  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. TuyaMCU per Tasmota Daten Identifizieren?
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @ralla66 said in TuyaMCU per Tasmota Daten Identifizieren?:
    @dieter_p
    was ist denn oben DMP ? Dump Commands ?
    Ein automatischer Dump. (Meine Selbsterklärung) In der Doku dazu bisher nichts gefunden.
    Wie Du sagst:
    19:32:48.453 DMP: 55 AA 03 07 00 05 0C 01 00 01 00 1C
    55aa03 Frame Header Version Fixed value of 0x55aa
    07 Command Word 0x06 - send commands 0x07 - report status
    0005 data lenght
    0C DpId ->12
    01 data type boolean
    00 01 function lenght
    00 function command -> Off
    1C Verification CRC
    Hier also der Switch ID 12 ausgelesen mit dem Wert 0
    Für die allgemeine MCU Statiabfrage das command 08 ist ebnfalls nicht dokumentiert.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @dieter_p
    dpId 17 ist ja
    "DpIdData":"0701000D08000000"
    07 Command
    01 ? je nach Zählweise , 0 und 1 wären 2 Werte ( 07 00 und 07 01 )
    000D08 a 3 Byte
    000000 a 3 Byte
    Was ist denn 17 für ein Wert Volt, Watt ..........................
    Typisch in Register sind eigentlich Längen von 2 bis 3 Byte
    Nachtrag , 55aa03 , die 03 würde ich eher Read Register zuordnen.
    Sync ( 55aa ) ist meist ein simples High / Low
    0D08 == 3,336 A x 240 Volt == 800 Watt / 10 ungefähr 80 Watt
    • Ralla66R Ralla66
      @dieter_p
      dpId 17 ist ja
      07 Command
      000D08 a 3 Byte
      000000 a 3 Byte
      Dieter_P
      Thx. Versuche es gerade plausibel zu bekommen. GGf. fehlt noch der übliche Faktor 10 also 0,3336 A x 232V = 78W mmmh
      Das seltsame die Werte bekomme ich übermittelt wenn keine Last angeschlossen ist.
      dpID 6, 17, 18 sind nahezu gleich, egal ob mit oder ohne Last.
      Ich prüfe das nochmal flott.
      Ohne Last:
      dpId 18: "55AA0307001C120000180101003C030100FD040000B4070100000800001E090000007D"
      dpId 17: "55AA0307000C110000080701000D080000004B"
      dpId 6: "55AA0307000C06000008091A00000000000046"
      Mit Last (6W):
      dpId 6: "55AA0307000C06000008091D00002E0000047B"
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        Ohne Last:
        Mit Last (6W):
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @dieter_p sagte in TuyaMCU per Tasmota Daten Identifizieren?:
        Zigbee halt, dauert und dauert .....................................................................
        • Ralla66R Ralla66
          Dieter_P
          Welches Zigbee?
          Edit: Und gerade nochmal mit 60W Last probiert.
          Hier auch nur der Unterschied bei dpIx 6 zu sehen (17&18 gleich): 55AA0307000C06000008091D00010500003C
          000C data length 12
          06 dpIx 6
          00 data type raw
          0008 function length
          091D0001050000 function command (Länge passt nicht) ergibt aus Hex in Dezimal 2565160644706304 mit einem Divisor von 10 könnten das 0,256A sein was bei ~233V die 60W wären.
          Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dieter_P
            Welches Zigbee?
            000C data length 12
            06 dpIx 6
            00 data type raw
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @dieter_p
            habe mal die Ansicht anders gestaltet da sieht man mehr Auffälligkeiten und ist auch Übersichtlicher.
            In Data können ja auch Wert und Text in Asci hex stehen, muß ja nicht nur Wert sein.
            Bsp.: 60 W ist 60 als Wert, Leerzeichen und W als Ascii in Hex 0x57
            Obwohl mit einer Ungenauigkeit von 20% würde ich bei 60 W rechnen ohne Abgleich.
            55AA Sync
            03 Command Read
            07 00 Command x ( weitere 07 01 -> 07 cmnd 00 und 01 andere Data)
            0C data length 12
            06 dpIx 6
            000000 data type raw ( ist was Integer / Ascii ? )
            08 function length ( 08 )
            09 1D Register Wert Volt dec 2.333 / 233 Volt ?
            00 ?
            01 function length ( 01 )
            05 Register Watt Wert ?
            00003C Raw Data ? hex 3C ist dec 60
            oder
            09 1D Register Wert Volt dec 2.333 == 233 Volt ?
