  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus - Fehlermeldung unklar
    5.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DolomitiD Dolomiti
    @jensen
    Das heißt der PC steht nicht im Haus wo der ioBroker-Server steht?
    Das Problem ist, das Wireshark auf deinem PC nichts nutzt. Du mußt Wireshark dafür in den Monitor/Promiskuitiven Modus schalten. Das können meines Wissens nach nicht alle WLAN-Module.
    Auf was für einer Hardware läuft der Server. Am einfachsten wäre es tcpdump auf dem Server zu benutzen, also per SSH auf den Server und mittels
    tcpdump -w test.eth
    mitschneiden. Danach die Datei vom Server mit z.B. WinSCP runterholen und hier anhängen. Wahrscheinlich mußt du tcpdump noch auf dem Server installieren.
    Die Datei kann man in Wireshark öffnen. Bei mir sieht das dann z.B. so aus
    JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    @dolomiti
    der Server ist ein W10 Rechner
    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • JensenJ Jensen
      @dolomiti
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      @jensen
      Dann könntest du da direkt Wireshark installieren. Das macht die ganze Sache etwas einfacher
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jensen
        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        @dolomiti
        Ich installiere direkt, kann ja auch mit TeamViewer auf den Server.
        Wird nur einen Moment dauern.
        Hast Du eine Erklärung zu meinen Logs?
        DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
        • JensenJ Jensen
          @dolomiti
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          @jensen
          Gerade erst gesehen, dass du noch was geschrieben hast. :-) versuche das gerade zu verstehen.
          • JensenJ Jensen
            @dolomiti
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
            @jensen
            D.h. nach den problematischen Adressen geht es noch weiter?
              @jensen
              JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              schrieb am zuletzt editiert von Jensen
              @dolomiti
              Ja, wie gesagt, geht bei 12288 los und hört bei 12640 auf. Ein paar Lücken sind auch bei mir drin.
              _address	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              12288	Abwesenheit			state		true	false
              12289	Test			state		true	false
              12306	WWPump_ok	WW Umwälzpumpe betriebsbereit		state		true	false	false
              12308	Sumpfpumpe_ok	Sumpfpumpe ok		state		true	false	false
              12309	Sumpfpumpe_run	Sumpfpumpe läuft		state		true	false	false
              12310	PV_Freigabe	PV_Freigabe		state		true	false	false
              12311	PV_Freigabe_override	PV_Freigabe_override		state		true	false	false
              12312	Lüftung_Zuluft	Lüftung Zuluft		state		true	false	false
              12313	Leda_LUC	Alarm Unterdruckkontrolle		state		true	false	false
              12335	Licht_00	Bastelkeller Mitte		state		true	false
              12336	Licht_01	Bastelkeller Werkbank		state		true	false
              12337	Licht_02	Mittelkeller		state		true	false
              12338	Licht_03	Kellertreppe		state		true	false
              12339	Licht_04			state		true	false
              12340	Licht_05			state		true	false
              12341	Licht_06	Heizungskeller		state		true	false
              12342	Licht_07	LED Trockenkeller		state		true	false
              12343	Licht_08	Leuchtstoffröhren Trockenkeller		state		true	false
              12344	Licht_09			state		true	false
              12345	Licht_10			state		true	false
              12346	Licht_11			state		true	false
              12347	Licht_12			state		true	false
              12348	Licht_13			state		true	false
              12349	Licht_14			state		true	false
              12350	Licht_15			state		true	false
              12351	Licht_16			state		true	false
              12352	Licht_17			state		true	false
              12353	Licht_18			state		true	false
              12354	Licht_19			state		true	false
              12355	Licht_20			state		true	false
              12356	Licht_21			state		true	false
              12357	Licht_22			state		true	false
              12358	Licht_23			state		true	false
              12359	Licht_24			state		true	false
              12360	Licht_25			state		true	false
              12361	Licht_26			state		true	false
              12362	Licht_27			state		true	false
              12363	Licht_28			state		true	false
              12364	Licht_29			state		true	false
              12365	Licht_30			state		true	false
              12366	Licht_31	Cam West		state		true	false	false
              12367	Licht_32	Cam Ost		state		true	false	false
              12368	Licht_33	Spitzboden Ost		state		true	false	false
              12369	Licht_34	Spitzboden West		state		true	false	false
              12370	Licht_35	Abstellraum		state		true	false
              12371	Licht_36	Galerie Dachfenster		state		true	false
              12372	Licht_37	Gästezimmer		state		true	false
              12373	Licht_38			state		true	false
              12374	Licht_39	Schlafzimmer		state		true	false
              12375	Licht_40	gr.Bad		state		true	false
