  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus - Fehlermeldung unklar
    5.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DolomitiD Dolomiti
    @jensen
    Was passiert wenn du die direkt in den Objekten togglest? Im Log steht, dass die Variablen undefined sind. Das wundert mich etwas. Kannst du den MB-Adapter mal auf Debug stellen und hier posten. Alternativ mal einen Wireshark-Mitschnitt von dem togglen aus der VIS bzw. den Objekten heraus machen.
    JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    @dolomiti
    Wie und was muß ich in Wireshark einstellen, damit man was Plausibles sieht?
    Ich hänge mit einem PC über WLAN an einer Fritzbox und bin über VPN mit dem Netz im Haus verbunden, wo der ioBroker-Server steht.
    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
      @jensen
      JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      schrieb am zuletzt editiert von Jensen
      @dolomiti
      Oh, der Adapter stand auf Debug, die Log-Ausgabe aber noch nicht.
      Es gibt gleich bessere Log-Ausgaben.
      das müßten eigentlich die entsprechenden Zeilen sein, oder?
      2024-05-08 18:04:49.341 - debug: modbus.1 (5752) [DevID_1/coils] Poll address 12288 - 16 bits
      2024-05-08 18:04:49.343 - debug: modbus.1 (5752) [DevID_1/coils] Poll address 12304 - 16 bits
      2024-05-08 18:04:49.344 - debug: modbus.1 (5752) [DevID_1/coils] Poll address 12320 - 64 bits
      2024-05-08 18:04:49.345 - debug: modbus.1 (5752) [DevID_1/coils] Poll address 12384 - 48 bits
      2024-05-08 18:04:49.346 - debug: modbus.1 (5752) [DevID_1/coils] Poll address 12480 - 48 bits
      2024-05-08 18:04:49.347 - debug: modbus.1 (5752) [DevID_1/coils] Poll address 12560 - 16 bits
      2024-05-08 18:04:49.348 - debug: modbus.1 (5752) [DevID_1/coils] Poll address 12608 - 48 bits
      hier wundert mich, daß es da Lücken gibt?
      12288 + 16 = 12304
      12304 + 16 = 12320
      12320 + 64 = 12384
      12384 + 48 = 12432
      (12432 - 12479 ???) 12432 - 12435 sind die Adressen, die mir momentan Probleme machen
      12480 + 48 = 12528
      (12528 - 12559 ???)
      12560 +16 = 12576
      (12576 - 12607 ???)
      12608 + 48 = 12656
      • JensenJ Jensen
        @dolomiti
        DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
        @jensen
        Das heißt der PC steht nicht im Haus wo der ioBroker-Server steht?
        Das Problem ist, das Wireshark auf deinem PC nichts nutzt. Du mußt Wireshark dafür in den Monitor/Promiskuitiven Modus schalten. Das können meines Wissens nach nicht alle WLAN-Module.
        Auf was für einer Hardware läuft der Server. Am einfachsten wäre es tcpdump auf dem Server zu benutzen, also per SSH auf den Server und mittels
        tcpdump -w test.eth
        mitschneiden. Danach die Datei vom Server mit z.B. WinSCP runterholen und hier anhängen. Wahrscheinlich mußt du tcpdump noch auf dem Server installieren.
        Die Datei kann man in Wireshark öffnen. Bei mir sieht das dann z.B. so aus
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
          @jensen
          tcpdump -w test.eth
          JensenJ Offline
          JensenJ Offline
          Jensen
          @dolomiti
          der Server ist ein W10 Rechner
          • JensenJ Jensen
            @dolomiti
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            @jensen
            Dann könntest du da direkt Wireshark installieren. Das macht die ganze Sache etwas einfacher
              @jensen
              JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              @dolomiti
              Ich installiere direkt, kann ja auch mit TeamViewer auf den Server.
              Wird nur einen Moment dauern.
              Hast Du eine Erklärung zu meinen Logs?
              DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
              • JensenJ Jensen
                @dolomiti
                DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                @jensen
                Gerade erst gesehen, dass du noch was geschrieben hast. :-) versuche das gerade zu verstehen.