            000105 dec 261 macht 2,61 A ( 2,61 A x 233 Volt == 608,13 == 60,81 Watt )
            00003C Raw Data ? hex 3C ist dec 60 Watt
            zerlege mal dpId 18 so dann sieht man mehr, scheinen ja nur mehr Werte zu sein mit 07 01.
            • D Dieter_P
              Welches Zigbee?
              000C data length 12
              06 dpIx 6
              00 data type raw
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @dieter_p
              hast du 2 Zähler oder 3 Phasen wegen der 07 00 und 07 01.
              Ab 03 01 eventuell Zählerstände ?
              55AA Sync
              03 Command Read
              0700
              1C // dec 28 data length dec 28 Gesamt ab hier
              12 dpIx
              00 function length ( 00 )
              00
              18 dec 24 ?
              0101 2,57 Ampere Wert
              003C 60 Watt Wert
              0301
              00FD04 // dec 64.772
              0000B4 // dec 212
              0701
              00 data length
              00 dpIx
              0000
              1E dec 30 ? hälfte der 60 Watt
              0900 230,4 Volt
              00007D dec 125 ? hälfte der A 1,25
              003C 60 Watt Wert
              03
              0100 dec 256 Volt ?
              00FD dec 253 Volt ?
              04
              0000 ?
              00B4 dec 180 ?
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @dieter_p
                55AA Sync
                03 Command Read
                0700
                12 dpIx
                00
                18 dec 24 ?
                003C 60 Watt Wert
                0301
                0000B4 // dec 212
                0701
                00 data length
                00 dpIx
                0000
                0900 230,4 Volt
                003C 60 Watt Wert
                03
                0100 dec 256 Volt ?
                00FD dec 253 Volt ?
                04
                0000 ?
                00B4 dec 180 ?
                Dieter_P
                @dieter_p
                Danke! Versuche gerade Deine Analyse nachzuvollziehn und am WE leider nicht dazu gekommen.
                Das Ding hat nur 1 Phase, schaue ich aber in den Zigbee2Mqtt-Code des ähnlichen Models finde ich dort 2 Zähler zusätzlich zu den 3 Measurements (Spannung, Strom, Leistung):
                ""Zemismart Power Meter Attributes"""
                ZEMISMART_TOTAL_ENERGY_ATTR = 0x0201
                ZEMISMART_TOTAL_REVERSE_ENERGY_ATTR = 0x0202
                ZEMISMART_VCP_ATTR = 0x0006
                VCP sagt mir noch nichts.
                Edit: Einen neuen Benefit sehe ich aus dem Tool bisher nicht, aber möchte es hier nicht vorenthalten:
                und in der Anleitung wird eindeutig Dein Ansatz bestätigt:
                "What does the program not help with?
                Basically, there is one situation where this program cannot help. Some of the more advanced Tuya electricity meters (higher-end, already DIN rail, in the price range of PLN 100 or more) use TuyaMCU to report measurements, but often report a group of measurements in one dpID. Then such a dpID is of the Raw type (no longer Value) and contains several bytes in which (depending on the device) data such as the current value of voltage, current, power, sometimes frequency are stored. Such a raw package has a device-dependent format and it is difficult to decode it more universally.
                Cheaper products with energy measurement, in turn, do not use TuyaMCU, rather BL0937 or BL0942 are directly connected to the WiFI module there."
                • Ralla66R Ralla66
                  @dieter_p
                  55AA Sync
                  03 Command Read
                  0700
                  12 dpIx
                  00
                  18 dec 24 ?
                  003C 60 Watt Wert
                  0301
                  0000B4 // dec 212
                  0701
                  00 data length
                  00 dpIx
                  0000
                  0900 230,4 Volt
                  003C 60 Watt Wert
                  03
                  0100 dec 256 Volt ?
                  00FD dec 253 Volt ?
                  04
                  0000 ?
                  00B4 dec 180 ?
                  Dieter_P
                  @ralla66
                  Hab mir mal ein Excel gebaut um zu vergleichen. Das jetzt mit 60W Glühlampe und 5,5W LED.
                  dpIx 6 macht durchaus Sinn:
                  dpIx 18: auch wenn Ich Deinen gezeigten Ansatz nicht verstanden hab, hab ihn dennoch auch ins Excel überführt aber ein Vergleich 60W Last zu 5,5W macht kaum Sinn, da in beiden Fällen alles identisch bleibt:
                  • D Dieter_P
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @dieter_p
                    Systeme sind ja alle ähnlich, dann würde ich Zählerstände suchen in dpIx 18 ab 03 01.