              12376	Licht_41	Ankleide		state		true	false
              12377	Licht_42	kl.Bad		state		true	false
              12378	Licht_43			state		true	false
              12379	Licht_44			state		true	false
              12380	Licht_45			state		true	false
              12381	Licht_46	Gaube		state		true	false
              12382	Licht_47	Wandnische kl. Bad		state		true	false
              12383	Licht_48	Badewanne		state		true	false
              12399	Licht_64	Flur Strahler		state		true	false	false
              12400	Raffstore_01_EnbNight			state		true	false	false
              12401	Raffstore_01_EnbDay			state		true	false	false
              12402	Raffstore_02_EnbNight			state		true	false	false
              12403	Raffstore_02_EnbDay			state		true	false	false
              12404	Raffstore_03_EnbNight			state		true	false	false
              12405	Raffstore_03_EnbDay			state		true	false	false
              12406	Raffstore_04_EnbNight			state		true	false	false
              12407	Raffstore_04_EnbDay			state		true	false	false
              12416	Rollo_01_EnbNight			state		true	false	false
              12417	Rollo_01_EnbDay			state		true	false	false
              12418	Rollo_02_EnbNight			state		true	false	false
              12419	Rollo_02_EnbDay			state		true	false	false
              12420	Rollo_03_EnbNight			state		true	false	false
              12421	Rollo_03_EnbDay			state		true	false	false
              12422	Rollo_04_EnbNight			state		true	false	false
              12423	Rollo_04_EnbDay			state		true	false	false
              12424	Rollo_05_EnbNight			state		true	false	false
              12425	Rollo_05_EnbDay			state		true	false	false
              12426	Rollo_06_EnbNight			state		true	false	false
              12427	Rollo_06_EnbDay			state		true	false	false
              12428	Rollo_07_EnbNight			state		true	false	false
              12429	Rollo_07_EnbDay			state		true	false	false
              12430	Rollo_08_EnbNight			state		true	false	false
              12431	Rollo_08_EnbDay			state		true	false	false
              12432	Rollo_09_EnbNight			state		true	false	false
              12433	Rollo_09_EnbDay			state		true	false	false
              12434	Rollo_10_EnbNight			state		true	false	false
              12435	Rollo_10_EnbDay			state		true	false	false
              12480	Rollo_01_STOP			state		true	false	false
              12481	Rollo_02_STOP			state		true	false	false
              12482	Rollo_03_STOP			state		true	false	false
              12483	Rollo_04_STOP			state		true	false	false
              12484	Rollo_05_STOP			state		true	false	false
              12485	Rollo_06_STOP			state		true	false	false
              12486	Rollo_07_STOP			state		true	false	false
              12487	Rollo_08_STOP			state		true	false	false
              12488	Rollo_09_STOP			state		true	false	false
              12489	Rollo_10_STOP			state		true	false	false
              12490	Raffstore_01_STOP			state		true	false	false
              12491	Raffstore_02_STOP			state		true	false	false
              12492	Raffstore_03_STOP			state		true	false	false
              12493	Raffstore_04_STOP			state		true	false	false
              12496	Terasse_Licht_0			state		true	false	false
              12497	Terasse_Licht_10			state		true	false	false
              12498	Terasse_Licht_20			state		true	false	false
              12499	Terasse_Licht_100			state		true	false	false
              12504	E_Luefter	Elektro Heizung		state		true	false	false
              12512	Licht_100			state		true	false	false
              12513	Licht_101			state		true	false	false
              12514	Licht_102			state		true	false	false
              12515	Licht_103			state		true	false	false
              12516	Test_Licht_100			state		true	false	false
              12560	Bad Licht Decke	Bad unten Licht Decke		state		true	false	false
              12561	Bad Licht Dusche	Bad unten Licht Dusche		state		true	false	false
              12562	Bad Licht Heizung	Bad unten Licht Heizung		state		true	false	false
              12563	Flur Licht ww	Flur Licht LED ww		state		true	false	false
              12564	Flur Licht cw	Flur Licht LED cw		state		true	false	false
              12575	SD_Werkbank	Steckdosen Werkbank		state		true	false	false
              12608	WWWP_on			state		true	false	false
              12609	WWWP_standby			state		true	false	false
              12610	WWWP	letzte Anw. WWWP		state		true	false	false
              12611	WWWP_LK_in	Fortluft nach innen		state		true	false	false
              12612	WWWP_LK_out	Fortluft nach aussen		state		true	false	false
              12613	WWWP_LK	letzte Anw. WWWP_LK		state		true	false	false
              12624	SD_Werkbank zeitgesteuert	Steckdosen Werkbank		state		true	false	false
              12625	SD_ELuefter zeitgesteuert	Steckdose ELuefter		state		true	false	false
              12634	Lüftung zeitgesteuert	Lüftung Zuluft		state		true	false	false
              12640	Licht_92	Deckenlicht Küche		state		true	false	false
              • JensenJ Jensen
                @dolomiti
                JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                Ich habe jetzt die Ausrichtung der Adressen geändert.
