  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • G GerdSo
    @foxthefox Sorry für die späte Rückmeldung. Das könnte evtl. tatsächlich der Hintergrund sein. Bin mir nicht wirklich bewusst, da einen stündlichen Neustart eingetragen zu haben. Wird der empfohlen oder geht es auch ohne?
    foxthefox
    #269
    @gerdso
    Du hattest es hier erwähnt:
    https://forum.iobroker.net/topic/69819/neuer-adapter-ecoflow-mqtt/201?_=1713182659471#
    Aus meiner Sicht sollte es ohne gehen. Mittlerweile scheint es recht lange durchzulaufen. > 1Woche.
    Evtl. Reichen da schon die internen 10min polls auf latestQuotas. Mir ist halt noch immer nicht klar wie ich zuverlässig den MQTT Broker Ausfall erkennen kann. Von daher ist ein stündlicher Neustart recht sicher.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F foxthefox
      @vmi
      So soll es sein.
      Dann sind wir zurück beim Testen der actions, ob die auch ein Antworttelegramm hervorrufen.
      V Offline
      V Offline
      vmi
      #270
      @foxthefox
      doch nochmal was zu Delta Pro ... Ladung mit 1,6 KW über Solar
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        @vmi
        So soll es sein.
        V Offline
        V Offline
        vmi
        #271
        @foxthefox
        heartbeat scheint zu funktionieren ...
        wird laufend aktualisiert
        • V vmi
          @foxthefox
          foxthefox
          #272
          @vmi
          habe für die Version 0.0.29 die Werte nach oben gesetzt
          Version mach ich morgen fertig
          Ein Aufruf: video
          • V vmi
            @foxthefox
            foxthefox
            #273
            @vmi
            super, danke für die Rückmeldung
            Ein Aufruf: video
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • F foxthefox
              @vmi
              V Offline
              V Offline
              vmi
              schrieb am zuletzt editiert von vmi
              #274
              @foxthefox
              hatte die letzten Tage leider wenig Zeit zum Testen.
              Die Einstellung bei mir in der APP ist Auto, die Anzeige müsste dann ja eigentlich 0 sein und nicht false?
              Wo werden die getChargeSettings angezeigt, wenn ich diese auf true stelle?
              Welche Action sorgt für die Aktualisierung der ChWatt Werte?
              Die Entladegrenzwerte werden richtig bei jeder Änderung angezeigt
              Wann werden die Werte aktualisiert?
              • V vmi
                @foxthefox
                foxthefox
                schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                #275
                @vmi
                Zu 0/1 oder false/true: generell hast du Recht, gemäß der Benennung ist 0 und 1 zu erwarten. Allerdings ist beim Abspeichern als bool nur false und true zulässig. Ich würde es erstmal so lassen, da man 0=false im Allgemeinen assozieren kann.
                Die ganze get... werden bei jedem Übergang false->true und true->false getriggert. Ich kann nur schreiben, wann was kommen sollte, wobei ich halt die Antwortelegramme nicht kenne (im Sinne was in einem Telegramm zusammengefasst wird).
                latestQuotas: hoffentlich latestQuotas Telegramm
                getHeartbeat: wahrscheinlich das gleiche Telegramm was auch zyklisch kommt
                getGridInfo: Objektknoten gridInfo mit Spannung und Frequenz
                getChargeSetting: Objektknoten backupChaDiscCfg mit forceChargeHigher und discLower
                getLoadChCurInfo: Objektknoten loadChCurInfo mit den Stromeinstellungen
                getEpsMode: Objektknoten epsModeInfo mit epsMode
                getLoadChControl:Objektknoten loadCmdChCtrlInfos mit ctrlMode, cfgSta, power und priority (10Abgänge)
                getBackupChControl: Objektknoten backupCmdChCtrlInfos mit ctrlMode, cfgSta, power und priority ( beide DPs)
                getSplitPhaseInfo: Objektknoten splitPhaseInfo mit linkMark und linkCh
                getChUseInfo: Objektknoten chUseInfo mit isEnable
                getLoadChInfo: Objektknoten loadChInfo mit chNum und Namen
                getCfgSta: Objektknoten cfgSta mit Konfigurationstatus
                getmainsLoadWatt: Objektknoten mainsLoadWatt mit der Netzbezugsenergie der 10 Abgänge
                getbackupLoadWatt: Objektknoten backupLoadWatt mit der Batterieenergie der 10 Abgänge
                gettopupLoadWatt: Objektknoten topupLoadWatt mit der Energie der beiden DPs
                getEmergencyStrategy: Objektknoten emergencyStrategy mit backupmode, overloadmode und Leistungen der 10 Abgänge
                demzufolge sollte der Objektknoten topupLoadWatt durch gettopupLoadWatt aktualisiert werden.