                    Mögliche Werte wären dann in etwa :
                    Zum testen könnte man mal versuchen Werte zu nullen wenn es das Gerät hergibt.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @dieter_p
                      Dieter_P
                      @ralla66
                      Zum Nullen habe ich bisher in Anleitungen und App nichts finden können.
                      In der App ist noch ein "Balance"-Zähler drin. Wenn ich es aber richtig verstehe ist das aber die Summe der beiden Zählerrichtungen mit einem Preis je kWh aus der App verrechnet. Denke das passiert in der App und kommt nicht von der MCU.
                      Muß mir mal eine größere Last suchen. In der Auflösung kWh werde ich mit 60W nicht so schnell etwas sehen.
                      • D Dieter_P
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @dieter_p
                        -> die Summe der beiden Zählerrichtungen , also 2 Werte
                        wenn die App ja verrechnet braucht die ja Zählerwerte und die können ja nur von der MCU kommen.
                        Mal angenommen Teiler ist 100 oder 1000, gibt es ein Bezug zu 647,72 / 64,77 Kw/h oder
                        1,8 / 0.18 Kw/h ?
                        3 Stunden 60 Watt Test kommt das hin ?
                        Das riecht nach Energy Total und Today :-)
                        D 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @dieter_p
                          1,8 / 0.18 Kw/h ?
                          Dieter_P
                          @ralla66
                          Denke das ist gerade mein Hauptproblem. Ich habe den Zähler nie im Orginalzustand betrieben sondern direkt mit ESP umgebaut. Von daher weiß ich A) nicht wie der aktuelle Zählerstand ist und kann nur vermuten, dass er bei 0 gestartet ist.
                          Mit 60W und 5,5W ist das Ding allerhöchstens 30 Minuten in Betrieb gewesen und davon bestimmt nur 5 Minuten mit der 60W Birne -> der Zähler kann sich nicht groß bewegt haben.
                          Der Zähler in Speiserichtung kann noch weniger gezählt haben da ich ihn höchsten 2 Minuten am Anfang falschrum in Betrieb hatte mit 5,5W.
                          Aber mein Problem B) habe im Moment keine sichere Referenz um mir ein Delta im Zählerstand ableiten zu können. Muß mir mal ein Kabel bauen und denke daran meinen Fön mit 1800W mal 10 Minuten laufen zu lassen was ja zu mindest 0,3kWh sichtbar machen sollte.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @dieter_p
                            1,8 / 0.18 Kw/h ?
                            Dieter_P
                            @ralla66
                            Sieht nicht gut aus und irgendwas erscheint mir inaktiv auch durch die blinkende LED des Geräts signalisiert.
                            Hab jetzt einen Test gefahren mit dem Fön 2,2kW für 2 Min und dpIx 17 & 18 bleiben völlig unverändert. dpIx 6 macht Sinn:
                            • Ralla66R Ralla66
                              @dieter_p
                              1,8 / 0.18 Kw/h ?
                              Dieter_P
                              @ralla66
                              Aus der OpenBK community war jemand so nett und hat mir die Infos aus dem alten Tuya Chip-Backup zerlegt und aufbereitet der vorher mit der MCU kommuniziert hat.
                              hiernach werden folgende dpIx mit der MCU ausgetauscht:
                              DP 2, VALUE(ro), cur_neutral
                              DP 6, RAW(ro), phase_a
                              DP 9, BITMAP(ro), fault
                              DP 14, VALUE(rw), charge_energy
                              DP 17, RAW(rw), alarm_set_1
                              DP 18, RAW(rw), alarm_set_2
                              DP 19, STRING(ro), breaker_id
                              Desweiteren gibt er mir folgende Info worin ich Funktionen der App wieder finde und vermute daraus jetzt das Mapping zwischen dpIx und fnIx erzeugen zu müssen.