                Nun sieht der Log anders aus und alle meine Adressen werden abgefragt,
                2024-05-08 19:04:48.581  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12288 - 2 bits
                2024-05-08 19:04:48.583  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12306 - 8 bits
                2024-05-08 19:04:48.584  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12335 - 49 bits
                2024-05-08 19:04:48.586  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12399 - 37 bits
                2024-05-08 19:04:48.587  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12480 - 37 bits
                2024-05-08 19:04:48.589  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12560 - 16 bits
                2024-05-08 19:04:48.590  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12608 - 33 bits
                12288 + 2 = 12290
                12306 + 8 = 12314
                12335 + 49 = 12384
                12399 + 37 = 12436
                12480 + 37 = 12517
                12560 + 16 = 12576
                12608 + 33 = 12641
                Da nun auch meine Problemadressen 12432 - 12435 gepollt werden, stimmen die Zustände auch nach einem Adapter Neustart und die VIS zeigt somit auch den korrekten Zustand an.
                Die merkwürdigen Fehlermeldungen sind auch verschwunden.
                Bleibt die Frage, was ist faul, wenn man den Haken nicht setzt (Default) und die Adressen auf 16Bit ausrichten möchte? Das scheint mir ein gefährlicher Bug zu sein.
                DolomitiD T 2 Antworten Letzte Antwort
                • JensenJ Jensen
                  12288 + 2 = 12290
                  12306 + 8 = 12314
                  12335 + 49 = 12384
                  12399 + 37 = 12436
                  12480 + 37 = 12517
                  12560 + 16 = 12576
                  12608 + 33 = 12641
                  DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  @jensen
                  Schön das es jetzt funktioniert. Aber du hast Recht, so richtig zufriedenstellend ist das nicht.
                  Evtl. ein Issue beim Adapter auf Github aufmachen.
                    @jensen
                    JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    @dolomiti
                    Ich versuche das.
                    Und danke für die Mithilfe.
                    • JensenJ Jensen
                      @dolomiti
                      Ich versuche das.
                      DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      @Jensen
                      Und deine Füße bleiben wie sie sind 😀
                      • JensenJ Jensen
                        12288 + 2 = 12290
                        12306 + 8 = 12314
                        12335 + 49 = 12384
                        12399 + 37 = 12436
                        12480 + 37 = 12517
                        12560 + 16 = 12576
                        12608 + 33 = 12641
                        tomrey
                        Habe das gleiche Problem seit der 6.2.3 (2024-05-25) mit wago float-werten gehabt.
                        Rückfall auf die stable-Version hat das Problem gelöst und nach dem Lesen hier habe ich wieder die nightly mit Haken bei not align probiert - geht.
                        LG
                        • T tomrey
                          LG
                          tomrey
                          habe mal:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/513
                          eröffnet...
                          • JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            @tomrey
                            Kannst Du mir den Fehler noch mal genauer beschreiben?
                            Ich verstehe dein GitHub issue nicht so richtig.
                            Gruß Jens
                            • JensenJ Jensen
                              @tomrey
                              Gruß Jens
                              @jensen Also der Fehler heisst das er versucht einen wert" undefined" in setState zu schreiben, das ist nicht erlaubt. Es scheint also im Vorfeld beim parsen der Daten dazu zu kommen das Felder "undefined" bleiben.
                              Klar das kann man bei setState prüfen aber scheinbar ist ja das Problem an anderer Stelle
                              • apollon77A apollon77
                                JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                @apollon77 @tomrey
                                Wir brauchen den Log, sonst ist's nur raten.
                                Welcher Datentyp in der Wago, welche Modbusadresse, wie sieht die Modbuskonfiguration im ioBroker aus? Ich würde es ja gerne nachstellen, aber momentan fehlt mir jeder Ansatz.
