  4. Lovelace Einsteigerfragen
    2.8k
    2.9k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    srkonus
    bisher nutze ich die inventwo Widgets unter vis1. Ich möchte allerdings zu Lovelace umsteigen, optisch gefällt es mir derzeit besser. Allerdings komme ich trotz des ultimativen Lovelace PDFs und verschiedenen Videos usw. nicht wirklich weiter.
    Wie visualisiere ich vom Zustand abhängig farbig? Beispiel ist:
    Handy im WLAN
    Klimaanlage Auto läuft
    Also wie mache ich das "bunt" (also das man an der Farbe oder Icon sieht was los ist) und gibt es animierte Icons?
    Sorry, falls diese Fragen schon gestellt wurden, bin noch nicht fündig geworden.
    srkonus
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @srkonus
      Das hängt ganz daran, welche Karte du verwenden möchtest, es klappt fast mit jeder (auch wenn ich nicht bei allen sofort weiß wie).
      Zeug mal etwas, was dir gefällt, dann schauen wir, ob man es umsetzen kann.
      EDIT
      Hier mal ein Beispiel mit einer normalen Karte und mit Bild (hab einfach was genommen, was in meiner Visu schon an Bildern vor kommt).
      Bewegte Bilder müssten auch gehen als gif.
      Beim Symbol bekomme ich gtad die zweite Farbe nicht geändert, müsste man mal am Desktop im Browser schauen was das ist. Da bin ich aber nicht so fit drinnen....
      EDIT 2
      Hier kann man sich auch schonmal Anregungen holen, auch wenn nicht alles bei uns klappt
      https://demo.home-assistant.io/
      • David G.D David G.
        @srkonus
        EDIT
        EDIT 2
        srkonus
        @david-g Hey,
        vielen Dank für deine Antwort und entschuldige das ich erst jetzt dazu komme zu antworten. Alleine das die Lampe (oder ein anderes Symbol was man nimmt) je nach Zustand des Sensors die Farbe ändert, reicht mir schon.
        Wie hast du das gemacht? Bisher sind alle Versuche nichts.
        srkonus
        • S srkonus
          @david-g Hey,
          srkonus
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @srkonus
          Die Lampe ist ein einfacher Button.
          Kann man so über die gui hinzufügen.
          Ich hab es ab Zeile 7 erweitert, um die Farben vom Theme zu umgehen:
          show_name: true
          show_icon: true
          type: button
          tap_action:
            action: toggle
          entity: light.Deckenlicht
          style: |
            :host {
              --paper-item-icon-color: red
            :host {
              --paper-item-icon-active-color: green
          Zeile 12 hat noch einen Fehler, das grün nimmt er nicht, muss ich am Montag mal vom Rechner aus schauen.
          Wenn dir die Farben vom Theme reichen, einfach nur eine "Schaltfläche" über die gui hinzufügen und Zb den DP vom Handy auswählen (den DP vorher über die DP Settings für lovelace aktivieren). Als Tipp-Aktion kannst du ja "keine" auswählen. Macht ja kein Sinn es zu schalten.
            @srkonus
            show_name: true
            show_icon: true
            type: button
            tap_action:
              action: toggle
            style: |
              :host {
              :host {
            srkonus
            @david-g Danke, habe das hier:
            type: light
            entity: light.Handy_Bernd_here
            hold_action:
              action: none
            double_tap_action:
              action: none
            Dein Style wird allerdings vom Editor nicht angenommen, deswegen ist es hier jetzt nicht drin. Den Type "light" habe ich genommen, weil es auf den ersten Blick für mich ausreicht den Status meines Handys anzuzeigen.
            • S srkonus
              type: light
              hold_action:
                action: none
              double_tap_action:
                action: none
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @srkonus
              Genau, der Editor kann nur "Standart".
              Wenn es speziell wird, muss man es händisch erweitern.
              Ich arbeite auch gerne mit der picture-elements. Da muss man sich aber was einarbeiten.
              https://community.home-assistant.io/t/styling-elements-in-picture-elements-card-a-small-tutorial/315252
                @srkonus
                srkonus
                @david-g Mmhh, klingt als ob es mir zu umständlich wird. Auch ist die Light Karte ja ein Schalter, auch wenn er keine Funktion hat.
                Eigentlich benötige ich nur eine reine Anzeige.
                • S srkonus
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @srkonus
                  Ist doch egal, wenn es ein Schalter ist. Hat ja keine Funktion.
                  Ansonsten gibt's ja noch den gezeigten weg mit Bildern.
                  Oder markdown, oder picture-elements. Selbst ent entities kann man es sauber umsetzen.
                  Für deinen Fall führen viele Wege nach Rom.
                    @srkonus
                    JohannesF
                    die meisten Karten können das doch von ganz alleine. In der GUI gibt es dann oft eine Einstellung "Symbol je nach Zustand einfärben"
                    Habe das mit dem Zustand unten kurz ausprobiert und Entity, Glance und Button färben sich um.
                    Zustand:
                      "common": {
                        "name": "TestZustand",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                            "entity": "binary_sensor",
                    Entity:
                    type: entity
                    entity: binary_sensor.TestZustand
                    state_color: true
                    Glance:
                    show_name: true
                    show_icon: true
                    show_state: true
                    type: glance
                    entities:
                      - entity: binary_sensor.TestZustand
                    state_color: true
                    Button
                    show_name: true
                    show_icon: true
                    type: button
                    tap_action:
                      action: toggle
                    • J JohannesF
                      Zustand:
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "custom": {
                            "lovelace.0": {
                              "enabled": true,
                      Entity:
                      type: entity
                      state_color: true
                      Glance:
                      show_name: true
                      show_icon: true
                      show_state: true
                      type: glance
                      entities:
                      state_color: true
                      Button
                      show_name: true
                      show_icon: true
                      type: button
                      tap_action:
                        action: toggle
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @johannesf sagte in Lovelace Einsteigerfragen:
                      Das ist mir neu. Ich sehe es bei keiner Karte. Und wenn nur die Farben des Themes.
                        srkonus
                        @David-G @JohannesF
                        Danke euch für eure Infos und Antworten. Habe was zustande gebracht, sieht auch gut aus. Weitere Fragen werde ich im normalen Lovelace Bereich stellen.