                              "properties": [
                                                          "abilityId": 1,
                                                          "accessMode": "ro",
                                                          "code": "total_forward_energy",
                                                          "description": "",
                                                          "extensions": {
                                                              "iconName": "icon-dp_lightning",
                                                              "attribute": "1152"
                                                          "name": "\u6b63\u5411\u603b\u6709\u529f\u7535\u91cf",
                                                          "typeSpec": {
                                                              "type": "value",
                                                              "max": 99999999,
                                                              "min": 0,
                                                              "scale": 2,
                                                              "step": 1,
                                                              "unit": "kW\u00b7h"
                                                          "abilityId": 2,
                                                          "accessMode": "ro",
                                                          "code": "cur_neutral",
                                                          "description": "",
                                                          "extensions": {
                                                              "iconName": "icon-power1",
                                                              "attribute": "1152"
                                                          "name": "\u53cd\u5411\u603b\u6709\u529f\u7535\u80fd",
                                                          "typeSpec": {
                                                              "type": "value",
                                                              "max": 99999999,
                                                              "min": 0,
                                                              "scale": 2,
                                                              "step": 1,
                                                              "unit": "kW.h"
                                                          "abilityId": 6,
                                                          "accessMode": "ro",
                                                          "code": "phase_a",
                                                          "description": "1\uff0c\u7535\u538b\uff0c\u7535\u6d41\u53ca\u529f\u7387\n2\uff0c\u5927\u7aef\u6a21\u5f0f\uff0cHEX\u683c\u5f0f\uff0c\u51718\u4e2a\u5b57\u8282\n3\uff0c\u5355\u4f4d\u7cbe\u5ea6\uff1a\u7535\u538b\uff0c2\u5b57\u8282\uff0c\u5355\u4f4d0.1V\u3002\u7535\u6d41\uff0c3\u5b57\u8282\uff0c\u5355\u4f4d 0.001A \u3002A\u76f8\u6709\u529f\u529f\u7387\uff0c3\u5b57\u8282\uff0c\u5355\u4f4d0.0001kW\n4\uff0c\u62a5\u6587\u683c\u5f0f\n\u4e3e\u4f8b\uff1a08 80 00 03 E8 00 27 10 \u8868\u793aA\u76f8217.6V\uff0cA\u76f8\u7535\u6d411.000A\uff0cA\u76f8\u529f\u738710.000KW\n5\uff0c\u901a\u4fe1\u903b\u8f91\uff1a\n1\uff09\u7528\u6237\u8fdb\u9762\u677f\uff0c\u4e3b\u52a8\u67e5\u8be2\u3002\u7528\u6237\u8fdb\u5165\u9762\u677f\uff0c\u9762\u677f\u9a6c\u4e0a\u4e0b\u53d10x08\u5230\u7535\u8868\uff0c\u7535\u8868\u4e0a\u62a5\u6570\u636e\u5230\u4e91\u5e73\u53f0\uff0c\u9762\u677f\u62ff\u5230\u6570\u636e\uff0c\u7136\u540e\u5c55\u793a\u3002 \u6ce8\uff1a\u6700\u65b0WIFI\u652f\u6301\u3002   \n2\uff09\u7535\u8868\u57fa\u4e8e\u4e00\u5b9a\u5468\u671f\u4e0a\u62a5\u6570\u636e\u3002\u5efa\u8bae\uff1a\u5728WIFI\u6a21\u5f0f\u65f6\uff0c15\u79d2\u4e0a\u62a5\u4e00\u6b21\u3002NB\u6a21\u5f0f\u65f6\uff0c1\u4e2a\u5c0f\u65f6\u4e0a\u62a5\u4e00\u6b21\u3002",
                                                          "extensions": {
                                                              "attribute": "1152"
                                                          "name": "\u7535\u538b\uff0c\u7535\u6d41\u53ca\u529f\u7387",
                                                          "typeSpec": {
                                                              "type": "raw",
                                                              "maxlen": 128
                                                          "abilityId": 9,
                                                          "accessMode": "ro",
                                                          "code": "fault",
                                                          "description": "1\uff0c\u544a\u8b66\n2\uff0c\u5927\u7aef\u6a21\u5f0f\uff0cHEX,4\u5b57\u8282\n3\uff0c\u62a5\u6587\u683c\u5f0f\n\u6309\u7167\u5b8c\u65744\u4e2a\u5b57\u8282,\u5bf9\u5e94\u7684\u544a\u8b66\u4f4d\u4e0a\u62a5\u544a\u8b66\uff1bbit\u4f4d\uff0c1\u8868\u793a\u6709\u544a\u8b66\uff0c0\u8868\u793a\u65e0\u544a\u8b66\uff1b\u5982\u679c\u6ca1\u7528\u7684\u544a\u8b66\u4f4d\uff0c\u88650\u3002\u9ad8\u4f4d\u65e0\u5b9a\u4e49\uff0c\u4e5f\u88650\uff1b\n\u4e3e\u4f8b\uff1a0X00 00 00 09,\u8868\u793a\u5f53\u524d\u53d1\u751f\u4e86\u6f0f\u7535\u81ea\u68c0\u4e0d\u6b63\u5e38\u544a\u8b66\u548c\u77ed\u8def\u544a\u8b66,\u65e0\u5176\u5b83\u544a\u8b66\u3002\n4\uff0c\u901a\u4fe1\u903b\u8f91\n\u53ea\u8981\u67091\u4e2a\u544a\u8b66\u53d1\u751f\uff0c\u5c31\u5b8c\u65744\u4e2a\u5b57\u8282\u4e0a\u62a5\u7ed9\u9762\u677f\uff1b\u53ea\u8981\u67091\u4e2a\u544a\u8b66\u5173\u95ed\uff0c\u5c31\u5b8c\u65744\u4e2a\u5b57\u8282\u4e0a\u62a5\u7ed9\u9762\u677f\uff0c\u66f4\u65b0\u9762\u677f\u663e\u793a\u3002",
