  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. TuyaMCU per Tasmota Daten Identifizieren?
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @dieter_p
    die Anfrage der Werte ist ja wichtig, welche Commands / Werte werden angefordert.
    07 scheint ja das Command zu sein.
    19:32:48.453 DMP: 55 AA 03 07 00 05 0C 01 00 01 00 1C
    19:32:48.456
    {"TuyaReceived":
    {"Data":"55AA030700050C010001001C",
    "Cmnd":7,
    "CmndData":"0C01000100",
    "DpType1Id12":0,
    "12":{"DpId":12,"DpIdType":1,"DpIdData":"00"}}}
    {"TuyaReceived":
    gesendeter Befehl
    55AA ist Sync
    03 ??
    07 ist command
    "Cmnd":7,
    Command Data Register ?
    Type 12 ( Integer usw)
    "DpType1Id12":0,
    "12":
    "DpId":12,
    "DpIdType":1,
    "DpIdData":"00" ( Rohdata Wert)
    "DpIdData":"0701000D08000000"
    hier mehrere Werte ?
    "DpIdData":"01010
    03C030100FD040000B4
    070100000800001
    E09000000"
    Dieter_P
    @ralla66 said in TuyaMCU per Tasmota Daten Identifizieren?:
    @dieter_p
    Das ist ein Opfer meines "Ausschnitts". Ich fordere manuell mit tuyasend0 bei der MCU an alle Stati mitzuteilen.
    21:35:00.641 CMD: tuyasend0
    21:35:00.644 SRC: WebConsole from 192.168.0.2
    21:35:00.647 CMD: Grp 0, Cmd 'TUYASEND', Idx 0, Len 0, Pld -99, Data ''
    21:35:00.650 TYA: Read MCU state
    21:35:00.659 TYA: Send "55aa0008000007"
    21:35:00.663 RSL: RESULT = {"TuyaSend":"Done"}
    Was dann als Received folgt sind die 8 genannten dpIds. Von sich aus schickt die MCU bisher beobachtet nichts. Warum kann ich nicht sagen.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      @dieter_p
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @dieter_p
      was ist denn oben DMP ? Dump Commands ?
      soweit fast klar
      TYA: Send "
      55aa sync
      0008 command
      0000 command
      07 ? CRC ?
      • Ralla66R Ralla66
        @dieter_p
        soweit fast klar
        TYA: Send "
        55aa sync
        0008 command
        0000 command
        07 ? CRC ?
        Dieter_P
        @dieter_p
        Ein automatischer Dump. (Meine Selbsterklärung) In der Doku dazu bisher nichts gefunden.
        Wie Du sagst:
        55aa03 Frame Header Version Fixed value of 0x55aa
        07 Command Word 0x06 - send commands 0x07 - report status
        0005 data lenght
        0C DpId ->12
        01 data type boolean
        00 01 function lenght
        00 function command -> Off
        1C Verification CRC
        Hier also der Switch ID 12 ausgelesen mit dem Wert 0
        Für die allgemeine MCU Statiabfrage das command 08 ist ebnfalls nicht dokumentiert.
        • D Dieter_P
          @dieter_p
          Wie Du sagst:
          0005 data lenght
          0C DpId ->12
          1C Verification CRC
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @dieter_p
          dpId 17 ist ja
          07 Command
          01 ? je nach Zählweise , 0 und 1 wären 2 Werte ( 07 00 und 07 01 )
          000D08 a 3 Byte
          000000 a 3 Byte
          Was ist denn 17 für ein Wert Volt, Watt ..........................
          Typisch in Register sind eigentlich Längen von 2 bis 3 Byte
          Nachtrag , 55aa03 , die 03 würde ich eher Read Register zuordnen.
          Sync ( 55aa ) ist meist ein simples High / Low
          0D08 == 3,336 A x 240 Volt == 800 Watt / 10 ungefähr 80 Watt
          • Ralla66R Ralla66
            @dieter_p
            dpId 17 ist ja
            07 Command
            000D08 a 3 Byte
            000000 a 3 Byte
            Dieter_P
            Thx. Versuche es gerade plausibel zu bekommen. GGf. fehlt noch der übliche Faktor 10 also 0,3336 A x 232V = 78W mmmh
            Das seltsame die Werte bekomme ich übermittelt wenn keine Last angeschlossen ist.
            dpID 6, 17, 18 sind nahezu gleich, egal ob mit oder ohne Last.
            Ich prüfe das nochmal flott.
            Ohne Last:
            dpId 18: "55AA0307001C120000180101003C030100FD040000B4070100000800001E090000007D"
            dpId 17: "55AA0307000C110000080701000D080000004B"
            dpId 6: "55AA0307000C06000008091A00000000000046"
            Mit Last (6W):
            dpId 6: "55AA0307000C06000008091D00002E0000047B"
            • D Dieter_P
              Ohne Last:
              Mit Last (6W):
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @dieter_p sagte in TuyaMCU per Tasmota Daten Identifizieren?:
              Zigbee halt, dauert und dauert .....................................................................