                • JensenJ Jensen
                  @dolomiti
                  DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  @jensen
                  D.h. nach den problematischen Adressen geht es noch weiter?
                    @jensen
                    JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    @dolomiti
                    Ja, wie gesagt, geht bei 12288 los und hört bei 12640 auf. Ein paar Lücken sind auch bei mir drin.
                    _address	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    12288	Abwesenheit			state		true	false
                    12289	Test			state		true	false
                    12306	WWPump_ok	WW Umwälzpumpe betriebsbereit		state		true	false	false
                    12308	Sumpfpumpe_ok	Sumpfpumpe ok		state		true	false	false
                    12309	Sumpfpumpe_run	Sumpfpumpe läuft		state		true	false	false
                    12310	PV_Freigabe	PV_Freigabe		state		true	false	false
                    12311	PV_Freigabe_override	PV_Freigabe_override		state		true	false	false
                    12312	Lüftung_Zuluft	Lüftung Zuluft		state		true	false	false
                    12313	Leda_LUC	Alarm Unterdruckkontrolle		state		true	false	false
                    12335	Licht_00	Bastelkeller Mitte		state		true	false
                    12336	Licht_01	Bastelkeller Werkbank		state		true	false
                    12337	Licht_02	Mittelkeller		state		true	false
                    12338	Licht_03	Kellertreppe		state		true	false
                    12339	Licht_04			state		true	false
                    12340	Licht_05			state		true	false
                    12341	Licht_06	Heizungskeller		state		true	false
                    12342	Licht_07	LED Trockenkeller		state		true	false
                    12343	Licht_08	Leuchtstoffröhren Trockenkeller		state		true	false
                    12344	Licht_09			state		true	false
                    12345	Licht_10			state		true	false
                    12346	Licht_11			state		true	false
                    12347	Licht_12			state		true	false
                    12348	Licht_13			state		true	false
                    12349	Licht_14			state		true	false
                    12350	Licht_15			state		true	false
                    12351	Licht_16			state		true	false
                    12352	Licht_17			state		true	false
                    12353	Licht_18			state		true	false
                    12354	Licht_19			state		true	false
                    12355	Licht_20			state		true	false
                    12356	Licht_21			state		true	false
                    12357	Licht_22			state		true	false
                    12358	Licht_23			state		true	false
                    12359	Licht_24			state		true	false
                    12360	Licht_25			state		true	false
                    12361	Licht_26			state		true	false
                    12362	Licht_27			state		true	false
                    12363	Licht_28			state		true	false
                    12364	Licht_29			state		true	false
                    12365	Licht_30			state		true	false
                    12366	Licht_31	Cam West		state		true	false	false
                    12367	Licht_32	Cam Ost		state		true	false	false
                    12368	Licht_33	Spitzboden Ost		state		true	false	false
                    12369	Licht_34	Spitzboden West		state		true	false	false
                    12370	Licht_35	Abstellraum		state		true	false
                    12371	Licht_36	Galerie Dachfenster		state		true	false
                    12372	Licht_37	Gästezimmer		state		true	false
                    12373	Licht_38			state		true	false
                    12374	Licht_39	Schlafzimmer		state		true	false
                    12375	Licht_40	gr.Bad		state		true	false
                    12376	Licht_41	Ankleide		state		true	false
                    12377	Licht_42	kl.Bad		state		true	false
                    12378	Licht_43			state		true	false
                    12379	Licht_44			state		true	false
                    12380	Licht_45			state		true	false
                    12381	Licht_46	Gaube		state		true	false
                    12382	Licht_47	Wandnische kl. Bad		state		true	false
                    12383	Licht_48	Badewanne		state		true	false
                    12399	Licht_64	Flur Strahler		state		true	false	false
                    12400	Raffstore_01_EnbNight			state		true	false	false
                    12401	Raffstore_01_EnbDay			state		true	false	false
                    12402	Raffstore_02_EnbNight			state		true	false	false
                    12403	Raffstore_02_EnbDay			state		true	false	false
                    12404	Raffstore_03_EnbNight			state		true	false	false
                    12405	Raffstore_03_EnbDay			state		true	false	false