                                                          "extensions": {
                                                              "iconName": "icon-baojing",
                                                              "attribute": "1152"
                                                          "name": "\u6545\u969c\u4e0a\u62a5",
                                                          "typeSpec": {
                                                              "type": "bitmap",
                                                              "label": [
        "short_circuit_alarm",
        "surge_alarm",
        "overload_alarm",
        "leakagecurr_alarm",
        "temp_dif_fault",
        "fire_alarm",
        "high_power_alarm",
        "self_test_alarm",
        "ov_cr",
        "unbalance_alarm",
        "ov_vol",
        "undervoltage_alarm",
        "miss_phase_alarm",
        "outage_alarm",
        "magnetism_alarm",
        "credit_alarm",
        "no_balance_alarm"
                                                              "maxlen": 17
                                                          "abilityId": 11,
                                                          "accessMode": "rw",
                                                          "code": "switch_prepayment",
                                                          "description": "",
                                                          "extensions": {
                                                              "iconName": "icon-dp_money",
                                                              "attribute": "1152"
                                                          "name": "\u9884\u4ed8\u8d39\u529f\u80fd\u5f00\u5173",
                                                          "typeSpec": {
                                                              "type": "bool"
                                                          "abilityId": 12,
                                                          "accessMode": "rw",
                                                          "code": "clear_energy",
                                                          "description": "",
                                                          "extensions": {
                                                              "attribute": "1152"
                                                          "name": "\u4f59\u989d\u6e05\u96f6",
                                                          "typeSpec": {
                                                              "type": "bool"
                                                          "abilityId": 13,
                                                          "accessMode": "ro",
                                                          "code": "balance_energy",
                                                          "description": "",
                                                          "extensions": {
                                                              "attribute": "1152"
                                                          "name": "\u5269\u4f59\u53ef\u7528\u7535\u91cf",
                                                          "typeSpec": {
                                                              "type": "value",
                                                              "max": 99999999,
                                                              "min": 0,
                                                              "scale": 2,
                                                              "step": 1,
                                                              "unit": "kW\u00b7h"
                                                          "abilityId": 14,
                                                          "accessMode": "rw",
                                                          "code": "charge_energy",
                                                          "description": "",
                                                          "extensions": {
                                                              "attribute": "1152"
                                                          "name": "\u7535\u91cf\u5145\u503c",
                                                          "typeSpec": {
                                                              "type": "value",
                                                              "max": 999999,
                                                              "min": 0,
                                                              "scale": 2,
                                                              "step": 1,
                                                              "unit": "kW\u00b7h"
                                                          "abilityId": 17,
