  3. Einsteigerfragen
  4. Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter
    5.4k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    werden bei der Installation des Systeminfo Adapters die nötigen Voraussetzungen geprüft?
    Ich habe die Version 1.1.0 installiert. (Eine neuere bekomme ich nicht angeboten)
    In der Doku steht
    1.1.0 (2023-09-08)
    (mcm1957) Adapter requires node 16 or newer now
    Bei mir wird folgendes angezeigt
    hru@pinas:~ $ npm --version
    10.5.0
    Ist das die Version von node.js?
    Wie installiere ich die Version 16 von node.js?
    Danke vorab für jede Unterstützung.
    Gruß Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • hruH hru
      In der Doku steht
      1.1.0 (2023-09-08)
      10.5.0
      Gruß Hartmut
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @hru
      https://forum.iobroker.net/topic/72367/deprecated-abkündigung-adapter-iobroker-info
      Markus
      Bitte beachten:
      • M Online
        M Online
        MCU
        @hru
        System Info ist nicht veraltet, nur der Informationsseite
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        • M MCU
          @hru
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @mcu
          Danke, dann war ich da auf dem falschen Dampfer
          Markus
          Bitte beachten:
          • hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            schrieb am zuletzt editiert von hru
            Ich habe den iobroker erst vor kurzem installiert (auf einem vorhandenen OpenMediaVault Raspi 4B).
            Ich habe den Befehl
            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            auch bereits mehrfach durchlaufen lassen.
            Verstehe ich das richtig, dass ich zum Update der node.js version nach den verlinkten Anleitung vorgehen muss?
            Ich habe die folgenden Befehle abgesetzt
            iobroker stop
            iob fix
            iobroker start
            iob nodejs-update
            Die Ausgabe des letzten Befehls ist folgende
            ioBroker nodejs updater 2023-10-13
            Recommended nodejs-version is: 18.20.2
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
            /usr/bin/node           v18.20.2
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            /usr/bin/corepack       0.25.2
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 18.20.2-1nodesource1
              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            Nothing to do - Your version is the recommended one.
            D.h. ich habe die Version 18.20.2 von node.js installiert. ok passt.
            D.h. der Befehl
            npm --version
            zeigt gar nicht die Version von node.js an.
            Danke für die Hilfe.
            Hat evtl. noch jemand einen Tipp warum ich beim Versuch, ein JSON per Systeminfo-Adapter auszulesen diese Fehler bekomme?
            Abfrage AC ELWA 2
            Danke vorab für jeden Tipp.
            Gruß Hartmut
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
            M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • hruH hru
              Ich habe den Befehl
              iobroker stop
              iob fix
              iobroker start
              iob nodejs-update
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              D.h. der Befehl
              npm --version
              Abfrage AC ELWA 2
              Gruß Hartmut
              M Online
              M Online
              MCU
              @hru Anzeigen der Versionen
              npm -v
              node -v
              nodejs -v
              • hruH hru
                Ich habe den Befehl
                iobroker stop
                iob fix
                iobroker start
                iob nodejs-update
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                D.h. der Befehl
                npm --version
                Abfrage AC ELWA 2
                Gruß Hartmut
                @hru
                Nein, das zeigt die Version von npm an...
                node -v
                zeigt die Version von nodejs an.
                • hruH hru
                  Ich habe den Befehl
                  iobroker stop
                  iob fix
                  iobroker start
                  iob nodejs-update
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  D.h. der Befehl
                  npm --version
                  Abfrage AC ELWA 2
                  Gruß Hartmut
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @hru
                  Da musst du direkt den Entwickler fragen @mcm57
                  Oder ein Issue anlegen bzw. erstmal nachschauen, ob das Problem dort schon aufgetaucht ist.
                  hruH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @hru
                    hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    Hallo @mcu
                    vielen Dank für den Link.
                    Es gibt tatsächlich bereits ein Issue für den Fehler, und einige andere haben den auch.
                    Dann muss ich wohl warten, bis der bzw. die Entwickler sich darum gekümmert haben.
                    Danke und Gruß
                    Hartmut
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • hruH hru
                      Hallo @mcu
                      Danke und Gruß
                      Hartmut
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      @hru
                      Evtl. ein anderer Ansatz, abseits vom Systeminfo-Adapter.
                      Wenn ich Deinen oben verlinkten Post einbeziehe möchtest Du ja nur die JSON-Datei aus einer URL in den iobroker holen und anschließend evtl. weiterverarbeiten.
                      Ich würde es daher mal mit einem Script/Blockly (je nach installierter Javascript-Instanz) probieren.
                      Schau mal was Du im Log eine Rückmeldung bekommst. Dann könnte damit ja weitergearbeitet werden, entweder direkt im Blockly zerlegen oder über Aliase.