              • Ralla66R Ralla66
                Dieter_P
                Welches Zigbee?
                Edit: Und gerade nochmal mit 60W Last probiert.
                Hier auch nur der Unterschied bei dpIx 6 zu sehen (17&18 gleich): 55AA0307000C06000008091D00010500003C
                000C data length 12
                06 dpIx 6
                00 data type raw
                0008 function length
                091D0001050000 function command (Länge passt nicht) ergibt aus Hex in Dezimal 2565160644706304 mit einem Divisor von 10 könnten das 0,256A sein was bei ~233V die 60W wären.
                Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dieter_P
                  Welches Zigbee?
                  000C data length 12
                  06 dpIx 6
                  00 data type raw
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @dieter_p
                  habe mal die Ansicht anders gestaltet da sieht man mehr Auffälligkeiten und ist auch Übersichtlicher.
                  In Data können ja auch Wert und Text in Asci hex stehen, muß ja nicht nur Wert sein.
                  Bsp.: 60 W ist 60 als Wert, Leerzeichen und W als Ascii in Hex 0x57
                  Obwohl mit einer Ungenauigkeit von 20% würde ich bei 60 W rechnen ohne Abgleich.
                  55AA Sync
                  03 Command Read
                  07 00 Command x ( weitere 07 01 -> 07 cmnd 00 und 01 andere Data)
                  0C data length 12
                  06 dpIx 6
                  000000 data type raw ( ist was Integer / Ascii ? )
                  08 function length ( 08 )
                  09 1D Register Wert Volt dec 2.333 / 233 Volt ?
                  00 ?
                  01 function length ( 01 )
                  05 Register Watt Wert ?
                  00003C Raw Data ? hex 3C ist dec 60
                  oder
                  09 1D Register Wert Volt dec 2.333 == 233 Volt ?
                  000105 dec 261 macht 2,61 A ( 2,61 A x 233 Volt == 608,13 == 60,81 Watt )
                  00003C Raw Data ? hex 3C ist dec 60 Watt
                  zerlege mal dpId 18 so dann sieht man mehr, scheinen ja nur mehr Werte zu sein mit 07 01.
                  • D Dieter_P
                    Welches Zigbee?
                    000C data length 12
                    06 dpIx 6
                    00 data type raw
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @dieter_p
                    hast du 2 Zähler oder 3 Phasen wegen der 07 00 und 07 01.
                    Ab 03 01 eventuell Zählerstände ?
                    55AA Sync
                    03 Command Read
                    0700
                    1C // dec 28 data length dec 28 Gesamt ab hier
                    12 dpIx
                    00 function length ( 00 )
                    00
                    18 dec 24 ?
                    0101 2,57 Ampere Wert
                    003C 60 Watt Wert
                    0301
                    00FD04 // dec 64.772
                    0000B4 // dec 212
                    0701
                    00 data length
                    00 dpIx
                    0000
                    1E dec 30 ? hälfte der 60 Watt
                    0900 230,4 Volt
                    00007D dec 125 ? hälfte der A 1,25
                    003C 60 Watt Wert
                    03
                    0100 dec 256 Volt ?
                    00FD dec 253 Volt ?
                    04
                    0000 ?
                    00B4 dec 180 ?
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @dieter_p
                      55AA Sync
                      03 Command Read
                      0700
                      12 dpIx
                      00
                      18 dec 24 ?
                      003C 60 Watt Wert
                      0301
                      0000B4 // dec 212
                      0701
                      00 data length
                      00 dpIx
                      0000
                      0900 230,4 Volt
                      003C 60 Watt Wert
                      03
                      0100 dec 256 Volt ?
                      00FD dec 253 Volt ?
                      04
                      0000 ?
                      00B4 dec 180 ?
                      Dieter_P
                      @dieter_p
                      Danke! Versuche gerade Deine Analyse nachzuvollziehn und am WE leider nicht dazu gekommen.
                      Das Ding hat nur 1 Phase, schaue ich aber in den Zigbee2Mqtt-Code des ähnlichen Models finde ich dort 2 Zähler zusätzlich zu den 3 Measurements (Spannung, Strom, Leistung):
                      ""Zemismart Power Meter Attributes"""
                      ZEMISMART_TOTAL_ENERGY_ATTR = 0x0201
                      ZEMISMART_TOTAL_REVERSE_ENERGY_ATTR = 0x0202
                      ZEMISMART_VCP_ATTR = 0x0006
                      VCP sagt mir noch nichts.