                                                          "accessMode": "rw",
                                                          "code": "alarm_set_1",
                                                          "description": "1\uff0c\u544a\u8b66\u9608\u503c\u4f7f\u80fd\u63a7\u5236\u53ca\u8bbe\u7f6e2  \n2\uff0cHEX\u683c\u5f0f\uff0c\u5927\u7aef\u6a21\u5f0f, \u603b\u544a\u8b66\u7684\u6570\u91cf*4\u5b57\u8282= \u8bbe\u7f6e\u544a\u8b66\u603b\u957f\u5ea6\u3002\n3\uff0c\u62a5\u6587\u683c\u5f0f\n\u6bcf\u4e2a\u544a\u8b66\u75314\u4e2a\u5b57\u8282\u7ec4\u6210\uff0c\u7b2c1\u4e2a\u5b57\u8282\uff08\u8868\u793a\u8be5\u544a\u8b66\u5b58\u5728\uff09\uff1b\u7b2c2\u4e2a\u5b57\u8282\uff08\u53d1\u751f\u6b64\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u65ad\u8def\u5668\u63a7\u5236\u6a21\u5f0f\uff080X01\u62c9\u95f8\uff0c0X00\u4e0d\u52a8\u4f5c\u53ea\u544a\u8b66\uff09\uff1b\u7b2c3\u30014\u5b57\u8282\uff1a\u8bbe\u7f6e\u544a\u8b66\u9608\u503c\n\u4e3e\u4f8b\uff1a0X01 01 00 00 03 01 00 14,\u8868\u793a\u8be5\u65ad\u8def\u5668\u652f\u6301\u77ed\u8def\u544a\u8b66\uff0c\u53d1\u751f\u8be5\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u81ea\u52a8\u8df3\u95f8\uff0c\u9600\u503c\u88650\u3002\u652f\u6301\u8fc7\u8f7d\u544a\u8b66\uff0c\u53d1\u751f\u8be5\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u62c9\u95f8\u52a8\u4f5c\uff0c\u52a8\u4f5c\u9600\u503c20KW\u3002\u65e0\u5176\u5b83\u544a\u8b66\u3002\n4\uff0c\u901a\u4fe1\u903b\u8f91\nA\uff0c\u914d\u7f51\u6210\u529f\u540e\uff0c\u6309\u7167\u4e0a\u9762\u7684\u683c\u5f0f\uff0c\u4e3b\u52a8\u4e0a\u62a5\u7ed9\u4e91\u5e73\u53f0\uff0c\u9762\u677f\u77e5\u9053\u54ea\u4e9b\u544a\u8b66\u662f\u65ad\u8def\u5668\u5f53\u524d\u652f\u6301\u7684\u3002\u8bbe\u7f6e\u4e0d\u6210\u529f\uff0c\u91cd\u65b0\u914d\u7f51\u518d\u4e0a\u62a5\u3002\nB\uff0c\u65ad\u8def\u5668\u4e0a\u7535\u65f6\uff0c\u4e5f\u4e0a\u62a5\u4e00\u6b21\u3002\nC\uff0c\u9762\u677f\u6839\u636e\u534f\u8bae\u4e0b\u53d1\u544a\u8b66\u8bbe\u7f6e\u3002",
                                                          "extensions": {
                                                              "iconName": "icon-dp_warming",
                                                              "attribute": "1152"
                                                          "name": "\u544a\u8b66\u8bbe\u7f6e1",
                                                          "typeSpec": {
                                                              "type": "raw",
                                                              "maxlen": 128
                                                          "abilityId": 18,
                                                          "accessMode": "rw",
                                                          "code": "alarm_set_2",
                                                          "description": "1\uff0c\u544a\u8b66\u9608\u503c\u4f7f\u80fd\u63a7\u5236\u53ca\u8bbe\u7f6e2  \n2\uff0cHEX\u683c\u5f0f\uff0c\u5927\u7aef\u6a21\u5f0f\n3\uff0c\u62a5\u6587\u683c\u5f0f\n\u6bcf\u4e2a\u544a\u8b66\u75314\u4e2a\u5b57\u8282\u7ec4\u6210\uff0c\u7b2c1\u4e2a\u5b57\u8282\uff08\u8868\u793a\u8be5\u544a\u8b66\u5b58\u5728\uff09\uff1b\u7b2c2\u4e2a\u5b57\u8282\uff08\u53d1\u751f\u6b64\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u65ad\u8def\u5668\u63a7\u5236\u6a21\u5f0f\uff080X01\u62c9\u95f8\uff0c0X00\u4e0d\u52a8\u4f5c\u53ea\u544a\u8b66\uff09\uff1b\u7b2c3\u30014\u5b57\u8282\uff1a\u8bbe\u7f6e\u544a\u8b66\u9608\u503c\n\u4e3e\u4f8b\uff1a0X01 01 00 3C 03 01 00 F5,\u8868\u793a\u8be5\u65ad\u8def\u5668\u652f\u6301\u8fc7\u6d41\u544a\u8b66\uff0c\u53d1\u751f\u8be5\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u62c9\u95f8\u52a8\u4f5c\uff0c\u52a8\u4f5c\u9600\u503c60A\u3002\u652f\u6301\u8fc7\u538b\u544a\u8b66\uff0c\u53d1\u751f\u8be5\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u62c9\u95f8\u52a8\u4f5c\uff0c\u52a8\u4f5c\u9600\u503c245V\n4\uff0c\u901a\u4fe1\u903b\u8f91\nA\uff0c\u914d\u7f51\u6210\u529f\u540e\uff0c\u6309\u7167\u4e0a\u9762\u7684\u683c\u5f0f\uff0c\u4e3b\u52a8\u4e0a\u62a5\u7ed9\u4e91\u5e73\u53f0\uff0c\u9762\u677f\u77e5\u9053\u54ea\u4e9b\u544a\u8b66\u662f\u65ad\u8def\u5668\u5f53\u524d\u652f\u6301\u7684\u3002\u8bbe\u7f6e\u4e0d\u6210\u529f\uff0c\u91cd\u65b0\u914d\u7f51\u518d\u4e0a\u62a5\u3002\nB\uff0c\u65ad\u8def\u5668\u4e0a\u7535\u65f6\uff0c\u4e5f\u4e0a\u62a5\u4e00\u6b21\u3002\nC\uff0c\u9762\u677f\u6839\u636e\u534f\u8bae\u4e0b\u53d1\u544a\u8b66\u8bbe\u7f6e\u3002",
                                                          "extensions": {
                                                              "attribute": "1152"
                                                          "name": "\u544a\u8b66\u8bbe\u7f6e2",
                                                          "typeSpec": {
                                                              "type": "raw",
                                                              "maxlen": 128
                                                          "abilityId": 19,
                                                          "accessMode": "ro",
                                                          "code": "breaker_id",