                    12406	Raffstore_04_EnbNight			state		true	false	false
                    12407	Raffstore_04_EnbDay			state		true	false	false
                    12416	Rollo_01_EnbNight			state		true	false	false
                    12417	Rollo_01_EnbDay			state		true	false	false
                    12418	Rollo_02_EnbNight			state		true	false	false
                    12419	Rollo_02_EnbDay			state		true	false	false
                    12420	Rollo_03_EnbNight			state		true	false	false
                    12421	Rollo_03_EnbDay			state		true	false	false
                    12422	Rollo_04_EnbNight			state		true	false	false
                    12423	Rollo_04_EnbDay			state		true	false	false
                    12424	Rollo_05_EnbNight			state		true	false	false
                    12425	Rollo_05_EnbDay			state		true	false	false
                    12426	Rollo_06_EnbNight			state		true	false	false
                    12427	Rollo_06_EnbDay			state		true	false	false
                    12428	Rollo_07_EnbNight			state		true	false	false
                    12429	Rollo_07_EnbDay			state		true	false	false
                    12430	Rollo_08_EnbNight			state		true	false	false
                    12431	Rollo_08_EnbDay			state		true	false	false
                    12432	Rollo_09_EnbNight			state		true	false	false
                    12433	Rollo_09_EnbDay			state		true	false	false
                    12434	Rollo_10_EnbNight			state		true	false	false
                    12435	Rollo_10_EnbDay			state		true	false	false
                    12480	Rollo_01_STOP			state		true	false	false
                    12481	Rollo_02_STOP			state		true	false	false
                    12482	Rollo_03_STOP			state		true	false	false
                    12483	Rollo_04_STOP			state		true	false	false
                    12484	Rollo_05_STOP			state		true	false	false
                    12485	Rollo_06_STOP			state		true	false	false
                    12486	Rollo_07_STOP			state		true	false	false
                    12487	Rollo_08_STOP			state		true	false	false
                    12488	Rollo_09_STOP			state		true	false	false
                    12489	Rollo_10_STOP			state		true	false	false
                    12490	Raffstore_01_STOP			state		true	false	false
                    12491	Raffstore_02_STOP			state		true	false	false
                    12492	Raffstore_03_STOP			state		true	false	false
                    12493	Raffstore_04_STOP			state		true	false	false
                    12496	Terasse_Licht_0			state		true	false	false
                    12497	Terasse_Licht_10			state		true	false	false
                    12498	Terasse_Licht_20			state		true	false	false
                    12499	Terasse_Licht_100			state		true	false	false
                    12504	E_Luefter	Elektro Heizung		state		true	false	false
                    12512	Licht_100			state		true	false	false
                    12513	Licht_101			state		true	false	false
                    12514	Licht_102			state		true	false	false
                    12515	Licht_103			state		true	false	false
                    12516	Test_Licht_100			state		true	false	false
                    12560	Bad Licht Decke	Bad unten Licht Decke		state		true	false	false
                    12561	Bad Licht Dusche	Bad unten Licht Dusche		state		true	false	false
                    12562	Bad Licht Heizung	Bad unten Licht Heizung		state		true	false	false
                    12563	Flur Licht ww	Flur Licht LED ww		state		true	false	false
                    12564	Flur Licht cw	Flur Licht LED cw		state		true	false	false
                    12575	SD_Werkbank	Steckdosen Werkbank		state		true	false	false
                    12608	WWWP_on			state		true	false	false
                    12609	WWWP_standby			state		true	false	false
                    12610	WWWP	letzte Anw. WWWP		state		true	false	false
                    12611	WWWP_LK_in	Fortluft nach innen		state		true	false	false
                    12612	WWWP_LK_out	Fortluft nach aussen		state		true	false	false
                    12613	WWWP_LK	letzte Anw. WWWP_LK		state		true	false	false
                    12624	SD_Werkbank zeitgesteuert	Steckdosen Werkbank		state		true	false	false
                    12625	SD_ELuefter zeitgesteuert	Steckdose ELuefter		state		true	false	false
                    12634	Lüftung zeitgesteuert	Lüftung Zuluft		state		true	false	false
                    12640	Licht_92	Deckenlicht Küche		state		true	false	false
                    • JensenJ Jensen
                      @dolomiti
                      JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      Ich habe jetzt die Ausrichtung der Adressen geändert.