                      Edit: Einen neuen Benefit sehe ich aus dem Tool bisher nicht, aber möchte es hier nicht vorenthalten:
                      und in der Anleitung wird eindeutig Dein Ansatz bestätigt:
                      "What does the program not help with?
                      Basically, there is one situation where this program cannot help. Some of the more advanced Tuya electricity meters (higher-end, already DIN rail, in the price range of PLN 100 or more) use TuyaMCU to report measurements, but often report a group of measurements in one dpID. Then such a dpID is of the Raw type (no longer Value) and contains several bytes in which (depending on the device) data such as the current value of voltage, current, power, sometimes frequency are stored. Such a raw package has a device-dependent format and it is difficult to decode it more universally.
                      Cheaper products with energy measurement, in turn, do not use TuyaMCU, rather BL0937 or BL0942 are directly connected to the WiFI module there."
                      • Ralla66R Ralla66
                        @dieter_p
                        55AA Sync
                        03 Command Read
                        0700
                        12 dpIx
                        00
                        18 dec 24 ?
                        003C 60 Watt Wert
                        0301
                        0000B4 // dec 212
                        0701
                        00 data length
                        00 dpIx
                        0000
                        0900 230,4 Volt
                        003C 60 Watt Wert
                        03
                        0100 dec 256 Volt ?
                        00FD dec 253 Volt ?
                        04
                        0000 ?
                        00B4 dec 180 ?
                        Dieter_P
                        @ralla66
                        Hab mir mal ein Excel gebaut um zu vergleichen. Das jetzt mit 60W Glühlampe und 5,5W LED.
                        dpIx 6 macht durchaus Sinn:
                        dpIx 18: auch wenn Ich Deinen gezeigten Ansatz nicht verstanden hab, hab ihn dennoch auch ins Excel überführt aber ein Vergleich 60W Last zu 5,5W macht kaum Sinn, da in beiden Fällen alles identisch bleibt:
                        • D Dieter_P
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @dieter_p
                          Systeme sind ja alle ähnlich, dann würde ich Zählerstände suchen in dpIx 18 ab 03 01.
                          Mögliche Werte wären dann in etwa :
                          Zum testen könnte man mal versuchen Werte zu nullen wenn es das Gerät hergibt.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @dieter_p
                            Dieter_P
                            @ralla66
                            Zum Nullen habe ich bisher in Anleitungen und App nichts finden können.
                            In der App ist noch ein "Balance"-Zähler drin. Wenn ich es aber richtig verstehe ist das aber die Summe der beiden Zählerrichtungen mit einem Preis je kWh aus der App verrechnet. Denke das passiert in der App und kommt nicht von der MCU.
                            Muß mir mal eine größere Last suchen. In der Auflösung kWh werde ich mit 60W nicht so schnell etwas sehen.
                            • D Dieter_P
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @dieter_p
                              -> die Summe der beiden Zählerrichtungen , also 2 Werte
                              wenn die App ja verrechnet braucht die ja Zählerwerte und die können ja nur von der MCU kommen.
                              Mal angenommen Teiler ist 100 oder 1000, gibt es ein Bezug zu 647,72 / 64,77 Kw/h oder
                              1,8 / 0.18 Kw/h ?
                              3 Stunden 60 Watt Test kommt das hin ?
                              Das riecht nach Energy Total und Today :-)
                              D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Ralla66R Ralla66
                                @dieter_p
                                1,8 / 0.18 Kw/h ?
                                Dieter_P
                                @ralla66
                                Denke das ist gerade mein Hauptproblem. Ich habe den Zähler nie im Orginalzustand betrieben sondern direkt mit ESP umgebaut. Von daher weiß ich A) nicht wie der aktuelle Zählerstand ist und kann nur vermuten, dass er bei 0 gestartet ist.
                                Mit 60W und 5,5W ist das Ding allerhöchstens 30 Minuten in Betrieb gewesen und davon bestimmt nur 5 Minuten mit der 60W Birne -> der Zähler kann sich nicht groß bewegt haben.
                                Der Zähler in Speiserichtung kann noch weniger gezählt haben da ich ihn höchsten 2 Minuten am Anfang falschrum in Betrieb hatte mit 5,5W.
                                Aber mein Problem B) habe im Moment keine sichere Referenz um mir ein Delta im Zählerstand ableiten zu können. Muß mir mal ein Kabel bauen und denke daran meinen Fön mit 1800W mal 10 Minuten laufen zu lassen was ja zu mindest 0,3kWh sichtbar machen sollte.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @dieter_p
                                  1,8 / 0.18 Kw/h ?
                                  Dieter_P
                                  @ralla66
                                  Sieht nicht gut aus und irgendwas erscheint mir inaktiv auch durch die blinkende LED des Geräts signalisiert.