                                                          "description": "1\uff0c\u8bbe\u5907\u53f7\n2\uff0c\u5927\u7aef\u6a21\u5f0f\uff0c\u5b57\u7b26\u4e32\u578b\n3\uff0c\u5355\u4f4d\u7cbe\u5ea6\n4\uff0c\u62a5\u6587\u683c\u5f0f\n5\uff0c\u901a\u4fe1\u903b\u8f91\nA\uff0c\u914d\u7f51\u65f6\u4e0a\u62a5\u4e09\u6b21\uff0c\u4ee5\u786e\u4fdd\u4e0a\u62a5\u6210\u529f\u3002\u5982\u679c\u914d\u5bf9\u6210\u529f\uff0c\u9762\u677f\u6709\u663e\u793a\u8bbe\u5907\u53f7\u3002\nB\uff0c\u5982\u679c\u914d\u5bf9\u6210\u529f\uff0c\u9762\u677f\u6ca1\u6709\u663e\u793a\u8bbe\u5907\u53f7\uff0c\u9700\u8981\u79fb\u9664\u8bbe\u5907\uff0c\u518d\u914d\u7f6e\u4e00\u904d\u3002\nC\uff0c\u6bcf\u6b21\u65ad\u8def\u5668\u4e0a\u7535\uff0c\u4e5f\u4e0a\u62a5\u4e00\u6b21\u3002",
                                                          "extensions": {
                                                              "iconName": "icon-dp_mode",
                                                              "attribute": "1152"
                                                          "name": "\u65ad\u8def\u5668\u8bbe\u5907\u53f7",
                                                          "typeSpec": {
                                                              "type": "string",
                                                              "maxlen": 255
                              Insbesondere bei den Daten im raw format und ergänzend warum aktuell manche dpIx gar nichts liefern, gibt es noch große ???
                              • D Dieter_P
                                @ralla66
                                "properties": [
                                                            "abilityId": 1,
                                                            "accessMode": "ro",
                                                            "description": "",
                                                            "extensions": {
        "attribute": "1152"
                                                            "typeSpec": {
        "type": "value",
        "max": 99999999,
        "min": 0,
        "scale": 2,
        "step": 1,
        "unit": "kW\u00b7h"
                                                            "abilityId": 2,
                                                            "accessMode": "ro",
                                                            "description": "",
                                                            "extensions": {
        "attribute": "1152"
                                                            "typeSpec": {
        "type": "value",
        "max": 99999999,
        "min": 0,
        "scale": 2,
        "step": 1,
        "unit": "kW.h"
                                                            "abilityId": 6,
                                                            "accessMode": "ro",
                                                            "code": "phase_a",
                                                            "extensions": {
        "attribute": "1152"
                                                            "typeSpec": {
        "type": "raw",
        "maxlen": 128
                                                            "abilityId": 9,
                                                            "accessMode": "ro",
                                                            "code": "fault",
                                                            "extensions": {
        "attribute": "1152"
                                                            "typeSpec": {
        "type": "bitmap",
        "label": [
        "surge_alarm",
        "overload_alarm",
        "temp_dif_fault",
        "fire_alarm",
        "high_power_alarm",
        "self_test_alarm",
        "ov_cr",
        "unbalance_alarm",
        "ov_vol",
        "miss_phase_alarm",
        "outage_alarm",
        "magnetism_alarm",
        "credit_alarm",
        "no_balance_alarm"
        "maxlen": 17
                                                            "abilityId": 11,
                                                            "accessMode": "rw",
                                                            "description": "",
                                                            "extensions": {
        "attribute": "1152"
                                                            "typeSpec": {
        "type": "bool"
                                                            "abilityId": 12,
                                                            "accessMode": "rw",
                                                            "description": "",
                                                            "extensions": {
        "attribute": "1152"
                                                            "typeSpec": {
        "type": "bool"
                                                            "abilityId": 13,
                                                            "accessMode": "ro",
                                                            "description": "",
                                                            "extensions": {
        "attribute": "1152"
                                                            "typeSpec": {
        "type": "value",
        "max": 99999999,
        "min": 0,
        "scale": 2,
        "step": 1,
        "unit": "kW\u00b7h"
                                                            "abilityId": 14,