                Ob diese get-Kommandos alle so funktionieren, müsstest du mal durchtesten
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  @vmi
                  foxthefox
                  #276
                  @foxthefox
                  latestQuotas Telegramm enthält Daten zu
                  • cfgSta
                  • chUseInfo
                  • loadChInfo
                  • gridInfo
                  • backupLoadWatt
                  • epsModeInfo
                  • areaInfo
                  • topupLoadWatt
                  • emergencyStrategy
                  • channelPower
                  • loadChCurInfo
                  • mainsLoadWatt
                  topupLoadWatt könnte also auch durch latestQuotas ein update bekommen
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @foxthefox
                    • cfgSta
                    • chUseInfo
                    • loadChInfo
                    • gridInfo
                    • backupLoadWatt
                    • epsModeInfo
                    • areaInfo
                    • topupLoadWatt
                    • emergencyStrategy
                    • channelPower
                    • loadChCurInfo
                    • mainsLoadWatt
                    foxthefox
                    #277
                    @foxthefox
                    zyklische heartbeats enthalten:
                    • backupCmdChCtrlInfos
                    • loadCmdChCtrlInfos
                    • und diverse Datenpunkte unter heartbeat
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @foxthefox
                      V Offline
                      V Offline
                      vmi
                      #278
                      @foxthefox noch etwas zur .28
                      Was muss ich unter action beim SHP auf true setze, damit die ChannelPower automatisch aktualisiert werden?
                      lastestQuotas ist auf true, wird aber nicht aktualisiert?
                      Die Werte wären meiner Meinung nach interessant und sollten eigentlich immer aktualisiert werden.
                      Habe heute über die APP per AC über den Invinity Port1 zu geladen .... per default 1500W AC Ladung
                      konnte dies aber nirgends unter den Objekten das nachvollziehen?
                      dachte ich sehe es eventuell hier, da ja per Infinity Port geladen wird?
                      Wenn per AC geladen wird kann die DeltaPro nicht geladen wird nicht geleichzeitig das SHP aus dem Akku versorgen. Bei mir wechselt es automatisch auf DP2, sobald ich AC laden bei der DP1 einschalte.
                      Was bedeuten die Einträge?
                      SHP got: {"backupCmdChCtrlInfos":[{"powCh":0,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":0},{"powCh":0,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":0}],"gridDayWatth":4.223452,"backupFullCap":379177,"errorCodes":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"workTime":14260077810,"backupBatPer":44,"backupDayWatth":4646.171,"loadCmdChCtrlInfos":[{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":0},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":1},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":2},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":3},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":4},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":5},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":6},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":7},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":8},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":9}],"cmdSet":11,"backupChaTime":143999,"gridSta":1,"time":{"week":7,"year":2024,"sec":19,"min":53,"hour":13,"month":5,"day":5},"id":2,"energyInfos":[{"dischargeTime":10294,"mulPackNum":2,"stateBean":{"isPowerOutput":0,"isConnect":1,"isEnable":1,"isGridCharge":0,"isMpptCharge":1,"isAcOpen":0},"outputPower":0,"lcdInputWatts":505,"fullCap":80000,"chargeTime":143,"emsChgFlag":1,"type":14,"emsBatTemp":30,"ratePower":3600,"batteryPercentage":44,"oilPackNum":0},{"dischargeTime":1891,"mulPackNum":1,"stateBean":{"isPowerOutput":1,"isConnect":1,"isEnable":1,"isGridCharge":0,"isMpptCharge":1,"isAcOpen":1},"outputPower":449,"lcdInputWatts":531,"fullCap":80000,"chargeTime":1891,"emsChgFlag":0,"type":14,"emsBatTemp":28,"ratePower":3600,"batteryPercentage":43,"oilPackNum":0}]}
                      Warum geht immer wieder getlastetQuotas von true auf false?
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • V vmi
                        foxthefox
                        #279
                        @vmi
                        also grundsätzlich wird bei den "get..." Kommandos immer eine Datenübertragung angefordert, wenn es einen Zustandsübergang false->true->false->true gibt. D.h. hier wird nichts statisch auf true gesetzt um etwas zyklisch zu triggern!
                        Die latestQuotas sind Teil der Kommunikationsüberprüfung und Erkennung ob ein Geräte online ist, das mache ich alle 5min und deswegen ändert sich auch hier der Eintrag false->true->false->true...
                        Ein Aufruf: video
                        • V vmi
                          foxthefox
                          #280
                          @vmi
                          die Wertüberschreitungen werden mit 0.29 nicht mehr kommen, dazu muß der Datenpunkt bei gestoppten Adapter gelöscht werden. Sonst wird die neuen Grenze nicht übernommen.
                          channelPower sollte bei den latest Quotas dabei sein, hierzu mal bitte die action "latestQuotas" bedienen (Wechsel auf anderen Zustand) dann sollte ein latestQuotas Telegramm kommen (sichtbar im debug log) dann sollte auch Werte kommen.