                                  Hab jetzt einen Test gefahren mit dem Fön 2,2kW für 2 Min und dpIx 17 & 18 bleiben völlig unverändert. dpIx 6 macht Sinn:
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @dieter_p
                                    1,8 / 0.18 Kw/h ?
                                    Dieter_P
                                    @ralla66
                                    Aus der OpenBK community war jemand so nett und hat mir die Infos aus dem alten Tuya Chip-Backup zerlegt und aufbereitet der vorher mit der MCU kommuniziert hat.
                                    hiernach werden folgende dpIx mit der MCU ausgetauscht:
                                    DP 2, VALUE(ro), cur_neutral
                                    DP 6, RAW(ro), phase_a
                                    DP 9, BITMAP(ro), fault
                                    DP 14, VALUE(rw), charge_energy
                                    DP 17, RAW(rw), alarm_set_1
                                    DP 18, RAW(rw), alarm_set_2
                                    DP 19, STRING(ro), breaker_id
                                    Desweiteren gibt er mir folgende Info worin ich Funktionen der App wieder finde und vermute daraus jetzt das Mapping zwischen dpIx und fnIx erzeugen zu müssen.
                                    "properties": [
        "abilityId": 1,
        "accessMode": "ro",
        "code": "total_forward_energy",
        "description": "",
        "extensions": {
        "iconName": "icon-dp_lightning",
        "attribute": "1152"
        "name": "\u6b63\u5411\u603b\u6709\u529f\u7535\u91cf",
        "typeSpec": {
        "type": "value",
        "max": 99999999,
        "min": 0,
        "scale": 2,
        "step": 1,
        "unit": "kW\u00b7h"
        "abilityId": 2,
        "accessMode": "ro",
        "code": "cur_neutral",
        "description": "",
        "extensions": {
        "iconName": "icon-power1",
        "attribute": "1152"
        "name": "\u53cd\u5411\u603b\u6709\u529f\u7535\u80fd",
        "typeSpec": {
        "type": "value",
        "max": 99999999,
        "min": 0,
        "scale": 2,
        "step": 1,
        "unit": "kW.h"
        "abilityId": 6,
        "accessMode": "ro",
        "code": "phase_a",
        "description": "1\uff0c\u7535\u538b\uff0c\u7535\u6d41\u53ca\u529f\u7387\n2\uff0c\u5927\u7aef\u6a21\u5f0f\uff0cHEX\u683c\u5f0f\uff0c\u51718\u4e2a\u5b57\u8282\n3\uff0c\u5355\u4f4d\u7cbe\u5ea6\uff1a\u7535\u538b\uff0c2\u5b57\u8282\uff0c\u5355\u4f4d0.1V\u3002\u7535\u6d41\uff0c3\u5b57\u8282\uff0c\u5355\u4f4d 0.001A \u3002A\u76f8\u6709\u529f\u529f\u7387\uff0c3\u5b57\u8282\uff0c\u5355\u4f4d0.0001kW\n4\uff0c\u62a5\u6587\u683c\u5f0f\n\u4e3e\u4f8b\uff1a08 80 00 03 E8 00 27 10 \u8868\u793aA\u76f8217.6V\uff0cA\u76f8\u7535\u6d411.000A\uff0cA\u76f8\u529f\u738710.000KW\n5\uff0c\u901a\u4fe1\u903b\u8f91\uff1a\n1\uff09\u7528\u6237\u8fdb\u9762\u677f\uff0c\u4e3b\u52a8\u67e5\u8be2\u3002\u7528\u6237\u8fdb\u5165\u9762\u677f\uff0c\u9762\u677f\u9a6c\u4e0a\u4e0b\u53d10x08\u5230\u7535\u8868\uff0c\u7535\u8868\u4e0a\u62a5\u6570\u636e\u5230\u4e91\u5e73\u53f0\uff0c\u9762\u677f\u62ff\u5230\u6570\u636e\uff0c\u7136\u540e\u5c55\u793a\u3002 \u6ce8\uff1a\u6700\u65b0WIFI\u652f\u6301\u3002   \n2\uff09\u7535\u8868\u57fa\u4e8e\u4e00\u5b9a\u5468\u671f\u4e0a\u62a5\u6570\u636e\u3002\u5efa\u8bae\uff1a\u5728WIFI\u6a21\u5f0f\u65f6\uff0c15\u79d2\u4e0a\u62a5\u4e00\u6b21\u3002NB\u6a21\u5f0f\u65f6\uff0c1\u4e2a\u5c0f\u65f6\u4e0a\u62a5\u4e00\u6b21\u3002",
        "extensions": {
        "attribute": "1152"
        "name": "\u7535\u538b\uff0c\u7535\u6d41\u53ca\u529f\u7387",
        "typeSpec": {
        "type": "raw",
        "maxlen": 128
        "abilityId": 9,