                                                            "accessMode": "rw",
                                                            "description": "",
                                                            "extensions": {
        "attribute": "1152"
                                                            "typeSpec": {
        "type": "value",
        "max": 999999,
        "min": 0,
        "scale": 2,
        "step": 1,
        "unit": "kW\u00b7h"
                                                            "abilityId": 17,
                                                            "accessMode": "rw",
                                                            "extensions": {
        "attribute": "1152"
                                                            "typeSpec": {
        "type": "raw",
        "maxlen": 128
                                                            "abilityId": 18,
                                                            "accessMode": "rw",
                                                            "extensions": {
        "attribute": "1152"
                                                            "typeSpec": {
        "type": "raw",
        "maxlen": 128
                                                            "abilityId": 19,
                                                            "accessMode": "ro",
                                                            "extensions": {
        "attribute": "1152"
                                                            "typeSpec": {
        "type": "string",
        "maxlen": 255
                                Dieter_P
                                Hi
                                hab nun vorwiegend unter OpenBeken getestet welche Daten wie von und zu der TuyaMCU gehen.
                                Für eine Minimalkonfiguration unter Tasmota würde ich nun gerne Folgendes hinterlegen:
                                tuyaMcu_defWiFiState 4
                                muß nach dem Bootvorgang an die MCU geschickt werden um den Wifi Status als verbunden zu melden
                                addRepeatingEvent 5 -1 tuyaMcu_sendQueryState
                                Muss in Schleife zur MCU geschickt werden um Messerwerte zu erhalten.
                                Als Idee könnte ich per Regel tuyasend0 in Dauerschleife schicken.
                                Folgende minimal gewählten Datenpunkte gilt es zuzuordnen:
                                Größte Herausforderung der RaW Wert von dpId 6 wo 3 Werte (Power, Strom, Spannung) drin stehen
                                // Measurements - Dpid 6 "phase_a" - channel RAW_TAC2121C_VCP -> 5,6,7
                                // TAC2121C VoltageCurrentPower Packet
                                // This will automatically set voltage, power and current
                                linkTuyaMCUOutputToChannel 6 RAW_TAC2121C_VCP
                                setChannelType 5 Voltage_div10
                                setChannelLabel 5 "Voltage"
                                setChannelType 6 Power
                                setChannelLabel 6 "Power"
                                setChannelType 7 Current_div1000
                                setChannelLabel 7 "Current"
                                Als Standardsfunktion werde folgende FnIds angeboten:
                                Lässt sich zB per Skripting der RaW Wert zerlegen und dann den FnIds zuweisen?
                                Wie setzt man sowas unter Tasmota um?
                                Desweiteren gilt es direkt zuzuweisen:
                                DpId1 (Energy Counter):
                                // Total energy - Dpid 1 "total_forward_energy" -> channel 4
                                linkTuyaMCUOutputToChannel 1 val 4
                                setChannelType 4 EnergyTotal_kWh_div100
                                setChannelLabel 4 "Total Energy"
                                Hier scheint es keine FnId zu geben und Tasmota würde aus FnId 31 dies selbst berechnen? Über den Weg der Dauerschleife (Tuyasend0) würde das natürlich gemäß der Stützstellen eine Ungenauigkeit zusätzlich darein bringen.
                                DpId 12 (Reset Energy Counter):
                                // Clear Energy Counters - Dpid 12 "clear_energy" -> channel 3
                                linkTuyaMCUOutputToChannel 12 bool 3
                                setChannelType 3 toggle
                                setChannelLabel 3 "Clear Energy Counters"
                                Entsprechend der Stromzählerfunktion noch keine Idee wie das umzusetzen wäre.
                                Auf den Rest könnte ich erst einmal verzichten. Insbesondere wie ich unter Tasmota die Befehle automatisch schicke ist mir nicht klar. Gibt es dort eine autoexec oder sollte ich eine Regel verwenden? Ergänzen die Schwierigkeit mit DpId6. Kann man über das Skripting den DpId zerlegen und entsprechenden FnIds zuweisen?
                                @Ralla66 Hast Du dazu eine Idee? Hänge nun leider schon länger und sehe keinen Weg was machbar ist.
                                Habt ihr Tips/Erfahrungen? Thx