                      Nun sieht der Log anders aus und alle meine Adressen werden abgefragt,
                      2024-05-08 19:04:48.581  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12288 - 2 bits
                      2024-05-08 19:04:48.583  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12306 - 8 bits
                      2024-05-08 19:04:48.584  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12335 - 49 bits
                      2024-05-08 19:04:48.586  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12399 - 37 bits
                      2024-05-08 19:04:48.587  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12480 - 37 bits
                      2024-05-08 19:04:48.589  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12560 - 16 bits
                      2024-05-08 19:04:48.590  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12608 - 33 bits
                      12288 + 2 = 12290
                      12306 + 8 = 12314
                      12335 + 49 = 12384
                      12399 + 37 = 12436
                      12480 + 37 = 12517
                      12560 + 16 = 12576
                      12608 + 33 = 12641
                      Da nun auch meine Problemadressen 12432 - 12435 gepollt werden, stimmen die Zustände auch nach einem Adapter Neustart und die VIS zeigt somit auch den korrekten Zustand an.
                      Die merkwürdigen Fehlermeldungen sind auch verschwunden.
                      Bleibt die Frage, was ist faul, wenn man den Haken nicht setzt (Default) und die Adressen auf 16Bit ausrichten möchte? Das scheint mir ein gefährlicher Bug zu sein.
                      DolomitiD T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JensenJ Jensen
                        12288 + 2 = 12290
                        12306 + 8 = 12314
                        12335 + 49 = 12384
                        12399 + 37 = 12436
                        12480 + 37 = 12517
                        12560 + 16 = 12576
                        12608 + 33 = 12641
                        DolomitiD Offline
                        DolomitiD Offline
                        Dolomiti
                        @jensen
                        Schön das es jetzt funktioniert. Aber du hast Recht, so richtig zufriedenstellend ist das nicht.
                        Evtl. ein Issue beim Adapter auf Github aufmachen.
                          @jensen
                          JensenJ Offline
                          JensenJ Offline
                          Jensen
                          @dolomiti
                          Ich versuche das.
                          Und danke für die Mithilfe.
                          • JensenJ Jensen
                            @dolomiti
                            Ich versuche das.
                            DolomitiD Offline
                            DolomitiD Offline
                            Dolomiti
                            @Jensen
                            Und deine Füße bleiben wie sie sind 😀
                            • JensenJ Jensen
                              12288 + 2 = 12290
                              12306 + 8 = 12314
                              12335 + 49 = 12384
                              12399 + 37 = 12436
                              12480 + 37 = 12517
                              12560 + 16 = 12576
                              12608 + 33 = 12641
                              tomrey
                              Habe das gleiche Problem seit der 6.2.3 (2024-05-25) mit wago float-werten gehabt.
                              Rückfall auf die stable-Version hat das Problem gelöst und nach dem Lesen hier habe ich wieder die nightly mit Haken bei not align probiert - geht.
                              LG
                              • T tomrey
                                LG
                                tomrey
                                habe mal:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/513
                                eröffnet...
                                • JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  @tomrey
                                  Kannst Du mir den Fehler noch mal genauer beschreiben?
                                  Ich verstehe dein GitHub issue nicht so richtig.
                                  Gruß Jens
                                  • JensenJ Jensen
                                    @tomrey
                                    Gruß Jens
                                    @jensen Also der Fehler heisst das er versucht einen wert" undefined" in setState zu schreiben, das ist nicht erlaubt. Es scheint also im Vorfeld beim parsen der Daten dazu zu kommen das Felder "undefined" bleiben.
                                    Klar das kann man bei setState prüfen aber scheinbar ist ja das Problem an anderer Stelle
                                    • apollon77A apollon77
                                      JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      @apollon77 @tomrey
                                      Wir brauchen den Log, sonst ist's nur raten.
                                      Welcher Datentyp in der Wago, welche Modbusadresse, wie sieht die Modbuskonfiguration im ioBroker aus? Ich würde es ja gerne nachstellen, aber momentan fehlt mir jeder Ansatz.