        "accessMode": "ro",
        "code": "fault",
        "description": "1\uff0c\u544a\u8b66\n2\uff0c\u5927\u7aef\u6a21\u5f0f\uff0cHEX,4\u5b57\u8282\n3\uff0c\u62a5\u6587\u683c\u5f0f\n\u6309\u7167\u5b8c\u65744\u4e2a\u5b57\u8282,\u5bf9\u5e94\u7684\u544a\u8b66\u4f4d\u4e0a\u62a5\u544a\u8b66\uff1bbit\u4f4d\uff0c1\u8868\u793a\u6709\u544a\u8b66\uff0c0\u8868\u793a\u65e0\u544a\u8b66\uff1b\u5982\u679c\u6ca1\u7528\u7684\u544a\u8b66\u4f4d\uff0c\u88650\u3002\u9ad8\u4f4d\u65e0\u5b9a\u4e49\uff0c\u4e5f\u88650\uff1b\n\u4e3e\u4f8b\uff1a0X00 00 00 09,\u8868\u793a\u5f53\u524d\u53d1\u751f\u4e86\u6f0f\u7535\u81ea\u68c0\u4e0d\u6b63\u5e38\u544a\u8b66\u548c\u77ed\u8def\u544a\u8b66,\u65e0\u5176\u5b83\u544a\u8b66\u3002\n4\uff0c\u901a\u4fe1\u903b\u8f91\n\u53ea\u8981\u67091\u4e2a\u544a\u8b66\u53d1\u751f\uff0c\u5c31\u5b8c\u65744\u4e2a\u5b57\u8282\u4e0a\u62a5\u7ed9\u9762\u677f\uff1b\u53ea\u8981\u67091\u4e2a\u544a\u8b66\u5173\u95ed\uff0c\u5c31\u5b8c\u65744\u4e2a\u5b57\u8282\u4e0a\u62a5\u7ed9\u9762\u677f\uff0c\u66f4\u65b0\u9762\u677f\u663e\u793a\u3002",
        "extensions": {
        "iconName": "icon-baojing",
        "attribute": "1152"
        "name": "\u6545\u969c\u4e0a\u62a5",
        "typeSpec": {
        "type": "bitmap",
        "label": [
        "short_circuit_alarm",
        "surge_alarm",
        "overload_alarm",
        "leakagecurr_alarm",
        "temp_dif_fault",
        "fire_alarm",
        "high_power_alarm",
        "self_test_alarm",
        "ov_cr",
        "unbalance_alarm",
        "ov_vol",
        "undervoltage_alarm",
        "miss_phase_alarm",
        "outage_alarm",
        "magnetism_alarm",
        "credit_alarm",
        "no_balance_alarm"
        "maxlen": 17
        "abilityId": 11,
        "accessMode": "rw",
        "code": "switch_prepayment",
        "description": "",
        "extensions": {
        "iconName": "icon-dp_money",
        "attribute": "1152"
        "name": "\u9884\u4ed8\u8d39\u529f\u80fd\u5f00\u5173",
        "typeSpec": {
        "type": "bool"
        "abilityId": 12,
        "accessMode": "rw",
        "code": "clear_energy",
        "description": "",
        "extensions": {
        "attribute": "1152"
        "name": "\u4f59\u989d\u6e05\u96f6",
        "typeSpec": {
        "type": "bool"
        "abilityId": 13,
        "accessMode": "ro",
        "code": "balance_energy",
        "description": "",
        "extensions": {
        "attribute": "1152"
        "name": "\u5269\u4f59\u53ef\u7528\u7535\u91cf",
        "typeSpec": {
        "type": "value",
        "max": 99999999,
        "min": 0,
        "scale": 2,
        "step": 1,
        "unit": "kW\u00b7h"
        "abilityId": 14,
        "accessMode": "rw",
        "code": "charge_energy",
        "description": "",
        "extensions": {
        "attribute": "1152"
        "name": "\u7535\u91cf\u5145\u503c",
        "typeSpec": {
        "type": "value",
        "max": 999999,
        "min": 0,
        "scale": 2,
        "step": 1,
        "unit": "kW\u00b7h"
        "abilityId": 17,
        "accessMode": "rw",
        "code": "alarm_set_1",
        "description": "1\uff0c\u544a\u8b66\u9608\u503c\u4f7f\u80fd\u63a7\u5236\u53ca\u8bbe\u7f6e2  \n2\uff0cHEX\u683c\u5f0f\uff0c\u5927\u7aef\u6a21\u5f0f, \u603b\u544a\u8b66\u7684\u6570\u91cf*4\u5b57\u8282= \u8bbe\u7f6e\u544a\u8b66\u603b\u957f\u5ea6\u3002\n3\uff0c\u62a5\u6587\u683c\u5f0f\n\u6bcf\u4e2a\u544a\u8b66\u75314\u4e2a\u5b57\u8282\u7ec4\u6210\uff0c\u7b2c1\u4e2a\u5b57\u8282\uff08\u8868\u793a\u8be5\u544a\u8b66\u5b58\u5728\uff09\uff1b\u7b2c2\u4e2a\u5b57\u8282\uff08\u53d1\u751f\u6b64\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u65ad\u8def\u5668\u63a7\u5236\u6a21\u5f0f\uff080X01\u62c9\u95f8\uff0c0X00\u4e0d\u52a8\u4f5c\u53ea\u544a\u8b66\uff09\uff1b\u7b2c3\u30014\u5b57\u8282\uff1a\u8bbe\u7f6e\u544a\u8b66\u9608\u503c\n\u4e3e\u4f8b\uff1a0X01 