                      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        @hru
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @mcu said in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                        Weiss nicht warum du anscheinend den Eindruck hast ich betreue den Adapter.
                        Ich habe den systeminfo Adapter nicht geschrieben und zumindest derzeit auch nicht die Zeit etwas dran zu tun.
                        Sorry mcm1957
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          Sorry mcm1957
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @mcm57 Ok, dachte das mcm57 für mcm1957 steht, da mcm1957 nicht verfügbar in den ioBroker-Usern, sorry.
                          • hruH hru
                            In der Doku steht
                            1.1.0 (2023-09-08)
                            10.5.0
                            Gruß Hartmut
                            @hru Warum machst du jetzt den 4.(??) Thread zu diesem Thema auf.
                            Wer soll denn den Überblick behalten wenn in den verschiedenen Threads unterschiedliche Antworten kommen?
                            • M MCU
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              Ja bin beide ich - das stimmt schon :-)
                                hruH Offline
                                hruH Offline
                                hru
                                @homoran said in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                                Ja, Du hast schon Recht, dass es mir letztendlich in den verschiedenen Threads um das gleiche Thema (JSON aus AC ELWA 2) geht.
                                Im Detail verfolge ich aber immer neue Ansätze, bei denen ich um Unterstützung geben habe.
                                Ich biete gerne an am Ende (wenn ich das JSON ausgelesen bekommen habe) eine entsprechende Anleitung zu schreiben.
                                Sozusagen als Zusammenfassung der gewonnen Erkenntnisse.
                                Sorry für das Chaos.
                                Gruß Hartmut
                                Nachtrag:
                                Hier die angekündigteZusammenfassung:
                                Howto Auslesen JSON der AC ELWA2
                                Bitte verschieben, falls ich das falsche Unterforum erwischt habe.
                                PV-Anlage:
                                Sonstige Geräte:
                                • wolfi913W wolfi913
                                  @hru
                                  hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  @wolfi913 said in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                                  @hru
                                  Hallo Wolfi913,
                                  danke für den Tipp.
                                  Habe Blockly jetzt installiert und spiele damit herum.
                                  Unter "Aktionen" habe ich den Baustein "Request URL".
                                  Wo ist der Baustein "HTTP GET" versteckt?
                                  Bzw. wie finde ich heraus was ich für eine Version von javascript installiert habe und wie aktualisiere ich diese?
                                  Danke vorab für Deine Unterstützung.
                                  Gruß Hartmut
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  • hruH hru
                                    @hru
                                    Hallo Wolfi913,
                                    danke für den Tipp.
                                    Gruß Hartmut
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913
                                    @hru
                                    Wenn Du den neuen Baustein noch nicht hast bist Du auf der 7.8er Version des javascript-Adapters, der ist momentan im stabel. Den oberen Block gibt's erst ab der 7.9er Version. Die ist z. Zt. nur über latest über npm zu installieren.
                                    Also so verwenden wie im unteren Block.
                                    Dazu musst Du aber eine Variable über "Variable erstellen" mit dem Namen result manuell anlegen.
                                    Und dann mal schauen was unten im Log zurückgemeldet wird wenn Du das Script startest.
                                      @hru
                                      hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      Hallo @wolfi913
                                      Ja das habe ich schon hinbekommen. Danke.
                                      Da ist das JSON zu sehen.
                                      Ich bin jetzt auf der Suche nach dem passen Puzzlestein der den "Debug Output" Baustein ablöst.
                                      Da scheint es ja auch schon fertige JSON-Konvertierungs-Logiken zu geben.
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
                                      • hruH hru
                                        Hallo @wolfi913
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                        @hru
                                        Du könntest das JSON entweder direkt im Blockly zerlegen, [Edit:] würde mit der neuen Version des javascript-Adapters dann deutlich einfacher funktionieren. Da gibt's jetzt extra spezielle Blöcke. Mit der bei dir momentan installierten Version müsste es mit dem Block JSONata-Ausdruck bei den Konvertierungen aber auch klappen.
                                        Eine andere Variante wäre das JSON komplett in einen Datenpunkt zu schreiben und von dort die gewünschten Teile über einen Alias über die Lesekonvertierung weiterzuverwenden.
                                        Und damit das regelmäßig aktualisiert wird müsstest Du das ganze natürlich noch in einen Zeitplan-Trigger packen und dort einstellen wie oft das JSON geholt werden soll.
                                        hruH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @hru
                                          hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          @wolfi913
                                          Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                          Da habe ich erstmal Futter;-)
                                          Ich melde mich, wenn ich Ergebnisse habe.
                                          Gute Nacht;-)
                                          PV-Anlage:
                                          Sonstige Geräte:
