  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus - Fehlermeldung unklar
    5.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JensenJ Jensen
    @dolomiti
    hier ist die Konfig
    bei Diskrete Ausgänge habe ich 127 Adressen im Bereich 12288 - 12640
    JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    schrieb am zuletzt editiert von Jensen
    Um nochmal mein Problem zu verdeutlichen, links die VIS, da bedeutet der linke von den Buttons mit - oder Ok, Rolladen abends automatisch runter. Die VIS sagt also, Ankleide und Balkon würden nicht automatisch fahren. Rechts die SPS-Steuerung sagt was ganz anderes, und was die sagt passiert.
    Und mein Weib pumpt mir die Füße auf, wenn ich das nicht bald in den Griff bekomme.
    Wenn ich die beiden Buttons klicke, dann sind sie blau (true), wenn ich den Modbus Adapter neu starte, sind sie wieder aus (false). Es wird also nicht korrekt von der Steuerung gelesen. Ich habe diese Leselänge mal auf 256 erhöht, ändert aber nichts.
    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JensenJ Jensen
      JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      Also für mich sieht das jetzt nach einem Problem im Modbus Adapter aus.
      Wenn ich den Adapter neu starte, werden genau diese 4 Werte (12432-12435 also MX9.0 - MX9.3) nicht richtig initialisiert. Auch ein Umstellen der Werte auf der Steuerung wird in der VIS für diese Werte nicht übernommen (also Darstellung falsch), für die Adressen vorher klappt das anstandslos.
      Ist es vielleicht doch die 127er Grenze?
      Oder wird der Wert (ich hatte auf 256 erhöht) nicht richtig übernommen?
      DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
      • JensenJ Jensen
        DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        @jensen
        Was passiert wenn du die direkt in den Objekten togglest? Im Log steht, dass die Variablen undefined sind. Das wundert mich etwas. Kannst du den MB-Adapter mal auf Debug stellen und hier posten. Alternativ mal einen Wireshark-Mitschnitt von dem togglen aus der VIS bzw. den Objekten heraus machen.
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        JensenJ 3 Antworten Letzte Antwort
        • DolomitiD Dolomiti
          @jensen
          JensenJ Offline
          JensenJ Offline
          Jensen
          @dolomiti
          der Adapter steht auf Debug
          Wireshark - da brauche ich sicher Hilfe
          Wenn ich direkt die Objekte umschalte, erscheint die LogMeldung nicht.
          Das passiert tatsächlich nur über die VIS.
          Aber nach Neustart des Modbus Adapters sind auch die Werte in der Objekttabelle falsch.
            @jensen
            JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            @dolomiti
            Wie und was muß ich in Wireshark einstellen, damit man was Plausibles sieht?
            Ich hänge mit einem PC über WLAN an einer Fritzbox und bin über VPN mit dem Netz im Haus verbunden, wo der ioBroker-Server steht.
              @jensen
              JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              @dolomiti
              Oh, der Adapter stand auf Debug, die Log-Ausgabe aber noch nicht.
              Es gibt gleich bessere Log-Ausgaben.
              das müßten eigentlich die entsprechenden Zeilen sein, oder?
              2024-05-08 18:04:49.341 - debug: modbus.1 (5752) [DevID_1/coils] Poll address 12288 - 16 bits
              2024-05-08 18:04:49.343 - debug: modbus.1 (5752) [DevID_1/coils] Poll address 12304 - 16 bits
              2024-05-08 18:04:49.344 - debug: modbus.1 (5752) [DevID_1/coils] Poll address 12320 - 64 bits
              2024-05-08 18:04:49.345 - debug: modbus.1 (5752) [DevID_1/coils] Poll address 12384 - 48 bits
              2024-05-08 18:04:49.346 - debug: modbus.1 (5752) [DevID_1/coils] Poll address 12480 - 48 bits
              2024-05-08 18:04:49.347 - debug: modbus.1 (5752) [DevID_1/coils] Poll address 12560 - 16 bits
              2024-05-08 18:04:49.348 - debug: modbus.1 (5752) [DevID_1/coils] Poll address 12608 - 48 bits
              hier wundert mich, daß es da Lücken gibt?
              12288 + 16 = 12304
              12304 + 16 = 12320
              12320 + 64 = 12384
              12384 + 48 = 12432
              (12432 - 12479 ???) 12432 - 12435 sind die Adressen, die mir momentan Probleme machen
              12480 + 48 = 12528
              (12528 - 12559 ???)
              12560 +16 = 12576
              (12576 - 12607 ???)