01 00 00 03 01 00 14,\u8868\u793a\u8be5\u65ad\u8def\u5668\u652f\u6301\u77ed\u8def\u544a\u8b66\uff0c\u53d1\u751f\u8be5\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u81ea\u52a8\u8df3\u95f8\uff0c\u9600\u503c\u88650\u3002\u652f\u6301\u8fc7\u8f7d\u544a\u8b66\uff0c\u53d1\u751f\u8be5\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u62c9\u95f8\u52a8\u4f5c\uff0c\u52a8\u4f5c\u9600\u503c20KW\u3002\u65e0\u5176\u5b83\u544a\u8b66\u3002\n4\uff0c\u901a\u4fe1\u903b\u8f91\nA\uff0c\u914d\u7f51\u6210\u529f\u540e\uff0c\u6309\u7167\u4e0a\u9762\u7684\u683c\u5f0f\uff0c\u4e3b\u52a8\u4e0a\u62a5\u7ed9\u4e91\u5e73\u53f0\uff0c\u9762\u677f\u77e5\u9053\u54ea\u4e9b\u544a\u8b66\u662f\u65ad\u8def\u5668\u5f53\u524d\u652f\u6301\u7684\u3002\u8bbe\u7f6e\u4e0d\u6210\u529f\uff0c\u91cd\u65b0\u914d\u7f51\u518d\u4e0a\u62a5\u3002\nB\uff0c\u65ad\u8def\u5668\u4e0a\u7535\u65f6\uff0c\u4e5f\u4e0a\u62a5\u4e00\u6b21\u3002\nC\uff0c\u9762\u677f\u6839\u636e\u534f\u8bae\u4e0b\u53d1\u544a\u8b66\u8bbe\u7f6e\u3002",
        "extensions": {
        "iconName": "icon-dp_warming",
        "attribute": "1152"
        "name": "\u544a\u8b66\u8bbe\u7f6e1",
        "typeSpec": {
        "type": "raw",
        "maxlen": 128
        "abilityId": 18,
        "accessMode": "rw",
        "code": "alarm_set_2",
        "description": "1\uff0c\u544a\u8b66\u9608\u503c\u4f7f\u80fd\u63a7\u5236\u53ca\u8bbe\u7f6e2  \n2\uff0cHEX\u683c\u5f0f\uff0c\u5927\u7aef\u6a21\u5f0f\n3\uff0c\u62a5\u6587\u683c\u5f0f\n\u6bcf\u4e2a\u544a\u8b66\u75314\u4e2a\u5b57\u8282\u7ec4\u6210\uff0c\u7b2c1\u4e2a\u5b57\u8282\uff08\u8868\u793a\u8be5\u544a\u8b66\u5b58\u5728\uff09\uff1b\u7b2c2\u4e2a\u5b57\u8282\uff08\u53d1\u751f\u6b64\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u65ad\u8def\u5668\u63a7\u5236\u6a21\u5f0f\uff080X01\u62c9\u95f8\uff0c0X00\u4e0d\u52a8\u4f5c\u53ea\u544a\u8b66\uff09\uff1b\u7b2c3\u30014\u5b57\u8282\uff1a\u8bbe\u7f6e\u544a\u8b66\u9608\u503c\n\u4e3e\u4f8b\uff1a0X01 01 00 3C 03 01 00 F5,\u8868\u793a\u8be5\u65ad\u8def\u5668\u652f\u6301\u8fc7\u6d41\u544a\u8b66\uff0c\u53d1\u751f\u8be5\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u62c9\u95f8\u52a8\u4f5c\uff0c\u52a8\u4f5c\u9600\u503c60A\u3002\u652f\u6301\u8fc7\u538b\u544a\u8b66\uff0c\u53d1\u751f\u8be5\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u62c9\u95f8\u52a8\u4f5c\uff0c\u52a8\u4f5c\u9600\u503c245V\n4\uff0c\u901a\u4fe1\u903b\u8f91\nA\uff0c\u914d\u7f51\u6210\u529f\u540e\uff0c\u6309\u7167\u4e0a\u9762\u7684\u683c\u5f0f\uff0c\u4e3b\u52a8\u4e0a\u62a5\u7ed9\u4e91\u5e73\u53f0\uff0c\u9762\u677f\u77e5\u9053\u54ea\u4e9b\u544a\u8b66\u662f\u65ad\u8def\u5668\u5f53\u524d\u652f\u6301\u7684\u3002\u8bbe\u7f6e\u4e0d\u6210\u529f\uff0c\u91cd\u65b0\u914d\u7f51\u518d\u4e0a\u62a5\u3002\nB\uff0c\u65ad\u8def\u5668\u4e0a\u7535\u65f6\uff0c\u4e5f\u4e0a\u62a5\u4e00\u6b21\u3002\nC\uff0c\u9762\u677f\u6839\u636e\u534f\u8bae\u4e0b\u53d1\u544a\u8b66\u8bbe\u7f6e\u3002",
        "extensions": {
        "attribute": "1152"
        "name": "\u544a\u8b66\u8bbe\u7f6e2",
        "typeSpec": {
        "type": "raw",
        "maxlen": 128
        "abilityId": 19,
        "accessMode": "ro",
        "code": "breaker_id",
        "description": "1\uff0c\u8bbe\u5907\u53f7\n2\uff0c\u5927\u7aef\u6a21\u5f0f\uff0c\u5b57\u7b26\u4e32\u578b\n3\uff0c\u5355\u4f4d\u7cbe\u5ea6\n4\uff0c\u62a5\u6587\u683c\u5f0f\n5\uff0c\u901a\u4fe1\u903b\u8f91\nA\uff0c\u914d\u7f51\u65f6\u4e0a\u62a5\u4e09\u6b21\uff0c\u4ee5\u786e\u4fdd\u4e0a\u62a5\u6210\u529f\u3002\u5982\u679c\u914d\u5bf9\u6210\u529f\uff0c\u9762\u677f\u6709\u663e\u793a\u8bbe\u5907\u53f7\u3002\nB\uff0c\u5982\u679c\u914d\u5bf9\u6210\u529f\uff0c\u9762\u677f\u6ca1\u6709\u663e\u793a\u8bbe\u5907\u53f7\uff0c\u9700\u8981\u79fb\u9664\u8bbe\u5907\uff0c\u518d\u914d\u7f6e\u4e00\u904d\u3002\nC\uff0c\u6bcf\u6b21\u65ad\u8def\u5668\u4e0a\u7535\uff0c\u4e5f\u4e0a\u62a5\u4e00\u6b21\u3002",
