  4. VIS2 rssfeed JSON Template2 verändert Daten
    6.0k
vis
2 Beiträge 2 Kommentatoren 134 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dabert 0
    schrieb am zuletzt editiert von Dabert 0
    ich benötige mal eure Hilfe und hoffe mein Problem verständlich erklärt zu bekommen.. Nach dem Upgrade von der VIS auf die VIS2 und der Übernahme meines aktuellen Projekt ist folgendes Problem entstanden:
    Ich lasse mir im Dashboard eine Übersicht für die nächsten 2 Hochzeitstage unserer Freunde anzeigen. Dazu nutze ich einen Google-Kalender in Verbindung mir dem Birthdays Instanz. Heraus kommt z.B. folgender JSON-String:
    [{"name":"Max & Moritz Mustermann","birthYear":2018,"dateFormat":"18.05.2024","age":6,"currentAgeText":"5 years, 11 months and 27 days","daysLeft":3,"_birthday":"2018-05-17T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-17T22:00:00.000Z"}]
    den ich mit dem JSON Template2 Widget von rssfeed auslese und mittels folgendem Template umformatiere:
    Ehepaar: <%- data[0].name %><br>
    in : <%- data[0].daysLeft %> Tage<br>
    Jubiläum: <%- data[0].age %> Jahre
    Raus kommt dann folgende Ausgabe:
    Ehepaar: Max & Moritz Mustermann
    in: 3 Tage
    Jubiläum: 6 Jahre
    Das hat in der "alten" VIS immer super funktioniert...
    Nachdem ich auf die VIS2 umgestiegen bin (und auch alle Parameter nochmals im Widget überprüft) verändert das Widget den JSON-String nach dem auslesen folgendermaßen um:
    {"val":"[{\"name\":\"Max & Moritz Mustemann\",\"birthYear\":2018,\"dateFormat\":\"18.05.2024\",\"age\":6,\"currentAgeText\":\"5 years, 11 months and 27 days\",\"daysLeft\":3,\"_birthday\":\"2018-05-17T22:00:00.000Z\",\"_nextBirthday\":\"2024-05-17T22:00:00.000Z\"}]","ack":true,"ts":1715754996957,"q":0,"from":"system.adapter.birthdays.0","user":"system.user.admin","lc":1715754996957}
    Er verändert völlig den JSON String und macht ihn damit für mich und ihn selbst unbrauchbar...
    Nun ist mein Template nicht mehr zu gebrauchen.
    Warum macht er das? Habe ich was übersehen?
    Habt ihr eine Idee oder sogar schon Erfahrungen damit gemacht?
    Im Anschluss noch 2 Screenshots von der Konfiguration des Widgets:
    Aus der Vis1:
    Aus der Vis2:
    VIELEN DANK!
    • D Dabert 0
      in: 3 Tage
      Jubiläum: 6 Jahre
      Aus der Vis1:
      Aus der Vis2:
      VIELEN DANK!
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @dabert-0
      https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-und-support-adapter-rssfeed-v1-x-x?_=1715761510769