              12608 + 48 = 12656
              • JensenJ Jensen
                @dolomiti
                DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                @jensen
                Das heißt der PC steht nicht im Haus wo der ioBroker-Server steht?
                Das Problem ist, das Wireshark auf deinem PC nichts nutzt. Du mußt Wireshark dafür in den Monitor/Promiskuitiven Modus schalten. Das können meines Wissens nach nicht alle WLAN-Module.
                Auf was für einer Hardware läuft der Server. Am einfachsten wäre es tcpdump auf dem Server zu benutzen, also per SSH auf den Server und mittels
                tcpdump -w test.eth
                mitschneiden. Danach die Datei vom Server mit z.B. WinSCP runterholen und hier anhängen. Wahrscheinlich mußt du tcpdump noch auf dem Server installieren.
                Die Datei kann man in Wireshark öffnen. Bei mir sieht das dann z.B. so aus
                  @jensen
                  tcpdump -w test.eth
                  JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  @dolomiti
                  der Server ist ein W10 Rechner
                  • JensenJ Jensen
                    @dolomiti
                    DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    @jensen
                    Dann könntest du da direkt Wireshark installieren. Das macht die ganze Sache etwas einfacher
                      @jensen
                      JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      @dolomiti
                      Ich installiere direkt, kann ja auch mit TeamViewer auf den Server.
                      Wird nur einen Moment dauern.
                      Hast Du eine Erklärung zu meinen Logs?
                      DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JensenJ Jensen
                        @dolomiti
                        DolomitiD Offline
                        DolomitiD Offline
                        Dolomiti
                        @jensen
                        Gerade erst gesehen, dass du noch was geschrieben hast. :-) versuche das gerade zu verstehen.
                        • JensenJ Jensen
                          @dolomiti
                          DolomitiD Offline
                          DolomitiD Offline
                          Dolomiti
                          @jensen
                          D.h. nach den problematischen Adressen geht es noch weiter?
                            @jensen
                            JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            @dolomiti
                            Ja, wie gesagt, geht bei 12288 los und hört bei 12640 auf. Ein paar Lücken sind auch bei mir drin.
                            _address	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            12288	Abwesenheit			state		true	false
                            12289	Test			state		true	false
                            12306	WWPump_ok	WW Umwälzpumpe betriebsbereit		state		true	false	false
                            12308	Sumpfpumpe_ok	Sumpfpumpe ok		state		true	false	false
                            12309	Sumpfpumpe_run	Sumpfpumpe läuft		state		true	false	false
                            12310	PV_Freigabe	PV_Freigabe		state		true	false	false
                            12311	PV_Freigabe_override	PV_Freigabe_override		state		true	false	false
                            12312	Lüftung_Zuluft	Lüftung Zuluft		state		true	false	false
                            12313	Leda_LUC	Alarm Unterdruckkontrolle		state		true	false	false
                            12335	Licht_00	Bastelkeller Mitte		state		true	false
                            12336	Licht_01	Bastelkeller Werkbank		state		true	false
                            12337	Licht_02	Mittelkeller		state		true	false
                            12338	Licht_03	Kellertreppe		state		true	false
                            12339	Licht_04			state		true	false
                            12340	Licht_05			state		true	false
                            12341	Licht_06	Heizungskeller		state		true	false
                            12342	Licht_07	LED Trockenkeller		state		true	false
                            12343	Licht_08	Leuchtstoffröhren Trockenkeller		state		true	false
                            12344	Licht_09			state		true	false
                            12345	Licht_10			state		true	false
                            12346	Licht_11			state		true	false
                            12347	Licht_12			state		true	false
                            12348	Licht_13			state		true	false
                            12349	Licht_14			state		true	false
                            12350	Licht_15			state		true	false
                            12351	Licht_16			state		true	false
                            12352	Licht_17			state		true	false
                            12353	Licht_18			state		true	false
                            12354	Licht_19			state		true	false
                            12355	Licht_20			state		true	false
                            12356	Licht_21			state		true	false
                            12357	Licht_22			state		true	false
                            12358	Licht_23			state		true	false
                            12359	Licht_24			state		true	false
                            12360	Licht_25			state		true	false
                            12361	Licht_26			state		true	false
                            12362	Licht_27			state		true	false
                            12363	Licht_28			state		true	false
                            12364	Licht_29			state		true	false
                            12365	Licht_30			state		true	false
                            12366	Licht_31	Cam West		state		true	false	false
                            12367	Licht_32	Cam Ost		state		true	false	false
                            12368	Licht_33	Spitzboden Ost		state		true	false	false
                            12369	Licht_34	Spitzboden West		state		true	false	false
                            12370	Licht_35	Abstellraum		state		true	false
                            12371	Licht_36	Galerie Dachfenster		state		true	false
                            12372	Licht_37	Gästezimmer		state		true	false
                            12373	Licht_38			state		true	false
                            12374	Licht_39	Schlafzimmer		state		true	false
                            12375	Licht_40	gr.Bad		state		true	false
