?Jeweils konvertiert in DD:MM hh:mm
                      Ja
                      wie heisst der?
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      5:30 wird geprüft ob 5:30 kleiner als 5:27 ist. Also wird NICHT auf true geschalten
                      5:42 hab ich Sonnenaufgang. Da wird auf false geschalten. Obwohl auf false steht. Und das ist das Problem. Repruduzierbar
                      • W warp735
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @warp735 bitte beantworte die Fragen.
                        Um helfen zu können braucht es mehr (alle) Informationen
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          So funktioniert es jetzt:
                          • W warp735
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            das ist ja auch eine ganz andere Herangehensweise und hatbichts mehr mit der alten Logik gemeinsam.
