  4. Benötige Unterstützung bei Installation eines neuen Raspberry 3
    5.8k
52 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
    @navino:
    Bekomme leider bei der Installation der grafischen Oberfläche die Meldung das mein Speicher nicht aussreicht. `
    @arteck:
    nimm doch ein fertiges Image .. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de `
    Die fertigen Images haben auch keine grafische Oberfläche, weil damit das knappe RAM eines RPi3 noch mehr verbraucht wird. Insbesondere wenn du auch noch einen Container mit piVCCU auf dem selben RasPi haben willst.
    Wenn du es unbedingt machen willst musst du ein image mit Raspbian mit Pixel herunterladen und ioBroker nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de installiern.
    Sind eigentlich auch nur wenige Zeilen zu tippen.
    Was mich allerdings wundert:
    @navino:
    Habe das image Raspbian light Stretch vom 22.11.17 genommen und auch bestimmt alles befolgt was im [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603&lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603&lang=de) und auch das was auf der Downloadseite steht > Alle Downloads
    Die Tabelle ist standardmäßig nach dem Erstellungsdatum sortiert, neuestes Image oben, kann aber über die Spaltenköpfe nach eigenen Wünschen auch anders sortiert werden.
    Um auch spezielle Einsatzmöglichkeiten zu berücksichtigen (z.B. weitere genutze Software, anderes Betriebssystem) bleiben die älteren Images immer noch eine zeitlang hier verfügbar.
    Bitte das zu der jeweiligen Hardware (2. Spalte) passende (neueste) Image herunterladen. Außerdem unbedingt die Links zu den Infoseiten in der vorletzten Spalte beachten!
    Bei besonderen Images ist die Zeile farblich hervorgehoben. Hier bitte unbedingt die Doku lesen!
    Das weitere Vorgehen nach dem Download von Images wird http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5219&lang=de beschrieben. `
    • N Offline
      N Offline
      navino
      @arteck:
      Von der Seite habe ich doch.
      Welches soll ich nehmen?
      http://www.navino.de
      • N Offline
        N Offline
        navino
        Villeicht muss ich das dann noch einmal überdenken mit der GUI.
        Eigentlich möchte ich ja das Beste Image und wenn die gui nocj soviel speicher braucht…
        was wäre denn das momentan zu empfehlende Image.
        Bekomme ich die iobroker Installation auch ohne linux -kenntnisse hin?
          @navino:
          Villeicht muss ich das dann noch einmal überdenken mit der GUI. `
          mach das!
          @navino:
          Eigentlich möchte ich ja das Beste Image `
          Was ist denn für dich das "Beste"?
          Kommt immer auf den Blickwinkel an.
          @navino:
          Bekomme ich die iobroker Installation auch ohne linux -kenntnisse hin? `
          ich denke schon.
          Wenn du (nur) das machst was da steht.
          • N Offline
            N Offline
            navino
            @Homoran:
            Wenn du (nur) das machst was da steht. `
            Das mache ich besser nicht, du hast mir den Link von irgendeinem ASUS Gerät geschickt… :D
            Ich suche ein Image mit ioBroker, einem Dateimanager und einem Browser. Und natnürlich alles auf dem neuesten Stand mit schonendem Umgang des Specihers des Raspi 3.
            Ich bin mal gespannt on ich das ding bis morgen fertig bekomme und verschenken kann.
              @navino:
              Das mache ich besser nicht, `
              Warum nicht?
              @navino:
              du hast mir den Link von irgendeinem ASUS Gerät geschickt.. `
              Ich habe dir noch gar keinen Link geschickt. Der kommt gleich erst ;-)
              Worum geht es denn?
              RasPi mit grafischer Oberfläche
              Du lädtst dir auf der Raspberrypi.org Seite das Image für Raspbian mit Pixel herunter
              und gehst Nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de (Das ist der Link ;-) ) für den RasPi 2/3 vor um ioBroker darauf zu installieren.
              Fertig!
              • N Offline
                N Offline
                navino
                Ok, Danke für die Links.
                Kannst du mir noch den Unterschied des Ergenbnis sagen, zwischen deiner Anleitung und wenn ich ein fertiges mit pixel von der iobroker Seite nehme.