        "extensions": {
        "iconName": "icon-dp_mode",
        "attribute": "1152"
        "name": "\u65ad\u8def\u5668\u8bbe\u5907\u53f7",
        "typeSpec": {
        "type": "string",
        "maxlen": 255
                                    Insbesondere bei den Daten im raw format und ergänzend warum aktuell manche dpIx gar nichts liefern, gibt es noch große ???
                                    • D Dieter_P
                                      @ralla66
                                      "properties": [
        "abilityId": 1,
        "accessMode": "ro",
        "description": "",
        "extensions": {
        "attribute": "1152"
        "typeSpec": {
        "type": "value",
        "max": 99999999,
        "min": 0,
        "scale": 2,
        "step": 1,
        "unit": "kW\u00b7h"
        "abilityId": 2,
        "accessMode": "ro",
        "description": "",
        "extensions": {
        "attribute": "1152"
        "typeSpec": {
        "type": "value",
        "max": 99999999,
        "min": 0,
        "scale": 2,
        "step": 1,
        "unit": "kW.h"
        "abilityId": 6,
        "accessMode": "ro",
        "code": "phase_a",
        "extensions": {
        "attribute": "1152"
        "typeSpec": {
        "type": "raw",
        "maxlen": 128
        "abilityId": 9,
        "accessMode": "ro",
        "code": "fault",
        "extensions": {
        "attribute": "1152"
        "typeSpec": {
        "type": "bitmap",
        "label": [
        "surge_alarm",
        "overload_alarm",
        "temp_dif_fault",
        "fire_alarm",
        "high_power_alarm",
        "self_test_alarm",
        "ov_cr",
        "unbalance_alarm",
        "ov_vol",
        "miss_phase_alarm",
        "outage_alarm",
        "magnetism_alarm",
        "credit_alarm",
        "no_balance_alarm"
        "maxlen": 17
        "abilityId": 11,
        "accessMode": "rw",
        "description": "",
        "extensions": {
        "attribute": "1152"
        "typeSpec": {
        "type": "bool"
        "abilityId": 12,
        "accessMode": "rw",
        "description": "",
        "extensions": {
        "attribute": "1152"
        "typeSpec": {
        "type": "bool"
        "abilityId": 13,
        "accessMode": "ro",
        "description": "",
        "extensions": {
        "attribute": "1152"
        "typeSpec": {
        "type": "value",
        "max": 99999999,
        "min": 0,
        "scale": 2,
        "step": 1,
        "unit": "kW\u00b7h"
        "abilityId": 14,
        "accessMode": "rw",
        "description": "",
        "extensions": {
        "attribute": "1152"
        "typeSpec": {
        "type": "value",
        "max": 999999,
        "min": 0,
        "scale": 2,
        "step": 1,
        "unit": "kW\u00b7h"
        "abilityId": 17,
        "accessMode": "rw",
        "extensions": {
        "attribute": "1152"
        "typeSpec": {
        "type": "raw",
        "maxlen": 128
        "abilityId": 18,
        "accessMode": "rw",
        "extensions": {
        "attribute": "1152"
        "typeSpec": {
        "type": "raw",
        "maxlen": 128
        "abilityId": 19,
        "accessMode": "ro",
        "extensions": {
        "attribute": "1152"
        "typeSpec": {
        "type": "string",
        "maxlen": 255
                                      Dieter_P
                                      Hi
                                      hab nun vorwiegend unter OpenBeken getestet welche Daten wie von und zu der TuyaMCU gehen.