                            12376	Licht_41	Ankleide		state		true	false
                            12377	Licht_42	kl.Bad		state		true	false
                            12378	Licht_43			state		true	false
                            12379	Licht_44			state		true	false
                            12380	Licht_45			state		true	false
                            12381	Licht_46	Gaube		state		true	false
                            12382	Licht_47	Wandnische kl. Bad		state		true	false
                            12383	Licht_48	Badewanne		state		true	false
                            12399	Licht_64	Flur Strahler		state		true	false	false
                            12400	Raffstore_01_EnbNight			state		true	false	false
                            12401	Raffstore_01_EnbDay			state		true	false	false
                            12402	Raffstore_02_EnbNight			state		true	false	false
                            12403	Raffstore_02_EnbDay			state		true	false	false
                            12404	Raffstore_03_EnbNight			state		true	false	false
                            12405	Raffstore_03_EnbDay			state		true	false	false
                            12406	Raffstore_04_EnbNight			state		true	false	false
                            12407	Raffstore_04_EnbDay			state		true	false	false
                            12416	Rollo_01_EnbNight			state		true	false	false
                            12417	Rollo_01_EnbDay			state		true	false	false
                            12418	Rollo_02_EnbNight			state		true	false	false
                            12419	Rollo_02_EnbDay			state		true	false	false
                            12420	Rollo_03_EnbNight			state		true	false	false
                            12421	Rollo_03_EnbDay			state		true	false	false
                            12422	Rollo_04_EnbNight			state		true	false	false
                            12423	Rollo_04_EnbDay			state		true	false	false
                            12424	Rollo_05_EnbNight			state		true	false	false
                            12425	Rollo_05_EnbDay			state		true	false	false
                            12426	Rollo_06_EnbNight			state		true	false	false
                            12427	Rollo_06_EnbDay			state		true	false	false
                            12428	Rollo_07_EnbNight			state		true	false	false
                            12429	Rollo_07_EnbDay			state		true	false	false
                            12430	Rollo_08_EnbNight			state		true	false	false
                            12431	Rollo_08_EnbDay			state		true	false	false
                            12432	Rollo_09_EnbNight			state		true	false	false
                            12433	Rollo_09_EnbDay			state		true	false	false
                            12434	Rollo_10_EnbNight			state		true	false	false
                            12435	Rollo_10_EnbDay			state		true	false	false
                            12480	Rollo_01_STOP			state		true	false	false
                            12481	Rollo_02_STOP			state		true	false	false
                            12482	Rollo_03_STOP			state		true	false	false
                            12483	Rollo_04_STOP			state		true	false	false
                            12484	Rollo_05_STOP			state		true	false	false
                            12485	Rollo_06_STOP			state		true	false	false
                            12486	Rollo_07_STOP			state		true	false	false
                            12487	Rollo_08_STOP			state		true	false	false
                            12488	Rollo_09_STOP			state		true	false	false
                            12489	Rollo_10_STOP			state		true	false	false
                            12490	Raffstore_01_STOP			state		true	false	false
                            12491	Raffstore_02_STOP			state		true	false	false
                            12492	Raffstore_03_STOP			state		true	false	false
                            12493	Raffstore_04_STOP			state		true	false	false
                            12496	Terasse_Licht_0			state		true	false	false
                            12497	Terasse_Licht_10			state		true	false	false
                            12498	Terasse_Licht_20			state		true	false	false
                            12499	Terasse_Licht_100			state		true	false	false
                            12504	E_Luefter	Elektro Heizung		state		true	false	false
                            12512	Licht_100			state		true	false	false
                            12513	Licht_101			state		true	false	false
                            12514	Licht_102			state		true	false	false
                            12515	Licht_103			state		true	false	false
                            12516	Test_Licht_100			state		true	false	false
                            12560	Bad Licht Decke	Bad unten Licht Decke		state		true	false	false
                            12561	Bad Licht Dusche	Bad unten Licht Dusche		state		true	false	false
                            12562	Bad Licht Heizung	Bad unten Licht Heizung		state		true	false	false
                            12563	Flur Licht ww	Flur Licht LED ww		state		true	false	false
                            12564	Flur Licht cw	Flur Licht LED cw		state		true	false	false
                            12575	SD_Werkbank	Steckdosen Werkbank		state		true	false	false
                            12608	WWWP_on			state		true	false	false
                            12609	WWWP_standby			state		true	false	false
                            12610	WWWP	letzte Anw. WWWP		state		true	false	false
                            12611	WWWP_LK_in	Fortluft nach innen		state		true	false	false
                            12612	WWWP_LK_out	Fortluft nach aussen		state		true	false	false
                            12613	WWWP_LK	letzte Anw. WWWP_LK		state		true	false	false
                            12624	SD_Werkbank zeitgesteuert	Steckdosen Werkbank		state		true	false	false
                            12625	SD_ELuefter zeitgesteuert	Steckdose ELuefter		state		true	false	false
                            12634	Lüftung zeitgesteuert	Lüftung Zuluft		state		true	false	false
                            12640	Licht_92	Deckenlicht Küche		state		true	false	false
                            • JensenJ Jensen
                              @dolomiti
                              JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              Ich habe jetzt die Ausrichtung der Adressen geändert.
