  4. Vis lässt sich nicht mehr laden
    6.0k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 993 Aufrufe 3 Beobachtet
    Blechbixn
    schrieb am zuletzt editiert von Blechbixn
    Hallo.
    Habe bei einem VIS projekt das vorher funktionierte ein paar minimale Sachen verändert.
    Jetzt komm ich nicht mehr drauf...
    Bleibt hängen bei Lade Werte.
    jedes andere Projekt lässt sich normal öffnen.
    hat jemand eine idee was ich tun kann?
    LG
    Samson71S HomoranH sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Blechbixn
      Hallo.
      LG
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @blechbixn
      Anderen Browser ausprobieren bzw. Browser neu starten (Cache leeren!) und den Adapter einmal neu starten.
      Markus
      Bitte beachten:
      • B Blechbixn
        Hallo.
        LG
        @blechbixn sagte in Vis lässt sich nicht mehr laden:
        welche genau?
        • Samson71S Samson71
          @blechbixn
          Blechbixn
          @samson71 said in Vis lässt sich nicht mehr laden:
          @blechbixn
          Auch bei einem anderen Brower ist das Problem vorhanden.
          @homoran said in Vis lässt sich nicht mehr laden:
          welche genau?
          Hab einen zusätzlichen Reiter im Material Widget erstellt.
          • B Blechbixn
            @blechbixn
            welche genau?
            im Material Widget
            damit kenne ich mich nicht aus.
            Vielleicht mal das Widget wieder aus der Konfig löschen
            • B Blechbixn
              Hallo.
              LG
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @blechbixn
              Was kommt bei F12 in der Konsole?
              • sigi234S sigi234
                @blechbixn
                Blechbixn
                @sigi234
                Das:
                [2024-05-12T11:54:09.970Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
                [2024-05-12T11:54:09.971Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
                [2024-05-12T11:54:09.971Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                was offline for 0.02s conn.js:403:25
                Keine der "sha384"-Hashes im "integrity"-Attribut stimmen mit dem Inhalt der Subressource überein. Der berechnete Hash ist "OLBgp1GsljhM2TJ+sbHjaiH9txEUvgdDTAzHv2P24donTt6/529l+9Ua0vFImLlb". index.html
                Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                Version vis-history: 1.0.0 index.html:3706:25
                Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
                Version vis-map: 1.0.3 index.html:6673:25
                Metro version: "1.2.0" index.html:8891:10
                Version vis-plumb: 1.0.0 index.html:10223:25
                Version trashschedule: 2.0.3 trashschedule.js:152:21
                Version vis-material-advanced: 1.6.0 vis-material-advanced.js:184:21
                Version vis-weather: 2.5.4 index.html:19374:25
                [2024-05-12T11:54:10.749Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                2024-05-12T11:54:10.762Z Connected => authenticate conn.js:310:25
                Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:44:6116
                You are running Vue in development mode.
                Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:44:6319
                2024-05-12T11:54:10.820Z Authenticated: true conn.js:331:33
                Version vis-materialdesign: 0.5.93 materialdesign.js:33:25
                vis-materialdesign: vibration supported by device: 'true' widgets.min.js:1:21734
                Uncaught TypeError: views[view].widgets[group] is undefined
                    getUsedObjectIDs http://192.168.1.2:8082/vis/js/visUtils.js:494
                    getUsedObjectIDs http://192.168.1.2:8082/vis/js/vis.js:512
                    loadRemote http://192.168.1.2:8082/vis/js/vis.js:2047
                    readFile http://192.168.1.2:8082/vis/js/conn.js:585
                    setTimeout handler*readFile/< http://192.168.1.2:8082/vis/js/conn.js:584
                    findAnswer http://192.168.1.2:8082/lib/js/socket.io.js:304
                    onmessage http://192.168.1.2:8082/lib/js/socket.io.js:212
                    connect http://192.168.1.2:8082/lib/js/socket.io.js:192
                    connect http://192.168.1.2:8082/lib/js/socket.io.js:43
                    init http://192.168.1.2:8082/vis/js/conn.js:271
                    main http://192.168.1.2:8082/vis/js/vis.js:3701
                    <anonymous> http://192.168.1.2:8082/vis/js/vis.js:3987
                    jQuery 11
                visUtils.js:494:69
                vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists! widgets.min.js:1:21406
                Uncaught (in promise) TypeError: Sentry.init is not a function
                    _initializeSentry http://192.168.1.2:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1
                    showVersion http://192.168.1.2:8082/vis/widgets/materialdesign/js/materialdesign.js:35
                    getVersion http://192.168.1.2:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1
                    getObject http://192.168.1.2:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1
                    jQuery 11
                widgets.min.js:1:22275
                Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
                [waitForWidgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries
                • B Blechbixn
                  @sigi234
                  Das:
                      jQuery 11
                  visUtils.js:494:69
                      jQuery 11
                  Blechbixn
                  Hat keiner eine Idee was da los sein könnte?
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Blechbixn
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @blechbixn Etwas gruppiert, kopiert, bewegt? Wenn ja, ist das die Ursache. Bei mir half nur das Backup.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      @ro75 sagte in Vis lässt sich nicht mehr laden:
                      Etwas gruppiert
                      war auch meine Vermutung, aber anscheinend ja nur
                      obwohl
                      aber wie gesagt kenne ich Material Widgets nicht