                Das habe ich übrigens nur eins gefunden, lade es gerade herunter und teste es mal
                  @navino:
                  Kannst du mir noch den Unterschied des Ergenbnis sagen, zwischen deiner Anleitung und wenn ich ein fertiges mit pixel von der iobroker Seite nehme. `
                  in meinen ist keine grafische Oberfläche
                  @navino:
                  habe ich übrigens nur eins gefunden `
                  @Homoran:
                  Du lädtst dir auf der Raspberrypi.org Seite das Image für Raspbian mit Pixel herunter `
                  da ist immer nur das aktuelle. Die anderen sind versteckt.
                  • G Offline
                    green50
                    Hätte hier noch einen anderen Tip: http://dietpi.com
                    Verwende ich für fast alles, was mit Raspberry geht, als Unterbau.
                    • Schlanker als Raspbian
                    • Backup möglich auf USB-Stick mit allem drum & dran einfach mit "dietpi-backup" auf der Konsole
                    • DietPi gibt es für alle verfügbaren Einplatinen-Rechner, nicht nur den Raspberry
                    • Einfache Installation von Zusatzsoftware: Hier nachgucken: http://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=5
                    • usw.
                    1. Also einfach DietPi installieren und Grundkonfiguration vornehmen mit "dietpi-config"
                    2. Dann nach der üblichen Anleitung vorgehen: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de ab "Installation Node.js"
                      Wenn das jetzt kein Robot ist hat er nicht gelesen, dass eine grafische Oberfläche gewünscht ist.
                      und wenn er sich dazu nicht äußert muss ich davon ausgehen, dass er doch ein Robot ist.
                      • G Offline
                        green50
                        @Homoran:
                        und wenn er sich dazu nicht äußert muss ich davon ausgehen, dass er doch ein Robot ist. `
                        • LXDE - Highly optimized lightweight desktop without the "bloatware"
                        • MATE - Popular Gnome 2 desktop
                        • XFCE - Lightweight desktop
                        Kann er sich unter DietPi wahlweise draufklatschen (Siehe Post) und wenn er dann festgestellt hat, dass es das doch eigentlich gar nicht braucht - wieder bequem deinstallieren.
                          Danke für dein Lebenszeichen!
                          UND Wilkommen im Forum!
                          leider kommen in letzter Zeit immer häufiger Robots mit immer besserer KI.
                          Wenn ein erster Post eines neuen Users einen relativ allgemeinen Inhalt hat klingeln bei mir die Alarmglocken.
                          Sorry dafür
                          • G Offline
                            green50
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            :D Keine Ursache Rainer. Tolles Forum hier!
                            Gruss Karl
                              Hallo Karl,
                              ich habe mir gerade vor ein paar Tagen DietPi etwas näher angesehen und für andere SBC nur ein sehr limitiertes Angebot gefunden (da bevorzuge ich eher Armbian).
                              Sehr gut hatten mir die jeweilige Leistungsbewertung zu den SBC gefallen (wenn sie auch nicht immer 100%ig meiner Meinung entsprach)
                              Mit deiner (mir bisher unbekannten) Info zum Backup hast du meine Neugier aber wieder entfacht.
                              Werde mir das dann doch mal ansehen. Mal sehen welchen DietPi kompatiblen SBC ich im Moment dafür noch frei habe.
                              • N Offline
                                N Offline
                                navino
                                @Homoran:
                                So werde ich das jetzt machen. Das Pixel iobroker image hat sich nach einem Start eines Browsers und des Dateimanagers aufgehängt.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  navino
                                  Das kann ja was werden….
                                  Auf der Downloadseite steht nix von Pixel
                                    Hä?
                                    @navino:
                                    Das Pixel iobroker image `
                                    Wo gibt es denn ein aktuelles ioBroker Image mit pixel?
                                    Das letzte (und einzige) ist von März.
                                    Du solltest es dir selber bauen.
                                    EDIT: Es heisst bei raspberrypi.org nicht mehr Pixel soindern Desktop, Sorry
                                    https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      navino
                                      @Homoran:
                                      Hä?
                                      @navino:
                                      Das letzte (und einzige) ist von März. `
                                      Ja genau das hatte ich genommen….
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        navino
                                        @Homoran:
                                        /quote]
                                        Für mich liest sich das so als ob ich das Image im Windows oder Mac in einem EMU benutzen kann.
                                        Ich lade es jetzt runter, also die Desktop version
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          navino
                                          @navino:
                                          @Homoran:
                                          /quote]