                          Wenn das so klappt, mach ich da mal ein kürzeres Intervall für SHP rein.
                          Die Werte der DeltaPro kommen ggf in der Struktur energyInfos als Teil von heartbeat. Allerdings habe ich dies nicht aufgenommen, da es doppelt zur DeltaPro selbst sein dürfte. Also da in der Struktur mal schauen.
                          Das einzige was mir auffällt ist der Eintrag powType_10 = 2 der so nicht definiert/bekannt ist. Das ist aber nicht Teil von "energyInfos"
                          Das mit dem AC Laden kann ich nicht so richtig zuordnen, das ist ggf. eine Systemeigenschaft die so etwas nicht zulässt.
                          Was die Einträge zu emergencyStrategy sind, weiß ich nicht. Das ist was die Struktur übermittelt. BackupMode müsste aber ggf in der App auch auswählbar sein.
                          Hattest du mal getestet ob die actions "get..." auch ein Antworttelegramm bekommen. Also den Zustand von false nach true als Kommando absetzen oder falls auf es auf true steht, auf false setzen. und debug log anschauen ob da eine Antwort kommt.
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @vmi
                            foxthefox
                            #281
                            hab die Version 0.0.29 auf npm und git veröffentlicht
                            0.0.29
                            • (foxthefox) new objects for wave2
                            • (foxthefox) device emulation
                            • (foxthefox) mppt max value corrections
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              0.0.29
                              foxthefox
                              #282
                              hab die Version 0.0.30 auf npm und git veröffentlicht
                              0.0.30 (npm)
                              • (foxthefox) correction for River2Pro/Max cmd dcChgCurrent
                              • (foxthefox) correction for Delta2 cmd dcChgCurrent/pv2DcChgCurrent
                              • (foxthefox) correction for slave battery transfer to HA
                              Ein Aufruf: video
                                MarEhg
                                schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                                #283
                                Hallo zusammen. Ich versuche mich durch die Parameter zu wühlen. Gibt es die Möglichkeit (entweder in der PowerStream) oder oder in der Delta2 die Entladeleistung zu begrenzen? Ich Regel hierzu momentan immer die Grundlast runter. Aber vielleicht geht es ja direkter.
                                Oder vielleicht das entladen komplett verhindern?
                                • M MarEhg
                                  foxthefox
                                  #284
                                  @marehg
                                  Es gibt Parameter zur Begrenzung der Ladeleistung, aber nicht für das Entladen.
                                  Im Powerstream kann man die Grundlast variieren um den Bedarf im Haus zu decken.
                                  Entladen kann man nicht verhindern, nur die untere Entladegrenze ist einstellbar 0-30% um noch Restenergie im Speicher zu haben.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IbrokeO
                                    #285
                                    @foxthefox danke für die laufenden Updates.
                                    Der Adapter läuft mit einer Delta Pro + 2 Powerstreams einwandfrei.
                                    aktuell genutzte Version 0.31
                                    Bei mppt / xt60ChgType ist adapter mit MPPT vertauscht. ist für die delta pro genau invers.
                                    im display des Delta pro wird auch das Solarmodul Symbol angezeigt und der XT60 ist auch der korrekte 3 polige mit gemessen inverser belegung zum beigelegten car adapter.
                                    derzeit invers: xt60ChgType XT60 charging type {0:not detected,1:MPPT,2:adapter}
                                    richtig wäre: xt60ChgType XT60 charging type {0:not detected,1:adapter,2:MPPT}
                                    • I IbrokeO
                                      foxthefox
                                      #286
                                      @ibrokeo
                                      Danke für die Rückmeldung.
                                      Die Änderung werde ich dann mal noch in die 0.0.31 einbringen.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @ibrokeo
                                        foxthefox
                                        #287
                                        soeben 0.0.31 auf git und npm veröffentlicht
                                        0.0.31
                                        • (foxthefox) optimization EF MQTT reconnect
                                        • (foxthefox) initial update slave battery to HA
                                        • (foxthefox) online status from latestQuotas
                                        • (foxthefox) adapter config merge all device tabs into one (to overcome the problem that on tablets the last tab is not reachable), size adjustment
                                        • (foxthefox) correction for deltapro at xt60ChgType
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          0.0.31
                                          foxthefox
                                          #288
                                          habe eine neue Version 0.0.32 erstellt, ist auf git und npm verfügbar
                                          nunmehr ist Shelly3EM, der über cloud-cloud Verbindung in der EF-App verbunden wurde, sichtbar
                                          für ein paar mehr Infos:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/74999/shelly-verbrauchsdaten-direkt-aus-der-ecoflow-cloud-holen
                                          0.0.32 (npm)
                                          • (foxthefox) added Shelly3EM reporting (cloud to cloud connection to be setup in EF App)
                                          Ein Aufruf: video