                              Nun sieht der Log anders aus und alle meine Adressen werden abgefragt,
                              2024-05-08 19:04:48.581  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12288 - 2 bits
                              2024-05-08 19:04:48.583  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12306 - 8 bits
                              2024-05-08 19:04:48.584  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12335 - 49 bits
                              2024-05-08 19:04:48.586  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12399 - 37 bits
                              2024-05-08 19:04:48.587  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12480 - 37 bits
                              2024-05-08 19:04:48.589  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12560 - 16 bits
                              2024-05-08 19:04:48.590  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12608 - 33 bits
                              12288 + 2 = 12290
                              12306 + 8 = 12314
                              12335 + 49 = 12384
                              12399 + 37 = 12436
                              12480 + 37 = 12517
                              12560 + 16 = 12576
                              12608 + 33 = 12641
                              Da nun auch meine Problemadressen 12432 - 12435 gepollt werden, stimmen die Zustände auch nach einem Adapter Neustart und die VIS zeigt somit auch den korrekten Zustand an.
                              Die merkwürdigen Fehlermeldungen sind auch verschwunden.
                              Bleibt die Frage, was ist faul, wenn man den Haken nicht setzt (Default) und die Adressen auf 16Bit ausrichten möchte? Das scheint mir ein gefährlicher Bug zu sein.
                              DolomitiD T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • JensenJ Jensen
                                12288 + 2 = 12290
                                12306 + 8 = 12314
                                12335 + 49 = 12384
                                12399 + 37 = 12436
                                12480 + 37 = 12517
                                12560 + 16 = 12576
                                12608 + 33 = 12641
                                DolomitiD Offline
                                DolomitiD Offline
                                Dolomiti
                                @jensen
                                Schön das es jetzt funktioniert. Aber du hast Recht, so richtig zufriedenstellend ist das nicht.
                                Evtl. ein Issue beim Adapter auf Github aufmachen.
                                  @jensen
                                  JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  @dolomiti
                                  Ich versuche das.
                                  Und danke für die Mithilfe.
                                  • JensenJ Jensen
                                    @dolomiti
                                    Ich versuche das.
                                    DolomitiD Offline
                                    DolomitiD Offline
                                    Dolomiti
                                    @Jensen
                                    Und deine Füße bleiben wie sie sind 😀
                                    • JensenJ Jensen
                                      12288 + 2 = 12290
                                      12306 + 8 = 12314
                                      12335 + 49 = 12384
                                      12399 + 37 = 12436
                                      12480 + 37 = 12517
                                      12560 + 16 = 12576
                                      12608 + 33 = 12641
                                      tomrey
                                      Habe das gleiche Problem seit der 6.2.3 (2024-05-25) mit wago float-werten gehabt.
                                      Rückfall auf die stable-Version hat das Problem gelöst und nach dem Lesen hier habe ich wieder die nightly mit Haken bei not align probiert - geht.
                                      LG
                                      • T tomrey
                                        LG
                                        tomrey
                                        habe mal:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/513
                                        eröffnet...
                                        • JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          @tomrey
                                          Kannst Du mir den Fehler noch mal genauer beschreiben?
                                          Ich verstehe dein GitHub issue nicht so richtig.
                                          Gruß Jens