                                      Für eine Minimalkonfiguration unter Tasmota würde ich nun gerne Folgendes hinterlegen:
                                      tuyaMcu_defWiFiState 4
                                      muß nach dem Bootvorgang an die MCU geschickt werden um den Wifi Status als verbunden zu melden
                                      addRepeatingEvent 5 -1 tuyaMcu_sendQueryState
                                      Muss in Schleife zur MCU geschickt werden um Messerwerte zu erhalten.
                                      Als Idee könnte ich per Regel tuyasend0 in Dauerschleife schicken.
                                      Folgende minimal gewählten Datenpunkte gilt es zuzuordnen:
                                      Größte Herausforderung der RaW Wert von dpId 6 wo 3 Werte (Power, Strom, Spannung) drin stehen
                                      // Measurements - Dpid 6 "phase_a" - channel RAW_TAC2121C_VCP -> 5,6,7
                                      // TAC2121C VoltageCurrentPower Packet
                                      // This will automatically set voltage, power and current
                                      linkTuyaMCUOutputToChannel 6 RAW_TAC2121C_VCP
                                      setChannelType 5 Voltage_div10
                                      setChannelLabel 5 "Voltage"
                                      setChannelType 6 Power
                                      setChannelLabel 6 "Power"
                                      setChannelType 7 Current_div1000
                                      setChannelLabel 7 "Current"
                                      Als Standardsfunktion werde folgende FnIds angeboten:
                                      Lässt sich zB per Skripting der RaW Wert zerlegen und dann den FnIds zuweisen?
                                      Wie setzt man sowas unter Tasmota um?
                                      Desweiteren gilt es direkt zuzuweisen:
                                      DpId1 (Energy Counter):
                                      // Total energy - Dpid 1 "total_forward_energy" -> channel 4
                                      linkTuyaMCUOutputToChannel 1 val 4
                                      setChannelType 4 EnergyTotal_kWh_div100
                                      setChannelLabel 4 "Total Energy"
                                      Hier scheint es keine FnId zu geben und Tasmota würde aus FnId 31 dies selbst berechnen? Über den Weg der Dauerschleife (Tuyasend0) würde das natürlich gemäß der Stützstellen eine Ungenauigkeit zusätzlich darein bringen.
                                      DpId 12 (Reset Energy Counter):
                                      // Clear Energy Counters - Dpid 12 "clear_energy" -> channel 3
                                      linkTuyaMCUOutputToChannel 12 bool 3
                                      setChannelType 3 toggle
                                      setChannelLabel 3 "Clear Energy Counters"
                                      Entsprechend der Stromzählerfunktion noch keine Idee wie das umzusetzen wäre.
                                      Auf den Rest könnte ich erst einmal verzichten. Insbesondere wie ich unter Tasmota die Befehle automatisch schicke ist mir nicht klar. Gibt es dort eine autoexec oder sollte ich eine Regel verwenden? Ergänzen die Schwierigkeit mit DpId6. Kann man über das Skripting den DpId zerlegen und entsprechenden FnIds zuweisen?
                                      @Ralla66 Hast Du dazu eine Idee? Hänge nun leider schon länger und sehe keinen Weg was machbar ist.
                                      Habt ihr Tips/Erfahrungen? Thx
